Автор Тема: Ленточная пила. Фигурки. Шаблоны.  (Прочитано 17936 раз)
Оффлайн VISiroklin
  • Из: Зеленоград
  • Довольный...
« : Февраля 17, 2009, 07:22:09 am »
Всем доброго здоровья!
Прошу простить меня, если тема уже поднималась.
Одном сайте нашел шаблон фигурки оленя, которого можно выпилить из бруска на ленточной пиле. Фотография оленя так же прилагается. Помоему когда-то я видел видео ролик, где человек такого выпиливает.
Мне было бы очень интересно посмотреть на другие фигурки (и шаблоны для выпиливания), какие можно выпилить на ленточной пиле. Зарание все огромное спасибо.
С уважением, Валентин.
Re:Ленточная пила. Фигурки. Шаблоны.
« Ответ #1 : Февраля 17, 2009, 10:03:18 am »
А какие размеры бруска?
Если ткое выпиливать на ленточной пиле, то нужно ставить очень капризное 3-мм полотно.
Скорее, это работа для электролобзика.
Оффлайн VISiroklin
  • Из: Зеленоград
  • Довольный...
« Ответ #2 : Февраля 17, 2009, 10:16:04 am »
Размеры примерно 200*120*50. На счет полотна не знаю. Может 4ка справится?
Кстати, кроме простых фигурок, было бы интересно посмотреть на шаблоны и сами фотографии аксесуаров для мебели: изогнутые ножки, подпорки и т.д. Кто что придумал сам, или где-то подсмотрел. Иногда сложно что-то самому изобретать.
Ну и последующая обработка (украшение) уже выпеленных деталек.
« Ответ #3 : Февраля 17, 2009, 10:22:22 am »
Такие бывают?
Для 3 мм ленты, максимальная рекомендуемая высота реза - примерно 60 мм.
Здесь - в 2 раза больше.
По дальнейшей обработке - зависит от материала.
В любом случае - работы (шлифовки) будет очень много.
Оффлайн Balu
  • Из: Украина г. Черновцы
« Ответ #4 : Февраля 17, 2009, 11:59:29 am »
У меня есть ручка для, для, да для чего угодно (предположительно для резца или надфиля) сделанная подобным образом.
Оффлайн VISiroklin
  • Из: Зеленоград
  • Довольный...
« Ответ #5 : Февраля 17, 2009, 12:06:08 pm »
Вот нашел данные на одном американском сайте. По ширине полотна и минимальному радиусу пропила
На мой взгляд не все так плохо. 4мм полотно должно справиться с основной задачей. Весна придет на дачу, попробую.
Ширина  полотнаМинимальный радиус
(1/8) дюйм = 3.17500 mm(3/16) дюйм = 4.7625 mm
(3/16) дюйм = 4.7625 mm(5/16) дюйм = 7.9375 mm
(1/4) дюйм = 6.35 mm(5/8) дюйм = 15.87500 mm
(3/8) дюйм = 9.52500 mm(3/2) дюйм = 38.1 mm
(1/2) дюйм = 12.7 mm(5/2) дюйм = 63.5 mm
(5/8) дюйм = 15.87500 mm4 дюйма = 101.6 mm
(3/4) дюйм = 19.05 mm(11/2) дюйм = 139.7 mm
1 дюйм = 25.4 mm7 дюймов = 177.8 mm
Оффлайн VISiroklin
  • Из: Зеленоград
  • Довольный...
« Ответ #6 : Февраля 17, 2009, 12:06:40 pm »
Посмотреть можно?
« Ответ #7 : Февраля 17, 2009, 12:20:09 pm »
Эта информация - не так интересна.
Поскольку, ленточная пила позволяет не только пилить, но и допиливать.
Не обязательно весь рез делать непрерывным, наоборот - необходимо делать пропилы до контура для облегчения работы пильного полотна.
То есть, не обязательно кружить полотном. Если только это - не самоцель.
А где Вы взяли 4 мм. полотно?
Не встречал таких.
Оффлайн Balu
« Ответ #8 : Февраля 17, 2009, 12:25:18 pm »
Посмотреть можно?
Сфотаю и покажу, только до гаража доберусь.
Оффлайн VISiroklin
  • Из: Зеленоград
  • Довольный...
