Автор Тема: Дверь с криволинейной раскладкой.  (Прочитано 127291 раз)
Оффлайн ALXNDR
« : Февраля 13, 2009, 04:59:17 pm »
Сразу хочу уточнить, что это не полноценная дверь, а всего лишь дверная накладка на металлическую дверь, толщиной 20мм.  Но это не столь важно, так как основное внимание хочу уделить изготовлению криволинейной раскладки, а не дверного полотна.
Если я повторяюсь, и эта тема уже была раскрыта или это азбука, то прошу прощения, за то, что отвлек Ваше внимание.
Итак, в первую очередь, изготавливаем шаблоны из 7мм. МДФ. Шаблонов будет четыре. Первый, для изогнутой раскладки, второй – для изогнутой детали двери, третий – для радиусной раскладки, последний – для радиусной детали двери.
Первым изготавливается шаблон изогнутой раскладки. Он определяется рисунком двери и  повторяет линию передней (лицевой) части раскладки. Шаблон симметричный, поэтому сначала изготавливается «мастер» - шаблон (1/2 основного) и уже по нему, с переворотом, изготавливается основной шаблон, чем достигается его полная симметричность.
Шаблон детали дверного полотна отличается от шаблона раскладки на 15мм. (в моем случае), но так как простое смещение шаблона будет неправильным, поступаем так – делаем копию шаблона раскладки, откладываем рейсму(а?)сом 15мм и выпиливаем. Раскладка будет иметь «носик», т.е. будет перекрывать часть детали двери, поэтому скрупулезная точность при изготовлении шаблона детали двери не обязательна.
    Шаблон для радиусной раскладки представляет собой круг радиусом 75мм.
    Шаблон для радиусной детали двери – прямоугольник с закругленным R-60 краем.
   Все – таки, вкратце остановлюсь на изготовлении дверной обвязки. Обвязка собирается на прямую сборочную фрезу «шип-паз». Детали предварительно торцуются на необходимую длину, на горизонтальных деталях прогоняется шип, на стойках – паз. (Паз гоняли ручником т.к. Столы в это время были заняты, а так, в общем-то, все можно было делать на столе)
Детали двери вырезаются лобзиком по шаблонам с припуском 2-3мм под обработку. Далее обрабатываются кромочной фрезой по шаблонам.
Готовые детали обвязки собираются в ваймах на клей.
Заготовки «ушей» так же обрабатываются кромочной фрезой, нарезаются на торцовке и подклеиваются к каркасу двери на клей.
Филенки клеились в ваймах и прогонялись фигирейной фрезой.
Переходим к изготовлению раскладки. Раскладка на данную дверь будет трех видов: 1.Прямая 2.Изогнутая (внутренняя и наружная) 3.Радиусная.
Изготовление прямой раскладки
Изготовление прямой раскладки сложностей не вызывает, укажу лишь то, что она изготавливалась на столе с применением тех же фрез, что использовались при изготовлении криволинейной раскладки.
Сама технология будет понятна из дальнейшего повествования.
Изготовление изогнутой раскладки.
Лобзиком, с припуском 2-3 миллиметра выпиливаем заготовки и обгоняем кромочной фрезой по шаблону.
На одной заготовке у нас получается верхняя и нижняя части изогнутой раскладки.
Не снимая шаблон, на втором столе, заготовка обрабатывается кромочной калевочной фрезой (далее – «калевка»).
Получаем вот такой результат:
Следующий этап – прохождение кромочной калевочной фрезой («радиус») для получения полного радиуса («горошины»). На необходимом расстоянии, ставится упор. На упоре, соосно центру фрезы, ставится метка и деталь прогоняется с таким условием, чтобы касание заготовки было всегда напротив метки. Еще, желательно стараться соблюдать перпендикулярность заготовки метке.
В результате получилась заготовка, с готовой лицевой (наружной) частью раскладки.
При помощи следующей операции мы делаем четверть и, одновременно, отрезаем раскладку от заготовки.
