Автор Тема: если нет рейсмуса  (Прочитано 15339 раз)
Оффлайн Павел
  • Злыдень
  • Из: г. Челябинск
если нет рейсмуса
« : Февраля 17, 2009, 09:59:16 am »
Родилась такая мысль. Если надо сделать небольшой щит (допустим 300х600).
Есть обычная необрезная доска.
РАспусть ее эл.лоблизком,
откалибровать ламельки при помощи фрезера (взять фрезу обычную, длиной 50мм) и отфрезеровать все четыре края.
Теперь вопрос! получится ли склеить 6 досочек по 5см и получить идеальную поверхность (готовую к лакированию)?!
или получу доску для стирки!
Хватит ли обычно шлифмашинки (не ленточной) чтоб довести поверхность до качественной?
Учимся...
Оффлайн rashpil
  • Из: москва -васюки транзит
Re: если нет рейсмуса
« Ответ #1 : Февраля 17, 2009, 10:08:42 am »
не  получится .Бонч работает без фуганка . некоторые работают без рейсмуса .  но чтоб одним фрезером это перебор . фрезером можно сделать кромки  . при нормальной ширине доски  чтоб уместилась подошва фрезера и линейка упорная
монтаж столярных изделий .
Оффлайн Павел
  • Злыдень
  • Из: г. Челябинск
« Ответ #2 : Февраля 17, 2009, 10:13:40 am »
Ну а если фрезер в стол! на стол крепим упор подлинее. РАсстояние между упором и фрезой допустим 5см, прогоняем одну сторону, потом делаем 4.9см и прогоняем другую сторону. Думаю линии должны быть параллельны!..
Учимся...
Оффлайн Павел
  • Злыдень
  • Из: г. Челябинск
« Ответ #3 : Февраля 17, 2009, 10:14:47 am »
Фуганок то тоже калибрует досочки. А вот имея набор этих досочек, как склеить щит, ровный, без ступенек!
Учимся...
Оффлайн rashpil
« Ответ #4 : Февраля 17, 2009, 10:15:40 am »
если нет ни фуганка ни реисмуса  то проше купить мебельный щит
Оффлайн Павел
  • Злыдень
  • Из: г. Челябинск
« Ответ #5 : Февраля 17, 2009, 10:18:42 am »
эхх
Учимся...
Оффлайн rashpil
« Ответ #6 : Февраля 17, 2009, 10:19:56 am »
фуганок не калибрует он строгает  . калибрует рейсмус   после фуганка можно откалибровать на фрезере но на ручном незнаю как - геморойно . на промышленном делал .
« Последнее редактирование: Февраля 17, 2009, 10:26:55 am от rashpil »
Оффлайн rashpil
« Ответ #7 : Февраля 17, 2009, 10:22:24 am »
покрайней мере фуганок и циркулярка обязана быть для таких дел . лобзик  для других работ .
Оффлайн Павел
  • Злыдень
  • Из: г. Челябинск
« Ответ #8 : Февраля 17, 2009, 10:23:16 am »
Ну. потеплеет, попробую. Мож буду первопроходцем  :)
Учимся...
Оффлайн Павел
  • Злыдень
  • Из: г. Челябинск
« Ответ #9 : Февраля 17, 2009, 10:26:28 am »
Но все, же! Если есть калиброваные досочки (вдруг получится обойтись циркулярочкой и фрезером, тем более что объем невелик), то из них получится щит нормальный? или потом этот щит надо в рейсмус?!
Учимся...
Оффлайн rashpil
« Ответ #10 : Февраля 17, 2009, 10:29:46 am »
если доска уже будет калиброванная (хотябы с 2 сторон )то получится .
Оффлайн Павел
  • Злыдень
  • Из: г. Челябинск
« Ответ #11 : Февраля 17, 2009, 10:33:23 am »
А как лучше собирать такой щит. Струбцинками поджал, потом ручками выровнял каждую, чтобы не выпирали и все? или положить на гладкую поверхность и потом сжать?! из вашего опыта...
Учимся...
Оффлайн Сергей Аюков
« Ответ #12 : Февраля 17, 2009, 10:36:21 am »
Будьте осторожны, это опасный вид фрезерования (длинной фрезой по плоскости). Что получится  не знаю, не пробовал.
Нет, даже после фуганка/рейсмуса идеальной склейка IMHO не бывает, плоскость надо доводить.
Да, должно хватить, хотя скорее всего будет не идеально плоская поверхность.
Вообще я пришел к выводу, что в стесненных условиях (как у меня в квартире, например) удобнее и проще покупать калиброванные или хотя бы полукалиброванные полуфабрикаты, чтобы не мучать себя и соседей ревом рейсмуса и не мучаться с выведением плоскости без фуганка. Это заметно дороже, но экономит массу времени и нервов. В качестве полуфабрикатов использую дубовые добор, щиты, брус. Поинтересуйтесь у тех, кто продает материал для лестниц, у Вас в городе тоже все это должно быть. С хвоей еще проще, по крайней мере в Москве хвойные щиты продают во многих местах. К сожалению, если хочется поработать с экзотикой, этот подход не проходит, из нее полуфабрикатов не делают.
