Автор Тема: Рубанки Veritas и Lie-Nielsen.  (Прочитано 167473 раз)
Оффлайн Ivan65
Re:Рубанки Veritas и Lie-Nielsen.
« Ответ #50 : Февраля 19, 2009, 08:33:28 am »
Исчерпывающий ответ. Спасибо. :thank_you:
Оффлайн andron01
« Ответ #51 : Февраля 19, 2009, 10:03:16 am »
Змей ответьте пожайлуста на вопросы (если считаете их достаточно корректными), хочется приобрести рубанок, но наверное другой модел
Я думаю ваши вопросы стоит писать вот в эту тему:
http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=9374.0
Оффлайн Ivan65
« Ответ #52 : Февраля 19, 2009, 02:57:55 pm »
Сегодня заходил в магазин "Японские ножи" прицениваться к водным японским камням - можно набрать почти такой же набор как в статье ВудМастера про заточку железок 400 (700 нет), 1200, 2000, 8000грит. Стоит не мало -около10000рублей комплект.
Это относительно тонкие камни (1см). Толстые(около3см) и твердые стоят в 2 раза дороже.
Как говориться -  хочешь рулес-рубанок и тонкую стружку - покупай камни и кимоно... (+деревянные тапки)
« Ответ #53 : Февраля 19, 2009, 03:05:58 pm »
  Этим добром, я уже затарился  :yu: Кстати, по моему очень удобно между 1000 и 8000 или 6000 иметь промежуточный 3000.
Оффлайн andron01
« Ответ #54 : Февраля 19, 2009, 03:13:06 pm »
Промежуточный камень на 3000-4000 GRIT нужен только для заточки стамесок, и то только для новых, когда располировываешь сторону обратную фаске, для заточки рубаночных железок он не нужен.
« Ответ #55 : Февраля 19, 2009, 03:32:41 pm »
  А на рубанке не требуется обратную сторону располировывать?(Я не ёрничаю, просто пытаюся понять, так как опыт работы с японскими камнями не большой)
« Последнее редактирование: Февраля 19, 2009, 03:59:44 pm от egorel »
Оффлайн andron01
« Ответ #56 : Февраля 19, 2009, 03:50:24 pm »
А на рубанке не требуется обратную сторону располировывать.(Я не ёрничаю, просто пытаюся понять, так как опыт работы с японскими камнями на большой)
Можно и располировывать, а можно этот процесс обойти. Сначала обратная сторонав выравнивается на камне в 1000 GRIT. Затачивается фаска  ирасполировывается на камне 6000-8000 GRIT. Затем берется тонкая (0,5 мм толщина) маленькая линейка, клажется вдоль длинного края камня. Железка рубанка кладется поперек это линейки и затем начинаем снимать заусенец об противоположный край камня. Конечно появляется небольшая фаска около 1 градуса, но она ничего не решает.
А вот для заточки стамесок такой способ не подходит.
Этот метод демонстрирует David Charlesworth в своем видео по заточке
Hand Tool Techniques Part 1: Plane Sharpening
Называется ruler trick (фокус с линейкой).
http://www.taunton.com/finewoodworking/pages/w00177.asp
« Последнее редактирование: Февраля 21, 2009, 08:42:51 pm от andron01 »
« Ответ #57 : Февраля 19, 2009, 03:59:11 pm »
  Большое спасибо, за разъеснение. :pivo:
Оффлайн Ivan65
« Ответ #58 : Февраля 19, 2009, 04:23:30 pm »
***Этим добром, я уже затарился****
Уважаемый EGOREL а добро это на подставке приклееное или просто камень без досточки?
« Ответ #59 : Февраля 19, 2009, 04:25:24 pm »
  Один двусторонний без подставки, другой приклеен на пластмассовую подставку.
Оффлайн Ivan65
« Ответ #60 : Февраля 19, 2009, 05:29:29 pm »
 :thank_you:
Оффлайн andron01
« Ответ #61 : Апреля 26, 2009, 10:28:16 pm »
Наткнулся тут на Youtube на такое видео - Inside Lie-Nielsen Toolworks: Come Visit!:
На видео можно увидеть некоторые операции применяемые при изготовлении рубанков Lie-Nielsen и прочего инструмента.
« Ответ #62 : Апреля 27, 2009, 07:35:33 am »
  Класное видео, спасибо.
Оффлайн Ivan65
« Ответ #63 : Апреля 27, 2009, 08:34:56 am »
Класное видео
1.Обратил внимание на формовочный процесс, особено на формовочную смесь, которая отлично уплотняется и держит форму;
2. Очень много ручного труда;
3. Девушка из ОТК очень быстро убедилась в плоскостности подошвы и перпендикулярности её к корпусу;
4. Заточка железка в ручную. Такой Камень - просто мечта.
Это рекламный ролик, а на сколько он пересекается с жизнью?
Оффлайн andron01
« Ответ #64 : Апреля 27, 2009, 06:19:19 pm »
Вы думаете в этом ролике показан бутафорский завод?  :)
Я вообще еще до просмотра ролика не сомневаля что все именно так тщательно делается.
