Автор Тема: Рубанки Veritas и Lie-Nielsen.  (Прочитано 201860 раз)
Re:Рубанки Veritas и Lie-Nielsen.
« Ответ #175 : Сентября 15, 2011, 06:37:20 pm »
Процесс циклёвки очень обширен и один из его видов вами упомянутый при помощи stenley-80 очень удобен
Вот к примеру всё та же 80 колодка,при помощи которой была за три  прохода ,одновременно снимая гумирку подготовлена поверхность этой шкатулки.Прошу заметить ,других операций процесса подготовки поверхности не производилось.Сразу была покрыта лаком на один слой.
И вот прошло время ,лет эдак 10.Подарок для дочери немного побился и за пачкался ,но всё же
служит по назначению.
Друзья меня иногда несёт,так что извините что обратно не в теме по назначению.
« Последнее редактирование: Сентября 15, 2011, 06:39:26 pm от Бондарев Федор Алексеевич »
« Ответ #176 : Сентября 15, 2011, 06:47:02 pm »
 Нет нет, :pivo: всё в теме, всё очень полезно, ты не останавливайся(когда несет) так как именно в этом случае бывают очень ценные крупицы информации.   :thank_you:
Re: Рубанки Veritas и Lie-Nielsen.
« Ответ #177 : Декабря 10, 2011, 03:08:39 am »
Простите.О.Ф.
« Последнее редактирование: Января 16, 2012, 03:42:26 am от Бондарев Федор Алексеевич »
Оффлайн vmspb
  • Из: СПб
« Ответ #178 : Июня 11, 2012, 05:39:58 pm »
Очень доволен купленным несколько дней назад в rubankov.ru Lie Nielsen 103.
Но тут померил толщину железка - и никак не больше 3.0 мм при заявленных 3.17 у Нильсена и 3.2 в магазине:
http://www.lie-nielsen.com/catalog.php?sku=102
http://rubankov.ru/shop/UID_3097_.html
Оффлайн Paul_BMG
  • Из: Санкт-Петербурга
« Ответ #179 : Июня 12, 2012, 12:15:42 pm »
 Господа, не подскажите, стоит ли брать шлихтубель Kunz 112 (http://www.rubankov.ru/shop/UID_977_.html) и нож с насечкой для него , может быть, кто-то использует сей девайс ?
 Нужен как раз универсальный инструмент для циклевания и работы с "трудными" местами (свиль и т п)  - клен, красное, палисандр, черное...
хотя эта тема о канадских рубанках...просто неохота открывать новую
« Ответ #180 : Июня 12, 2012, 12:31:29 pm »
Бери если будешь работать, и нет чуть больше денег для аналога Veritas или Lie-Nilsen.
А то, начни с № 80 Veritas, он еще меньше стоит.
« Ответ #181 : Июня 12, 2012, 12:31:36 pm »
Имеет, наверное, смысл создать тему, чтобы о Kunz, спрашивать в теме о Kunz.
Оффлайн vmspb
  • Из: СПб
« Ответ #182 : Июня 12, 2012, 12:44:58 pm »
А по рубанкам Dick тема существует? Есть интерес.
Те два торцовочных, что держал в руках, производят очень хорошее впечатление, особенно за втрое-четверо меньшие деньги, чем  Нильсен или Веритас. Но это пока только внешне...
« Последнее редактирование: Июня 12, 2012, 01:44:46 pm от vmspb »
« Ответ #183 : Июня 12, 2012, 12:56:36 pm »
Они сведены в одной теме с рубанками из Калпы:
http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=31190.0
Оффлайн Paul_BMG
« Ответ #184 : Июня 12, 2012, 01:13:27 pm »
Veritas № 80 это что ? не вижу в каталоге рубанковнет
 может быть этот http://www.rubankov.ru/shop/UID_2212.html  ?
