Автор Тема: Дверь с криволинейной раскладкой.  (Прочитано 109226 раз)
Оффлайн ALXNDR
Re: Дверь с криволинейной раскладкой.
« Ответ #25 : Июня 19, 2009, 11:29:07 pm »
скажите а филёнку Вы протягиваете за сколько проходов
Мы гоняем за два-три раза (дуб тоже бывает разным по плотности). Считаем это нормальным. Кто не жалеет фрезер, гоняют и за раз (не мое-не жалко...)
( так стол сделан)
А при чем здесь конструктив стола?
Оффлайн Славик
  • Из: Украина Пирятин
« Ответ #26 : Июня 20, 2009, 09:18:01 am »
не могу выложить фото, но попробую обьяснить:
мож я как-то не так подошёл к изготовлению стола, :pardon:
но у меня плита, это - дсп-18мм(снизу) +фанера 10мм ,
в дсп(насквозь) вырезано отверствие под подошву фрезера,
и фрезер крепиться к фанере (без сьёмной пластины)
а в фанере (сверху) выфрезеровано на 5мм глубины углублениё под диам фрезы где-то 108 мм ( а в самой же подошве фрезера отверствие не позволяет опустить фрезу диам 105 мм ниже самой подошвы) вот и получаеться что от повехности стола могу опустить фрезу мах мм на 4 .
извините если путано мож я усложнил себе жизнь или где-то не вижу элементарного ,поправтье если мона,
а фрезер тож жалко вот по тому и спрашивал.
"А теперь, ребята, надо обязательно дунуть.
Потому что, если не дунуть, чуда не произойдет!"
© Амаяк Акопян
Оффлайн Славик
« Ответ #27 : Июня 20, 2009, 09:20:10 am »
зы:
вот присмотрелся как у Вас , по-моему принцип тот же . ну или около того токо у Вас можно опускать фрезу за щёт толщины лдсп.
так ведь ?
« Последнее редактирование: Июня 20, 2009, 09:22:00 am от славик »
© Амаяк Акопян
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #28 : Июня 20, 2009, 11:02:57 am »
у Вас можно опускать фрезу за щёт толщины лдсп. так ведь ?
Точно, именно так.(там только фанера 10мм)
Количеством проходов можно "играть" не только за счет подъема фрезы. Можно сразу выставить фрезу на нужную высоту и делать необходимое количество проходов, постепенно сдвигая упор (линейку) от края фрезы до подшипника.
Оффлайн Славик
« Ответ #29 : Июня 20, 2009, 01:04:49 pm »
:dash2:
блин вот я балбес - точно .
я ж говорю не видел очевидного - спасибо . :pivo:
© Амаяк Акопян
Оффлайн tipus
  • TIPUS 19
  • Из: Швеция
« Ответ #30 : Января 11, 2010, 11:28:37 pm »
Немного дополню,и воскрешу тему,один из моих способов изготовления полуштапа для дверей с остеклением,изготовленных при помощи комплекта профиль-контрпрофиль на ФСШ,четверть под стекло в этом случае составляет 12х27мм. Размеры полуштапа 16х27мм минус четверть на полуштапе 4 мм.Изготовление наружного профиля соответствует изложенному на первых страницах топика.А вот внутреннюю часть и четверть я делаю немного по другому.После того как наружная сторона полуштапа отфрезерована,она обрезается лобзиком с запасом 2-3мм,на неё навинчивается заранее изготовленный шаблон из фанерной полосы и протягивается вот так-между упором и фрезой с подшипником   Откалиброванную заготовку снимаем с шаблона и выбираем четверть с помощью вот такого упора со ступенькой(надо бы с другой стороны приспособить прижимной ролик,но всё руки не доходят :)) на выходе получаем вот такой полуштап
Errare humanum est
Оффлайн Банифатич
« Ответ #31 : Января 12, 2010, 03:33:29 am »
 ALXNDR, не много критики. Материал изложили очень хорошо для Специалистов. По фото видно Вы очень опасно работаете. Извините, но к станку нужно обращаться на Вы... У Вас достаточно маленькие копиры (приделайте к ним ручки для безопасности), нет концевого упора на столе, фиксируете заготовку на гвоздики (рассчитываете на силу в своих кистях, оно понятно у Столяра сильные руки). Но Ваш материал просматривают не только мастера. И вот какой-нибудь, не мастер, по Вашим материалам начинает практиковать и... Простите за подобную критику, но, выкладывая материалы по технологии изготовления задумывайтесь, пожалуйста, о правильности преподнесения оного во всех аспектах.
