Автор Тема: мастерская начального уровня  (Прочитано 23251 раз)
Оффлайн RAINman3399
Re: мастерская начального уровня
« Ответ #50 : Января 14, 2011, 04:05:36 pm »
смотря на то что вытворяют ребята в "наши работы" хочется обзовестись всем инструментом :) конечно начинать буду с самого минимума. Спасибо всем за советы и рекомендации. уже с нетерпением жду лета, что бы начать возводить мастерскую и обустраивать её :-)
"Кто спас одну человеческую жизнь, тот спасёт весь мир" .
Оффлайн stillmans
« Ответ #51 : Ноября 02, 2011, 12:14:38 pm »
Ещё раз добрый день форумчане! Хочу открыть свою небольшую мастерскую, планирую заниматься изготовлением мебели. Стоит вопрос, какой всё же выбрать инструмент FESTOOL или MAFELL? По погружной пиле, мне ещё как-то понятно, писал в другой теме о погружных пилах, ну а дальше? Что выбрать? Какой пылесос? Какой фрезер? Можно ли клеить толстую кромку в ручную? Я пока не очень ориентируюсь в инструменте, но есть огромное желание попробовать себя в этом деле. Для начала как хобби, а потом как получиться. Вопрос остался прежним, что мне нужно для начала? На что нужно обращать внимание, прежде всего, не считая конечно стоимости?
Оффлайн WoodBed
  • Wood Bed Co.
  • Из: Москвы
« Ответ #52 : Ноября 02, 2011, 01:12:32 pm »
Минимально полный набор ручного электроинструмента FESTOOL выйдет значительно дороже чем стоимость полностью укомплектованного столярного цеха стационарными станками начального или среднего уровня, например таких как Энкор Корвет.
Есть воля - всё достижимо!
Оффлайн stillmans
« Ответ #53 : Ноября 02, 2011, 03:46:45 pm »
Я смотрел инструмент корвет, он не даст желаемого результата. Есть возможности приобрести хороший инструмент, только какой?
Оффлайн lucas12
« Ответ #54 : Ноября 02, 2011, 05:07:51 pm »
А что из столярного делать собрались? что есть из инструмента в наличии?
Оффлайн VseInstrumenti
    • ВсеИнструменты.Ру
« Ответ #55 : Ноября 02, 2011, 05:42:21 pm »
Кроме погружной пилы, фрезера и пылесоса еще нужен лобзик, шлифмашина, электрорубанок и т.д. в зависимости от потребностей. Может что-то уже имеется в хозяйстве?
Цены ниже! Доставка быстрее!
Оффлайн Ivan65
« Ответ #56 : Ноября 02, 2011, 08:46:36 pm »
Уважаемый Стилманс!
Определитесь для начала:
1. Территория под мастерскую на вашей земле? аренда чужой земли? в теплом гараже? холодном гараже? в собственной квартире? на квартире товарищей? на объектах? комбинация???
2. Определить основной продукт, который собираетесь изготавливать.
3. Расчитать технологическую карту изготовления основного продукта в потробностях с учетом закупок, подготовительных работ, вспомогательных работ, основных операций. Учесть материалы и главное время всех операций. Посчитанное разбить на материалы и расходники с техобслуживанием станков, работу просчитайте с учетом всех операций и умножьте стоимость работы на четыре и помните что торговаться не стоит ниже половины полученной стоимости иначе загнетесь или ваши очаровательные изделия будут продаваться с десятикратной маржой. Если себестоимость зашкаливает и неконкурентость изначальна, то скорректируйте пункт 2 или поколдуйте с удешевлением материалов и упрощением техпроцессов, а это проблемы качества.
4. Инструмент будет передаваться потомкам? Или будет частью капитализации своего дела?
5. Основной материал???
6. Как часто воруют инструменты и материалы в ваших краях? Разработаны ли Методы безопасного хранения инструмента и материала, и несложный доступ к ним именно Вас?
7. Ваши материальные возможности? Ваши кретидные возможности с пяти, десяти-летним возвратом кредита банку??? Богаты и добры ли к вам ваши родственники?
8. В районе предполагаемой мастерской есть ли подвод стабильной элэнергии 380в? 220в? Воздух под давлением? Газ, пар (отопление, сушка)?