« Ответ #9 : Февраля 17, 2009, 01:05:50 pm »
Полностью согласен. В любом случае это не я начал обсуждать вопрос возможности выпиливания, кривизны и т.д. Я задал вопрос по шаблонам и фигурам.
Не встречал таких.
На наших сайтах не искал, а на буржуйских полно продается 1/8''.
« Ответ #10 : Февраля 17, 2009, 01:17:33 pm »
У девольта, есть 4 мм полотно по дереву
http://www.dewa...s/catno/DT8470/
, а у джета и 3 мм есть:
http://www.mast...ila-jet-jwbs-18
Оффлайн VISiroklin
  • Из: Зеленоград
  • Довольный...
« Ответ #11 : Февраля 17, 2009, 01:46:00 pm »
Да. Далеко ходить не надо. На сайте http://www.jettools.ru.
Вот несколько самых простых пил. Сразу с артикулами. По артикулу все покупается.
JWBS-9
Пильная лента 6.4 x 0.6 x 1510 мм IT6.4-1510
Пильная лента 4.2 x 0.6 x 1510 мм IT4.2-1510
Пильная лента 4 x 0.4 x 1510 мм IT4-1510
JWBS-12
Пильная лента 2085 x 3 x 0,5 мм / 10 Tpi Q123.163
Пильная лента 2085 x 6 x 0,5 мм / 6 Tpi Q123.164
Пильная лента 2085 x 10 x 0,5 мм / 6 Tpi Q123.169
« Ответ #12 : Февраля 17, 2009, 03:23:21 pm »
Понятно. Бывает.
Я ориентировался на размер (3/16) дюйм = 4.7625 mm, что ближе к 5 мм.
Оффлайн littorio
  • Из: Стокгольм
« Ответ #13 : Февраля 18, 2009, 11:01:15 am »
Видимо, этот олень у них популярный проект. Неоднократно встречал в Сети.
. Не знаю, как это всё соотносится с безопасностью работы, но впечатление на незнакомого с ЛП человека, вроде меня, производит. Особенно, когда смотришь в первый раз и не знаешь, что из всего этого получится.
Мир этому форуму! :good:
« Ответ #14 : Февраля 20, 2009, 02:24:07 pm »
 Да что там олень в журнале Popular Woodworking 2000 № 114 стр 58-61
http://mirror.w...PW_2000_114.pdf
Мастер головоломку из цельного куска ленточкой вырезает.
Оффлайн Balu
« Ответ #15 : Февраля 21, 2009, 03:05:38 pm »
Посмотреть можно?
Можно и как ручку для мебели...
Вид сверху 1
Вид сбоку   2
« Ответ #16 : Февраля 23, 2009, 11:06:25 am »
Понятно. Бывает.
К стати, листал на днях каталог Девольт, который прислали из Мастерсити вместе с почётной майкой, так вот оказалось, что для твоего станка Девольт тоже выпускает 3-х миллиметровые полотна (а для моего нет :( ) .
« Ответ #17 : Февраля 23, 2009, 07:54:08 pm »
У меня - есть.
Оффлайн Out
« Ответ #18 : Февраля 03, 2011, 07:57:04 pm »
Оффлайн cmt
  • Из: Липецкая обл.
« Ответ #19 : Февраля 03, 2011, 08:50:00 pm »
Спасибо.здорово. Но это видео здесь где то ЕСТЬ,
Оффлайн Foundry
  • Из: Украина, Днепропетровск
Оффлайн крутой столяр
  • он же romanvrn,он же Rembo
« Ответ #21 : Февраля 03, 2011, 08:59:39 pm »
спасибо .благодоря вам ,вышел на кучу ценной информации  :thank_you:
Оффлайн Out
« Ответ #22 : Февраля 03, 2011, 10:16:43 pm »
Сори, носом уже ткнули, просто это видео в "Курилку" запостил (впечатлило), а модератор снес в профильную тему, то есть сюда.)
12340 Просмотров
Последний ответ Августа 07, 2006, 10:34:37 am
от Iroko
1180 Ответов
407599 Просмотров
Последний ответ Мая 28, 2018, 03:36:50 pm
от Морган
5081 Просмотров
Последний ответ Апреля 07, 2007, 09:46:41 am
от tsn
66 Ответов
32531 Просмотров
Последний ответ Мая 22, 2013, 08:00:19 pm
от акелла
139 Ответов
74500 Просмотров
Последний ответ Мая 29, 2017, 11:22:57 am
от Treugolnik
