Автор Тема: Бондарная клёпка.Как правильно?  (Прочитано 111386 раз)
Оффлайн Dima.vrn
  • Из: Воронежская обл.
« : Февраля 19, 2009, 08:35:34 pm »
Хочу сделать деревянное ведро механизированным способом.Ничего подобного в интернете не нашел.Подскажите как сделать бондарную клёпку.Сегодня пробывал,прикрутил к столу рейку-шаблон,приклеил на двухсторонний скотч заготовку из липы с припуском.сначала обкатал рейку по шаблону.потом поставил конусную фрезу с углом 15'.не получается нормально,рейка узкая.фрезер не устойчив.где фрезеровал мшистость,мелкие выровы. Липа вроде сухая.Подскажите начинающему как сделать чтобы качество удовлетворяло
Re: Бондарная клёпка.Как правильно?
« Ответ #1 : Февраля 19, 2009, 08:53:18 pm »
Во-первых, мелкие детали лучше фрезеровать, когда фрезер стоит в столе, а заготовка с прилепленным шаблоном едет по столу.
Во-вторых, липа - не самый удобный материал для фрезерования. Фреза должна быть очень острой. Правда, какие есть варианты по замене дерева при изготовлении ведра сказать не берусь.
По изготовлению бочек, ведер и прочих подобных предметов на Woodtools есть несколько книг, но там описываются ручные технологии.
Оффлайн Dima.vrn
« Ответ #2 : Февраля 19, 2009, 10:14:26 pm »
Ещё думал о приспособе для фуговке эл.рубанком.хочу заменить на подошве рубанка неподвижную часть на более широкую.на столе закрепить шаблон состаящий из двух реек с фрезеровкой под нужный угол.одна рейка выше другой.заготовка крепится между этих реек.растояние между рейками превышает строгальный вал по ширине.новая неподвижная часть эл.рубанка опирается на рейки-шаблоны
« Ответ #3 : Февраля 19, 2009, 10:22:05 pm »
Да, можно и рубанком. Главное, чтобы со всякими хитрыми приспособами пальцы целы остались.
Оффлайн AleksB
  • Из: Украина, Хмельницкий
« Ответ #4 : Февраля 20, 2009, 01:38:38 pm »
Посмотрите на эти фрезы, может это то что надо
http://www.uni-...-381-22-1245/d/           http://www.uni-...-22-1245/d/img/
http://www.uni-...381-22-12225/d/
http://www.uni-...3-22-1230-60/d/
« Последнее редактирование: Февраля 20, 2009, 01:51:04 pm от AleksB »
Оффлайн diletanto
  • Из: пермский край
« Ответ #5 : Марта 07, 2009, 09:22:22 pm »
пробую делать бочку для бани, скосы на клепках делал такой вот нехитрой приспособой и попускал через рейсмус, угол вымерял способом описанном в любой книжке по бондарному делу
Artur Sacramento
« Ответ #6 : Марта 07, 2009, 09:31:03 pm »
сам использую такую приспособу  - только под углом у меня нижняя, базовая плоскость.
Оффлайн Сысоевъ
« Ответ #7 : Марта 10, 2009, 11:15:26 am »
http://www.wine...ultimedia/index
Видео бондарного производства в С.-Петербурге.
Оффлайн ДимонС
  • Из: Saratov
« Ответ #8 : Февраля 12, 2010, 03:03:33 am »
 Дилетант, Дима, Артур, как успехи? тоже озаботился механизацией процесса.
Сысоевъ, часом не ваше ли производство на видео? ежели да, вопросы есть, поделитесь?
