Автор Тема: Щавелевая кислота. Как пользоваться?  (Прочитано 31727 раз)
Оффлайн Balu
  • Из: Украина г. Черновцы
Хочу попробовать осветлить  дуб.  Купил щавелевую кислоту (с трудом нашел), что дальше?
Сразу всем спасибо.
Оффлайн Влад К
  • В борьбе с гравитацией
  • Из: Подмосковье
Re: Щавелевая кислота. Как пользоваться?
« Ответ #1 : Июня 18, 2006, 05:06:24 pm »
Чисто теоретически - вот отрывок из книги:
Чтобы придать поверхности древесины более светлый цвет, проводят процедуру отбеливания. Подобная обработка обычно осуществляется перед крашением. Для этого чаще всего используют перекись водорода в виде 15–30%-ого водного раствора, а также щавелевую кислоту в виде 1,5–6%-ого водного раствора. При использовании для отбеливания щавелевой кислоты ее 10%-ный раствор уже на отбеливающей поверхности смешивают с 20%-ным раствором гидросульфита натрия (причем последний необходимо нанести на отбеливаемую поверхность первым). Не более чем через 5 мин составы удаляют, смывая обычной водой.
При отбеливании древесины перекисью водорода массив древесины смачивают теплой водой и затем, дав изделию подсохнуть, обрабатывают 10%-ным раствором нашатырного спирта. Для отбеливания ясеня и березы хорошо подходит смесь из 20%-ого раствора перекиси водорода и 20%-ого раствора аммиака, взятых в соотношении 10 : 1 (по объему). Для отбеливания также используют лимонную или уксусную кислоту, разбавленные водой (50 г кислоты на 1 л воды). Существуют также составы, совмещающие в себе отбеливающие и обессмоливающие свойства. Один из таких составов можно приготовить самостоятельно. Для этого на 1 л воды берутся 30 г кальцинированной соды, 25 г поташа, в который после остывания вводят 60 г кашицеобразной хлорной извести. После получения нужной степени осветления древесины состав смывают 2–3%-ным раствором соляной кислоты. Смешав хлорную известь (8 частей), кристаллическую соду (1 часть) и воду (35 частей), можно самостоятельно приготовить отбеливающий раствор. Перед употреблением он должен какое-то время отстояться. Для интенсивности процедуры отбеливания перед ее началом рекомендуется нанести на изделие раствор едкого натра (48 г на 100 г воды), просушить и обработать перекисью водорода. Если этой процедуры отбеливания окажется недостаточно, следует обработать изделие повторно. В целях безопасности, учитывая то, что перекись водорода может привести к ожогу кожи, работать нужно в резиновых перчатках.
Видимо, нужно просто пробовать эти рекомендации на ненужных кусочках. Кстати, очень интересная тема. Обязательно напишите, когда получите результат!
Оффлайн Balu
« Ответ #2 : Июня 19, 2006, 09:09:15 am »
Влад К, спасибо за труды.
Если интересно, поделюсь своими наблюдениями.Щавелевая кислота (2,37 у.е. за кг) по виду и цвету похожа на влажную соль. В воде она не растворяется, (или растворяется но ооочень долго), как не мешал. Методом тыка пришел к выводу, что заливать нужное количество кислоты водой, нужно до консистенции жидкой манной каши, затем наносить на деталь кистью и оставлять до полного высыхания. Через сутки соляной налет счищается щеткой. Сильного отбеливания я не наблюдал, но некоторое осветление произошло, как мне кажется с розовым оттенком. Можно предположить, что кислота истощается и повторить процесс, но до этого пока не дошло.
Оффлайн Влад К
  • Из: Подмосковье
« Ответ #3 : Июня 19, 2006, 10:42:36 am »
Да, кстати, в тему:
вот, какую-то нарыл в сети -
"Снегурочка -1" - средство для отбеливания древесины.
Фирма даже обещает прислать бесплатный образец!
Есть хлоросодержащая, есть без хлора.
http://www.dmen...84/Default.aspx
Оффлайн Тур
  • Из: Мариуполь, Украина
« Ответ #4 : Июня 19, 2006, 10:50:25 am »
Щавелевая кислота очень похожа на лимонную, поэтому храните её подальше от кухни. Растворятся должна хорошо и полностью. По своим химическим свойствам похожа на лимонную кислоту, только сильнее.
