Автор Тема: Шлифовалка для столешниц  (Прочитано 27007 раз)
Оффлайн Vit9zevich
  • Из: Ленинградская обл. п. Будогощь
Re: Шлифовалка для столешниц
« Ответ #25 : Февраля 13, 2009, 09:12:51 pm »
Если интересно кому могу сделать фото всех узлов станка JET 22-44
а барабан алюминий
« Ответ #26 : Февраля 13, 2009, 09:18:15 pm »
а барабан алюминий
Да, интересно.
И если можно то и снимите основные размеры. Барабана, подающих роликов.
Оффлайн Vit9zevich
« Ответ #27 : Февраля 13, 2009, 09:23:03 pm »
хорошо.  только фото выложить я лох   завтро попытаюсь
Оффлайн Vit9zevich
« Ответ #28 : Февраля 14, 2009, 08:46:22 pm »
вал основной 128мм. и 2 вала маленьких прижимных как у рейсмуса, лента длина3150мм.  наматывается под углом.эл.двигатель 1400оборотов 1.3кв.
вал подачи 20мм. прорезиненый  связон эл.двигателем (маленький) регулирует скорость подачи
заготовки,стол металл  около2мм дальше вал металл 20мм.натягивает ленту наждачную подачи заготовки
« Ответ #29 : Февраля 14, 2009, 09:11:08 pm »
Раз пошла такая пьянка, то задам еще несколько вопросов.
Основной вал пустотелый?
Как закрепляется шлифовальная лента на валу?
Как склена лента на транспортёре и на сколько её хватает (изнашивается ли она вообще)?
Консольное  (односторонее) закрепление вала сильно сказывается на точности шлифования?  Дальний край не приподнимает?
Какая тощина обычно снимается за один проход?
Не слишком ли много вопросов я задаю? :)
Оффлайн Vit9zevich
« Ответ #30 : Февраля 14, 2009, 09:15:53 pm »
да нет, я фоткал да немогу выложить тупой
« Ответ #31 : Февраля 14, 2009, 09:19:33 pm »
Оффлайн Vit9zevich
« Ответ #32 : Февраля 14, 2009, 09:32:26 pm »
1.  Вал не видно пустой или челый ,но точеный
один конец в эл.двигатель другой в опорный подшибник.
2. типа прищепки ,прорезь в валу  вначале вала и конце
3. да нет, склеина на косую шириной как вал
4.какую выставиш там есть защита если двигателю становится кисло  автоматом откл
« Ответ #33 : Февраля 14, 2009, 09:35:28 pm »
  Надо сначала размер фотографий уменьшить так чтобы они по размеру были не больше 100 килобайт. Это можно сделать в том же Paint (штатная рисовалка в Windows). Просто размер уменьшить. Сохраняем фото на рабочем столе.
   А потом чтобы к ответу фото прилепить, Жмем кнопку Предварительный просмотр.
 Под окошком ответа есть сторока Вложение: туда и помещаем адрес файла картинки. Если картинок несколько в конце сторочки в скобках кнопка (Вложения).
Выскочит еще одна строчка для адреса файла. И так можно десять штук выкладывать.
Оффлайн Vit9zevich
« Ответ #34 : Февраля 14, 2009, 10:10:31 pm »
Не получается чото.........
« Ответ #35 : Февраля 14, 2009, 10:14:30 pm »
 Ну что ж нет, так нет.  :-\
Оффлайн никак
  • Из: заката над болотом
« Ответ #36 : Февраля 14, 2009, 10:38:20 pm »
Vit учись, попытка не пытка, это нужно не только тебе, пробуй пока не получится.
Оффлайн Vit9zevich
« Ответ #37 : Февраля 14, 2009, 10:59:40 pm »
фотки надо ужать  в Paint не получается
« Ответ #38 : Февраля 14, 2009, 11:02:11 pm »
Зайдите в файловый архив.
Там есть программа работы с картинками (Paint.Net):
http://forum.wo...ds;sa=view;id=5
« Ответ #39 : Февраля 14, 2009, 11:06:33 pm »
В верхней строчке. Рисунок - Растянуть/Наклонить.  На вкладке  размер рисунка выставь Высоту и Ширину по 40 или 50%.
Рисунок станет меньше. Можно сохранять.
Оффлайн Vit9zevich
« Ответ #40 : Февраля 14, 2009, 11:17:50 pm »
Пробую
Оффлайн Vit9zevich
« Ответ #41 : Февраля 14, 2009, 11:19:58 pm »
Ура!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Оффлайн никак
« Ответ #42 : Февраля 14, 2009, 11:21:10 pm »
 Лиха беда начало!
« Ответ #43 : Февраля 14, 2009, 11:50:25 pm »
 Ждём продолжения.
Оффлайн Vit9zevich
« Ответ #44 : Февраля 14, 2009, 11:54:00 pm »
1.опорный подшибник +вал
2.вид сверху
3.крепеж вал+двигатель
Оффлайн Vit9zevich
« Ответ #45 : Февраля 14, 2009, 11:56:11 pm »
Научили уму разуму
Оффлайн Vit9zevich
« Ответ #46 : Февраля 15, 2009, 12:00:11 am »
Зажим ленты
« Ответ #47 : Февраля 15, 2009, 12:01:03 am »
Оффлайн Vit9zevich
« Ответ #48 : Февраля 15, 2009, 12:05:37 am »
Прижимные валики в доль основново вала
Оффлайн Vit9zevich
« Ответ #49 : Февраля 15, 2009, 12:10:18 am »
хорошо будет
34 Ответов
50651 Просмотров
Последний ответ Марта 24, 2018, 03:25:06 pm
от Slavv
8817 Просмотров
Последний ответ Сентября 13, 2010, 02:27:52 pm
от Serg745
7074 Просмотров
Последний ответ Мая 06, 2011, 12:49:42 am
от Їжак
7225 Просмотров
Последний ответ Июля 03, 2015, 03:01:15 pm
от Milesi Irk
23 Ответов
11431 Просмотров
Последний ответ Декабря 17, 2011, 03:31:31 am
от kolokol-a