« Последнее редактирование: Февраля 12, 2010, 03:06:48 am от Fog »
Оффлайн diletanto
  • Из: пермский край
« Ответ #9 : Февраля 12, 2010, 07:02:08 pm »
Успехи не хитрые-сделал и продал. Один момент обратил на себя внимание: форму стал делать овальную(чтоб в двери прошла), соответственно стенки и донышко по наивности стал делать с плоскими боками, получилось что к донышку клепки в уторе на прямых участках стали недостаточно сильно прижиматься. Очень велик риск при подгонке прослабить донышко. Поэтому рекомендуется форму бочки рассчитывать в виде овала, по тем же правилам по которым его чертят чертежным инструментом на черчении в школе и соотв. шаблоны углов делать 2 а не 1 как с круглой бочкой.
Оффлайн ДимонС
  • Из: Saratov
« Ответ #10 : Февраля 13, 2010, 03:05:02 am »
Ну если продал, видимо качество соответствовало, с чем и поздравляю! А про анкерки в литературе пишут, гораздо сложнее их изготавливать, нежели бочки или тем более кадки.
Я вот что не пойму, везде пишут, что "клепка в середине тоньше, а к концам толще" - это принципиально или нет? потому как ежели это важно, тогда непонятно какие приспособы юзать.
И ещё, для анкера я так понял, желоб внутри выбирать ты не стал, а в бочке (которая реализована :) ) вогнутые внутри, и выпуклые снаружи клепки были, или нет? И желоба внутри клепки, чем выбирал (если выбирал)? на фуганке с полукруглым ножом? Фоты трудов своих сделай если есть возможность, поделись так сказать.
Оффлайн slavyan
  • Из: Украина, Белая Церковь
Деревянные бочки и кадушки
« Ответ #11 : Февраля 21, 2010, 10:30:36 pm »
Приветствую деревянных гуру.
Подскажите пожалуйста, где достать информацию о станках, механизмах, приспособлениях для производства деревянных бочек.
Нашел в Интернете 2 книги по этой тематике - так там все в ручную (еще 60-х. годов), также есть видео как делают бочки на больших современных заводах, но там ТАКИЕ махины.
Я знаю что есть частные мастерские у которых этот процесс почти полностью механизирован на самодельных станках.
Буду очень благодарен за ЛЮБУЮ информацию по этим станкам или частичной автоматизации процесса изготовления деревянной тары (фото, видео, чертежи, и вообще любые предложения).
Я думаю, данная тема будет интересна не только мне.
Оффлайн nikita1003
  • Из: чайковский район, Пермской обл
Re: Деревянные бочки и кадушки
« Ответ #12 : Февраля 21, 2010, 10:44:33 pm »
наберите в поиске (бондарное).
Оффлайн ДимонС
  • Из: Saratov
« Ответ #13 : Февраля 21, 2010, 11:56:03 pm »
Присоединяюсь в Славиной просьбе.
2Никита, по запросам бондарное и другие однокоренные слова, выходят только готовые бочки с кадушками :)
Оффлайн nikita1003
« Ответ #14 : Февраля 22, 2010, 12:06:18 am »
а в гогле? (бондарное дело),(бондарное ремесло),(литература бондарное дело скачать) и т.д.
Оффлайн slavyan
« Ответ #15 : Февраля 22, 2010, 12:20:33 am »
Скачал 2 книги "Бондарное дело" и "Секреты бондарного мастерства" (кому надо могу выслать), но как я и говорил там все вручную, без станков, а хочется автоматизировать процесс.
Интерес появился с этой статьи: http://www.home...u/ideas/807.htm
Но ни связаться с автором идеи ни найти его телефон пока не удалось.
Перерыл весь Интернет, вычитал кучу информации, сам процесс уже изучил, но вот как его автоматизировать?
« Ответ #16 : Февраля 22, 2010, 12:32:15 am »
Не надо поддаваться на первое попавшееся в сети разводилово.
Оффлайн slavyan
« Ответ #17 : Февраля 22, 2010, 01:08:19 am »
Интерес появился около 3-х. лет назад, с тех пор я активно изучаю даную тему, теперь созрел к активным действиям. Так что эта статья только дала толчок, я же писал, что прочитал много информации по данной тематике. По дереву можно придумывать станки самому, но зачем изобретать велосипед, если я знаю, что такие самодельные станки существуют. Может кто их видел???.