« Последнее редактирование: Июня 12, 2012, 01:58:50 pm от Paul_BMG »
« Ответ #185 : Июня 12, 2012, 01:45:09 pm »
Стружок циклёвочный Veritas, Ver 05P3205
                        Этот циклевочный стружок очень полезный и универсальный инструмент, используется вместо гораздо более тяжелого шлифовального станка. Им можно очистить грязную поверхность верстака, удалить сухой клей, обработать щиты с твердых пород древесины при этом получая гладкую ровную поверхность. Этот стружок обладает рядом доработок по сравнению с его предшественником (известным как Stanley №80). Для того чтобы давление руки осуществлялось строго на линии реза ручки были перенесены назад и немного ниже. Кроме того была увеличена ширина подошвы для предотвращения заваливания при обработке концов заготовок. Лезвие  шириной 70 мм выполнено из углеродистой стали и имеет двухстороннюю заточку под углом 45°, что позволяет вдвое сократить число сеансов заточки. Специально исполненная верхняя часть колодки закрывает лезвие, что предотвращает риск ранений. Лезвие прочно удерживается двумя винтами, а с обратной стороны имеется дополнительный винт для настройки кривизны лезвия. Длина колодки 81 мм, ширина 86 мм, общая ширина 292 мм. Масса 480 г. Производство Veritas (Канада).
Оффлайн sync
  • Евгений
« Ответ #186 : Июня 12, 2012, 01:45:22 pm »
Имелся ввиду  STANLEY №80 наверно?
Упс.....  уже ответили....
« Последнее редактирование: Июня 12, 2012, 01:48:37 pm от sync »
Оффлайн Paul_BMG
« Ответ #187 : Июня 12, 2012, 01:59:33 pm »
и еще вопрос, Вы как-то показывали Veritas №8(если не ошибаюсь)
 его следует использовать только для окончательной обработки, или можно настроить на более грубое строгание ? например заготовки 500x200 мм и 100x800 с небольшими перепадами после ручного отпиливания, мне кажется будет удобно использовать такой как у Вас агрегат(Veritas)
« Ответ #188 : Июня 12, 2012, 02:06:56 pm »
« Ответ #189 : Июня 12, 2012, 02:10:53 pm »
Владелец такого фуганка, может (даже), например, купить ещё одно железко и заточить его как железко у шерхебеля.
« Ответ #190 : Июня 12, 2012, 02:35:03 pm »
Для начала, следует хотя бы прочесть информацию по ручной обработке древесины.
Ее здесь очень много: Woodtools - все о столярном деле.
Или описания предназначения фуганка, хотя слово "фуганок" - САМО ЗА СЕБЯ ГОВОРИТ.
Оффлайн Paul_BMG
« Ответ #191 : Июня 12, 2012, 09:08:42 pm »
  думаю, я в курсе..., уверяю Вас, многоуважаемый  Федор ибн Алёша, - ...Woodtools не единственный источник информации по столярному мастерству; дело в том, что хотелось бы получить (по возможности - конечно) более или менее универсальный инструмент... к сожалению нет возможности приобретать 3-4-5 рубанков по цене 12-20 т. руб.  все-таки, я не профи-столяр ;и не ваяю табуретки для "новых русских" и т.д.
 кстати, в каталоге данный инструмент называют рубанком, а не фуганком или полуфуганком, а учитывая обилие неведомых советскому человеку девайсов на современном рынке инструментов, нетрудно и запутаться, тем более - лично я не видел никогда такого угла расположения железка
 В любом случае , спасибо за ответ
Оффлайн Alex Votish
  • Из: г.Кировск
    • alexvotish
« Ответ #192 : Июня 12, 2012, 10:04:44 pm »
Из этого ответа сразу видно насколько
"Учиться, учиться и еще раз учиться." В. Ленин
Оффлайн Paul_BMG
« Ответ #193 : Июня 12, 2012, 11:14:51 pm »
о, и здесь тролли
 информативность поста - главное отличие
и Вам спасибо, sha.82, и без Вас - никак...
Оффлайн Froggy
  • Кирилл
  • Из: Vancouver
  • Чайник со свистком
« Ответ #194 : Июня 13, 2012, 12:31:02 am »
В каком (чьем) каталоге? У Veritas девайс #6 называется Fore Plane, а #7 -- Jointer Plane (русские эквиваленты: полуфуганок и фуганок соответственно). Строго говоря, у Веритаса нет седьмого номера -- он называется "Bevel-Up Jointer Plane", без номера...