Устанавливаем на фрезер пазовую прямую фрезу, Настраиваем упор (в этом примере, чтобы оставалось 15мм на раскладке), и проходим заготовку. В данном случае,  отрезка производилась за два прохода, сначала 8мм, затем, оставшиеся 2мм.
Хотел заострить внимание на том, что при прогоне радиуса и отрезке фреза работает по  движению заготовки, а не навстречу, тем самым, исключая сколы и задиры.  А так как фреза работает обеими сторонами, заготовку никуда не тянет, достаточно придавать ей поступательное движение, ну, и к шаблону прижимать, конечно! При работе таким способом, на стадии изготовления шаблона, необходимо учесть, чтобы ширина заготовки обеспечивала работу фрезы обеими краями на всей протяженности реза, иначе, при выходе обратной стороны фрезы из массива, деталь может подхватить и рвануть вперед, что, сами понимаете, - не гуд!
А вот такие веселенькие обрезки получаются:
Переходим к изготовлению радиусной раскладки.
Эта раскладка будет представлять собой кольца с профилем. Нарезаем круги диаметром 150 миллиметров с припуском, обрезаем кромочной фрезой.
Обрабатываем заготовку «калевкой».  На шаблоне ставим для удобства метку. Так как фреза работает снизу (ее не видно), метка помогает заводить и выводить заготовку в одном и том же месте, дабы избежать подрывов.
Далее проходим «радиусом» для получения «горошины». Заготовка заводилась по правому упору до полукруглого упора и вращалась против часовой стрелки.
Последний этап – отрезание раскладки от заготовки.(принцип тот-же)
В результате трудов получился вот такой комплект раскладок.
Дабы не искать углы опытным путем, был начерчен чертеж в AutoCAD и получены необходимые цифры.
Для запиловки раскладки тоже пришлось изготовить парочку шаблонов – приспособ. Один, для запиливания изогнутой раскладки, второй, - для радиусной.
Запиловка производилась по полученным в AutoCAD углам и размерам, с проверкой на обвязке, конечно.
 К сожалению, упустил при фотографировании запиловку выгнутой раскладки. Она запиливается аналогично вогнутой, с той лишь разницей, что прижимается к шаблону только прямыми частями, а выгнутая часть смотрит наружу.
Запиленная раскладка шлифуется и устанавливается на дверную обвязку, на клей и шпильки.
Вот, собственно и все, дверь готова к покраске.  :thank_you:
« Последнее редактирование: Февраля 21, 2009, 04:06:36 pm от Alxndr1697 »
Оффлайн Sasha L
  • Из: Беларусь
Re: Дверь с криволинейной раскладкой.
« Ответ #1 : Февраля 13, 2009, 07:28:18 pm »
Скажите, пожалуйста,  какой фрезер Вы на стол крепите.
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #2 : Февраля 13, 2009, 07:39:50 pm »
makita Цифры точно не помню, но кажется makita 3612c.
Оффлайн ОЛЕГ69
« Ответ #3 : Февраля 13, 2009, 08:58:00 pm »
Спасибо большое!Отлично и подробно всё изложено,кое-что подсмотрел,до чего сам пока не дошёл. Я тоже ставлю 10.
Одно только хочу спросить-а оно надо такие сложности?В смысле окупается?
Всё таки профиль-контрпрофиль раза в три, наверное,проще по изготовлению.
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #4 : Февраля 13, 2009, 09:04:43 pm »
В основном так и делается, но иногда и с раскладкой заказывают.(примерно 1 на 1000)
Окупаемость - проблема начальства.
« Последнее редактирование: Февраля 13, 2009, 09:10:49 pm от Alxndr1697 »
Оффлайн naum
  • Из: Украина. Винница
« Ответ #5 : Февраля 13, 2009, 09:26:47 pm »
 Толково- 10 балов. А я все одним шаблоном делал...
Оффлайн Чиганак
  • Алексей...
  • Из: Волгоградская обл.
