Автор Тема: Как добиваются такого эффекта декоративного старения ?  (Прочитано 10519 раз)
Оффлайн slavyan
  • Из: Украина, Белая Церковь
Добрый день Форумчане :)
Вот только что досмотрел третью часть Doug Stowe, Arkansas
http://narod.ru...king_3.mp4.html
Так там он показывает, как изготавливать шкатулки, и в конце ролика показал шкатулку (см. фото) с очень интересной деревянной петлей.
Как сделать такую петлю из дерева он показал, а вот как добится такого эффекта (впадинки по поверхности) - нет :(
Как такого это сделано?
И можно ли такого добиться на МДФ?
"Ямки" можно сделать клюкарзой.
Петлю ручной ножовкой. При наличии фрезера, можно дело и на поток поставить.
А из МДФ не имеет смысл такие вещи делать.
Тут вся "изюминка" в благородной древесине.
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
А если бормашинкой с фрезой-шариком поводить по поверхности?
Оффлайн slavyan
А кто знает еще какие то петли для шкатулок, которые можно изготовить самому?
Оффлайн никак
  • Из: заката над болотом
« Последнее редактирование: Апреля 04, 2013, 09:57:19 pm от влад by »
Оффлайн slavyan
Купи на блошихе пару ржавых подходящего размера, обработай и покрой лаком или краской. вот тебе и под старину.
Так мне нужны не единицы - а сотни...и не обязательно под старину, просто чтоб было быстро делать...
Оффлайн slavyan
Так, если сотни, то стоит ли самому изготавливать. Наверняка удобней найти того, кто возит готовые. Но, чтобы посоветовать конкретней, то необходимо знать, что за петли, каких размеров, материал.
Шкатулки размером с книгу.
А нормальные петли для шкатулок на Украине продает только один человек - в Симферополе и там цены - не веселые (только саморезик к петле 8 евро центов, а их нужно около 12 шт на коробку) при изготовлении сотен единиц - выбегает очень солидная сумма, у остальных продавцов - цены еще выше, вот и ищуварианты петель которые можно делать самому...
Оффлайн ALXNDR
И не жалко будет, сделаное своими руками, отдавать по-дешевке?
Мне кажется, на ту петлю, о которой Вы спрашивали, уйдет несоизмеримо больше труда, чем на изготовленую на заводском конвейере и в цене это должно отразиться соответственно.
Оффлайн omi4
  • Из: Королев МО
Если уж под старину-то,как вариант,использовать кожаный ремень.Говорят в давнишние времена всю мелочевку(шкатулки и т.д.)навешивали на кожу.А данная петля она скорее под-под старину.
Хороший инструмент-половина золотых рук!
Если ты столярничаешь и вспотел,значит что-то ты делаешь не так!
                  (Старый мастер)
Оффлайн slavyan
Спасибо, отличный вариант, сейчас в гугле их поищу.
Под старину не обязательно, главное чтоб самому была возможность изготовить.
Кто еще какие самодельные петли для шкатулок может посоветовать ?
Оффлайн Александр Фёдоров
http://www.rezn...u/shop190_1.php
 Здесь продаются симпатичные петли для шкатулок. Посмотрите,может Вам и подойдут? А под старину я покупал петли производства Чехии,но только "под кованный металл",чёрного цвета.
Оффлайн slavyan
Спасибо, но я из Украины, да и цены у нас похожи, но как я говорил, мне нужно дешево и сердито :-) ,  так как делается в больших количествах, и желательно своими руками.
Говорят, что есть еще какие то деревянные петли, только вот никакого описания найти немогу.
Оффлайн slavyan
Взять хотя б такую шкатулку.
Размером 30/15/15 см.
Что на нее можно придумать кроме металических закупных петель?
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
Петли с торцов. Пластинка-полоска с 3-мя отв (2 под крепёж, и одно под ось-шуруп-гвоздик)
Медная под старину пойдёт?
Оффлайн Скептик
  • Из: Крым, Симферополь
Полоска на 3 отверстия, верх закруглен. Вставляется в пропил с задней стороны в сантиметре от бокового края. Шурупы или штифты с боковой стороны. Верхняя - в качестве оси поворота. Ограничитель открытия - из полосок кожи. Концы полосок фиксируются с внутренней стороны обойным гвоздиком с большой шляпкой. Вместо замка - петельки того же металла с отверстием. Под них - отверстия в торце передней доски нижней части. Фиксация закрытия - шпилькой со шляпкой (как в готовальнях времен СССР). Не дорого, технологично и смотрится неплохо
Оффлайн slavyan
Спасибо за ответы, обязательно попробую.
А кто знает еще из деревянных что то?
Оффлайн Скептик
Простейшая из деревянных - это петли как продолжение задних стенок крышки и самой коробки. Если аккуратно делать, то очень неплохо смотрится и работает
Оффлайн Strim123
  • Из: Украина
Попробуй из кожи или замши, получается вполне надежный механизм , плюс мягкость (отсутствие удара дерева об дерево) при закрывании. Если нужно, могу разсказать подробней.
/Пожалуйста, не надо давать ссылки на запароленные ресурсы./
« Последнее редактирование: Февраля 17, 2009, 12:04:25 am от MADg400DnoMAX »
Оффлайн slavyan
Конечно нужно!!! :-)
Подробнее пожалуйста, пошагово если можно...
Заранее спасибо :-)
Оффлайн Strim123
  • Из: Украина
Конечно нужно!!!
В этом случае использовал полоски замши на 5-7 мм. шире толщины стенок коробки,
толщиной примерно от 0,4 до 0,7 мм. На сторону петли нужна полоска шириной две стенки плюс два раза 5-7 мм, плюс зазор между стенками 2 мм. Все клеел на супер клей момент гель. Сборку начинал с петли, намазывал клеем одну половинку коробки,  плотно прижимал к столу, затем вторую точно так, только обязательно нужно сделать равномерную дистанцию между половинками, вставлял по спичке с двух сторон, потом обклеивал все по периметру, выступающую замш срезал лезвием
Оффлайн slavyan
Не могу полностью разобратся  с креплением.
А можно как то визуализировать, схемку там или возможно есть фото этой петли?
Оффлайн slavyan
С этой кожаной петлей понял.
Может кто еще подскажет что знает?
а то все долго молчат.
Интересуют любые пели на шкатулку, которые можно делать самому.
Спасибо!
1798 Просмотров
Последний ответ Февраля 05, 2010, 12:37:40 pm
от Stash
3537 Просмотров
Последний ответ Мая 19, 2010, 11:23:22 pm
от miraslau
19197 Просмотров
Последний ответ Марта 30, 2012, 11:59:09 pm
от rapidograf
2787 Просмотров
Последний ответ Декабря 21, 2011, 03:27:53 pm
от Гагей Гагеич
24 Ответов
19066 Просмотров
Последний ответ Июля 01, 2016, 04:22:30 pm
от BOOK
