Автор Тема: Ящик, выдвигающийся вперед и вниз  (Прочитано 7446 раз)
Оффлайн murzabek_han
  • Из: Питер
« : Февраля 15, 2009, 03:46:10 pm »
Как сделать ящик, чтобы он выдвигался вперед и вниз?
Где-нибудь продают направляющие для таких ящиков?
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
Re: Ящик, выдвигающийся вперед и вниз
« Ответ #1 : Февраля 15, 2009, 04:24:31 pm »
 Посмотрите обувницы и "фурнитуру" для обувных ящиков.
2 гвоздя-штифта-оси по низу задней стенки, и вся фурнитура.
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
« Ответ #2 : Февраля 15, 2009, 04:47:06 pm »
В данном случае, как мне видится, ось вращения (если это именно поворот) ящика находится не на ящике, а вне его, ниже в данном случае. Что тоже делается просто. При этом точка присоединения к ящику должна быть сдвинута к его передней части, чтоб ящик стремился к устойчивому положению внутри верстака.
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #3 : Февраля 15, 2009, 05:07:49 pm »
Там сбоку виднеется треугольник, с другой стороны - такой же, они скреплены рамкой на которой крепится ящик. Нижняя вершина треугольника я вляется осью вращения. Треугольник не равнобедренный, а такой,чтоб соблюсти условия, о которых писалось выше. (мне так кажется)
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
« Ответ #4 : Февраля 15, 2009, 05:10:56 pm »
По-моему так, как на нижнем варианте:
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
« Ответ #5 : Февраля 15, 2009, 05:28:52 pm »
Женя, это ты рисовал?
Дима, мне очень стыдно, что я до сих пор не освоил bCAD  :embar:
И возможности ScetchUp использую очень примитивно - только, чтоб проиллюстрировать идею.
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #6 : Февраля 15, 2009, 05:33:04 pm »
Или вот так.
Оффлайн ak
« Ответ #7 : Февраля 15, 2009, 05:44:41 pm »
прошу прощения за схему,.....:
по пазу на боковухе вестака двигается кубик с осью, которая проходит через ящик.
выдвинул, .. опустил, скос ящика упирается в верстачную доску, дно ящика опирается на поперечину. Закрывается в обратном порядке: поднял , задвинул
« Последнее редактирование: Февраля 15, 2009, 05:49:42 pm от ak »
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
« Ответ #8 : Февраля 15, 2009, 05:49:07 pm »
Хорошая идея, не обязательно кубик, может быть и цилиндр.
Только надо предусмотреть стабилизацию ящика при задвижении и в задвинутом состоянии.
« Последнее редактирование: Февраля 15, 2009, 05:50:39 pm от MotoMan »
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #9 : Февраля 15, 2009, 05:50:18 pm »
Вот это -что?
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
« Ответ #10 : Февраля 15, 2009, 05:52:21 pm »
Вот это -что?
Пневматический амортизатор-отбойник вываливающегося с рубанками ящика.  ;D
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #11 : Февраля 15, 2009, 05:53:33 pm »
Пневматический амортизатор-отбойник вываливающегося ящика.
  :friends:
« Последнее редактирование: Февраля 15, 2009, 05:59:56 pm от Alxndr1697 »
Оффлайн ak
« Ответ #12 : Февраля 15, 2009, 05:55:00 pm »
обычные полозки,... на них и стоит
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #13 : Февраля 15, 2009, 10:14:39 pm »
Такая схема  будет поднимать задний край ящика, правда на картинке топикстартера она обрезана. (или должна быть щель спереди НАД ящиком, при его горизонтальном положении)
Можно задний подвес ящика поставить на направляющие, а передний - на тяги.
Сохранится и устойчивость и отсутствие зазора сверху.
« Последнее редактирование: Февраля 15, 2009, 10:18:15 pm от Mechanik »
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #14 : Февраля 15, 2009, 10:35:06 pm »
предлагаем различные варианты, где нибуть можно будет применить.
Тогда ещё не трапеция, а обычный параллелограм.
Ящих выдвигаясь, опускается всегда горизонтально, удобнее (если под ящиком ничего нет).
Оффлайн ak
« Ответ #15 : Февраля 15, 2009, 10:48:35 pm »
верстак для левши ? винты наоборот стоят
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #16 : Февраля 16, 2009, 10:39:14 am »
Назад ставить будет тяжеловато, придется весь вес поднимать.(если я правильно понял)
Оффлайн Minkusha
  • Из: г.Москва
« Ответ #17 : Февраля 16, 2009, 11:12:55 am »
ИМХО - посмотрите в сторону сантехнических потайных люков под плитку - мощные петли, готовая обвязка, перевернуть из вертикали в горизонталь. На ящике  шипы двигающие по направляющей прорези в стенках.  Ограничитель от выпадания.
« Последнее редактирование: Февраля 16, 2009, 11:57:36 am от Minkusha »
Оффлайн Klausss
  • Дмитрий Дерновский
  • Felisatti-Shop.ru
    • Felisatti-Shop.ru
« Ответ #18 : Февраля 16, 2009, 11:52:50 am »
Интересно, а запатентована ли такая конструкция как ограничитель выдвижения?
Когда ящик уже перевешивает а дальше выдвинуться не может. Например упоры в донышке упирающиеся в нижнюю царгу или высокая задняя стенка ящика упирается в верхнюю царгу.
Оффлайн MaximW
  • Из: Полтава
« Ответ #19 : Февраля 16, 2009, 06:09:07 pm »
Идея не моя, видел в каком то журнале давно. Надеюсь, когда-то применю. Только там такая конструкция предлагалась для ящичка с кухонными приборами, как ее применить к тяжелому ящику - не знаю. В боковушках ящика фрезеруем пазы для неподвижных штифтов (обозначены Красной точкой) они играют роль оси поворота и ограничителя выдвижения.
« Последнее редактирование: Февраля 17, 2009, 11:16:37 am от MaximW »
Оффлайн diza
« Ответ #20 : Февраля 16, 2009, 06:49:06 pm »
Ребята, а какой смысл в таком ящике? Минусы конструкции видны - усложнение механизма выдвижения и необходимость монтировать в самом ящике креплений для содержимого, что бы оно не скатывалось вниз при открытии и, как следствие, жестко регламентированное содержимое ящика. А в чем плюсы? Облегчение доступа к содержимому? Если бы ящик был на уровне груди, то - да, а на уровне колена - на мой взгляд сомнительно.
P.S. Один из возможных механизмов есть в  Woodsmith #93 на примере ящичка для специй.
36 Ответов
17222 Просмотров
Последний ответ Сентября 11, 2012, 08:21:29 pm
от witaly Виталий Михайлович
24 Ответов
7345 Просмотров
Последний ответ Сентября 06, 2011, 02:15:40 pm
от Froggy
46 Ответов
22707 Просмотров
Последний ответ Сентября 05, 2011, 10:16:14 pm
от Алексендр Каштанов
8086 Просмотров
Последний ответ Декабря 24, 2009, 12:54:01 am
от Schelest
7061 Просмотров
Последний ответ Января 02, 2013, 07:41:06 am
от Даниил Сибирь
