Автор Тема: Стол обеденный или борьба с отходами - II  (Прочитано 32017 раз)
Оффлайн Shaman
  • Гуру
Re: Стол обеденный или борьба с отходами - II
« Ответ #50 : Февраля 12, 2009, 01:16:28 am »
Да я и не уверен, что они слышали о портативных рейсмусах
Слышали
Оффлайн gopnik
  • Из: Наш адрес Советский Союз
« Ответ #51 : Февраля 12, 2009, 01:22:20 am »
Да у нас тоже что-то в районе 300
Ну уж это прямые отходы,просто отлично ,вы вселили уверенность в завтрешнем дне,однако сколько стоит ,ну хотя бы примерно.
Человек должен знать, что только постоянный, изнурительный,каждодневный труд сделает его больным и горбатым.
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #52 : Февраля 12, 2009, 01:22:44 am »
Потом - склеить кромками на нужную длину.
Потом - фуганок, рейсмус
Если эти склейки будут короче, нежели расстояние между прижимными валами рейсмуса - такой щит прострогать будет невозможно - а следовательно, невозможно пустить дальше в дело. Отсюда и ограничение на минимальную длину
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #53 : Февраля 12, 2009, 01:25:05 am »
« Ответ #54 : Февраля 12, 2009, 01:26:04 am »
Так эти склейки набираешь сам (при склейке) - нужной длины.
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #55 : Февраля 12, 2009, 01:31:26 am »
Блин, мы все о разных вещах говорим. Я говорю об исходных брусках, которые склеиваются кромками. Длина их должна быть не меньше 300-400 мм
« Ответ #56 : Февраля 12, 2009, 01:33:30 am »
Я - лишь продолжаю мысль Николая.
Склеить можно и метр при длине каждого - 70 мм.
Если клеить так, как описал ранее. Не торцами, а кромками.
« Ответ #57 : Февраля 12, 2009, 02:33:23 am »
Можно склеить любой короткий щит, короткий,например 200мм длиной, с длинными 2-4 ламелями, которые позволят захватить щит  и протянуть сквозь рейсмус, и потом лишнее отпилить
« Ответ #58 : Февраля 12, 2009, 02:49:11 am »
Ламелей может быть и 50, и они могут быть не широкими.
« Ответ #59 : Февраля 12, 2009, 03:06:52 am »
  Можно чередовать ламели короткие с несколькими длинными, которые позволят обработать в рейсмусе
   ширина не имеет значения
« Ответ #60 : Февраля 12, 2009, 03:22:03 am »
Конечно - сколько наберёшь - столько и на фуганок и в рейсмус.
Когда таких наберётся много (отфугованных и отрейсмусованных) - их опять клеить пластями.
Но уже - в размер столешницы по длине.
И опять - фуганок, рейсмус.....
Как разделочную доску из торцев.
« Ответ #61 : Февраля 12, 2009, 03:41:59 am »
В нашем случае это около 400 мм.
А в моём случае - 12см. Это потому, что рейсмус портативный! Прогнал карликовые заготовки и распилил на торцовке по квадратикам. Кстати рекомендую приобрести такой рейсмус для производства - может быть полезен!
   Андрей, подскажите какой у вас рейсмус портативный?
Оффлайн prombert
  • дураки утешаются тем, что их много
« Ответ #62 : Февраля 12, 2009, 08:28:40 am »
(эбен,макасар,ипе,палисандр и пр.  размером 50х...Х 500 ),что можете посоветовать ,собралось уже кубов 10,хотел распродать
Готов купить некоторую часть. Если есть ответное желание - пишите в личку.
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
« Ответ #63 : Февраля 12, 2009, 12:59:01 pm »
Корвет 22. Работаю 5 лет и очень доволен. Сегодня утром внимательно прочитал предложения по обработке коротких заготовок. Лишний раз убедился - находчивость мастеров не знает границ!!!! Но никто меня не переубедит в том , что на портативном все эти проблемы решаются элементарно! Просто делаешь и всё. Ничего лишнего додумывать не надо! Никаких направляющих ламелей вклеивать. А если заготовки меньше 12 см, то я уже писал в одной из тем -на длинную ровную доску, закрепить двусторонним скотчем в ряд - и вперед.
Для каждого вида заготовок - свой инструмент. Выдвигаю лозунг - ОСНАСТИМ ПОРТАТИВНЫМИ РЕЙСМУСАМИ КАЖДОЕ ПРОИЗВОДСТВО!
Кстати по своему классу большинство из них - профессиональные. Если кто-то боится покупать Корвет, с предубеждением относится - есть Макита, Девольт, Фестул
Ещё раз обращаюсь к производственникам - Относитесь к дереву бережно!!! Выбрасывать его - это варварство. Оно же так медленно растёт!!! Запасы на планете не безграничны.
« Ответ #64 : Февраля 12, 2009, 01:01:14 pm »
  Сермяжная правда жизни!
« Ответ #65 : Февраля 12, 2009, 01:01:40 pm »
Корвет 22 - это не портативный, а "настольный" рейсмус.
Портативный - это проксон.
« Ответ #66 : Февраля 12, 2009, 01:09:46 pm »
Вот поэтому с шестиметровыми досками и корячусь. Как попалам разрезал, считай 10% в дрова.
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
« Ответ #67 : Февраля 12, 2009, 01:11:06 pm »
А я думал, что проксон делает  металлорежущий  иинструмент. Настольный и портативный по моему одно и тоже.
« Ответ #68 : Февраля 12, 2009, 01:13:45 pm »
Вот портативный:
http://www.prox...vices/DH_40.jaw
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
« Ответ #69 : Февраля 12, 2009, 01:17:05 pm »
За время строительства дачи я убедился, что лучший стандарт пиломатериала - 7 метров. Из такого бруса можно строить любые дома с намного меньшим количеством отходов. 6х6 - это самая неудобная площадь дома для распланировки
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
« Ответ #70 : Февраля 12, 2009, 01:21:18 pm »
Вот портативный
Да, теперь разницу вижу. Не думал , что такое бывает. Удивила цена - стоит как Корвет 22 . А если бы не знать , мог бы подумать, что не меньше 1000$
« Ответ #71 : Февраля 12, 2009, 01:22:43 pm »
  Оффтоп.
Размер 6 метров выбран скорее всего из-за длины стандартного ж/д вагона. Он около 13 метов. вот 2 пачки по 6.2 м и помещается.
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
« Ответ #72 : Февраля 12, 2009, 01:26:22 pm »
Мы с друзьями долго ломали голову над этим вопросом. Тоже пришли к выводу , что из за особенностей транспорта и складирования. Не только ж.д., но и авто, погрузочного
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #73 : Февраля 12, 2009, 11:13:51 pm »
Фестул уже успел рейсмус выпустить, а? :)
« Ответ #74 : Февраля 12, 2009, 11:33:46 pm »
 Что, испугался? Пришлось бы еще один жирный пункт в длиный список вставлять. :)
8576 Просмотров
Последний ответ Октября 18, 2007, 08:39:12 am
от sirota0
22 Ответов
14433 Просмотров
Последний ответ Июня 17, 2011, 11:38:46 pm
от Vladimirovich
114 Ответов
104396 Просмотров
Последний ответ Октября 23, 2013, 11:11:51 pm
от kampprad
16 Ответов
12631 Просмотров
Последний ответ Марта 31, 2011, 06:01:16 pm
от бав
4653 Просмотров
Последний ответ Апреля 05, 2012, 12:00:14 pm
от Shaman
