Автор Тема: Как склеить табурет  (Прочитано 10717 раз)
Оффлайн andron01
Как склеить табурет
« : Февраля 17, 2009, 09:41:34 pm »
Есть табурет, 4 ножки, 4 царги, 4 проножки, в общем самая обычная табуретка как вот здесь http://woodtools.nov.ru/books/izg_meb/036-037.htm.
Предполагается сначала склеить пары ножек, т.е. взять пару ножек и склеить их с помощью царги и проножки, точно также склеить вторую пару ножек, а затем две склеенные пары ножек склеить между собой.
Склеивая пару ножек с помощью царги и проножки мы получаем некое подобие рамки. При склейке этой конструкции необходимо следить за тем, чтобы она была прямоугольная и ее элементы находились в одной плоскости. Как правильно организовать процесс склейки чтобы эти условия выполнялись?
Оффлайн Александр29
  • Из: г.Подольск
Re: Как склеить табурет
« Ответ #1 : Февраля 17, 2009, 09:48:31 pm »
 Клеить на ровной плоскости и контролировать диагонали получающегося прямоугольника. Они должны быть равными.
« Ответ #2 : Февраля 17, 2009, 09:54:11 pm »
Если шипы сделаны точно как надо, конструкция соберется ровно и без спецмер. Как уже сказали, достаточно ровной плоскости и контроля диагоналей. Если же чего-то где-то было выпилено кривовато, возможно, придется использовать дополнительные струбцины для фиксации рамки к плоскости на момент склейки.
Оффлайн andron01
« Ответ #3 : Февраля 17, 2009, 09:56:47 pm »
Т.е. надо прижать эту рамку к чему то плоскому, а перекос конструкции контролировать с помощью одной диагональной струбцины?
« Последнее редактирование: Февраля 17, 2009, 09:59:31 pm от andron01 »
« Ответ #4 : Февраля 17, 2009, 10:09:34 pm »
Да, клеить на ровной плоскости, например на столешнице или куске ДСП (положив на нее полиэтилен, чтобы рамка не приклеилась). Диагонали просто проверить рулеткой, струбцину ставить смысла нет. Если есть расхождение, просто руками подогнуть рамку, пока клей не засох - прямо не снимая основных струбцин.
Оффлайн andron01
« Ответ #5 : Февраля 17, 2009, 10:14:58 pm »
А как дальше между собой склеивать две рамки, чтобы там все тоже ровно и перпендикулярно было?
Оффлайн Kotelev
  • Из: Беларусь
    • www.mobile-files.by
« Ответ #6 : Февраля 17, 2009, 10:33:17 pm »
С выходных начал делать пару табуреток для дома (оказалось сидеть не на чем :) ). Делал из сосны. Сегодня клеил. Особо к размерам не приглядывался, контролировал только диагонали - +-3..5 мм. Стурбцины не использовал (да и нет у меня их столько). Перпендикулярность царг к ножкам - с помощью угольника. Оказалось, чем меньше предварительных замеров, тем точнее склейка :) Отец, увидев "скилет" табуреток, сказал, что такие вещи лучше бы из дуба сделать... Но таким материалом не располагаю пока - в стадии сушки. Да и сипользовать такой материал для табуретов - кощунство :) Само сиденье делаю из клееного щита (из обрезков), но пока температура не позволяет склеить, хотя заготовки подготовил. Потеплеет - переклею. Автору - не заморачивайся особо размерами пока собираешь, время есть все подровнять пока клей подсыхает. Кстати, какой клей используешь?
« Ответ #7 : Февраля 17, 2009, 10:37:03 pm »
Проще всего поставить на ножки (чтобы все четыре касались плоскости) и контролировать диагонали вновь образуемых рамок.
Оффлайн andron01
« Ответ #8 : Февраля 17, 2009, 10:37:11 pm »
Titebond
Оффлайн Zuban
« Ответ #9 : Февраля 17, 2009, 10:37:56 pm »
Я таким же способом сейчас собираю рабочий стол для ребенка. Склеил пока только одну рамку. Где-то недоглядел, и на плоскость она ровно не ложиться, хоть и была к ней прижата во время склейки. Возможно, царгу слегка выгнуло, или шип-паз закосячил. С готовой рамкой собрал все насухо, стол на плоскости  стоит и не шатается.
Роман
Оффлайн ak
« Ответ #10 : Февраля 17, 2009, 11:55:11 pm »
есть еще очень простой способ склейки: конечно нужна ровная поверхность, берется пара обрезков и отпиливается точно в угол 90 град.(квадрат или прямоугольник), на схеме заштрихованы,  крепятся струбцинами к царге и к ножке, и соответственно к проножке и ножке, потом ножки стягиваются струбцинами. Чтобы не перекосило всю конструкцию можно прижать к ровной плоскости.  Еще есть простое правило: перед склейкой желательно собрать все насухо, с имитировать склейку, подготовить все . Чем лучше будет подготовлена склейка, тем лучше будет клеевое соединение.
по этому принципу можно и соединить две пары ножек между собой. вместо обрезков можно использовать угловые струбцины.
прошу прощения за схемку.
« Последнее редактирование: Февраля 17, 2009, 11:59:11 pm от ak »
Alex-25
« Ответ #11 : Февраля 18, 2009, 12:01:33 am »
Буквально на прошлой неделе собирал 30 табуреток. Царги крепились на ласточкин хвост, правда, сделаны все детали были достаточно точно и шипы входили плотно. Так вот, собирал на кривом полу, без замеров и т.д. - следил лишь, чтобы щелей не было. Точность диагоналей вышла 1-2 мм, и лишь в одной табуретке - 5мм, и то из-за косяка фрезеровки. Плоскость вышла получше - подтирать шкуркой пришлось всего 10 табуреток (для плотного прилегания сидушки).
« Ответ #12 : Марта 01, 2009, 12:28:27 am »
Еще есть простое правило: перед склейкой желательно собрать все насухо, с имитировать склейку, подготовить все...
Золотое правило.
При сухой сборке все недочеты становятся видны, и остается возможность их исправить. Если шиповые соединения кривоваты, то непрямоугольность или неплоскостность сборки будут видны и без клея. Правда, исправить нормально можно только слегка подгулявшие соединения. При существенных ошибках приходится срезать слишком много материала, что ослабляет соединения. Тогда для их уплотнения применяют клинья или вставки из шпона или щепок. Но такие способы не приветствуются в столярной среде и прощаются только на этапе раннего ученичества.
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
« Ответ #13 : Марта 01, 2009, 05:40:04 am »
Если нет круглого шлифовального станка, то и магомет к горе неплохо может сам прийти.
Берем самую крупную наждачку, натягиваем ее на ровную поверхность, сверху ставим "скелет" табурета (одной или другой стороной, для пришлифовки под крышку или выравнивания ног), вращаем табурет пока на поверхности не останется не стертых мест. Можно сверху груз положить, я когда под крышку шлифую, ставлю сверху автоаккумулятор.
Использую АLTLinux
6446 Просмотров
Последний ответ Июля 14, 2006, 04:21:42 pm
от essergey
14639 Просмотров
Последний ответ Августа 29, 2006, 07:01:42 pm
от espirits
7518 Просмотров
Последний ответ Июня 07, 2009, 08:55:25 pm
от Agan
4338 Просмотров
Последний ответ Января 14, 2009, 05:56:39 pm
от mefody
45 Ответов
24397 Просмотров
Последний ответ Октября 16, 2017, 08:01:26 pm
от pangolin00