« Ответ #195 : Июня 13, 2012, 12:33:03 am »
Вы правы. Но для троллей, не имеющих не имени, ни отчество и не пользующихся уже имеющийся информацией, давать список литературы по этой теме, думаю лишнее. И еще, слово "девайс "- ну не как не столярное, к тому же еще для советского
человека.
Приобретите один № 5 Bevel-up ( полуфуганок ), к нему комплект железок.
К примеру, с таким углом работают очень давно, stanley № 62. Да к тому же больше четверти века -думаю этого не мало, такие люди как Robin Lee, Brian Buckner,s , Thomas Lie-Nielsen, Philip Marcou работают для нас и уважать их надо через знание. Д.Ф.
Оффлайн Paul_BMG
« Ответ #196 : Июня 13, 2012, 08:08:58 pm »
 Уважаемый Федор Алексеевич, Вы никогда не задумывались о том, что столяркой интересуются/увлекаются люди достаточно далекие от этого ремесла...ну, так сложилась моя жизнь, что большую ее часть я работаю с металлом(сварщик-слесарь) ...рубанок держал в руках на уроках труда достаточно давно(и недавно взял вновь), но это был обычный классический советский рубанок :) не stanley
 Мое имя нетрудно понять через мой ник, отчество - Александрович... не знаю, чем Вам не нравится слово "девайс";  кстати, русскому языку меня учили(слава Богу) еще советские учителя(это я говорю к тому, что -( цитата) - "Но для троллей, не имеющих не имени, ни отчество"  - пишется не совсем так, как Вы написали)
 Мне кажется, все не так уж плохо на этом сайте...не хватает немного дружелюбия, мне это очень не нравится...чуть больше уважения друг к другу
 Обоср**ть можно любого(пардон)
 Еще раз, спасибо за советы, кажется, я нашел то , что искал
« Ответ #197 : Июня 13, 2012, 11:39:08 pm »
Ну, так и спрашивайте сердцем, а не умничайте. Мы все с радостью поможем.
И вас, не кто, прошу заметить, это вы пишете.....
-Пардон, не оскорблял.
Не забывайте, что это только слова.
Ведь вы смогли написать в седьмом посте:
что столяркой интересуются/увлекаются люди достаточно далекие от этого ремесла...ну, так сложилась моя жизнь, что большую ее часть я работаю с металлом(сварщик-слесарь) ...рубанок держал в руках на уроках труда достаточно давно(и недавно взял вновь), но это был обычный классический советский рубанок  не stanley
и после чего, можно было задавать вопросов, сколько угодно.Д.Ф.
Оффлайн Алексаша
« Ответ #198 : Июня 14, 2012, 12:53:17 am »
   Поверьте мне на слово, что Федор Алексеевич этих людей, увлеченных столяркой и, "далёких от этого ремесла", неоднократно обучал,чему я был свидетель,
« Последнее редактирование: Июня 14, 2012, 12:55:18 am от Алексаша »
Оффлайн IlyaKw
  • Из: Нерезиновая, Марьино
« Ответ #199 : Июня 14, 2012, 01:13:03 am »
Как так получается, что 6-й номер - это полуфуганок, а куда ж тогда 5 и 5 1/2 номера засунуть в классификацию на русском ? А 8-й номер будет мегафуганком что ли ?
Мне просто интересно как можно соотносить две системы классификаций ;)
58 Ответов
48548 Просмотров
Последний ответ Октября 21, 2014, 11:22:48 pm
от vlopatin
38 Ответов
25326 Просмотров
Последний ответ Января 21, 2011, 04:19:02 pm
от AF_lemon
4980 Просмотров
Последний ответ Сентября 10, 2010, 03:48:21 pm
от Iavisch
15212 Просмотров
Последний ответ Февраля 22, 2016, 12:54:50 pm
от waleeed1
16925 Просмотров
Последний ответ Июня 28, 2011, 03:50:30 pm
от espirits
