Автор Тема: Шлифовалка для столешниц  (Прочитано 27009 раз)
« : Февраля 10, 2009, 02:19:26 pm »
Осталось сходить в аптеку таблеток от жадности купить. Скоко всего начал делать, а времени совсем нет, а мысли и идеи лезут и лезут...
Вот задумал еще один "долгострой". Если б сделал вчера - сегодня очень бы пригодился, а на завтра пока не надо, поэтому надо сделать "шоб було", тем более много столов намечается...
Есть вал диам. 55-60мм и длиной 70 см (почти готовый). и все остальное железо, надо только собрать.
Как всегда хотел бы посоветоватся с форумчанами, какие у кого мысли и рекомендации.
Буду очень благодарен.
Оффлайн штопор
  • Из: Ростовская область
  • А нам всё равно.
Re: Шлифовалка для столешниц
« Ответ #1 : Февраля 10, 2009, 04:21:39 pm »
Те же мысли бродят,что нужен калибровально-шлифовальный,чтобы можно было шлифовать шириной до метра,пусть и за два прохода.С барабаном всё ясно хоть и есть проблема как сделать,чтобы быстро происходила смена наждачки.А вот как сделать подъём стола или барабана,автопадачу,или руками? А вал тоже есть от транспортёра с подшипниками на опорах.
49 лет Ростовская область
« Ответ #2 : Февраля 10, 2009, 04:25:50 pm »
Одно из условий высокого качества шлифовки (для таких станков) - равномерная подача.
Руками - это не возможно.
« Ответ #3 : Февраля 10, 2009, 04:31:56 pm »
Намотать наждачку по спирали, фиксация (зажимы) по концам вала. В два прохода я думал, но думаю что потребность редко будет, поэтому конструкцию можно упростить - сделать каретку вместо транспотрера, намного проще и надежно. Подавать руками (пока так думаю).
Регулировку думаю маятником (серьезно этот вопрос не продумывал)
« Ответ #4 : Февраля 10, 2009, 05:04:22 pm »
Вот теперь надо продумать подачу. Транспортерная лента - сложно сделать точно. а по "рельсам" точнее.
« Ответ #5 : Февраля 10, 2009, 05:19:15 pm »
Были ещё конструкции на основе токарного станка, когда барабан зажимался между центрами.
Подача, конечно, руками.
« Ответ #6 : Февраля 10, 2009, 05:39:24 pm »
Типа такого я и задумал. Вал на станине (может его и делать чтоб подымался и опускался). Под валом напраляющие (профиля люминеевые, уже есть), по ним ездит стол (надо продумать оптимальные размеры), наилучший способ подачи и та, и другая, ведь иногда и оч. медленно подавать прийдется.
Есть у меня еще вал от полировального станка, и круги к нему, надо будет продумать вариант 2 в 1...
О! на стол у меня есть "доброволец", померяю размеры - отпишусь.
Оффлайн glavmex
  • Из: Подмосковье
« Ответ #7 : Февраля 10, 2009, 05:59:39 pm »
А если подачу организовать типа ручного ворота от колодца, или моторредуктор с катушкой ,а крепить раскосом. Приспособа делалась лет 15 назад потом переделывалась помощнее.
« Последнее редактирование: Февраля 10, 2009, 06:12:08 pm от glavmex »
« Ответ #8 : Февраля 10, 2009, 06:25:19 pm »
Таким способом и просто, и сердито, можно сделать как подача на пилорамах - натянутый трос, проходит через блок на движущейся части (можно варьировать скорость подачи размером блока). Думаю если продублировать блоки справа-слева, соединенные одним валом, то и подача будет "точной".
А как решить поьем вала? Там ведь надо чтоб не много, но точно.
Пока думаю вал на маятник посадить а с другой стороны два винта регулирующих, как-то связаных между собой.
Оффлайн Rolf
  • Из: Пермский край
« Ответ #9 : Февраля 10, 2009, 07:20:39 pm »
Вот небольшой фрагмент из фильма по отделке различных деревянных изделий.
http://narod.ru...00/333.avi.html
По моему несложная конструкция "шлифовалки" с ручной подачей.
Пост должен быть кратким, как выстрел...
« Ответ #10 : Февраля 10, 2009, 07:28:19 pm »
ШЛПС - обсуждали здесь уже.
Оффлайн штопор
  • А нам всё равно.
« Ответ #11 : Февраля 10, 2009, 08:05:36 pm »
И потеряем точность? Как этот узел устроен у заводских станков?