  • Кто ищет-тот всегда найдёт...
« Ответ #6 : Февраля 13, 2009, 09:53:10 pm »
Да всё супер. :good: :good: :good: :praise:Для меня много интересного-о чем даже и не догадывался. Alxndr1697-сколько времени уходит на обводку двери раскладкой???
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #7 : Февраля 13, 2009, 10:20:23 pm »
Не могу сказать однозначно. Потому, что - не засекал, работали вдвоем,параллельно еще один заказ делался.
« Последнее редактирование: Февраля 13, 2009, 10:23:26 pm от Alxndr1697 »
Оффлайн lucas12
« Ответ #8 : Февраля 14, 2009, 02:13:55 pm »
Вопрос может не в тему а как её будут крепить к железной двери?
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #9 : Февраля 14, 2009, 02:19:02 pm »
Я не знаю. У каждой фирмы - заказчика свои способы. Кто заказывет паз, кто четверть, у этих вот ничего нет (калевка по периметру и все). Скорее всего, через железо, саморезом с обратной стороны.
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #10 : Февраля 21, 2009, 04:11:36 pm »
Дверка, вот, покрасилась.
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #11 : Апреля 10, 2009, 08:43:16 pm »
На сегодняшний день могу только сказать, что первую подобную дверь делал (придумывал как) очень долго , последующие уже быстрей. Если придется еще раз делать, - обязательно засеку время.
Оффлайн Tohes
« Ответ #12 : Апреля 11, 2009, 06:11:04 pm »
ALXNDR
спасибо за хороший рассказ!
скажите, пожалуйста, чем вы прижимаете шаблон к заготовке при фрезеровании?
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #13 : Апреля 11, 2009, 06:36:05 pm »
Гвоздиками...
Вот тут видно
« Последнее редактирование: Апреля 11, 2009, 06:40:40 pm от ALXNDR »
Оффлайн Gins
  • Из: Миасс, Челябинская обл.
« Ответ #14 : Апреля 16, 2009, 11:52:22 am »
Замечательный мастер-класс! Спасибо!
вот здесь в ветке прозвучал вопрос про раскладки и профиль/контрпрофиль. А кто нибудь делал межкомнатные двери такого типа только с фрезеровкой профиль/контрпрофиль, используя фрезерную машинку, без применения фрезерного станка? ну то есть вариант для "домашнего" исполнения?
Если да, поделитесь пожалуйста технологией.. Какие фрезы использовали (энкоровские пойдут или там профиль и филенка для двери маловаты будут?), как обвязка соединяется? Так понимаю там придется наверное в обоих деталях делать паз, и шип делать отдельной деталью? машинкой ведь шиповое соединение таким размером не прогнать..
У меня есть желание ради интереса сделать такую дверь в домашних/гаражных  условиях при условии использования ручного электроинструмента и корветовского рейсмуса, хотелось бы заранее все нюансы выяснить. Спасибо!
С Уважением,
Александр
Оффлайн Tohes
« Ответ #15 : Апреля 16, 2009, 02:48:40 pm »
я делал дверь энкоровскими рамочными фрезами и ручным фрезером. Толщина стандартная 40 мм, дверь типа той что на рисунке
Правда все равно пришлось его поставить на самодельный стол из фанеры
Увеличенный шип на обвязке делать не стал, не было времени и надобности такой тоже не было :-) Обошелся 10 мм шипом и (прошу помидорами не кидаться) в торец саморезы под деревянные заглушки, на всякий случай
Если делать так, то все просто:
1. Профиль:
берем рамочную фрезу, прогоняем профиль с двух сторон, потом фальцевой фрезой "догоняем" шип
2. Контрпрофиль:
С контрпрофильной фрезы свинчиваем фальцевую, и вместо нее ставим второй подшипник. Прогоняем контрпрофиль.
Вот и все.
Паз под филенку получается около 18 мм.
еще раз хочу сказать:
Шип по-хорошему надо бы зарезать побольше, но я обошелся и все получилось хорошо.
