Автор Тема: Рубанки Veritas и Lie-Nielsen.  (Прочитано 156008 раз)
Re:Рубанки Veritas и Lie-Nielsen.
« Ответ #25 : Февраля 17, 2009, 08:16:10 pm »
Веритас строгает намного чище и легче.
  Т.е. усилие нужно прилогать меньше? Может сказывается большая масса? Я почему спрашиваю, пытаюся понять сталь А2 только дольше держит заточку или всё таки её можно острее заточить и это сказывается на усилии при резании.
« Ответ #26 : Февраля 17, 2009, 08:17:50 pm »
Может быть железко ещё и полированное?
« Ответ #27 : Февраля 17, 2009, 08:20:45 pm »
Российский или советский аналог этой стали какой, кто знает?
Оффлайн andron01
« Ответ #28 : Февраля 17, 2009, 08:21:45 pm »
 Ну про эстетическое удовольствие это понятно, оно действительно того стоит.  Но сильна ли разница при строгании от настроенного стенли.
Я думаю что если сравнивать со Stanley No. 60 1/2, то разницы в качестве строгания никакой не будет, разница только будет в удобстве настройки. Правда со Stanley может быть такая проблема, что у него железко тонкое, и оно будет при строгании вибрировать, тогда действительно разница будет, но эту проблему я думаю можно решить заменой железка.
« Ответ #29 : Февраля 17, 2009, 08:25:56 pm »
  Это думы, а интересно услышать мнение опытного человека пользовавшегося и тем и другим. Кстати у Вас ,кажется, есть железка из А2 не могли бы просветить по этому вопросу?
Оффлайн zmey
  • Global Moderator
  • Лиха бѣда начало!
« Ответ #30 : Февраля 17, 2009, 08:30:38 pm »
Полированное!
Совершенно верно!
Оффлайн zmey
  • Global Moderator
  • Лиха бѣда начало!
« Ответ #31 : Февраля 17, 2009, 08:36:27 pm »
Когда я пересел с механики на автомат (сейчас я про автомобили), то в полной мере ощутил все удобства. Тоже и с рубанками!
Оффлайн andron01
« Ответ #32 : Февраля 17, 2009, 08:41:03 pm »
Да есть, от Hock-а для рубанка 60 мм. Насколько я знаю сталь A2 считается более хрупкой чем простая углеродистая сталь, поэтому на острых углах заточки (25 градусови и меньше) более подвержена выкрашиванию. Вроде ее лучше использовать на углах заточки от 30 градусов.
Насчет того что ее можно острее заточить. Вообще наоборот бытует мнение что A2 нельзя заточить также остро как углеродку. Хотя мне кажется что это все ерунда, любую сталь можно заточить до любой остроты, другой вопрос какие для этого потребуются усилия.
Кстати многие мастера не любят стамески из современных сталей A2 и M2, а предпочитают стамески из углеродки старого производства. Аргументируя это тем, что хоть эти модные стали и лучше держать заточку, но их и точить тяжелее, т.е. при их использовании усилия по поддрежанию стамесок в остроте приходится прикладывать большие чем при использовании стамесок из углеродистой стали.
« Последнее редактирование: Февраля 17, 2009, 08:42:46 pm от andron01 »
« Ответ #33 : Февраля 17, 2009, 08:41:39 pm »
  А в вирутексе железка толщиной 3,2мм?
« Последнее редактирование: Февраля 17, 2009, 08:43:10 pm от egorel »
« Ответ #34 : Февраля 17, 2009, 08:44:35 pm »
  Т.е. я правильно делаю, что нацеливаюсь на японские железки?
Оффлайн andron01
« Ответ #35 : Февраля 17, 2009, 08:46:36 pm »
А в вирутексе железка 3,2мм?
9/64" (0.140") - 3.571875 мм
Оффлайн andron01
« Ответ #36 : Февраля 17, 2009, 08:47:21 pm »
А что это за железки такие?