Можно попробовать отбелить лимонной, только концентрацию увеличить.
Всякие кислоты-щёлочи-соли нужно искать в магазинах и на базах химреактивов, больше гарантии что не подсунут чего-нибуть не того.
Оффлайн Balu
« Ответ #5 : Июня 21, 2006, 10:33:58 am »
Вчера проводил опыты с ЭТОЙ  :( кислотой. Одну доску разрезал на три части, две промазал, одну часть доски оставил как образец. Ничего не изменилось, не ра-бо-та-ет  :'(
Кислоту покупал в магазине химреактивов, продавец даже бирку подписал и в кулек бросил.
Оффлайн RHT
« Ответ #6 : Июня 21, 2006, 11:08:20 am »
2 Balu
***  В воде она не растворяется, (или растворяется но ооочень долго), как не мешал. ***
Вычитал в одной книге ("Реставрация мебели" изд-во АРТ-РОДНИК), что щавелевую кислоту нужно растворять в ГОРЯЧЕЙ воде. А Вы в какой пробовали?
Оффлайн Тур
« Ответ #7 : Июня 21, 2006, 11:33:47 am »
Проконсультировался с химиком по поводу кислот
похоже вам подсули кремниевую кислоту, она действительно не растворяется, а щавелевая растворяется в любой воде в любых количествах очень хорошо и без остатка
Оффлайн RHT
« Ответ #8 : Июня 21, 2006, 11:47:48 am »
Видимо, как и лимонная.
Оффлайн Тур
« Ответ #9 : Июня 22, 2006, 10:02:55 am »
2 Balu
ещё мысли по поводу вашей кислоты, возможно произошёл гидролиз с образованием нерастворимой соли,
попробуйте растворять её в дистиллированной воде в стеклянной посуде
Оффлайн Balu
« Ответ #10 : Июня 27, 2006, 09:11:03 am »
2 Balu
Попробовал. Не работает!
Оффлайн Влад К
  • Из: Подмосковье
« Ответ #11 : Июня 28, 2006, 12:58:15 pm »
Вот еще способ на глаза попался:
Свежее, не старое дерево клена, липы, осины и серебристого тополя можно выбелить обработкой раствором перекиси водорода при обыкновенной температуре или еще лучше при 34°C . Белильная ванна составляется из 1л 3%-раствора перекиси водорода и 20 г нашатырного спирта (0,910). Процессом окисления образуются кислые соединения, которые нейтрализуются нашатырным спиртом. Нужно поэтому подливанием нашатырного спирта маленькими количествами через каждые 6 час. поддерживать щелочную реакцию белильной ванны. Доска в 5 мм толщиной белится при такой обработке за несколько дней; при более толстых досках белильный процесс заканчивается через 10 дней.
Я к тому, что может щавелевая тоже работает не быстро?
Оффлайн dalal
« Ответ #12 : Июня 29, 2006, 05:37:16 pm »
Хорошая штука эта кислота(Щ.К)!!
Я в своей реставрационной деятельности очень широко ее использую,особенно,если надо убрать посторонние пятна на дереве(потемнение дуба,чернила,etc) .Под рукой надо иметь и раствор соды для нейтрализации.
Отбелку дуба лучше не пробовать-проблематично это-лучше использовать Liming технологию(грубо-втирать пигменты с наполнителем в поры)
Оффлайн Влад К
  • Из: Подмосковье
« Ответ #13 : Июня 29, 2006, 09:04:45 pm »
Тогда уж расскажите подробно, пожалуйста - чем проблематично, и что такое Liming?
Вот получил письмо от изготовителей "Снежинки-2" (спрашивал у них по поводу отделки дуба):
"Отбелить дуб можно средством для отбелки древесины «Снегурочка – 2», которое производит наше предприятие.
Специально проверили, белит великолепно, но до цвета писчей бумаги (офисной) неотбеливает."
Бум искать...
Оффлайн dalal
« Ответ #14 : Июля 05, 2006, 10:38:20 pm »
Не стоит ждать такой степени отбеливания-не добьетесь ,за мои 2... лет в теме-не получалось.
Liming-упрощенно-втирание пигмента на основе воска или олифы в поры дерева.
Оффлайн Влад К
  • Из: Подмосковье
« Ответ #15 : Июля 06, 2006, 09:25:29 pm »
Вот мне тут прислали фото результатов отбелки "Снежинкой-2". Вроде, впечатляет. Пожалуй, буду пробовать.
