Автор Тема: Перекос тисков и stop block  (Прочитано 4311 раз)
Оффлайн andron01
« : Февраля 13, 2009, 01:30:47 am »
Если в обычые тиски зажимаешь какую то заготовку с одного боку, то тиски начинает перекашивать
У этого есть следующие негативные последствия:
- это плохо для самих тисков, они деформируются
- перекошенные тиски плохо зажимают заготовку, она зажимается не всей плоскостью губок тисков, из-за этого заготовка начинает вертеться в стисках и с ней невозможно что либо делать, например строгать.
На сайте Lie-Nielsen для избежания перекоса рекомендуется использовать stop block (см. приложенное фото).
Т.е. выходит под каждую толщину заготовки надо делать отдельный stop block, это же их тогда надо целую кучу.
Кто сталкивался с подобной проблемой и как ее решал?
Re: Перекос тисков и stop block
« Ответ #1 : Февраля 13, 2009, 01:47:41 am »
Всегда пользуюсь "отходами" близкой толщины.
В журналах иностранных - даже какие-то наборные штуковины придумывали.
Но проще - использовать ненужный кусочек от той же заготовки.
Оффлайн ignel
  • Игорь
  • Administrator
  • Из: Надым, ЯНАО
  • UB8KAA
    • форум "Мастеровой"
« Ответ #2 : Февраля 13, 2009, 06:47:24 am »
Эммм... А если вместо этого стоп-блока поставить еще один винт в подвижную губку? В сам верстак - металлический пятак, закрепленный впотай... На сколько надо - на столько выкрутили вспомогательный винт...
« Ответ #3 : Февраля 13, 2009, 08:53:51 am »
Лишний винт, лишние телодвижения. Вариант Дмитрия самый простой. Чтобы обрезок не проваливался, любую щепку или обрезок ДВП гвоздиком к нему прихватить можно.
« Последнее редактирование: Февраля 13, 2009, 09:04:29 am от Res »
Оффлайн andron01
« Ответ #4 : Февраля 13, 2009, 09:00:28 am »
Лишний винт, лишние телодвижения. Вариант Дмитрия самый простой и удобный.
Он не удобный, для такого варианта нужно иметь 3 руки.
« Ответ #5 : Февраля 13, 2009, 09:05:28 am »
Немного поправил.
Оффлайн ignel
  • Игорь
  • Administrator
  • Из: Надым, ЯНАО
  • UB8KAA
« Ответ #6 : Февраля 13, 2009, 09:12:13 am »
Ладно, зайдем с другой стороны :)
Делаем два клина из дерева. На один из них клеим наждачку, чтобы при сжатии тисков эти клинья не разъезжались. Смещением клиньев выставляем нужную толщину, и зажимаем. Я думаю, две-три пары разных размеров перекроют потребности...
Оффлайн andron01
« Ответ #7 : Февраля 13, 2009, 09:19:11 am »
Идея конечно интересная, но уже больно оригинальная.
Это будет напоминать чем то тиски на английских верстаках.
« Ответ #8 : Февраля 13, 2009, 09:22:01 am »
 Потребность в таких вставках не очень большая. И думаю нет особого смысла что то специально делать или хранить ворох этих stop block`ов. Проблемы надо решать помере их возникновения.
 Попользовался. Работу сделал. Выбросил.
Оффлайн stoun51
  • Олег
  • Из: Орехово-Зуево
« Ответ #9 : Февраля 13, 2009, 10:09:42 am »
Работал с такими зажимами(правда по металлу)Самый удобный вариант,особенно при мелкой серии.А если винт-2 станет мешаться,его всегда вывинтить и убрать можно.И регулировать удобно-подвел губку к детали,винтом выровнял зазор,зажал.
« Ответ #10 : Февраля 13, 2009, 02:48:26 pm »
Двусторонний скотч.
(можно прямо на губки)
Оффлайн MAP
  • С уважением, Алексей
« Ответ #11 : Февраля 13, 2009, 04:18:58 pm »
А вот такой вариант?:
С уважением,
Алексей
С уважением,
Алексей
« Ответ #12 : Февраля 14, 2009, 12:27:47 am »
А такой вариант будет скорее всего громоздким. Делать такую ступенчатую распорку маленькой, чтобы не торчала из тисков слишком высоко, нехорошо — ступеньки будут слишком малы, на губках тисков вмятины обеспечены.
Оффлайн andron01
« Ответ #13 : Февраля 14, 2009, 12:40:07 am »
Можно попробовать сделать несколько пластин разной толщины, сделать в них отверстие в верхней части, и одевать их на палочку. Комбинируя пластины разной толщины, можно будет добиться нужной суммарной толщины.За палочку все это дело можно подвевшивать за губки тисков, чтобы не держать их третьей рукой. Только надо подумать какой толщины сделать набор пластин, чтобы удобнее было нужную толщину набирать.
« Ответ #14 : Февраля 14, 2009, 12:47:05 am »
Лучше - типа бус у индейцев.
Только, вместо когтей волков и медведей - калиброванные дощечки из "простого ряда чисел" - как деньги.
Чтобы можно было набрать любую нужную толщину.
А верёвочка, которая всё это объединяет - служит для того, чтобы выбранные деревяшечки, не провалились в тиски.
Оффлайн Leo1960
  • Из: Кёльн
« Ответ #15 : Февраля 14, 2009, 10:03:25 pm »
Не мешает.Тиски  от верстака Ulmia.Винт и направляющая.
Оффлайн MAP
« Ответ #16 : Февраля 14, 2009, 10:43:09 pm »
Владимир,
По поводу "высоко" - да, это первое, что приходит в голову - поставить ее в тиски так как она нарисована. А Вы разверните ее на 90 градусов в плоскости ступенек и ставьте сбоку в тиски.
Между прочим, это не я придумал - просто вспомнил, что уже где-то видел.
Умные люди не критикуют - они наблюдают и набираются опыта - порой всю жизнь и не обязательно положительного.
Крикнуть сразу - "это мне не пойдет, идите в ж...у со своей идеей" - это легче легкого. Пожалуйста, не засоряйте форум ненужной критикой - Вы мешаете свободному общению.
Не Вы спрашивали совета и помощи и не Вам решать - принимать эти советы или нет.
С уважением,
Алексей
С уважением,
Алексей
« Ответ #17 : Февраля 14, 2009, 10:46:48 pm »
Увы, и не нам.
Решать - топикстартеру, поэтому, любые мнения - важны.
Что касается критики - если она разумна и по-делу - это только в плюс.
177 Ответов
59248 Просмотров
Последний ответ Ноября 11, 2015, 02:25:20 pm
от x3m4321
31 Ответов
27448 Просмотров
Последний ответ Августа 13, 2008, 12:49:33 am
6364 Просмотров
Последний ответ Февраля 11, 2009, 06:39:17 am
от volkflesh