« Ответ #37 : Февраля 17, 2009, 08:51:35 pm »
  В диковском каталоге есть японские железки для стенлевских рубанков из блю стел(твёрдость не менее 63).  Я вот даже иногда подумываю ,а не купить ли японский кухонный нож и не сделать ли из него железку. :undecided1:
« Последнее редактирование: Февраля 28, 2009, 07:16:27 am от egorel »
Оффлайн Ivan65
« Ответ #38 : Февраля 18, 2009, 05:38:00 pm »
Это тот у которого поверхность как будто "поддёрнута морозцем в несколько слоёв" - толщина не позволит, а тонкая железка будет "играть"
« Ответ #39 : Февраля 18, 2009, 06:01:22 pm »
  Нет, есть ржавеющие ножи из традиционной японской "блю стел" типа топориков широкие такие. Толщину, конечно, нужно помотреть.
Оффлайн Ivan65
« Ответ #40 : Февраля 18, 2009, 06:04:30 pm »
Интересно! Надо глянуть....
« Ответ #41 : Февраля 18, 2009, 06:08:49 pm »
    Только дорогие они, заразы  :cray: возможно с дика заказать будет стоить чуть дороже.
« Ответ #42 : Февраля 18, 2009, 08:21:42 pm »
Игорь, а как же ты собираешся этой железке нужную форму придавать?
« Ответ #43 : Февраля 18, 2009, 08:24:28 pm »
   Дремлером - хорошая штука. Ешё у меня есть тонкие (меньше 1мм) алмазные отрезные диски.
Оффлайн Ivan65
« Ответ #44 : Февраля 18, 2009, 08:46:53 pm »
Многие скажут что за такие деньги (рубанок, пересылка,таможня и т.д.)
1. Оплачивали по интернету?
2. Насколько я понимаю, транспортировка оплачивается до дома?
3. Таможня оплачивается отдельно или входит в стоимость доставки? По безналу или брульянтами с глазу на глаз?
4. Транспортная компания сама уведомляет о приходе рубанков на таможню или Вы постоянно теребите всех участников процесса?
Змей ответьте пожайлуста на вопросы (если считаете их достаточно корректными), хочется приобрести рубанок, но наверное другой модели.
« Ответ #45 : Февраля 18, 2009, 08:48:29 pm »
Сегодня забрал у Андрея (Andrew29) свою посылочку
Оффлайн Ivan65
« Ответ #46 : Февраля 18, 2009, 08:55:40 pm »
Т.е. Андрей29 купил за бугром, привёз в чемодане и передал Змею? Оплата была только за рубанок, а транспортировка и таможня бесплатно? Лучше не доверять покупкам по интернету?
« Ответ #47 : Февраля 18, 2009, 09:09:01 pm »
  Андрей занимается покупкой и доставкой инструмента для форумчан, подробнее можно почитать в теме покупка инструмента за рубежом.
Оффлайн Ivan65
« Ответ #48 : Февраля 18, 2009, 09:16:24 pm »
Понял. Спасибо.
Оффлайн zmey
  • Global Moderator
  • Лиха бѣда начало!
« Ответ #49 : Февраля 18, 2009, 09:51:16 pm »
Понял. Спасибо.
Пользовался услугами Андрея несколько раз. За посылкой приезжал к нему домой или пересекались на "нейтральной" территории. Ценами и сервисом вполне доволен.
58 Ответов
44596 Просмотров
Последний ответ Октября 21, 2014, 11:22:48 pm
от vlopatin
38 Ответов
22826 Просмотров
Последний ответ Января 21, 2011, 04:19:02 pm
от AF_lemon
3644 Просмотров
Последний ответ Сентября 10, 2010, 03:48:21 pm
от Iavisch
12640 Просмотров
Последний ответ Февраля 22, 2016, 12:54:50 pm
от waleeed1
15214 Просмотров
Последний ответ Июня 28, 2011, 03:50:30 pm
от espirits