 Ну и ещё не много. Совет. Раскладку не приклеивайте к полотну, дерево живой материал, со временем усы расходятся. Да и процесс выкраски усложняете. На фото явно видны контуры на стыках раскладка-полотно, раскладка-филенка. Попробуйте склеить рамки отдельно, оцЕните разницу.
 Ну а на сим прошу откланяться. Ещё раз прошу прощения за критику. С уважением Василий.
« Последнее редактирование: Января 12, 2010, 03:37:17 am от Банифатич »
Безвыходных положений не бывает!
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #32 : Января 12, 2010, 06:51:47 am »
Ага. А посмотрев цирковое представление, начнет крутить сальто-мортале и попрет в клетку с тиграми...
Это далеко, НЕ учебное пособие!  Я показываю, как это делаю Я, независимо от того, - правильно это, или не правильно.
А вот филенка красилась отдельно  :ne_shali:.
Спасибо за критику!
Остается задуматься о том, а нужно-ли вообще показывать как ты что-то делаешь? Может достаточно, как многие, показать что ты можешь делать, и все.
Оффлайн Froggy
  • Кирилл
  • Из: Vancouver
  • Чайник со свистком
« Ответ #33 : Января 12, 2010, 07:52:57 am »
Не-не-не... Конечно, нужно! :) ИМХО, у каждого должна быть голова на плечах, чтобы оценить то, что он сам может или не может сделать, и насколько безопасно. Кроме того, какие-то приемы заимствуются не "один в один", а просто используется идея. Очень полезное и нужное дело!
Оффлайн крутой столяр
  • он же romanvrn,он же Rembo
« Ответ #34 : Января 12, 2010, 09:26:51 am »
немного страшно смотреть на фрезеровку маленьких заготовок.тоже пробовал прокатывать по одной точке ,не очень понравилось.все мысли в голове как бы придерживаться оной,о безопасности забываешь.только упор в виде треугольника ,где точкой опоры является вершина.чисто мое мнение.
« Последнее редактирование: Января 12, 2010, 09:38:46 am от romanvrn »
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #35 : Января 12, 2010, 01:04:30 pm »
И особенно опасны именно вот такие мелкие детали.
О каких деталях речь-то?
« Последнее редактирование: Января 12, 2010, 08:02:41 pm от ALXNDR »
« Ответ #36 : Января 12, 2010, 07:15:01 pm »
Для изготовления таких дверей, давным давно пользуюсь такими шаблонами
« Ответ #37 : Января 12, 2010, 10:07:15 pm »
« Последнее редактирование: Января 12, 2010, 10:22:28 pm от romanvrn »
Оффлайн Костя 09
  • Возраст: нет данных
  • Константин
« Ответ #38 : Января 12, 2010, 10:12:49 pm »
Спасибо за подробные фотографии , да еще такого хорошего качества. Всем известно, что лучше один раз увидеть ,чем сто раз услышать.
Следующий этап – прохождение кромочной калевочной фрезой («радиус») для получения полного радиуса («горошины»). На необходимом расстоянии, ставится упор.
Поясните пожалуйста этот момент в работе. ( фото приложить не получается).Этот упор у Вас для скольжения по шаблону, а как обезопасть от соскальзывания от упора ?Ведь малейший сдвиг от фрезы поперек, сразу вся работа прахом. Или я не все увидел?
У меня ж опыта нет.
Оффлайн Костя 09
  • Константин
« Ответ #39 : Января 12, 2010, 10:27:26 pm »
http://keep4u.ru/imgs/s/2009/02/10/20/208c8085308e50ca34.jpg
вот эту операцию я не сообразил.
У меня ж опыта нет.
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #40 : Января 12, 2010, 10:29:26 pm »
Вы, правильно увидели. Все именно так и есть.
Заготовку надо прижимать к упору и все. Это не трудно, так как фреза работает двумя сторонами. И еще нобходимо соблюдать условия о которых там пишется далее.
http://keep4u.r...5308e50ca34.jpg
Дык, "горошина" и делается...