Оффлайн dalal
« Ответ #16 : Июля 07, 2006, 07:00:17 am »
Проверьте какую реакцию имеет отбеленная поверхность-щелочную или кислотную,т.к .отделочное покрытие может просто не лечь.
« Ответ #17 : Июля 07, 2006, 11:21:42 am »
Собственно древесина всегда имеет слабокислую или почти нейтральную реакцию. Обработка щавелевой кислотой обязательно даст кислую реакцию. Следовательно, промывка содовым раствором будет нелишней.
Оффлайн dalal
« Ответ #18 : Июля 07, 2006, 12:14:34 pm »
Все правильно,но древесина может вновь потемнеть.
« Ответ #19 : Июля 07, 2006, 01:31:06 pm »
Согласен с dalal
Это только предварительный результат, а что будет со временем, или после покрытия ??? Неизвестно.
Оффлайн dalal
« Ответ #20 : Июля 07, 2006, 03:55:27 pm »
Да вполне известно.
При щелочной реакции -жди потемнения натуральных покрытий-напр.шеллака,воску ничего не будет.Полиуретан может отслоиться.Потом...
При кислотной-свернется и побелеет покрытие из полимееров на водной основе.П/у со временем побелеет на твердых Grain и на мягких  вздуется не сразу,примерно через неделю,в завис-ти от условий.
Короче-обработал кислотой-нейтрализуй аммиаком-что выползет-то выползет:
ПОЛЗУЧИЙ ЭМПИРИЗЬМ значитььь ;)
Leamod
« Ответ #21 : Июня 25, 2009, 12:32:26 pm »
Может кто поможет горю? Вырезал из самшита распятие, но в связи дифицита сей древесины, без серых пятен пятен не обошлось. Пробовал отбелить перекисью водорода, хлоросодержащим отбеливателем - все бесполезно. А вот все хвалят перекись титана, так вот где ее можно достать или изготовить дома, с учетом того, что самого титана у меня много? :help:
Оффлайн la1976
  • Ex: 2:5090/18
  • Из: Красноярск
  • Отдохнем, когда помрем
    • Чистый воздух
« Ответ #22 : Июля 02, 2009, 07:08:34 pm »
Чисто теоретически, должно на мой взгляд выглядеть примерно так - из порошка двуокиси титана сделать суспензию (на чем не знаю), тонким слоем нанести на древесину и запустить процесс фотокатализа ультрафиолетовыми лампами с дляной волны около 320нм. Если не найдете лампы, как вариант в яркий солнечный день вынести на открытое солнце на несколько часов. Порошок есть такой как нужно точно в фирме аэролайф (www.airlife.ru - они производят самые эффективные в мире фильтры на основе технологии фотокатализа) и в новосибирском институте катализа им.Борескова (они в 97 году разработали эту технологию для применения в промышленных целях для очистки воздуха от азотных окислов, вроде). Нечто подобное используется при производстве белой краски, для оболочки таблеток. В общем, там где требуется чистый белый цвет.
Leamod
« Ответ #23 : Июля 06, 2009, 08:35:01 am »
Благодарю за совет, осталось найти двуокись титана, подключу друзей...
Оффлайн vadmal
  • Вадим Мальцев
  • Профи в болтологии...
« Ответ #24 : Июля 07, 2009, 10:24:44 pm »
У щавелевой кислоты сильная зависимость растворимости от температуры. Если при 15 С растворяется 9гр/100мл, то при 100С - 120гр/100 мл.  Чтобы приготовить раствор, нужно в небольшом количестве кипятка растворить необходимое количество щавелки и развести до комнатной температуры холодной водой. При этом  осадок не выпадает. :)
16 Ответов
8684 Просмотров
Последний ответ Апреля 05, 2009, 12:56:58 am
от Alex21
40824 Просмотров
Последний ответ Февраля 11, 2011, 07:44:12 pm
от X-Marr
8554 Просмотров
Последний ответ Февраля 02, 2012, 10:37:33 pm
от lucas12
43 Ответов
50686 Просмотров
Последний ответ Мая 03, 2012, 05:26:44 pm
от metsnab
2360 Просмотров
Последний ответ Февраля 12, 2013, 09:08:35 pm
от Илья69
