Автор Тема: Пильный диск для торцовки, чистовой распил  (Прочитано 60720 раз)
Оффлайн Sergey-115
  • Из: Ржев
2 Bobr
спасибо,Юрий , буду ждать
с уважением,Сергей
to Sergey-115
Пока не за что.
Какие размеры диска? (По каталогу не понятно).
Мой адрес: bobr_58 улитка mail.ru
Оффлайн roland petrov
  • Из: Рига
Небыло хороших дисков, а те что появлялись иногда - дорого.
А потом попробовал нормальный диск поставить, просто песня. Ресурс в разы выше.
И пила "замурлыкала". :)
Недавно на распродаже прикупил на халяву кучу дисков Фесто.
В те времена когда их выпускали еще небыло Фестула - поэтому так дешево.
Но вот проблема пилить нечем  ;D
Есть только ребировская циркулярка - теперь уж точно надо покупать Фестул  ;D
to roland petrov
Они все одинаковые? Какие параметры (размер)?
Если не дорого, я бы купил.
Раритет ;)
Оффлайн espirits
  • Из: Россия, Архангельск
Юрий, интересует ваше мнение про диск. Нашел у нас диск CMT 200х30, 64 зуба, код 281.064.08M, стоит 1600 руб.
http://www.cmtu...mCatalogo=281.E
Как он по отношению к Elektra Beckum, Wolfcraft?
« Последнее редактирование: Декабря 05, 2005, 05:43:07 pm от espirits »
to espirits
На вскидку, вижу плюсы: хорошая (правильная) фирма, значит с металлом не «химичили», не высокая цена, виброгасители. Термокомпенсаторы, всё как положено.
Минусы: если речь о торцовке, - положительный угол не желателен, не твой размер (200мм), толстоват будет пропил (3.2мм).
Пока не смотрел для тебя диск, по причине отсутствия свободных денег. Завтра зарплата (она у нас один раз в месяц).
Всё помню. 210х30мм
По отношению к Elektra Beckum, Wolfcraft, там всё от серии, класса.
То что я передал, самая дорогая и хорошая серия из дисков Wolfcraft. Но у них есть и простенькие дешёвые диски.
Цена здорово влияет на качество сырья идущая на зубья и само тело диска.
Оффлайн WadikBOSC
  • Из: Волгоград-Воронеж
Я себе  на торцовку( младший джет) брал бош мултиматириал как раз 210 на 30, подкупило то что можно резать алюминиевые профили.Рез очень чистый опилки выглядят как мука, при маленькой подаче срез блестит нак отшлифованный нулевкой.Выбор был основан на элементарной причине получить бош со склада по болеее низкой цене чем продают у нас в городе.вышло что то в районе 1400 рублей.Других дисков не встречал , а может так искал.
Вот собираюсь взять  циркулярку  GKS 66 CE тоже от боша, правда там диск на 190 так что придется докупать.
            Омар Хайям (1040-1123)
Оффлайн Влад К
  • В борьбе с гравитацией
  • Из: Подмосковье
А кстати, алюминий режет без проблем?
Я когда покупал JET JMS-8 то продавцы стращали, что ни в коем случае нельзя алюм. резать. Или это так из-за штатного диска?
Оффлайн WadikBOSC
Re: Пильный диск для торцовки, чистовой распил
« Ответ #33 : Декабря 06, 2005, 09:28:27 am »
РЕзать можно , но с головой надо дружить.
Сначала крепим заготовку, хорошо крепим.(крепления надо придумать самому
А потом на малой подаче режем.
В общем пробный рез прошел без проблем.
Оффлайн espirits
« Ответ #34 : Декабря 06, 2005, 11:06:31 am »
Юрий, еще нашел с отрицательным углом.
http://www.cmtu...atalogo=296-297
http://www.wood...8&node=1840
Код 296.210.48M (стоит 1350 руб) - 210x30x2,8/2,2 z=48 a=-6 fz/tr
и есть 297.064.09M - 216x30x2,8/2,5 z=64 a=-6 fz/tr, там зубов больше, но и диаметр 216, а не 210 мм.
Или - 190x30x2,8/2,2 z=64 a=-6 fz/tr код (296.190.64M).
У Wolfcraft больше зубов или нет? Если похоже, то возьму здесь, чтобы вас не напрягать, да и переправка одного диска выйдет почти плюс тысячу.
И вопрос.
Лучше брать больше зубьев (296.190.64M) и меньше диаметр (пилить все равно не толстые заготовки)?
А можно диск на 216 мм поставить вместо 210? Чем мне это грозит?
« Последнее редактирование: Декабря 06, 2005, 11:23:26 am от espirits »
« Ответ #35 : Декабря 06, 2005, 11:58:08 am »
Эдуард, так тебе переправка обходится в копеечку?
Я думал это твои люди бесплатно переправляют.
СМТ диски хорошие, бери. Там, где я брал, все "зубастые" диски разобрали. Может где найду, но шансы не велики.
В магазинах в разы дороже.
216 может подойти. Мне как раз нужны 216мм для Девольта, а утебя не знаю.
Оффлайн ao
« Ответ #36 : Декабря 13, 2005, 11:47:23 am »
Также озабочен выбором пильного диска для чистового реза сосновых щитов толщиной 20-30мм, вдоль и поперек.
Выбираю у Bosch, между Topline 36,48,60 или Dualcut.
Посоветуйте , если кто силен в этом вопросе.
Спасибо
« Ответ #37 : Декабря 13, 2005, 12:09:21 pm »
to ao
У Bosch большой выбор дисков. Какая там форма зуба?
Больше зубов - чище рез и больше ресурс.
