Автор Тема: Циркулярная пила для дсп.  (Прочитано 84130 раз)
Оффлайн Kolik
  • Из: Орехово-Зуево
« : Февраля 16, 2009, 10:34:39 pm »
Посоветуйте пожалуйста циркулярную пилу для раскроя дсп с прямым и чистым резом.
Заранее всем благодарен!
Оффлайн naum
  • Из: Украина. Винница
Re: Циркулярная пила для дсп.
« Ответ #1 : Февраля 16, 2009, 10:57:17 pm »
 От циркулярки рез будет чистым только с одной стороны, а сверху будет подрывать. А может что-то новое появилось?
« Ответ #2 : Февраля 16, 2009, 11:09:58 pm »
Festool TS55 с шиной и  противоскольными вкладышами
Оффлайн Alligator 31
  • Из: Луганск
« Ответ #3 : Февраля 17, 2009, 01:05:31 am »
На любую пилу можно поставить диск по макухе и неспеша пилить почти без сколов.
Оффлайн aserg
  • Из: С-Пб
« Ответ #4 : Февраля 17, 2009, 02:42:11 am »
А что это за диск такой?
Оффлайн Ivazavr
« Ответ #5 : Февраля 17, 2009, 06:22:15 am »
   В принципе относительно чисто пилит диск, у которого режущая кромка зубов имеет отрицательный угол атаки. Как правило такие пилы используют для резки алюминия. Еще я встречал пилы разных производителей,которые по описанию позволяют кроить ДСП без сколов,в чаcтности у Freud.
   Впрочем все равно пришлось придумывать подрезку,для чего подошла болгарка на 125мм диск.
Оффлайн Михаил Иванович
  • Из: г.Днепропетровск
« Ответ #6 : Февраля 17, 2009, 10:38:33 am »
Где-то читал такую технологию: на лицевой стороне делается пропил глубиной 2-3 мм при обратной подаче пилы, потом производится обычный распил. Сам не пробовал.
« Ответ #7 : Февраля 17, 2009, 11:03:31 am »
Это работает только на шине и с хорошей циркуляркой. Главное - чтобы циркулярка оба раза проезжала по одному и тому же месту. Малейший перекос обязательно приведёт к сколу.
Если работать по самодельной шине, тогда рекомендую сделать zero-подошву из твердого материала. Сколы сильно уменьшаются. Ну и диск должен быть острым
« Последнее редактирование: Февраля 17, 2009, 11:05:55 am от Murzzzilk »
Оффлайн Froggy
  • Кирилл
  • Из: Vancouver
  • Чайник со свистком
« Ответ #8 : Февраля 17, 2009, 11:20:54 am »
Добавлю -- и с частым зубом. Не стандартный 24-зубый, а 40 или больше.
Оффлайн littorio
  • Из: Стокгольм
« Ответ #9 : Февраля 17, 2009, 12:05:17 pm »
А можно поподробнее - как вы использовали болгарку?
Мир этому форуму! :good:
Оффлайн wugluskr
  • Из: красноярск
« Ответ #10 : Февраля 17, 2009, 12:42:17 pm »
диск со специальной заточкой. один зуб прямой другой трапеция. количество зубов на диаметре 120 мм 48 штук.
да это отличная альтернатива фрматнику. мы в своё время предложение делали по инструменту для открытия производства корпусовки 3 года назад  в полтинник можно было уложиться.
« Ответ #11 : Февраля 17, 2009, 02:15:29 pm »
Я думаю, использовался самодельный форматный станок , в котором роль подрезного диска выполняла болгарка.
Оффлайн funny the rat
  • Из: Toronto
« Ответ #12 : Февраля 18, 2009, 01:10:33 am »
Festool TS55 к примеру :) с диском для ламината. Я именно так и делаю к примеру :) с диском для ламината.
P.S. это несколько зависит от ламината (американские меламины г-но еще то по сравнению с немецкими) но важно что бы температура была хотя бы градусов 16. Ниже начинает слегка покалывать, а при минус 2 мне вообще не удалось отпилить ламинированный ДСП без сколов
« Ответ #13 : Февраля 18, 2009, 01:13:04 am »
Надо Фестулу предложить сделать антискольную ленту с подогревом.  8) :pivo:
« Ответ #14 : Февраля 18, 2009, 01:16:12 am »
Или приделать к циркулярке промышленный фен  :pivo:
« Ответ #15 : Февраля 18, 2009, 01:22:08 am »
Страшно подумать, но пофантазировать - можно.
Спереди фен - для разогрева распиливаемого меламина. Сзади - для разогрева приклеиваемой кромки.
Сверху - вентилятор, чтобы пилильщику - было не жарко.
  • Из: Toronto
« Ответ #16 : Февраля 18, 2009, 02:00:56 am »
И не говори, как это я сразу не сообразил?  :pivo:
« Последнее редактирование: Февраля 18, 2009, 02:08:53 am от funny the rat »
Оффлайн ахаа
  • Из: г. Москва
« Ответ #17 : Февраля 18, 2009, 02:05:03 am »
Hitachi C12RA
Оффлайн aserg
  • Из: С-Пб
« Ответ #18 : Февраля 18, 2009, 09:42:15 pm »
Только сегодня я понял, что диск по макухе это диск по ДСП:)
Малярный скотч проклеянный вдоль пила немного помогает.
Оффлайн Kolik
  • Из: Орехово-Зуево
« Ответ #19 : Февраля 19, 2009, 09:53:55 pm »
А как у FESTOOL с сервисом? Сроки ремонта, стоимость запчастей после гарантии?
Оффлайн Kolik
  • Из: Орехово-Зуево
« Ответ #20 : Февраля 19, 2009, 11:20:11 pm »
Есть ли в магазинах либо при представительствах фирм места где можно было бы попробывать инструмент?
Оффлайн zal
  • Артем, FESTOOL
« Ответ #21 : Февраля 19, 2009, 11:57:08 pm »
Спишитесь с Николаем (tak), покажет все, что интересует по Festool в Москве. Контакт отправил в личку.
Оффлайн Kolik
  • Из: Орехово-Зуево
« Ответ #22 : Марта 16, 2009, 11:02:57 pm »
Поскажите пожалуйста как правильно подрезать ленту на шине?
« Ответ #23 : Марта 16, 2009, 11:09:23 pm »
ДеВолт рекомендует при установленной глубине реза - 5 мм. На максимальной скорости.
За один раз.
На не нужном куске дерева. (фанера, ДСП, МДФ)
Оффлайн Kolik
  • Из: Орехово-Зуево
« Ответ #24 : Марта 16, 2009, 11:13:02 pm »
А на TS 55 так-же? Где-то прочитал что на сайте есть, все облазил не нашел....
69 Ответов
37768 Просмотров
Последний ответ Ноября 14, 2015, 08:27:01 am
от Djavdet
159 Ответов
52952 Просмотров
Последний ответ Января 11, 2012, 03:42:42 pm
от Balaklavas
48 Ответов
32918 Просмотров
Последний ответ Марта 03, 2015, 12:29:20 am
от Medvedneo
3817 Просмотров
Последний ответ Декабря 07, 2011, 10:30:59 pm
от Bosss
16 Ответов
13029 Просмотров
Последний ответ Августа 31, 2012, 10:49:02 pm
от vadsim