любитель
Оффлайн Orso
  • Из: Московская область
« Ответ #13 : Февраля 17, 2009, 10:40:40 am »
Почему нет. Когда то использовал фрезер в столе вместо фуганка. Только с приемной стороны упора что нибудь тонкое подложить надо, толщина этого чего нибудь и будет величиной съема.
Только после склейки все равно строгать щит придется.
Оффлайн rashpil
« Ответ #14 : Февраля 17, 2009, 10:40:56 am »
если мало опыта тогда проще фрещером и Т образной фрезой зделать на кромке паз под ламели или под шпонку чтоб меньше ступеней было . струбцины надо или специальные для щитов или обычными но размещать сверху и с низу щита . впрочем сначала можно зажать на сухую и посмотреть на щит как себя поведет .
Оффлайн Froggy
  • Кирилл
  • Из: Vancouver
  • Чайник со свистком
« Ответ #15 : Февраля 17, 2009, 10:41:55 am »
Павел, a как насчет идеи в ShopNotes номер 21, стр. 16 (http://woodtool...sn_021_16.htm)? :) Сам не пробовал, но выглядит интересно, и для небольших щитов может быть вариантом...
Оффлайн Павел
  • Злыдень
  • Из: г. Челябинск
« Ответ #16 : Февраля 17, 2009, 10:44:30 am »
Я видимо хочу наступить опять на грабли (был опыт по распиливанию ЛДСП, пришел к выводу, что заказать в 1млн раз проще быстрее и качественнее). Надо покупать щит.
Но тогда возникает вопрос, как из щита тощиной допустим 3 см, сделать 2 см! Ведь злополучного ресмуса нет :-(
Учимся...
Оффлайн rashpil
« Ответ #17 : Февраля 17, 2009, 10:48:36 am »
никто не спорит фрезером строгать можно .но наврядли вы зададите 2 стороны под угол 90 .и даже если есть фуганок  -десаток обсолютно одинаковых брусков вы не зделаете ( я всмысле калиброванные )
Оффлайн Павел
  • Злыдень
  • Из: г. Челябинск
« Ответ #18 : Февраля 17, 2009, 10:50:19 am »
Павел, a как насчет идеи в ShopNotes номер 21, стр. 16 (http://woodtool...sn_021_16.htm)?  Сам не пробовал, но выглядит интересно, и для небольших щитов может быть вариантом...
Вариант. ДУмаю должно получиться вообще хорошо! только надо изготовить приспобобы из материалов попрочнее, можно наверное даже из железяк!
Снял полмиллиметра, потом углубил фрезу еще снял, так можно довести до хорошей плоскости!
Блин, аж руки зачесались. Быстрее бы тепло. А то в гараже холодновато!
Учимся...
Оффлайн Orso
« Ответ #19 : Февраля 17, 2009, 10:52:34 am »
Зачем спорите, делал задавал. Обратите внимание что фрезер в столе + упор порядка 1,5 м.
То что будет долго, геморойно и большой расход фрез не отрицаю, но если надо, а фуганка нет.
Оффлайн Froggy
  • Кирилл
  • Из: Vancouver
« Ответ #20 : Февраля 17, 2009, 10:54:47 am »
Только фрезу взять торцевую (не уверен, что правильный термин, но по-английски это bottom-cleaning bit), чтобы чище было. Большинство фрез предназначены для реза боковыми кромками (образующими), а не торцом...
Оффлайн rashpil
« Ответ #21 : Февраля 17, 2009, 10:55:38 am »
я побывал на обьекте . скажу чесно возножно  но не под лак . если фрезированная сторона не будет лицевой  или как то просматриватся - замучаешся вышлифовывать круги от фрезера . скорее всего можно но не такой фрезой как на картинке  намного большего диаметра.
« Последнее редактирование: Февраля 17, 2009, 10:59:03 am от rashpil »
Оффлайн Павел
  • Злыдень
  • Из: г. Челябинск
« Ответ #22 : Февраля 17, 2009, 10:58:50 am »
А как ее отличить? визуально?! или написано должно быть?
Учимся...
« Ответ #23 : Февраля 17, 2009, 11:00:31 am »
А ручные рубанки вы не рассматриваете? Ими уже несколько столетий работают и щиты делают.
Оффлайн rashpil
« Ответ #24 : Февраля 17, 2009, 11:01:45 am »
расположение режущей кромки не только с боку но  и с низу .
4200 Просмотров
Последний ответ Августа 01, 2009, 07:13:46 am
от СанТим
48 Ответов
22380 Просмотров
Последний ответ Марта 09, 2010, 06:38:48 pm
от Одессит
7793 Просмотров
Последний ответ Декабря 14, 2009, 08:32:27 am
6841 Просмотров
Последний ответ Июня 07, 2010, 11:50:28 am
от SCH
38 Ответов
11190 Просмотров
Последний ответ Ноября 21, 2010, 03:59:16 pm
от Васильевич
