Автор Тема: эксперимент с деревом  (Прочитано 43501 раз)
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
Re: эксперимент с деревом
« Ответ #75 : Февраля 14, 2009, 01:18:16 pm »
я тайтбондом 2 работал сначала потом уже перешел на третий
Про третий тайтбонд мне в другой теме тут уже посоветовали для гнутья. Очень хорошо о нём отзываются
тема - Выгнутая поверхность
Оффлайн Sourd
  • Из: восточная Украина
  • все может быть...
« Ответ #76 : Февраля 14, 2009, 01:40:05 pm »
ну прям на каждую)))
матриц всего две для определенного вида и сечения спирали - просто первая превращается в постоянную болванку - а на второй навиваю слои, которые переносятся на первую для проклейки- работа идет одновременно.
Да верно,третий помимо хорошего запаса времени еще и быстро крепко схватывается. за день можно на последних слоях наклеить до 4 сухих слоев шпона.
Оффлайн Sourd
  • все может быть...
« Ответ #77 : Февраля 14, 2009, 01:43:49 pm »
единственно что кроме комплектов подкладок из текстолита в зазоры между клинами еще сделал планки для боков матрицы чтобы выдерживать квадратное сечение с шагом 2 и 4 мм. ( тоже текстолит со с точенными краями)
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
« Ответ #78 : Февраля 14, 2009, 02:27:53 pm »
До меня только сейчас дошло! Ведь titebond при застывании не расширяется в объёме и не запирает матрицу внутри, так как давление внутри слоёв отсутствует. Поэтому половинки матрицы легко извлечь.
Кроме того, распареный шпон при высыхании ужмётся и освободит матрицу. А к текстолиту он, как я понимаю не приклеивается!
Так Вам уже приходилось делать спиральное гнутьё? Выходит, что мы - коллеги?)))))))))
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
« Ответ #79 : Февраля 14, 2009, 02:37:28 pm »
Но вот с тайтбондом похоже дейсвительно без вакуумного пресса никак нельзя. Расширение ПУ501 в объёме позволяет компенсировать отсутствие пресса. А струбцинами при склейке тайтбонддом - действительно намучаешься. Сплошные "чижи" будут.
 Посмотрел про вакуумную технику. Немного пугает!Сложновато))) Ну ничего , со временем разобраться можно.
Оффлайн Sourd
  • все может быть...
« Ответ #80 : Февраля 14, 2009, 05:07:16 pm »
по сути да - правда мы в разных целях применяли спирали) вы для ножек столика, а мне пришлось делать мачту) болею блин яхтингом)
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
« Ответ #81 : Февраля 14, 2009, 10:38:00 pm »
Да, яхтинг это серьёзно. Мой сосед увлечён яхтингом.  У него это даже не увлечение - это образ жизни.
Надо же! Я делал пружинки скорее как забавную игрушку, а оказывается , у них есть вполне серьёзное техническое применение. Это радует.)))
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #82 : Февраля 15, 2009, 12:01:45 am »
А как делали...(забыл как называется) паз под шкаторину?
Оффлайн Kruss
  • Из: Луганск
« Ответ #83 : Февраля 15, 2009, 12:50:43 am »
в компе не очень . только осваиваю
А зачем? После такой работы - комп - отстой...
Оффлайн Sourd
  • все может быть...
« Ответ #84 : Февраля 15, 2009, 02:02:05 am »
я мачту делал для фрирайдерной серферской доски так что паза и не было-все таки пустотелая мачта). даже если бы и делал, для  кадета или финна, то там надо цельную делать - динамика нагрузок иная - паз либо из алюминия либо делаются две половинки мачты, выфрезеровываются под полсечения паза ( полное сечение овальной формы) из учета какова толщина передней шкаторины, склеиваются половинки и затем влагозащита - или стекловолокно или углеволокно с вакуумной обработкой либо лако защита - сам такое не далал, но видел технологию вживую.
Оффлайн Sourd
  • все может быть...
« Ответ #85 : Февраля 15, 2009, 02:03:59 am »
материал для подобных мачт из наборной рейки....
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #86 : Февраля 15, 2009, 11:25:04 am »
..мачту делал для фрирайдерной серферской доски .... и затем влагозащита - или стекловолокно или углеволокно с вакуумной обработкой
А сразу из стекло(угле)нити не намотать? Всяко легче будет.
Оффлайн Sourd
  • все может быть...
« Ответ #87 : Февраля 15, 2009, 05:54:20 pm »
не сомневаюсь) если по карману) просто дерево более доступно и если правильно сделать перераспределение сопряжений то долго прослужит =)
Оффлайн gosha-master
  • Бороду сбрить можно...Умище-то куды девать ?!
  • Из: г. Орёл
  • Шаловливые ручёнки
« Ответ #88 : Марта 02, 2009, 10:52:53 am »
а можно ли из дерева сделать пружинку?
