Автор Тема: Нестандартное использование инструмента  (Прочитано 7016 раз)
Оффлайн Gryphon
Вчера, пробегая по строительному рынку, проходя через стекольную мастерскую, увидел на раскроечном столе фрезер ELMOS большой 2000 ватт.
Интересно, думаю,  рамы им режут что-ли. А надо сказать, что образцы багета там присутствуют на стенде. Однако мужик поставил его на зеркальный лист и с помощью винта точной подстройки стал сверлить зеркало, подливая из шприца какую-то жидкость. Оказалось у него зажато трубчатое алмазное сверло. С отвестием разделался за минуту, и даже быстрее.
Оффлайн evgenich
Re: Нестандартное использование инструмента
« Ответ #1 : Июня 19, 2006, 10:16:22 pm »
В Obi есть приспособа к дрели для такого сверления. Стоит конечно меньше фрезера. Скорость вращения при сверлении стекла до 3000 об. использование фрезера на таких оборотах наверное неэфективно.
« Ответ #2 : Июня 20, 2006, 09:06:09 am »
Вообще-то фрезерные обороты весьма велики для алмазного сверла - стойкость его будет весьма низкой. Хотя производительность конечно же окажется на высоте.
Оффлайн Gryphon
« Ответ #3 : Июня 20, 2006, 11:04:05 am »
Я не помню, есть ли в этом ЕЛМОСе регулировка оборотов, но дело не в этом, я хотел обратить внимание на нетрадиционное использование инструмента.  Может есть еще примеры применений о которых и не догадываешься.
Оффлайн evgenich
« Ответ #4 : Июня 20, 2006, 11:58:19 am »
Ну если так, то вот рисунок. Сам так не делал, мне рассказал знакомый о изготовлении скругления филенки на циркулярке.
« Ответ #5 : Июня 20, 2006, 12:40:46 pm »
Это, фактически, фрезерование дисковой фрезой.
Примерно такой же способ получения полукруглых профилей http://woodtool...achines_043.htm
Оффлайн evgenich
« Ответ #6 : Июня 20, 2006, 01:00:42 pm »
Ну да. Наверное циркулярка и дрель являются инструментом с самым большим колличеством возможностей.
Оффлайн copir
« Ответ #7 : Июня 20, 2006, 03:05:21 pm »
***Это, фактически, фрезерование дисковой фрезой.***
Количество и толщина зубьев у пильного диска влияет на производительность и качество обработки?
« Ответ #8 : Июня 20, 2006, 03:12:46 pm »
Нагрузка на диск приличная.
Опилок будет очень много.
Диск, думаю, должен быть толстым и зубастым :)
Оффлайн copir
« Ответ #9 : Июня 20, 2006, 03:24:30 pm »
Тогда в догонку - угол заточки зуба критичен?
« Ответ #10 : Июня 20, 2006, 03:38:59 pm »
Как я писал в своей статье по выбору диска: "... проследите на выключенной пиле траекторию движения зубьев к материалу". Т.е. зуб должен срезать материал под углом, а не срубать его плоскостью.
В данном случае, вообще работает боковая грань. Надо подобрать такой наклон, форму зуба, заточку и т.п., чтобы соблюдалось основное правило "срезания".
Но, я лично в таком режиме фрезерованием пильным диском не работал и практического опыта не имею, поэтому это всё теория, подкреплённая классическим применением различных дисков.
Оффлайн copir
« Ответ #11 : Июня 20, 2006, 04:18:29 pm »
Спасибо за ответ. Буду пробовать разные диски, углы атаки и углы наклона диска.
Оффлайн valletta
« Ответ #12 : Июня 21, 2006, 11:54:02 pm »
В каком-то из моих журналов такой способ весьма подробно описан. Человек карнизы для шкафов делает с оч-чень большими радиусами.
Если интересно, то я отсканирую и выложу куда-нить эту статью, после того, как ноут выпишется из больницы. А не хотите ждать — велкам ту лаффка, сами найдёте и живьём прочитаете.
ВК
Оффлайн copir
« Ответ #13 : Июня 22, 2006, 08:39:54 am »
Виталий, спасибо за заботу. Если не трудно, выложите. Время терпит. Скоро в в теплые края еду.
Одна беда - языками не владею. ;)
« Ответ #14 : Июня 22, 2006, 10:00:17 am »
Нестандартное использование инструмента вам надо?..
Вчера учавствовал в комиссии, разбирающей барахло, притащенное с подпольного завода, где делали поделки под наши подшипники. Производство было поставлено на широкую ногу - только готового подшипника, заготовок, инструмента и мерителя приволокли 2 КАМАЗа. "Продукция" поставлялась на Волгоградский тракторный завод, там щас в этом направлении следаки копают.
Так вот - собственно об инструменте. На том заводике был создан "шлифовальный станок" для обработки всех поверхностей подшипниковых колец. На базе обычного токарного 1К62 и закреплённой в резцедержателе болгарки, на которую был выточен комплект насадок под разные круги шлифовать торцы, отверстия, роликовые дорожки, наружный диаметр. Круто! На заводе это делается на 2-х парах станков + 4-10 станков микролинии, а тут все в один присест...
18944 Просмотров
Последний ответ Ноября 23, 2006, 05:57:59 pm
от paradox
29 Ответов
21520 Просмотров
Последний ответ Октября 28, 2011, 10:18:18 am
от S@nyok
48 Ответов
19166 Просмотров
Последний ответ Декабря 30, 2013, 09:46:53 pm
от sha.82
7675 Просмотров
Последний ответ Января 14, 2011, 05:53:11 pm
от sofiamor
20 Ответов
27258 Просмотров
Последний ответ Марта 14, 2016, 01:53:46 pm
от 4000cdt
