Автор Тема: как заблокировать кнопку включения Makita 3612C  (Прочитано 10546 раз)
Оффлайн Vovic
ПРивет всем!
Каким образом, если смонтировать Makitу 3612C в станок, сделать блокировку включения? Не держать же ручку  с кнопками все время под фрезерным столом одной рукой?
  :dash2: :dash2: :dash2:
Спасибо,
Vovic
« Последнее редактирование: Февраля 11, 2009, 09:39:28 pm от Vovic »
bonch
Re: как заблокировать кнопку включения Makita 3612C
« Ответ #1 : Февраля 11, 2009, 09:38:39 pm »
Отдельный выключатель.
У меня был в комплекте вместе со столом для фрезера.
Оффлайн Vovic
« Ответ #2 : Февраля 11, 2009, 09:42:01 pm »
каким образом он присоединяется? столы с выключателем сбоку видел. что нужно сделать во врезере, чтобы это работало??
bonch
« Ответ #3 : Февраля 11, 2009, 09:45:38 pm »
Обычный магнитный выключатель с двумя кнопками, вилкой и розеткой.
В розетку выключателя вставляете вилку фрезера, а на его (выключателя) вилку  - розетку кабеля удлиннителя.
Оффлайн Vovic
« Ответ #4 : Февраля 11, 2009, 09:49:18 pm »
вопрос в другом - этот фрезер работает если нажаты две кнопки на правой ручке. если его поставить в станок, то работать будет невозможно  - не держать же эти кнопки ??
может какая хитрость есть, чтобы фрезер работал, а кнопки держать не надо было?
« Ответ #5 : Февраля 11, 2009, 09:50:17 pm »
Хомут?
Оффлайн zinubel
  • Воинствующий Дилетант
« Ответ #6 : Февраля 11, 2009, 09:52:08 pm »
Пластиковая прищепка!
Оффлайн Vovic
« Ответ #7 : Февраля 11, 2009, 09:52:49 pm »
первая мысль - перемотать кнопки изолентой, но неужели это(блокировка во включенном состоянии) не предусмотрено?
bonch
« Ответ #8 : Февраля 11, 2009, 09:53:03 pm »
Скотч. ))
« Ответ #9 : Февраля 11, 2009, 09:54:13 pm »
На стол поставить розетку, только чтоб не мешалась, от нее провод с вилкой. В разрыв выключатель, в принципе любой, хоть обычный для освещения, хотя кнопочный лучше. Но выключатель должен стоять в удобном месте, чтобы в случае нештатной ситуации его можно было легко и быстро передернуть.
Далее, на рукоятку фрезера, или где там стоит штатная кнопка, надевается любое приспособление, фиксирующее кнопку в нажатом положении. Обычно используется деревянная или пластиковая С-образная скоба.
« Ответ #10 : Февраля 11, 2009, 09:55:52 pm »
У этой Макиты - нет, не предусмотрено. У других фрезеров выключатель часто перещелкиваемый, с двумя положениями.
Скотч. ))
А при ручном использовании каждый раз отматывать и отмывать липкие остатки :)
Оффлайн Vovic
« Ответ #11 : Февраля 11, 2009, 09:56:41 pm »
понял, спасибо всем, кто откликнулся! первый раз в этом форуме, озадачен быстротой ответов )
буду заходить почаще )
bonch
« Ответ #12 : Февраля 11, 2009, 10:01:39 pm »
Ну если не лень выкручивать из стола, вставлять назад пружины, прикручивать подошву с перспективой в следующий раз проделывать все это снова и снова, то отмыть остатки скотча, я думаю, это совсем малость. ))
Ок, я тут сходил посмотрел - у меня изолентой замотано последние пару лет. ))
Кстати, скотч еще бывает малярный - никаких проблем с отмыванием.
« Последнее редактирование: Февраля 11, 2009, 10:10:12 pm от bonch »
« Ответ #13 : Февраля 11, 2009, 10:11:50 pm »
А, ну если фрезер определен на постоянное место жительство под стол - другое дело.  У меня фрезер единственный (Metabo), поэтому использую его и на руках, и в столе. Крутить надо три винта. Два - крепление подошвы к столешнице и один - крепление лифтового приспособления к фрезеру. Выключатель честный, на два положения, но но столе все равно стоит дополнительный выключатель, для удобства.