Если у Вас есть своя земля, стратегия на века, кредитные возможности, соседи не сожгут в ближайший год то отгрохайте большую мастерскую с идеальным бетонным полом, стелажами, с огромным классным верстаком, купите сразу серьезные станки: фуганок, рейсмус, циркулярка с возможностями форматника, ленточка, долбежный станок, сверлильный станок, шлифовальный станок, осцилирующий шлифовальный станок, компрессор, шпилечники двух типов, турбина в сборе+3 пистолета, два тяжелых фрезера (один в стол) и один легкий, две орбиталки 5мм и 2,5мм желательно под абранет(не будет барашков от дырок), два пылесоса и один стружкоотсос - остальное потом докупите и работайте себе и учите собственных детей, ну помучайтесь с выплатой кредита лет пять или десять (самый лучший вариант для работы в основном с деревом, но есть опасность, что это не дело Вашей жизни).
Второй вариант - толжен быть верстак и стелажи, покупайте инструмент только под необходимую работу и только, ни каких послабленй на рекламные завывания. Проверил, качество устраивает тогда десять раз подумай а нафиг тебе это надо и если железно созрел покупай и за свой выбор отвечай сам (и выбирай только сам, на форуме читай и дели на тыщу)
Третий вариант - табуретка вместо верстака, обязательно лобзик, рашпиль (или шлифовалку ленточку , но рашпиль лучше) ну еще что-нибудь, что продавцы насоветуют и те кто прошел своей неоднозначной тропой.
Для себя надо определиться - основа это дерево или ДСП,  с деревом или талант или куча серьезного инструмента. Талант может и гвоздем шедевр сделать.
Оффлайн FAR
  • Из: Благовещенск
« Ответ #57 : Ноября 03, 2011, 06:15:28 pm »
Согласен абсолютно. И с Ivan65 тоже. Если собираетесь заниматься именно столяркой, а не ламинат скручивать, то ни какой ручной супер FESTOOL не заменит стационарного фуганка, рейсмуса и циркулярки.  Кроме ручного инструмента FESTOOL есть подешевле Бош и Макита, а на разницу в цене можно еще кучу полезных вещей купить. Тех же струбцин много никогда не бывает, например. Вложений много и так будет, а их еще и "отбить" сперва надо. И это при начальных столярных навыках.
Оффлайн Ivan65
« Ответ #58 : Ноября 03, 2011, 08:56:47 pm »
Спасибо FARу, за то что напомнил про струбцины... а ведь действительно я слона и проворонил... струбцины это отдельная и серьезная тема, струбцин надо много, а при определенных операциях струбцин надо очень много  возведенных в кубе. Плохие струбцины при незначительных нагрузках разваливаются в руках и в лучшем случае увеличивают сроки изготовления изделий и выбивают из конкурентной борьбы.
Но меня смущает постановка вопроса: хочу зарабатывать столяркой- подскажите какой лобзик, шлифовалку, фрезер купить...очень смущает, так как работа с деревом весьма сложная и неодназначная сфера деятельности, которая требует долгой подготовки, личный контакт с серьезными мастерами, уже большой опыт в изготовлении собственных поделок, а значит уже есть представление о том, что надо купить и сколько. Человек который хочет зарабатывать на жизнь деревом, может лишь искать тонкости мастерства, искать новые технологические операции с целью удешевить выпуск продукции и улучшить качество мебели. В журнале ВудМастер описывалась история бухгалтера американской строительной фирмы, который в свободные часы занимался хобби- делал токарные работы, а после реанимации подумав что жизнь штука хрупкая, и окончательно порвал с не любимой работой и начать зарабатывать на жизнь изготовлением деревянных чаш. Сейчас он занимается любимым делом и счастлив этому, а в начале новой деятельности он два года еле сводил концы сконцами. Вообщем перед тем как что-то закупать, надо чтобы увлечение деревом должно чуть перешкаливать здравый смысл.
136 Ответов
36120 Просмотров
Последний ответ Августа 26, 2008, 04:29:37 am
от WadikBOSC
151 Ответов
108343 Просмотров
Последний ответ Июля 04, 2016, 07:49:52 pm
от CeJIb4aHuH
12932 Просмотров
Последний ответ Июня 09, 2010, 11:30:16 am
от karatist
10532 Просмотров
Последний ответ Сентября 08, 2010, 09:19:54 pm
от Fubrigas
16082 Просмотров
Последний ответ Января 08, 2011, 01:42:14 pm
от vessllav
