Автор Тема: как заблокировать кнопку включения Makita 3612C  (Прочитано 10796 раз)
Оффлайн Kotelev
  • Из: Беларусь
    • www.mobile-files.by
Re: как заблокировать кнопку включения Makita 3612C
« Ответ #25 : Февраля 11, 2009, 11:57:49 pm »
Вопрос - зачем тогда относить его на удлинитель?
Удлинитель - это образно. Просто 3 метра кабеля, с одной стороны вилка, с другой коробка с 2-мя розетками и большой черной кнопкой. При нажатии на кнопку, срабатывает магнитный пускатель, блокирующий эту кнопку. Отдельно на кабеле около 1 метра "педалька" с большой красной кнопкой. Если ее нажать - разрывается цепь, питающая обмотку пускателя, якорь пускателя возвращается в исходное положение. Если пропадает питающее напряжение - якорь тоже возвращается в исходное положение, в котором он будет находиться, пока опять не будет нажата черная кнопка "пуск". По сравнению с обычыми реле, пускателю не надо искрогасящих цепей (могу ошибаться, но не где их не видел). Кроме того, в ПМЛ-ках 3 группы контактов (он трехфазный) - одновременно можно еще запустить пылесос, например.
« Ответ #26 : Февраля 12, 2009, 12:02:52 am »
Теперь понятно  :good:
Оффлайн Dr. NO
« Ответ #27 : Февраля 12, 2009, 12:03:30 am »
Я ставил трехконтактные 1 и 2 ноль и фаза, 3-й на удержание. Так ИМХО безопаснее. Кнопка стоп "грибок" с фиксацией, чтобы случайно не включить.
Оффлайн GAlex
  • Из: Лен. область
« Ответ #28 : Февраля 12, 2009, 10:19:06 pm »
Граждане.
Хочу скромно заметить, что делая новый выключатель и блокируя штатный, вы лишаетесь электронного тормоза двигателя.
Для меня это не  комфортно.
Если делать все грамотно, то нужно лезть внутрь и параллельно выводить провода. А там уж кому что нравиться. То ли педаль, то ли пускачь, то ли рубильник
« Ответ #29 : Февраля 12, 2009, 10:28:20 pm »
... а выводя провода параллельно штатному выключателю, вы лишаетесь гарантии на фрезер.
ИМХО при работе в столе тормоз не особо-то и нужен. Если работать руками, наличие тормоза позволяет быстрее отложить фрезер. А в столе от тормоза толку немного, он только способствует раскручиванию цанги.
Оффлайн GAlex
  • Из: Лен. область
« Ответ #30 : Февраля 12, 2009, 11:21:48 pm »
Что она, гарантия, вечная что-ли. У меня уже 3 года как кончилась.
Торможение инструмента (повторюсь) для МЕНЯ важно вне зависимости от вида инструмента. Для Вас - возможно не очень.
Есть открытый инструмент - есть ненулевая вероятность засунуть туда конечности.
Раскручивание цанги - для меня это что-то новое, ни разу не было, а столько лет работаю...
« Ответ #31 : Февраля 13, 2009, 08:08:13 am »
Если совсем по правилам, когда фрезер в столе, над фрезой должен быть защитный экран. И руки под фрезу в этом случае можно засунуть только целенаправленно.
[/quote]Раскручивание цанги - для меня это что-то новое, ни разу не было, а столько лет работаю...[/quote]
Лично тоже не сталкивался, но, говорят, бывает.
Оффлайн hawk-it
« Ответ #32 : Августа 31, 2010, 01:23:30 pm »
Помните была в моде одежда на "липучках?" )) Сейчас в магазах с фурнитурой для одежды продается такая лента у которой липкая сторона сама к себе цепляется. Вот такой леной удобно блокировать кнопари. А если к ленте пришить с одного края пряжку (просто пямоугольную пластиковую), то еще удобнее будет. И никаких следов от клея и грязных ручек!
Ну а шнур от питания (как уже писалось) в удлиннитель с пускателем.
З.Ы.
За фотки извиняйте. Что под рукой было, тем и сфоткал.! ))
« Последнее редактирование: Августа 31, 2010, 01:38:44 pm от hawk-it »
Оффлайн николай85
Re:как заблокировать кнопку включения Makita 3612C
« Ответ #33 : Февраля 18, 2011, 01:48:00 am »
вставить под кнопку пуска ламельку
7954 Просмотров
Последний ответ Августа 15, 2010, 06:14:14 pm
от art-master,ovoй
4805 Просмотров
Последний ответ Февраля 06, 2016, 08:36:43 pm
от choson
3649 Просмотров
Последний ответ Июля 04, 2010, 03:48:11 pm
от kudrik
31 Ответов
26231 Просмотров
Последний ответ Марта 24, 2012, 03:14:53 am
от 192509
22 Ответов
9783 Просмотров
Последний ответ Ноября 19, 2012, 01:30:45 pm
от zaichello