Оффлайн piton83
« Ответ #14 : Февраля 11, 2009, 10:13:35 pm »
....макита нас обезопашивает от случайного включения,а нас это не устраивает. Всё оч просто- прищепка,она и в работе бывает нужна и на ручке она хорошо фиксируется. Сам терпеть не могу обмотанные скотчем ручки.
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #15 : Февраля 11, 2009, 10:23:43 pm »
Скотч ещё бывает - "наизнанку". Лучший способ, тк руки :) всё равно мыть.
Имел я как то проблемы с самым именитым малярным скотчем ("заклеил" им окна на зиму, тк китайский раз в неделю прижимать приходилось).
Этот "ДрайМудер" (с Кольской улицы) плохо отмывался весной.
« Ответ #16 : Февраля 11, 2009, 10:31:09 pm »
 Хотел паралельно с кнопкой поставить тумблер, но подходяшего не нашел. Место для него на фрезере есть, только в накладке отверстие просверлить надо и провода развести.
Оффлайн никак
  • Из: заката над болотом
« Ответ #17 : Февраля 11, 2009, 10:40:24 pm »
 По простому, сделать на ручку намордник из медной проволоки с замком из пары оборотов двух концов и вилку в выключаемый удлиннитель.
« Ответ #18 : Февраля 11, 2009, 11:01:38 pm »
 Так как тумблера небыло, за пять минут сделал вот такой быстросъёмный чехол. Он "защелкивается" на ручке.
Оффлайн Чиганак
  • Алексей...
  • Из: Волгоградская обл.
  • Кто ищет-тот всегда найдёт...
« Ответ #19 : Февраля 11, 2009, 11:06:48 pm »
Я на ручку одевал отрезок камеры велосипедной,удобно когда надо одел и быстро снял.Как то забыл снять резинку-подготовил инструмент для врезки петель в дверь,фрезер лежал на циркулярке- влючаю в розетку и он у меня наворачивается с метровой высоты об бетонный пол.Разлетелась кнопка-поставил вместо неё автомат на 15 А.,теперь камера не нужна. :(
« Ответ #20 : Февраля 11, 2009, 11:09:04 pm »
У меня кнопка стянута червячным хомутом для крепления всяких резиновых трубок в автомобиле. К моему как раз подошёл от патрубка радиатора.
Оффлайн Kotelev
  • Из: Беларусь
    • www.mobile-files.by
« Ответ #21 : Февраля 11, 2009, 11:17:17 pm »
Блокируя кнопку, забываем, что двигатель включается разу при подаче напряжения... Можно и самому забыть, или кто рядом знать не будет, или просто напряжение выключили (а точнее включили) в неподходящий момент :( Для таких вещей (ручная дисковая пила, фрезер в столе, лобзик в столе) я собрал небольшой удлинитель, внутрь которого встроил магнитный пускатель (ПМЛ-1100, но можно и любой другой первого типоразмера, с пусковой обмоткой ~220В). Кнопка включения находится на самом удлинителе. Кнопка выключения - на "педальке" под ногой. Единственная неприятность - случайное выключение - не такая уж и неприятность.
« Ответ #22 : Февраля 11, 2009, 11:21:17 pm »
А не проще через удерживающее реле сделать? При отключении сети оно сбрасывается и для повторного замыкания нужно нажать кнопку "пуск"
Оффлайн Kotelev
  • Из: Беларусь
« Ответ #23 : Февраля 11, 2009, 11:29:18 pm »
А принцип работы удерживающего реле (не слышал такого термина) не такой как у электромагнитных пускателей?
« Ответ #24 : Февраля 11, 2009, 11:41:48 pm »
Пускатели не разбирал, поэтому не знаю. Но если принцип тот же, тогда при отключении сети пускатель должен сбросится в исходное положение и при восстановлении сети двигатель не запустится. Вопрос - зачем тогда относить его на удлинитель?
7661 Просмотров
Последний ответ Августа 15, 2010, 06:14:14 pm
от art-master,ovoй
4550 Просмотров
Последний ответ Февраля 06, 2016, 08:36:43 pm
от choson
3551 Просмотров
Последний ответ Июля 04, 2010, 03:48:11 pm
от kudrik
31 Ответов
25088 Просмотров
Последний ответ Марта 24, 2012, 03:14:53 am
от 192509
22 Ответов
9164 Просмотров
Последний ответ Ноября 19, 2012, 01:30:45 pm
от zaichello