« Последнее редактирование: Апреля 16, 2009, 03:01:37 pm от Tohes »
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #16 : Апреля 16, 2009, 09:08:22 pm »
Увеличенный шип на обвязке делать не стал, не было времени и надобности такой тоже не было  Обошелся 10 мм шипом и (прошу помидорами не кидаться) в торец саморезы под деревянные заглушки, на всякий случай
Вполне приемлимая технология (ловлю томаты), уже давно пользуемся оной. Пробираем в стойках и горизонтальных деталях паз на 12 миллиметров глубиной, закладная (она же - шип) и саморез (обязательно!) под заглушку.
Оффлайн ПАПА_РОМА
  • Из: ДОНЕЦК
« Ответ #17 : Апреля 21, 2009, 01:53:49 pm »
Александр,тема в "яблочко",ОЧЕНЬ ПОУЧИТЕЛЬНО!
Если позволите, вопрос чайника:Какое количество оборотов применяете при обработке дуба и фрезами какого производителя работаете?
Большое спасибо.
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #18 : Апреля 21, 2009, 09:02:00 pm »
По поводу скорости, не могу сказать что-то определенное. Скорее всего - интуитивно понимаешь - когда прибавить, когда убавить  :pardon:
Фрезы применяем различных производителей.
Мои предпочтения - Сборочные от CMT (работают годами), кромочные с подшипником от Dimar и Klein. Остальные фрезы, в последнее время, все от Энкор (желтенькие).
« Последнее редактирование: Апреля 21, 2009, 09:05:37 pm от ALXNDR »
Оффлайн Igor
  • Из: Днепропетровск
  • Глаза боятся, руки делают
« Ответ #19 : Апреля 21, 2009, 09:35:40 pm »
Когда работал в столярке тоже такие двери делали, только калевка не много другая была, я там только уголки подрезал на калевках :embar:
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #20 : Апреля 21, 2009, 09:42:17 pm »
В Вашем случае, видимо, готовый каркас обгонялся калевкой, вот и приходилось подрезать уголки.
В случае с раскладкой, эта операция исключена.
Оффлайн Igor
« Ответ #21 : Апреля 21, 2009, 10:48:45 pm »
Точно готовый каркас, комплектом вроде.
Оффлайн xeone
  • Из: Ектеринбурга
« Ответ #22 : Мая 14, 2009, 06:50:06 pm »
Екатеринбург безпокоит !!!
Очень хотелось бы увидеть чертеж шаблона поперечника для этой накладки
Изготавливали похожие двери давно
Но эти смотрится изящнее!
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #23 : Мая 14, 2009, 08:46:05 pm »
А нету чертежа-то. Рисовал, прям на МДФ, как приглянется.
Оффлайн Славик
  • Из: Украина Пирятин
« Ответ #24 : Июня 19, 2009, 11:44:10 am »
то ALXNDR
скажите а филёнку Вы протягиваете за сколько
проходов ,( гдето о подобном недавно разговаривали ,но не могу найти ту тему)
у меня просто не получаеться больше чем за 2 ( так стол сделан) а фреза D-105 мм в принципе пробовал
нормально выходит но опасаюсь за фрезу и и фрезер .
спасибо.
"А теперь, ребята, надо обязательно дунуть.
Потому что, если не дунуть, чуда не произойдет!"
© Амаяк Акопян
32 Ответов
13698 Просмотров
Последний ответ Января 16, 2015, 08:26:39 pm
от Iroko
5584 Просмотров
Последний ответ Июня 07, 2008, 10:05:14 pm
от aleksander
7077 Просмотров
Последний ответ Апреля 01, 2012, 10:36:34 pm
от Blogger
28 Ответов
14467 Просмотров
Последний ответ Мая 03, 2012, 03:02:35 am
от Банифатич
13388 Просмотров
Последний ответ Ноября 25, 2012, 05:49:27 pm
от Kiriluksa
