Автор Тема: эксперимент с деревом  (Прочитано 45990 раз)
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
Re: эксперимент с деревом
« Ответ #25 : Февраля 10, 2009, 09:43:58 pm »
А  серьезно под каким весом  начинает пружинить?
Первоначальный вариант пружинил просто от нажатия руки как гармошка- это при диаметре 55мм. Диаметр 83мм уже намного прочнее, при нажатии на ножку стола от руки  с усилием она сожмется по высоте гдето на 15мм. Вообще, чем меньше диаметр тем сильнее пружинит, но и прочность меньше. Слабое место этих пружин в том что они уязвимы при работе на изгиб, но зато на сжатие прочность высока. Всё равно как ни посмотри - назначение не выходит за рамки декоративного. В табуретках часто возникает именно давление на изгиб. Я много думаю как применить  их в стульях и креслах. Здесь нужно учесть их слабые стороны.
Оффлайн Ольга
  • Хочу все знать!
  • Из: Москвы...
« Ответ #26 : Февраля 10, 2009, 09:45:20 pm »
А что если сделать стул по этому подобию, сидеть на нём можно будет?
попробуй)
я уже начала думать. где это чудо можно будет применить)))
очень интересная идея......
Будь здоров!
Тогда у тебя все получится!
С уважением, Ольга
« Ответ #27 : Февраля 10, 2009, 09:46:34 pm »
Кровать?
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
« Ответ #28 : Февраля 10, 2009, 09:48:46 pm »
Можно , но осторожно, Хотя - кто знает........Может быть можно усилить для работы на изгиб.Ну например пару тройку слоёв перпендикулярно дать
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #29 : Февраля 10, 2009, 09:49:11 pm »
Кровать?
Это же сколько слоёв надо?
Оффлайн Ольга
  • Хочу все знать!
  • Из: Москвы...
« Ответ #30 : Февраля 10, 2009, 09:49:24 pm »
Кровать?
интересная мысль)))
но мне пришла другая)))
светильник...
Будь здоров!
С уважением, Ольга
Оффлайн tak
« Ответ #31 : Февраля 10, 2009, 09:50:56 pm »
  Ну сейчас до пневмоцилидра договоримся.  :)
  Замечательная пружина.
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
« Ответ #32 : Февраля 10, 2009, 09:53:49 pm »
про шаблон можно  подробней? а лучше фото или эскиз...
Единственный вариант - фото, эскиз невозможен так как рисовать к сожалению вообще не умею. Фото думаю смогу сделать но не раньше чем через пару недель. В мастерскую в выходные поеду работать на неделю.
« Ответ #33 : Февраля 10, 2009, 09:56:12 pm »
светильник...
Лучше пусть кровать прыгает, чем светильник.
Там ножки - короче, будет жёстче.
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #34 : Февраля 10, 2009, 09:57:51 pm »
Ещё и красный... :tease: :tease:
Просыпаешься - и красные кони перед глазами скачут :tease: :tease: :tease: :tease: :tease: :tease: :tease: :tease: :tease:
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
« Ответ #35 : Февраля 10, 2009, 09:58:04 pm »
А при проточке трубу не кромсаете
Кромсаю вместе с материалом
Оффлайн штопор
  • Из: Ростовская область
  • А нам всё равно.
« Ответ #36 : Февраля 10, 2009, 09:59:21 pm »
А как это будет выглядеть для любителей покачаться на задних ножках стула-табуретки.Не поломают они себе чего-нето?
49 лет Ростовская область
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
« Ответ #37 : Февраля 10, 2009, 10:03:47 pm »
В любом случае будут не прыжки , а мягкое вибрирующее покачивание. Полноценно пружинит лишь на небольших диаметрах, которые малы для кровати, а вот для светильника в самый раз. Такой проект у меня в задумках есть.Может когда и сделаю
« Ответ #38 : Февраля 10, 2009, 11:04:45 pm »
Может использовать конструкцию Шухова, как Шаболовская телебашня?