Потрясающе ! :o Почти лабораторный практикум ! :look:
Оффлайн zveroboi
« Ответ #89 : Октября 04, 2010, 06:22:14 pm »
Познавательная тема удивлен гениально  ;D :yu:
Оффлайн Костя 09
  • Возраст: нет данных
  • Константин
« Ответ #90 : Октября 10, 2010, 05:00:54 pm »
Удивительный вышел эксперимент ! И тема получилась насыщенная всякими нужными сведениями. Большое спасибо !!!
А что если сделать стул по этому подобию, сидеть на нём можно будет?
Нашёл в журнале фотографию ,теперь можно идею и в дерево воплотить.
У меня ж опыта нет.
Оффлайн AlexisT
« Ответ #91 : Октября 12, 2010, 08:51:06 pm »
не помню какого они размера, но в любом случае можно только верх использовать. А где же их купить? Не из гаи же спереть???
Андрей, пока ехал с работы. вспомнил, где я видел в продаже эти ГАИшные конусы (извиняюсь. не знаю как правильно они называются). В общем. в магазине спецодежды, там же можно приобрести значки, жезлы, "джемократизаторы" (пр) и другие предметы спецоджды, к числу которых, наверное. относятся и конусы...  Уж если в Тамбове они продаются, то в златоглавой, найти их. наверное, проще...
Если моя информация поможет Вам, буду рад.
PS/ Искренне уивлен Вашими пружинами. ! Только как резать шпон толщиной 0,6 мм в домашних условиях, для меня до сих пор остается загадкой. На моем "Корвете" это вряд ли получится.  Или (что скорее всего) у меня недостаточно опыта.
Оффлайн Костя 09
  • Константин
« Ответ #92 : Октября 27, 2010, 04:45:38 pm »
Диванчик увидел , тоже эксперимент. И какое то мягкое напыление.
У меня ж опыта нет.
Оффлайн AlexisT
« Ответ #93 : Октября 28, 2010, 08:29:20 am »
http://vse-sam....el.html#comment
Про диванчик тут.
Оффлайн Костя 09
  • Константин
« Ответ #94 : Октября 28, 2010, 11:07:00 pm »
Про диванчик... Подробнее тут.
  ничего себе подробно, точная цитата из того журнала в котором я нашёл фотографию и больше ничего.
  Действительно интересно посмотреть как это делается, хоть сам конечно и не решусь на такие эксперименты. Пустое любопытство.
У меня ж опыта нет.
Оффлайн Shinemaster
  • Из: СПБ
    • 220 Вольт
« Ответ #95 : Октября 29, 2010, 06:50:40 pm »
Тут уже было предложение сделать торшер на ножке из этой пружины. Интресно, а можно ли при изготовлении пружины спрятать провод между слоями шпона? Чтобы в готовом торшере не было видно провод, болтающийся по центру стойки.
Глаза боятся - руки делают.
Оффлайн SVEBA
  • Из: Москва - Пушкино
Re:эксперимент с деревом
« Ответ #96 : Февраля 08, 2011, 03:06:01 pm »
Я бы не шнур спрятал а трубочку закладную что бы продеть потом в нее шнур
Рукодельничать предпочитаю FELSTOOMELем
Оффлайн Васильевич
  • Чиню препятствия! )))
« Ответ #97 : Февраля 08, 2011, 04:15:26 pm »
Спасибо патрясающие ноги! Идея долго витала в воздухе и Вы помогли ей созреть сваёй работой В Иваново в музее Бурылина говаривали мне есть кресло у него якобы в кабинете, которое как раз на спирали но вроде как на железной! и человек сиделец якобы немного раскачивался сидя в нем! а вот тут Вы с деревом! Здорово! есть куда думать!! железа не хочется иметь в заду! вот еще пару картинок в тему может кому сгодятся!
в чертеже кресло машиниста поезда! во как!
Оффлайн Васильевич
« Ответ #98 : Февраля 11, 2011, 01:57:17 pm »
все равно нада делать!!!!!!!!!!!!!!!!и еще разъ спасибо!
Оффлайн Abramov
  • Абрамов Алексей
  • Из: Москвы, Зюзино
  • +7-915 467 56 35
« Ответ #99 : Марта 03, 2011, 06:46:44 pm »
Братцы, что это за ПУ-501 и где его брать? На строительном рынке никто про такой не слышал
41 Ответов
16012 Просмотров
Последний ответ Января 28, 2010, 12:13:36 am
от Mediaservice
11029 Просмотров
Последний ответ Июня 14, 2012, 11:08:43 am
от jb-007
3009 Просмотров
Последний ответ Сентября 21, 2009, 04:50:57 pm
от timic
19 Ответов
10702 Просмотров
Последний ответ Сентября 22, 2011, 09:19:07 pm
от Maratura
6089 Просмотров
Последний ответ Августа 29, 2012, 11:14:27 pm
от Anri
Flexy Heat 1
