Автор Тема: Шлифовалка для столешниц  (Прочитано 25644 раз)
Re: Шлифовалка для столешниц
« Ответ #50 : Февраля 15, 2009, 12:12:42 am »
После повторного увеличения качество сдорово падает. Но понять можно. Повторять не надо.
Оффлайн Vit9zevich
  • Из: Ленинградская обл. п. Будогощь
« Ответ #51 : Февраля 15, 2009, 12:20:39 am »
буду выкладывать по1 фото и размер бодольше
« Ответ #52 : Февраля 15, 2009, 12:23:10 am »
Каждое фото может быть до 100 килобайт, а не все сразу.
Оффлайн Vit9zevich
« Ответ #53 : Февраля 15, 2009, 12:28:37 am »
эл.двигатель + реастат наверно + вал полачи заготовки
Оффлайн Vit9zevich
« Ответ #54 : Февраля 15, 2009, 12:33:52 am »
Регулятор подачи заготовки, светодиод начинает загоротся когда начинается перегрузка
Оффлайн Vit9zevich
« Ответ #55 : Февраля 15, 2009, 12:38:31 am »
Выключатель основнова вала ,  регулятором вкл. подачу
Оффлайн Vit9zevich
« Ответ #56 : Февраля 15, 2009, 12:40:33 am »
интересно или утомил
« Ответ #57 : Февраля 15, 2009, 12:44:30 am »
Конечно интересно. По основному валу практически всё понятно.
Фотографии транспортёра и столов есть?
Оффлайн Vit9zevich
« Ответ #58 : Февраля 15, 2009, 12:52:13 am »
да
Оффлайн Vit9zevich
« Ответ #59 : Февраля 15, 2009, 12:55:58 am »
натяжение подающей ленты задним валом
Оффлайн Vit9zevich
« Ответ #60 : Февраля 15, 2009, 01:01:11 am »
Вид сверху
« Ответ #61 : Февраля 15, 2009, 01:09:13 am »
  Большое спасибо за картинки.
Думаю вопросы еще будут, а пока надо переварить то что посмотрел.
Оффлайн Vit9zevich
« Ответ #62 : Февраля 15, 2009, 01:14:04 am »
хорошо!!!!!!!!!!!!
« Ответ #63 : Февраля 15, 2009, 01:15:22 am »
Можно ещё видео поглядеть:
http://webapps....age_id=35850556
Оффлайн Джoшya
  • Из: Луганск, Украина
« Ответ #64 : Февраля 15, 2009, 01:34:44 am »
А для чего в нем поступательно возвратное движение предусмотрено?
Оффлайн Vit9zevich
« Ответ #65 : Февраля 15, 2009, 09:00:28 am »
НА
Оффлайн Vit9zevich
« Ответ #66 : Февраля 15, 2009, 09:07:57 am »
У меня такого  нет.
« Ответ #67 : Февраля 15, 2009, 09:25:07 am »
 то Vit9zevich  Ещё пара вопросов.
 Для установки ленты транспортёра приходится снимать стол?
 Как имено склеена эта лента? То что на косой рез я вижу, а как имено сам шов склеен?
Оффлайн Vit9zevich
« Ответ #68 : Февраля 15, 2009, 09:41:41 am »
Для установки ленты транспортёра приходится ослабить задний вал и снять ленту.
лента склеина ровно ,шов равен толщине ленты.
я узновал лента стоила в конце года 3000т.р.
когда работали болбесы на станке и не следили за натяжкой ленты ,она уходит или
 влево или вправо и порвали края на фото видно ,краишки оборвал и все
работает.
« Ответ #69 : Февраля 15, 2009, 09:48:24 am »
Вот как раз это и интересует. На фото видно что слеена не как на ленточной шлифмашинке, а прямо стык в стык. Там под швом плёнка или как оно вообще держится?
Оффлайн Vit9zevich
« Ответ #70 : Февраля 15, 2009, 10:00:05 am »
Не обращал вминания
« Ответ #71 : Февраля 15, 2009, 10:16:13 am »
   Ну вот теперь у нас есть достаточно подробный образец станка заводского изготовления. Теперь складываем с тем, что давал diza, плюс материал какой давался в ссылках.
  Осталось собрать станок.  :mda:
 С консольным креплением вала получается несколько сложнее, но ширина обработки увеличивается вдвое. Жесткость конструкции может быть поменьше чем у рейсмуса (это плюс).
Основной вал 120-150мм можно набрать из фанеры, но вопрос - не будет ли он пегреваться.
 Прижимные ролики, не столько прижимные сколько ограничивающие.
Вальцы на транспортёре можно сделать 35-50 мм в диаметре.
« Последнее редактирование: Февраля 15, 2009, 11:15:46 am от Res »
« Ответ #72 : Февраля 17, 2009, 12:35:55 pm »
Vit9zevich, огромная благодарность, много нужного узнал.
А сам стол как устроен?
И лента с внутренней стороны чем-то покрыта (для скольжения)?
« Последнее редактирование: Февраля 17, 2009, 12:40:32 pm от Bogdan »
Оффлайн Vit9zevich
« Ответ #73 : Февраля 17, 2009, 05:04:38 pm »
К столу прекреплены вал подачи +стол+вал натяжения ленты.
стол это пластина около2мм. толщены загнутыми краями на 4 стороны по мм.15
лента на тканой основе, зерно примерно 120
Оффлайн Джoшya
« Ответ #74 : Февраля 17, 2009, 05:26:41 pm »
А ролики у шлифовального вала регулируются?
32 Ответов
46458 Просмотров
Последний ответ Октября 29, 2013, 04:32:59 am
от karasj
8572 Просмотров
Последний ответ Сентября 13, 2010, 02:27:52 pm
от Serg745
6856 Просмотров
Последний ответ Мая 06, 2011, 12:49:42 am
от Їжак
6660 Просмотров
Последний ответ Июля 03, 2015, 03:01:15 pm
от Milesi Irk
23 Ответов
10624 Просмотров
Последний ответ Декабря 17, 2011, 03:31:31 am
от kolokol-a
Flexy Heat 1
