Автор Тема: Вопрос по обрешетке навеса-беседки  (Прочитано 16309 раз)
Оффлайн builder
  • Из: Кишинев
Подскажите пожалуйста, будет ли решетка размером, примерно, 3 на 2 метра, из сосновой планки 10мм, достаточно жесткой? Не будет ли она прогибаться от легкого прикосновения, или за счет множества таких планок жесткость будет достаточной?
Фото сооружения куда идет решетка прилагается. Устанавливаться будет рамки помещаемые по трем сторонам навеса с зазором, от основной конструкции  в 150-200 мм.
С уважением, Игорь.
Оффлайн builder
  • Из: Кишинев
Re: Вопрос по обрешетке навеса-беседки
« Ответ #1 : Июня 18, 2006, 02:35:13 pm »
С уважением, Игорь.
Оффлайн builder
  • Из: Кишинев
« Ответ #2 : Июня 18, 2006, 02:40:09 pm »
Да, забыл, планка шириной 50мм. И решетка предполагается примерно такая....
С уважением, Игорь.
Оффлайн essergey
  • Из: г. Курск
  • Можем, если захотеть....
« Ответ #3 : Июня 19, 2006, 10:43:45 am »
День добрый! Мне кажется этого будет вполне достаточно, ведь не на крышу по ней забираться собираетесь :).
А если для надежности пустить между столбами на уровне спины сидящего человека поперечную планку?( и опора для спины, и поручень при выходе)
« Ответ #4 : Июня 19, 2006, 01:28:41 pm »
ИМХО 3х2м - слишком большой размер для решётки.
1-2 вертикальных опорных столба по каждой стороне и тоньше, чем основные угловые, не помешало бы....
Оффлайн kyrill
« Ответ #5 : Июня 19, 2006, 01:54:11 pm »
Пролет большой. Решетка "дышать" будет. Тут бы дополнительные опоры не помешали.
Оффлайн builder
  • Из: Кишинев
« Ответ #6 : Июня 19, 2006, 10:47:25 pm »
Со столбами проблемма, поламаю весь десигн.
Не хотел я это делать, но видимо придется. Только поперечиной не обойтись, надо делать что то вроде перил. Выхожу из бюджета :(
С уважением, Игорь.
Оффлайн essergey
  • Из: г. Курск
« Ответ #7 : Июня 20, 2006, 09:19:04 am »
Можно (как вариант) подумать сделать решетку плетеной, т.е. как циновку. Это придаст прочность, но как это будет выглядеть реально представить сложно. Наверняка будут свои ньюансы.
Оффлайн step
  • Из: Дубна, М.О.
« Ответ #8 : Июня 20, 2006, 11:38:40 am »
А если изредка (через полтора-два метра) поставить реечки-брусочки 30х50?
Жесткость на изгиб из плоскости у таких элементов то ли в 9, то ли в 27 (!!!) раз будет выше, чем у исходных, так что получится дополнительная поддерживающая рама. Десигн это попортит минимально, а может быть и оживит его - доп. узор появится. Трудоемость, конечно увеличится - подрезать немного придется (если вообще придется - все будет зависеть от выбранной формы: размещение усиленных брусочков вовнутрь обрешетки, наружу, симметрично...)
« Последнее редактирование: Июня 20, 2006, 11:41:45 am от step »
Оффлайн builder
  • Из: Кишинев
« Ответ #9 : Июня 22, 2006, 11:02:46 am »
Спасибо всем за участие. Буду все таки делать бордюр по низу, этакий феленчатый как на фото....
С уважением, Игорь.
Оффлайн builder
  • Из: Кишинев
« Ответ #10 : Сентября 20, 2006, 06:50:27 pm »
Вот собственно что вышло....
« Последнее редактирование: Сентября 20, 2006, 08:20:41 pm от builder »
С уважением, Игорь.
Оффлайн espirits
  • Из: Россия, Архангельск
« Ответ #11 : Сентября 21, 2006, 09:28:40 am »
Хорошо сделано, монументальная работа.
Единственно, когда осматривал фото, то так и захотелось закрыть боковинки решеток.
А мебель тоже сами делали?
А сколько времени на это ушло?
И во что примерно обошлись материалы для всего этого (вдруг кто захочет делать и можно будет знать примерную на сегодня стоимость материалов)?
Оффлайн builder
  • Из: Кишинев
« Ответ #12 : Сентября 21, 2006, 07:42:17 pm »
Монументально.....это уж точно, и немного брутально.
Мебель делал сам. А что до стоимости, то в диапозоне от 1000 до 1500 долларов. Это примерно, если надо подсчитаю точнее. Да, размеры, 4 Х 4 Х 2,75 Х 2,5 м
С уважением, Игорь.
Оффлайн builder
  • Из: Кишинев
« Ответ #13 : Сентября 21, 2006, 07:47:23 pm »
Да, и еще, цвет несколько отличается от оригинала. Дом рядом желто-бежевого цвета, от него отражается свет и придает иной оттенок дереву. Настоящий цвет морилки виден на некоторых фото внутри беседки, и на мебели.