« Последнее редактирование: Января 12, 2010, 10:40:40 pm от ALXNDR »
Оффлайн Костя 09
  • Константин
« Ответ #41 : Января 12, 2010, 10:40:15 pm »
Вы имеете в виду правильный выход из заготовки?Я это взял на заметку, если не это , подскажите поточнее, мне это важно.
У меня ж опыта нет.
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #42 : Января 12, 2010, 10:46:43 pm »
Вот это: "На упоре, соосно центру фрезы, ставится метка и деталь прогоняется с таким условием, чтобы касание заготовки было всегда напротив метки. Еще, желательно стараться соблюдать перпендикулярность заготовки метке." И чтоб ширина заготовки обеспечивала работу фрезы двумя сторонами.
Оффлайн Костя 09
  • Константин
« Ответ #43 : Января 12, 2010, 11:13:08 pm »
Это у меня получилось вставить ссылку на фотографию , вот я и послал ее вдогон.
Я на счет этого и смутился весьма. Я с фрезером очень не люблю работать и страшно перестраховываюсь . Это мои личные проблемы. Я и спашиваю людей с бОльшим опытом , стараясь научиться всяким тонкостям. Не сердитесь на мои глупые вопросы.
Меня в дрожь бросает, когда происходит фиксация заготовки голыми руками .
У меня ж опыта нет.
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #44 : Января 12, 2010, 11:29:53 pm »
Если не уверены - не пробуйте. При такой работе надо хорошо представлять себе механизм происходящего и что может произойти при отклонения от запланированого процесса. Это материал не для начинающих.
Начните с чего-нибудь попроще и создайте себе все необходимые условия (направляющие, прижимы, упоры) для уверенной работы. А от перестраховки, я думаю, ничего плохого не случится.
Оффлайн Костя 09
  • Константин
« Ответ #45 : Января 12, 2010, 11:44:00 pm »
Да я же про это и хотел спросить у Вас , как у опытного человека. Если криволинейная заготовка, как подойти к вопросу с прижимом. Упор от фрезы это одна точка, а напротив-как ???? Дайте совет.
  И за одно, как узнать ,что появилась уверенность? У меня фрезер уже десять лет в испльзовании , а я как школьник ему на ВЫ!!!
У меня ж опыта нет.
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #46 : Января 12, 2010, 11:55:45 pm »
Нужен гибкий прижим  с большим диапазоном работы и не широкой прижимной частью (может даже закругленной), т.к. заготовка криволинейная и с непараллельная. Вроде, в теме по фрезерным столам кто-то выладывал. Сверху можно поставить гребенку.
Оффлайн Костя 09
  • Константин
« Ответ #47 : Января 13, 2010, 12:14:28 am »
Может здесь подойдет ролик на пружине? Надо будет пробовать и за одно пойду загляну в тему по столам к фрезерам.
Я Вам очень благодарен за внимание к моим вопросам.
У меня ж опыта нет.
Оффлайн Артур Сакраменто
  • Из: Сакраменто, Калифорния, США
« Ответ #48 : Января 13, 2010, 12:22:46 am »
Не то, Роман, не то это. Молдинг на двери должен быть зарезан, каждый угол в ноль - вот это уровень.
« Ответ #49 : Января 13, 2010, 09:30:47 am »
артур ,это как вариант.заказчикам  всеравно они в этом нечего не понимают.
простой пример.в двухэтажном доме делал такие двери .интервал в работе между этажами года два.дак вот первая партия была сделана фрезами прфиль контрпрофиль причем фрезы по металлу,вобщем угол острый.а вторая ручником ,угол полукруглый.не кто даже внимания не обратил.
« Последнее редактирование: Января 14, 2010, 09:28:10 pm от romanvrn »
32 Ответов
10797 Просмотров
Последний ответ Января 16, 2015, 08:26:39 pm
от Iroko
3589 Просмотров
Последний ответ Июня 07, 2008, 10:05:14 pm
от aleksander
4624 Просмотров
Последний ответ Апреля 01, 2012, 10:36:34 pm
от Blogger
28 Ответов
10593 Просмотров
Последний ответ Мая 03, 2012, 03:02:35 am
от Банифатич
10106 Просмотров
Последний ответ Ноября 25, 2012, 05:49:27 pm
от Kiriluksa