Правда я думал что ручных операций больше, а оказывается много чего автоматизировано, всякие станки с ЧПУ.
Удивило что всетаки окончательная заточка пил делается вручную, вообще то есть оборудование которое позволяет делать это автоматически. И что самое удивительное, что человек при заточке пил выставляет все углы на глаз, видимо уже за долгое время приноровился.
Оффлайн Ivan65
« Ответ #65 : Апреля 27, 2009, 10:28:31 pm »
всякие станки с ЧПУ
Фрезерный и шлифовальный (и то не ЧПУ), а мисс ОТК делает три измерения за 1 сек и затем несчастный нигер в журнале Вудмастер шлифует подошву на наждачной бумаге, пытаясь достичь плоскостность (шутка) - рубанки замечательные по словам их счастливых обладателей и желаю нам всем рубанков с рекламируемого завода всяких разных-разных.
« Ответ #66 : Апреля 28, 2009, 08:43:47 am »
Каждый день, из смены в смену, из года в год....
Поневоле приноровишься  :sten1:
В прошлом году, на заводе Festool мы наблюдали как приёмщица ОТК проверяет лобзики. Так она включив его, на слух определяет малейшую неисправность и если что, возвращает на дополнительный осмотр для устранение неполадки.
Оффлайн Ivan65
« Ответ #67 : Апреля 28, 2009, 09:18:00 am »
Да, один из них оказался у меня, жужжит нормально, но пока на открытом шоссе не поковырялись умелые руки демонстратора и инженера - рез уходил влево, но сейчас слава мастерам из сервисного центра, лобзик есть гуд.
Уверен, что заточку осуществляет автомат, а ролик показывает, что не перевелись умельцы на данном предприятии.
Надеюсь, что литье осуществляется не в том домике, который заметается снегом в начале ролика :crazy: ::)
Оффлайн roland petrov
  • Из: Рига
« Ответ #68 : Апреля 28, 2009, 10:53:10 am »
Особенно умилил лентошлифовальный станок - Wilton махровый китай :look:
http://www.wilt...om/Default.aspx
У "мисс ОТК" не слесарный фрезерованный угольник, (который для для даннной операции контроля более уместен),а столярный металический,с пером из листовой стали.
Проверочная линейка которой тетя проверяет прямолинейность подошвы рубанка, слесарная,только типа ШП (с широкой рабочей поверхностью прямоугольного сечения), для для проверки прямолинейности методом световой щели "на просвет".
больше подходят  поверочные линейки  с двусторонним скосом (типа ЛД)
« Последнее редактирование: Апреля 28, 2009, 11:27:39 am от roland petrov »
Оффлайн Ivan65
« Ответ #69 : Апреля 28, 2009, 11:02:21 am »
Зато произведенный мозолистыми руками американских нелегалов
Оффлайн Froggy
  • Из: Vancouver
  • Чайник со свистком
« Ответ #70 : Апреля 28, 2009, 11:23:13 am »
Ну, если верить комментарию самого Тома Ли Нильсена за кадром, то каждая пила затачивается вручную:
Each one of our saws is hand-filed for straight, efficient cutting.
Оффлайн Ivan65
« Ответ #71 : Апреля 28, 2009, 11:57:31 am »
К сожалению голос за кадром для меня был недоступен, и с английским не лады. Спасибо за перевод! Но затачивать в ручную каждую пилу одинаково качественно и при даже небольшом объеме производства очень тяжело, гораздо удобнее и выгоднее затачивать автоматом. Но хозяин барин...
« Последнее редактирование: Апреля 28, 2009, 12:02:49 pm от Ivan65 »
Оффлайн Сергей Гололобов
  • Из: Питер
    • www.rubankov.net
« Ответ #72 : Мая 20, 2009, 07:44:58 pm »
Уважаемые участники форума! ... Среди лидеров теста значились рубанки Veritas и Lee-nielsen...А также интересно было бы узнать сколько они стоят в России и где их можно купить.
Купить можно у нас (www.rubankov.net)
Рубанок Veritas, угол наклона ножа - 12град, остальное видно на рисунке.
Цена - 4800руб (есть на складе)
У НАС ПЛОХИХ RUBANKOV.NET!!!
Оффлайн ZSt
« Ответ #73 : Мая 20, 2009, 09:38:20 pm »
Где можно взглянуть на этот рубанок?
Оффлайн Ivan65
« Ответ #74 : Мая 20, 2009, 09:42:37 pm »
Старый стал, не вижу...Поиск не показывает, по цене ищу - просечки какие то вылезли.
Сергей, рубанок точно есть на сайте? Какая модель?
58 Ответов
45740 Просмотров
Последний ответ Октября 21, 2014, 11:22:48 pm
от vlopatin
38 Ответов
23315 Просмотров
Последний ответ Января 21, 2011, 04:19:02 pm
от AF_lemon
3757 Просмотров
Последний ответ Сентября 10, 2010, 03:48:21 pm
от Iavisch
13337 Просмотров
Последний ответ Февраля 22, 2016, 12:54:50 pm
от waleeed1
15585 Просмотров
Последний ответ Июня 28, 2011, 03:50:30 pm
от espirits