Оффлайн никак
  • Из: заката над болотом
« Ответ #12 : Февраля 10, 2009, 08:26:05 pm »
 Да так и устроен лента навивается под углом и зажимы по краям, вал весит консольно, подача при помощи шлифленты (полотно на ширину) меньшего номера чем шлифуешь. Пара валиков и стол шлифованный(регулировка ленты как у шлифовалок). Регулировка высоты, подъём стола(как у рейсмуса) или подъём вала, кому как проще и есть детали.
Оффлайн штопор
  • А нам всё равно.
« Ответ #13 : Февраля 10, 2009, 10:37:46 pm »
А может есть на форуме уже обладатель собственного самодельного калибровально-шлифовального самодельного станка? Хотелось бы ,чтобы такой был,вопросов для него  очень много.
Оффлайн никак
« Ответ #14 : Февраля 10, 2009, 10:45:51 pm »
 Что-то по моему таковых вроде не виделось, возмите пром образец и делайте самоделку из того, что имеете.
Оффлайн штопор
  • А нам всё равно.
« Ответ #15 : Февраля 10, 2009, 11:03:16 pm »
Вот это и настораживает.Видно не так всё просто.
Оффлайн diza
« Ответ #16 : Февраля 10, 2009, 11:20:04 pm »
Штопор, попробуйте погуглить "Thickness Sander Shop Made" без кавычек. Ссылок море. Правда не по-нашему...
Вот, например:
http://eberhard...nder_review.pdf
Оффлайн никак
« Ответ #17 : Февраля 10, 2009, 11:39:17 pm »
 Штопор, на форуме, многого нет, но ведь и форум молодой, не говоря о станках зарубежных для деревообработки для небольших мастерских, у нас таких до сих пор не выпускают.
« Ответ #18 : Февраля 13, 2009, 12:43:14 pm »
Обдумывал перспективы ленточной подачи (транспортера) перед кареткой - большой плюс в размерах. А т.к. места и так мало, прийдется размышлять о ленте.
Если сделать подачу транспортерную с длиной ленты метра два (думаю больше по длине обрабатыватся не будет), то транспортер будет длиной немного меньше метра (совсем немного, при таких же параметрах каретку пришлось бы делать 4 метра !!!), Но проблема в стыке - как ни старайся, а он будет, вот тут можно обойти (почему я и говорил 2 метра, хотя пропускать можно до опупения), Делать склейку не под углом, а ровную - тогда этот стык и будет "линией старта". В чем идея, что будет возмощность избежать "прыжка" заготовки по линии склейки ленты.
Немного запутанно, но думаю понятно.
Тогда есть вопросы по устройству транспортера, надо искать чертежи.
При таком подходе можно делать на одной стойке, чтоб можно было запускать широкие заготовки.
« Ответ #19 : Февраля 13, 2009, 12:58:42 pm »
  Что бы стык не выступал можно или абразив смыть или ленту сделать двухслойную (это для того чтобы толщина по всей длине одинаковая была).
« Ответ #20 : Февраля 13, 2009, 01:55:49 pm »
Немного не о той ленте я говорил. Не о наждачной, а транспортерной (резина).
« Ответ #21 : Февраля 13, 2009, 02:10:17 pm »
 И я о ней же.
« Ответ #22 : Февраля 13, 2009, 02:20:08 pm »
Меня "абразив" сбил...
Можно сделать минимально, но боюсь что совсем без перехода у меня не выйдет. Практичный способ - сначала пробануть наискось ("по книге"), а если невыйдет - то мутить по-своему.
Оффлайн Pool
« Ответ #23 : Февраля 13, 2009, 02:43:38 pm »
Есть ощущение, что диаметр вала 55-60 мал для такой машинки.
Малейшая неравномерность подачи, и ямы обеспечены.
Alex-25
« Ответ #24 : Февраля 13, 2009, 06:39:56 pm »
Меня тоже смущает небольшой диаметр вала. Если ям и не будет, то на сколько хватит того небольшого количества шкурки, которое можно на него намотать? Опять же больший нагрев шкурки и как следствие - температурные деформации... Я бы сделал диаметром от полуметра, из дерева или термостойкого пластика какого-нибудь, текстолит тот же.
34 Ответов
50659 Просмотров
Последний ответ Марта 24, 2018, 03:25:06 pm
от Slavv
8817 Просмотров
Последний ответ Сентября 13, 2010, 02:27:52 pm
от Serg745
7074 Просмотров
Последний ответ Мая 06, 2011, 12:49:42 am
от Їжак
7225 Просмотров
Последний ответ Июля 03, 2015, 03:01:15 pm
от Milesi Irk
23 Ответов
11433 Просмотров
Последний ответ Декабря 17, 2011, 03:31:31 am
от kolokol-a