В частности интересует станок, которые фрезерует клепку (заготовку) для пузатой бочки. Он сужает ее к концам и при этом меняется угол фрезеровки по всей длине.
« Ответ #18 : Февраля 22, 2010, 01:39:48 am »
Поглядите на Ютюбах - поиск по "wine barrel".
Возможно, что-то интересное будет.
Оффлайн ДимонС
  • Из: Saratov
« Ответ #19 : Февраля 22, 2010, 02:34:03 am »
Кромки я думаю фрезеровать на столе, соответственно установив фрезу под нужным углом.  А вот как сделать внешнюю сторону клепки выпуклой, чего то никак не определюсь. Мастера ау, кто, что, посоветует?
« Последнее редактирование: Февраля 22, 2010, 03:52:01 am от ДимонС »
Оффлайн Foundry
  • Из: Украина, Днепропетровск
« Ответ #20 : Февраля 22, 2010, 02:44:35 am »
Тема: Бондарная клёпка.Как правильно? - http://forum.wo...hp?topic=9424.0
Может быть вам стоит объединить усилия с pozdvv, он похожую тему создал - http://forum.wo...p?topic=21828.0
Оффлайн slavyan
« Ответ #21 : Февраля 22, 2010, 10:23:42 am »
Тема: Бондарная клёпка.Как правильно? - http://forum.wo...hp?topic=9424.0Может быть вам стоит объединить усилия с pozdvv, он похожую тему создал - http://forum.wo...p?topic=21828.0
Огромное спасибо, обязательно сегодня спишусь с этими мастерами.
Но вдруг кто знает как механизировать процесс, все равно пишите:-)
Оффлайн slavyan
« Ответ #22 : Февраля 22, 2010, 11:07:23 am »
Приветствую Мастеров.
Я очень интересуюсь этой темой, особенно механизацией процесса.
В частности интересует станок, которые фрезерует клепку (заготовку) для пузатой бочки. Он сужает ее к концам и при этом меняется угол фрезеровки по всей длине. Если сужение можно сделать на фрезере по шаблону, то как быть с углом?
Как Вы делаете обручи, ведь их нужно провальцовывать, есть ли какое то приспособление для этого?
А как на счет уторного паза? Просто фрезой с подшипником по внутренней стороне?
Извиняюсь за кучу вопросов, но просто в книгах "Бондарное дело" и "Секреты бондарного мастерства" все вручную, а хочется автоматизировать процесс.
Оффлайн Victor140
  • Из: Улан-Удэ
« Ответ #23 : Февраля 22, 2010, 12:07:51 pm »
что то нет страницы
Оффлайн kurd
  • Из: Харьков
« Ответ #24 : Февраля 22, 2010, 12:43:04 pm »
Цитата: Сысоевъ от Марта 10, 2009, 11:15:26 amhttp://www.wine.ru/multimedia/indexВидео бондарного производства в С.-Петербурге.что то нет страницы
Попробуйте зайти по этой ссылке: http://wine.ru/multimedia/manufacture.wmv, должен закачиваться сразу фильм. Если нет то http://www.wine.ru/top/article4.html
« Последнее редактирование: Февраля 22, 2010, 12:53:10 pm от kurd »
С уважением Юрий.
4819 Просмотров
Последний ответ Августа 19, 2006, 11:31:33 pm
от Хоккуист
Клепка
Автор валерий Бензоинструмент
5360 Просмотров
Последний ответ Января 07, 2009, 10:35:46 am
от egor2903
12328 Просмотров
Последний ответ Декабря 20, 2008, 07:57:04 am
от billybons
125 Ответов
58458 Просмотров
Последний ответ Июня 30, 2011, 09:54:34 pm
от Alex-25
31 Ответов
10689 Просмотров
Последний ответ Августа 18, 2009, 12:37:21 am
от Михаил К