С уважением, Игорь.
Оффлайн Balu
  • Из: Украина г. Черновцы
« Ответ #14 : Сентября 21, 2006, 08:19:15 pm »
Достойный пример для подражания. Класс. А можно фото стульчика крупным планом в разных ракурсах, для плагиата так скать.
Оффлайн builder
  • Из: Кишинев
« Ответ #15 : Сентября 21, 2006, 10:49:44 pm »
Сниму в ближайшие дни. А вообще учитывая размеры, это не стульчики а скорее кресла.
« Последнее редактирование: Сентября 21, 2006, 10:55:45 pm от builder »
С уважением, Игорь.
Оффлайн builder
  • Из: Кишинев
« Ответ #16 : Января 14, 2007, 03:47:24 pm »
Процесс....
вся фотогаллерея
« Последнее редактирование: Января 15, 2007, 02:54:47 pm от builder »
С уважением, Игорь.
Оффлайн espirits
« Ответ #17 : Января 15, 2007, 09:54:53 am »
Работка не для ленивого.
А вот про крышу не видать что-то.
А вертикальные столбы внизу как закреплены?
Оффлайн builder
  • Из: Кишинев
« Ответ #18 : Января 15, 2007, 02:22:14 pm »
Да уж возни было много, особенно если учесть что каждая деревяшечка строгалась и шлифовалась в ноль. А если учесть маниакальную аккуратность....короче повозился.
Крышу не снимал, ничего особенного, магкая черепица.
Фундамент - квадрат из бутобетона, на нем четыре подушки, в них штифты на 16мм, на них столбы на клей.
« Последнее редактирование: Января 15, 2007, 02:27:56 pm от builder »
С уважением, Игорь.
« Ответ #19 : Января 15, 2007, 02:43:11 pm »
Здорово!!!
builder, сразу видно, что Вы по настоящему любите и цените красоту дерева.
А, как решили проблему контакта бруса с бетоном (внизу). Осенью-зимой не будет влагу подпитывать и гнить?
Оффлайн builder
  • Из: Кишинев
« Ответ #20 : Января 15, 2007, 03:15:12 pm »
Здорово!!!
Использовалась специальная пропитка, так как торец, то впиталось  много и глубоко. Помимо этого торец был смазан битумом с нанесением руберойда, который был подрезан заподлицо. Это для того чтобы влага, которая станет пропитываться сверху не задерживалась на выступающих частях листа и не оставалась под столбом. Перед укладкой плитки процедура с битумом повторилась, был сделан пояс на глубину погружения.
« Последнее редактирование: Января 15, 2007, 05:34:37 pm от builder »
С уважением, Игорь.
« Ответ #21 : Января 15, 2007, 03:43:24 pm »
to builder
Понятно. Грамотно.
Мне вчера Иогрь Minkusha рассказал интересную технологию создания суперстойкого дерева. С одного конца бруса под вакуумом нагнетаем пропитку (клей, наполнитель, и т.п.), с другого желательно создать давление.
Способ, конечно, не для домашних условий, но идея наполнения капилляров древесины впечатляет.
Оффлайн builder
  • Из: Кишинев
« Ответ #22 : Января 15, 2007, 05:42:07 pm »
Как вариант, можно было бы еще прогреть битум после нанесения феном, чтоб проварить тем самым торец, и дать смоле глубже впитаться. Но умная мысля пришла как обычно....:)
С уважением, Игорь.
« Ответ #23 : Января 15, 2007, 05:48:31 pm »
Я из-за отсутствия времени навес под верстак на даче делал в спешке и опорные брусья 100х100 просто обработал пинотексом "Ультра" и залил бетоном.
Навес стоит уже пять лет без признаков гниения. Сейчас начинает глодать мыслишка, что надо бы сделать по другому.
Спешка. Отпуск и выходные в летний сезон - это всё, что отводится на строительство загородного дома. :(
Оффлайн builder
  • Из: Кишинев
« Ответ #24 : Января 15, 2007, 06:14:30 pm »
Ничего, всегда можно исправить ситуацию....в конце концов спилить столбы под корень(когда сгниют) и установить на подставки из дерева или камня,  чтоб красиво было. А уж на том дереве отыграться :)
С уважением, Игорь.
19 Ответов
28407 Просмотров
Последний ответ Ноября 16, 2013, 01:28:09 pm
от id2567
3649 Просмотров
Последний ответ Июля 05, 2008, 02:56:55 am
от Pool
46 Ответов
32278 Просмотров
Последний ответ Июня 22, 2010, 12:04:17 pm
от Mihenty
24 Ответов
32900 Просмотров
Последний ответ Июля 18, 2015, 02:31:09 pm
от шкафомер
4101 Просмотров
Последний ответ Марта 29, 2010, 08:32:32 am
от valetmix