Но, необходимо подбирать по инструменту (торцовка, циркулярка).
Если мою статью на Woodtools читали, то добавить мне пока не чего.
Оффлайн ao
« Ответ #38 : Декабря 13, 2005, 12:26:50 pm »
Больше зубьев = больше денег.
Циркулярка - Bosch GKS65CE.
« Ответ #39 : Декабря 13, 2005, 12:31:34 pm »
Если ещё и вдоль пилить будете, то берите универсальный диск, 36 НМ зубьев.
Мне нравятся зуб WZ у Bosch. У De WALT такая форма называется АВТ.
На торцовке, по качеству распила, хорошо заметно количество зубьев.
Оффлайн ao
« Ответ #40 : Декабря 23, 2005, 10:23:45 am »
А что у других именитых брэндов с ценами на расходку? У кого вообще оптимальнее брать расходку на фрезер и пилу?
« Ответ #41 : Декабря 23, 2005, 10:51:52 am »
Очень даже приличные диски сейчас продаются от HILTI, но у них только 2 размера - на 160 и 230мм.
Вчера купил Дмитрию DVSerg,у для чистого реза (себе ещё летом покупал).
1500р. - 230/30мм.
KWB, Wolfcraft - диски хорошие, но с ценами, где как.
Фрезы "Энкор" - по цене/качеству нормально.
Оффлайн Nickos
  • Из: Киев, Украина
« Ответ #42 : Декабря 27, 2005, 12:26:20 pm »
А кто что скажет о дисках ProTool?:
http://narex.cl...n/pr_kotpil.htm
Диск SuperCut 190x30 48зубьев №614117 стоит у нас 38 у.е.
Пробовал на ламинированном ДСП (пила Макита 5704R) - рез достаточно чистый ,сколов почти нет.Мебельный щит вообще идеально.
А уних есть еще с 54-мя зубами - по цене правда около 50 у.е.-серия Spetial Alloys
Строю себе дом. Давно. Нравится, только дорого....
Оффлайн Kirill74
« Ответ #43 : Декабря 28, 2005, 09:27:15 am »
2Bobr
Юрий, я к своей торцовке DeWalt 702 прикупил девольтовский же диск DT4372 (series 60, 250x30x3 z80 neg5 TCG), но странно он как-то работает. При старте пилы он 1-2 секунды вращается с вибрацией, но по мере набора полных оборотов успокаивается и становится очень тихим. При резе мелких заготовок он так и продолжает работать ровно, давая очень чистый рез, но если заготовка потолще, обороты падают и вновь появляется какая-то резонансная вибрация, качество реза становится никаким, спасает лишь очень медленная подача, чтобы обороты не падали. Что это может быть? Дефект пилы, диска, или м.б. сказывается отрицательная температура?
« Ответ #44 : Декабря 28, 2005, 10:53:52 am »
to  Kirill74
То, что сначала идёт вибрация, до набора полных оборотов - это не страшно.
Ser.60 как раз с антивибрационными прорезями, но там, на диске есть и ограничитель подачи.
Диск хороший, для чистого реза.
Посмотрите хорошо ли он посажен на вал, как затянуты гайки, не падает ли мощность двигателя из-за слабого напряжения?
Отрицательная температура может повлиять на смазку, она густеет, появляется дополнительная нагрузка на двигатель....
Попробуйте с другим диском, если таковой имеется.
Оффлайн Kirill74
« Ответ #45 : Декабря 28, 2005, 02:20:05 pm »
Да, действительно, напряжение и смазка могут здорово повлиять на процесс. Попробую как-нибудь прогреть пилу и выключить на время 3-х киловаттный нагреватель.
« Ответ #46 : Декабря 28, 2005, 03:03:59 pm »
to Kirill74
У меня в гараже зимой тоже слабое напряжение и мощность двигателя торцовки здорово падает.
to Nickos
Диски ProTool должны быть хорошими, хотя я ими не работал.
Но судя по каталогу, у них есть очень сильные пилы с собственными разработками.
Вставные кольца в дисках из полиуретана (если не ошибаюсь). которые снижают удар при распиловке.
Одним словом, эта фирма не новичок в дисковых пилах и расходниках для них.
Оффлайн dnk
« Ответ #47 : Января 13, 2006, 04:56:44 pm »
Не совсем в тему, но не хотел начинать новую ветку.
Не подскажете, чем функционально отличается торцовка со штангами от торцовки без оных, только с поворачивающейся головкой? Правильно ли я понимаю, что последней можно только обрезать заготовку, а первой еще и пазы -- канавки -- шипы нарезать?
« Ответ #48 : Января 13, 2006, 05:07:52 pm »
Главное их отличие в ширине распиливаемой заготовки.
Со штангами на торцовке пропил достигает около 300мм.
Для выборки пазов нужен ограничитель глубины реза. Он может быть, как у первой, так и у второй торцовки.
Оффлайн nikin
  • Из: Столица Мира
« Ответ #49 : Апреля 13, 2010, 07:53:49 pm »
Подскажите какие диски нужно брать для реза алюминия? Диск 250 мм.
Спасибо
4242 Просмотров
Последний ответ Июня 23, 2009, 06:31:35 am
от egorel
8841 Просмотров
Последний ответ Августа 27, 2010, 10:12:17 pm
от Froggy
66 Ответов
24663 Просмотров
Последний ответ Января 04, 2012, 05:58:36 pm
от SOM
4422 Просмотров
Последний ответ Марта 23, 2012, 08:06:18 pm
от anakhoret@inbox.ru
8708 Просмотров
Последний ответ Октября 19, 2018, 06:04:04 pm
от старый мастер
