Автор Тема: Стол обеденный или борьба с отходами - II  (Прочитано 31109 раз)
Оффлайн gopnik
  • Из: Наш адрес Советский Союз
Re: Стол обеденный или борьба с отходами - II
« Ответ #25 : Февраля 12, 2009, 12:14:11 am »
Да нет наверное как раз столик "отходняк" сплошной ,но что получилось,
верх использования материала,красота,и думаю сбыт неплохой,вот это
и есть метод может быть экономии и получении прибыли из производства чисто "деревянной " мебели ,вообще для меня это просто кайф ,буду пробовать.
Человек должен знать, что только постоянный, изнурительный,каждодневный труд сделает его больным и горбатым.
« Ответ #26 : Февраля 12, 2009, 12:14:39 am »
Продавали бы его кому - нибудь.
Нельзя продать то, чего не существует.
(Это - про производство).
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
« Ответ #27 : Февраля 12, 2009, 12:18:13 am »
Тут на форуме большая тема есть о том, как люди охотятся за отходами производства. Прямо спорт для них. Многие даже покупать это готовы
« Ответ #28 : Февраля 12, 2009, 12:20:39 am »
Совершенно верно - парадокс.
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
« Ответ #29 : Февраля 12, 2009, 12:21:38 am »
Да, а использование торцев с ходу цепляет, глаз оторвать невозможно. Редкий к сожалению приём. Его вообще только в очень дорогой брендовой мебели используют.
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #30 : Февраля 12, 2009, 12:28:38 am »
Всё равно не понимаю - как можно столько дерева выкидывать?????Продавали бы его кому - нибудь. Или наладили бы выпуск таких столов
Вот именно, разница в масштабах. А что до выпуска таких столов - то дело как раз и налаживается потихоньку.
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #31 : Февраля 12, 2009, 12:31:04 am »
Первый раз попробовали сделать стол, где ряды торцов чередовались с рядами
обычных продольных брусков - получилось "полосато" и не очень презентабельно. Вторая попытка была чисто торцевая - получилось, на мой взгляд, значительно лучше.
Оффлайн gopnik
« Ответ #32 : Февраля 12, 2009, 12:41:15 am »
Не то слово,продольное сам пробовал ,нет эффекта ,да и склей видно ,тут всё наоборот.
Оффлайн gopnik
« Ответ #33 : Февраля 12, 2009, 12:45:55 am »
И ёщё самый большой плюс ,можно делать из отходов столешницы толщиной до длины отходов, вот только один ньюанс не во всех древесинах торцы презентабельны.
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
« Ответ #34 : Февраля 12, 2009, 12:49:57 am »
Поскольку постоянно слежу за дизайном, то видел много чего. Если используют торцы , то только в рамочных окантовках. Да и через некоторое время поверхность будет ребристой. Вертикально дерево не изменяет размеров вообще, а продольно "гуляет " вовсю.
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #35 : Февраля 12, 2009, 12:51:39 am »
Вы что хотели этим сказать? :)
Если то, что можно клеить столешницы даже из ОЧЕНЬ коротких брусков - то это не так. Минимальная длина щита (и, соответстенно, исходных отходов :)) должна быть не меньше расстояния между пприжимными валами рейсмуса, иначе щит не прострогать. В нашем случае это около 400 мм.
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
« Ответ #36 : Февраля 12, 2009, 12:53:22 am »
Самые презентабельные торцы - у т.н. кольцесосудистых пород, а также немногих хвойных, например у можжевельника. Ясень как раз из  числа кольцесосудистых пород.
« Ответ #37 : Февраля 12, 2009, 12:55:25 am »
А если вертикально?
(как и говорил Николай).
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #38 : Февраля 12, 2009, 12:55:50 am »
Да ясень вообще довольно презентабелен, с какой стороны ни смотри  :good:
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
« Ответ #39 : Февраля 12, 2009, 12:57:17 am »
А в моём случае - 12см. Это потому, что рейсмус портативный! Прогнал карликовые заготовки и распилил на торцовке по квадратикам. Кстати рекомендую приобрести такой рейсмус для производства - может быть полезен!
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #40 : Февраля 12, 2009, 12:58:48 am »
А если вертикально?
Ну, в принципе, никто не мешает склеить столешницу толщиной 400 мм :)
Другое дело - как потом плоскость выводить на ней?
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
« Ответ #41 : Февраля 12, 2009, 01:00:50 am »
Это какой ясень! Белый американский мне не нравится - безликий. А самый красивый как мне кажется - оливковый, т.е. белый, но с ложным ядром коричнево-полосатого вида.
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #42 : Февраля 12, 2009, 01:01:32 am »
Давайте я вам дам телефон нашего начальства - порекомендуете ему, сославшись на это обсуждение :)
У нас стоят два советских промышленных монстра на 640 мм
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #43 : Февраля 12, 2009, 01:02:17 am »
Это какой ясень!
Я не знаю, не ботаник. Но этот такой ясень, который растет у нас в области :)
« Ответ #44 : Февраля 12, 2009, 01:02:31 am »
Так Николай говорил об останках (отходах) гораздо меньшей длины - просто ставить на торец.
А не в дину.
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #45 : Февраля 12, 2009, 01:04:19 am »
А не в дину.
Чтобы поставить их на торец - сперва надо склеить их по ширине в традиционный щит. Или вы предлагаете как-то сжимать их сразу, не склеивая предварительно?
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
« Ответ #46 : Февраля 12, 2009, 01:13:51 am »
Обычное дело - начальник всегда прав...Да я и не уверен, что они слышали о портативных рейсмусах.
В Прибалтике ясень - европейский. То , что надо!
Оффлайн gopnik
« Ответ #47 : Февраля 12, 2009, 01:13:58 am »
320 у меня на 700 ,при новых ножах можно поперёк ,берёт проверено ,с небольшим углом.
« Последнее редактирование: Февраля 12, 2009, 01:16:27 am от gopnik »
« Ответ #48 : Февраля 12, 2009, 01:14:07 am »
Это, конечно, от желания зависит - стоит ли из коротких отходов что-то делать, но:
Если оно того стоит - то сделать бруски близкими к прямоугольным - не трудно.
Потом - склеить кромками на нужную длину.
Потом - фуганок, рейсмус.
Когда таких наберётся много - склеить пластями.
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #49 : Февраля 12, 2009, 01:16:04 am »
320 у меня на 700
Да у нас тоже что-то в районе 300, но лучше брать с запасом, а то рейсмусы древние, заготовки бывает заедают и не идут. Да и концы выгрызает.
8366 Просмотров
Последний ответ Октября 18, 2007, 08:39:12 am
от sirota0
22 Ответов
14247 Просмотров
Последний ответ Июня 17, 2011, 11:38:46 pm
от Vladimirovich
114 Ответов
103302 Просмотров
Последний ответ Октября 23, 2013, 11:11:51 pm
от kampprad
16 Ответов
12363 Просмотров
Последний ответ Марта 31, 2011, 06:01:16 pm
от бав
4580 Просмотров
Последний ответ Апреля 05, 2012, 12:00:14 pm
от Shaman
