Автор Тема: Как пылесос Makita подключается к инструментам Festool?  (Прочитано 11638 раз)
Оффлайн Specky
  • Из: Барнаул
Имеется пылесос Makita 440. Есть ли у Фестула какие переходники для евоного шланга, чтобы подсоединить OF 1010 и TS 55?
Из каталога мне не вполне ясно - это должно быть что-то типа http://www.fest...mg.aspx?id=4586.
Или среди сантехнических развалов искать сей интерфейс?
Покрутить в руках либо померить нет возможности.
Может, кто такую конструкцию подключал и может точно подсказать?
Плиииз, срочно нада...  :help:
Оффлайн ak
отлично на 440 макиту подходит
для заказа
Оффлайн Specky
  • Из: Барнаул
А когда для фестуловской остнастки подключения пылесоса в каталоге указывается D27 или, там D36, - это какой диаметр?
  Я покупал наконечник на 27 шланг . Вынимаем из компенсатора кручения внутреннее кольцо-защёлку и надеваем получившийся наконечник на наконечник вашего пылесоса(на хитачи и керхер подошёл идеально)
Оффлайн ak
мне этот наконечник достался чудесным образом вместе с пилой прициссио 50, примерив на тонкий макитовский шланг все очень хорошо подошло. так что вот номер для заказа 487071.
Оффлайн Specky
  • Из: Барнаул
Да, знаем мы эти чудеса: денег нужно заплатить и - вуаля  :ne_shali:
Ещё, скажите, что означает в тех. данных TS 55 такая строчка: Разъем для удаления пыли ø, мм 27/36? Это какой-то переходник или как?
Может с ней в комплекте какие-то адаптеры к пылесосу идут или всё это нужно покупать отдельно?
Ещё, у OF 1010 патрубок подключения шланга пылесоса овальный же - эти муфты (487071) эластичные или как?
PS Изивините за сумбурные вопросы - до понедельника надо заказ сформировать, чтобы вся эта канитель к пылесосу подключалась. А то потом - сами понимаете. :o
Оффлайн Kodokan
  • Из: Краснодар
  • «Победить, поддавшись!»
фитинг резиновый, легко налезет на овальный выход из фрезера
держись середины между радостью и подавленностью, самоистязанием и ленью, безрассудной бравадой и жалкой трусостью.
Оффлайн Kodokan
  • Из: Краснодар
а для 55 два шланга подходят 27/36 первый
внутрь патрубка вставляется, второй снаружи
Оффлайн Specky
  • Из: Барнаул
Ясненько, спасибо.
То есть, подводя итог, мне вот эту штуку заказать - 487071, и будет счастье?
Оффлайн Kodokan
  • Из: Краснодар
это смело можно использовать и с ТС 55 и с OF 1010
Оффлайн Kodokan
  • Из: Краснодар
у Вас шланг 27 мм?
Оффлайн ak
похоже что так, на макитовский шланг она подходит
Оффлайн Kodokan
  • Из: Краснодар
ну раз так,будет счастье)))
Оффлайн Specky
  • Из: Барнаул
у Вас шланг 27 мм?
Нет, у Макиты посадочное, по-моему, 32 мм.
Оффлайн Kodokan
  • Из: Краснодар
непосредственно диаметр гофры, какой?
Оффлайн Specky
  • Из: Барнаул
С собой нету, дома померяю.
Только зачем это? Я же не собираюсь отказываться подключать пылесос к другим инструментам.
Оффлайн Kodokan
  • Из: Краснодар
та часть, которая насаживается на шланг,  в диаметре 34 мм, шланг примерно в этих пределах должен быть, если так, значит подходит
Оффлайн ak
этот наконечник подходит к лобзику "бош", фрезеру от "метабо", плоско шлиф. "мафел" , помимо родных фестуловских инструментов)
Оффлайн Specky
  • Из: Барнаул
Всё померил - сама гофра 32 мм и наконечник тож 32 мм. Есть ещё переходник резиновый, там два диаметра - 29 и 26,5 мм.
Ого, у меня тоже кое-что от боша есть - там внутренний посадочный диаметр 35 мм. Эта штуковина тоже туда может подойти?
Оффлайн Kodokan
  • Из: Краснодар
да,
да,
 да-да-да
 да-да-да-да
 да-да
:pivo:
Оффлайн Kodokan
  • Из: Краснодар
у ТS 55 внутри тоже 35
Оффлайн Kodokan
  • Из: Краснодар
хватит думать о работе, пора готовиться….!
всех с наступающим праздником!!! :pivo:
Оффлайн Specky
  • Из: Барнаул
Есть необходимость продолжить тему. Про переходник докладываю: отлично всё на макитовский шланг накручивается - как родное.
Теперь хочу целиком шланг фестуловский. Вопрос: а фестуловский адаптер для пылесоса к маките 440 подойдёт? Речь вот про эту штуку:
которая в сам пылесос вставляется.
В описании написано, что диаметр муфты 58мм. Но оно же немного на конус должно быть - так с какой стороны 58 мм? У макиты померил - 59 мм, результат может дать только практическое тестирование.
Большая просьба, если есть информация о подключении шланга - напишите. Или хотя бы точные замеры муфты фестула, а то на деньги-то попадать не охота!
Новосибирским дилерам Фестула писал - они и Макитой занимаются. Вроде чего проще - пойди да померь. Но нет же - от Фестула к Маките ничего не подходит и самайлик, тьфу ты, хоспиди-прости.
Оффлайн Kodokan
  • Из: Краснодар
58 у самого края, есть небольшой конус. стало быть войдет в макиту
Оффлайн ak
У меня не такой фестуловский адаптер, а для двух шлангов, так вот пришлось на него немного изоленты подмотать.
Зато фестуловский шланг прекрасно вкручивается в макитовский адаптер.
84 Ответов
46817 Просмотров
Последний ответ Ноября 26, 2011, 04:26:16 am
от Homemaster
5331 Просмотров
Последний ответ Февраля 14, 2009, 09:59:41 am
от bubble
68 Ответов
30122 Просмотров
Последний ответ Ноября 20, 2014, 07:34:54 am
от Victorovith
82 Ответов
27869 Просмотров
Последний ответ Января 22, 2013, 04:56:21 pm
от Specky
13744 Просмотров
Последний ответ Декабря 18, 2014, 05:35:45 am
от alex_k