« Ответ #39 : Февраля 10, 2009, 11:06:52 pm »
Кровать?
   Может ног побольше, сороконожку сбацать!
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #40 : Февраля 10, 2009, 11:08:52 pm »
Скачки по ночам на сороконожке?.... Эк вас, батенька, закудрасило!
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
« Ответ #41 : Февраля 10, 2009, 11:15:47 pm »
Да, пружинка конической формы - это интересно! Но что- то с ходу навскидку не могу сообразить как для неё шаблон матрицу сделать.
« Ответ #42 : Февраля 10, 2009, 11:20:45 pm »
Свернуть из листового и склеить.
Потом - склеить обе части.
Оффлайн BAIKA
  • Из: Тульская область
« Ответ #43 : Февраля 10, 2009, 11:38:47 pm »
Вот это ДА!!!Удивлён-восхищён!!!
Оффлайн Гарик
  • Игорь
« Ответ #44 : Февраля 10, 2009, 11:43:07 pm »
Быть может для конических пружин (невысоких) подойдут те пластиковые красно-белые конусы, которыми гаишники и дрожные ремонтники пользуются?
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
« Ответ #45 : Февраля 10, 2009, 11:56:20 pm »
Согласен - согнуть конус Вашим методом действительно не проблема. Чтобы заготовка к нему не приклеилась - обмотать скотчем. Далее намотка конического рулона - уже как говорится - дело техники. А вот как канавку межвитковую проточить ............Там ведь угол  не 90, а где-то 60 будет. Вручную - технически легко - но очень долго. Наверное только на станке....Под мою стойку для дрели не подойдёт.
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
« Ответ #46 : Февраля 11, 2009, 12:00:28 am »
Я не помню какого они размера, но в любом случае можно только верх использовать. А где же их купить? Не из гаи же спереть??? :sinjak: :sinjak: :sinjak:
« Ответ #47 : Февраля 11, 2009, 12:03:10 am »
Если мотать витком к витку, без перехлёста, то потом канавку вручную мелкую между витками проковырять (или закладки пластиковые туда между витками положить) и сделать для ручного фрезера приблуду на подошву - спереди направляюшую, толщиной с канавку, а сзади - штырёк по диаметру фрезы - чтобы самонаправлялся.
Вдвоём (второй держит и крутит заготовку) - можно одолеть.
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
« Ответ #48 : Февраля 11, 2009, 12:05:55 am »
На самом деле ничего сложного. Минус в том, что очень кропотливая, нервная и утомительная работа. Ну а какая она грязная из-за клея, избежать загрязнений которым невозможно я выше уже написал
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
« Ответ #49 : Февраля 11, 2009, 12:17:20 am »
Проблема в том , что с каждым витком канавка имеет особенность смещаться. Там есть такая штука - я её называю скрытой геометрией. Ну и работа на точность и скорость. НЕ ВСЕГДА получается контролировать точность укладки ленты. Всякие сюрпризы встречаются. А с фрезером Вы правы - осилить можно. На подошву фрезера клинообразную подкладку можно прикрутить в 30 градусов или сколько там потребуется и взять фрезу подлиннее. Тогда рез канавки будет горизонтален. А лишнюю древесину из паза можно и вручную высверлить на глаз с запасом. Электродрелью это быстро будет.
41 Ответов
17462 Просмотров
Последний ответ Января 28, 2010, 12:13:36 am
от Mediaservice
11761 Просмотров
Последний ответ Июня 14, 2012, 11:08:43 am
от jb-007
3372 Просмотров
Последний ответ Сентября 21, 2009, 04:50:57 pm
от timic
19 Ответов
11509 Просмотров
Последний ответ Сентября 22, 2011, 09:19:07 pm
от Maratura
6627 Просмотров
Последний ответ Августа 29, 2012, 11:14:27 pm
от Anri
