Автор Тема: клин для циркулярки  (Прочитано 125400 раз)
Оффлайн andrey_17
  • Из: Kirov
клин для циркулярки
« : Февраля 21, 2009, 09:16:59 am »
Подскажите, пожалуйста, какой ширины делать клин на циркулярной пиле. По толшине пильного диска? А если они (диски) меняются? Разный диаметр,развод.Как минимум четыре типа пил.
Онлайн IS
Re: клин для циркулярки
« Ответ #1 : Февраля 21, 2009, 01:02:08 pm »
Клин должен быть тоньше самого тонкого диска. Так как основная задача клина не расклинивать доску в буквальном смысле, а мешать ее развороту относительно оси пиления.
« Ответ #2 : Февраля 21, 2009, 01:27:52 pm »
То, что видел я - клин на 0,2 мм толще тела пилы.
Оффлайн Orso
  • Из: Московская область
« Ответ #3 : Февраля 21, 2009, 03:15:43 pm »
Задача клина чтобы задние зубья с заготовкой не контактировали для предотвращения отскока заготовки. Поэтому и называется расклинивающим ножом. А толщина должна быть как у напаек диска.
Оффлайн Alligator 31
  • Из: Луганск
« Ответ #4 : Февраля 21, 2009, 03:27:17 pm »
Задача клина это и то и другое.
  Разводные пилы уже давно в музее.
« Последнее редактирование: Февраля 21, 2009, 03:29:25 pm от Alligator 31 »
Оффлайн Kotelev
  • Из: Беларусь
    • www.mobile-files.by
« Ответ #5 : Февраля 21, 2009, 05:10:21 pm »
Раз уж разговор пошел, спрошу совета. Как конструктивно лучше его сделать? Сегодня нарезал для сращивания 50-тку доску, так половина из делянок выбрасывалась диском. Может из-за того, что длина небольшая (70 см), с длинными заготовками такого небыло. Или застревал по выходу между диском и линейкой. Тут приходилось выключать циркулярку, потому как попытка достать при включенной или оставляла след от зубьев, или "катапультировалась" :( Думаю, расклиниватель бы мне помог. Стол циркулярки - ЛДСП.
Оффлайн Orso
« Ответ #6 : Февраля 21, 2009, 05:18:12 pm »
Интересно посмотреть как вы развернете заготовку вокруг оси пиление если снимете расклинивающий нож.
  • Из: Луганск
« Ответ #7 : Февраля 21, 2009, 05:19:19 pm »
Может просто сбилась направляющая или тупая пила? Или не качественный пиломатериал, сильно его изгибает при обработке. Расклиниваюший нож тут не слишком поможет, а иногда даже мешает.
   Во преки всем правилам ТБ мы в своей столярке нож сняли и выбросили.
Оффлайн Orso
« Ответ #8 : Февраля 21, 2009, 05:21:04 pm »
Проверьте паралельность диска и паралельного упора, а также положение расклинивающего ножа относительно диска. И сам диск, возможно деформирован.
  • Из: Луганск
« Ответ #9 : Февраля 21, 2009, 05:21:53 pm »
 Это как?
  • Из: Луганск
« Ответ #10 : Февраля 21, 2009, 05:23:58 pm »
Так там его нет.
Оффлайн Orso
« Ответ #11 : Февраля 21, 2009, 05:25:32 pm »
Чем вам нож мешает?
У вас наверное медицина на очень высоком уровне?
Оффлайн Orso
« Ответ #12 : Февраля 21, 2009, 05:30:06 pm »
 Это как?
Мне тоже интересно.
  • Из: Луганск
« Ответ #13 : Февраля 21, 2009, 05:41:56 pm »
AAAA! Ну бывает такое уводит заготовку, особенно когда без упора обзол с доски снимаешь.
Оффлайн GARRIK
  • Игорь
« Ответ #14 : Февраля 21, 2009, 05:44:05 pm »
Такое утверждение вызваны, видимо, реальными замерами.
У кого хорошие фирменные циркулярки, пожалуйста, померьте и сообщите всем.
А заодно на каком расстоянии от максимально поднятого диска находятся клин.
Спасибо. Игорь.
Оффлайн Orso
« Ответ #15 : Февраля 21, 2009, 05:47:02 pm »
Нож тут мало препядствует уводу, а вот если кривой - способствует.
Оффлайн Orso
« Ответ #16 : Февраля 21, 2009, 05:48:40 pm »
Между диском и клином должно быть не более 5мм.
Оффлайн GARRIK
  • Игорь
« Ответ #17 : Февраля 21, 2009, 05:52:23 pm »
Orso
Спасибо! А какой длины (по оси реза) должен быть клин? Видимо это тоже важно.
  • Из: Луганск
« Ответ #18 : Февраля 21, 2009, 05:53:31 pm »
вокруг оси пиление
Видите разницу?
Оффлайн Kotelev
  • Из: Беларусь
« Ответ #19 : Февраля 21, 2009, 06:10:37 pm »
Это в первую очередь проверил. Просто если заготовка длинная, то я ее просто протягиваю руками, а тут она коротка, и чтобы ее захватить руками не получается - пару раз зубья все равно тернут заготовку :(
Ножа нет, вот думаю, есть ли смысл его ставить? Деформация диска исключена.
« Ответ #20 : Февраля 21, 2009, 06:38:22 pm »
Нигде и никогда не встречал расклинивающего ножа с толщиной в зуб пилы.
Тогда это будет не расклинивающий, а заклинивающий нож.
Нож всегда соотносится с толщиной тела диска (чуть больше) - а не с толщиной зуба.
  • Из: Луганск
« Ответ #21 : Февраля 21, 2009, 06:44:20 pm »
Померял -станок Metabo TKHS 315     диск-3,8мм  нож-2,5мм
Онлайн IS
« Ответ #22 : Февраля 21, 2009, 07:35:27 pm »
Не совсем точно выразился, но вроде уже разобрались. На всякий случая поясню. Нож не дает заготовке уйти в сторону, т.е. сделать дугообразный (а не прямолинейный) пропил. Если ножа нет, случайная попытка повернуть заготовку приведет к тому, что диск встанет в пропиле криво и восходящие зубья отбросят заготовку. Тут http://woodtool...aw/saw_p065.htm даже картинка есть, с летящей заготовкой :)
Точно померить сей момент не могу, но на моей ручной циркулярке DeWalt нож явно тоньше диска.
Оффлайн andrey_17
  • Из: Kirov
« Ответ #23 : Февраля 21, 2009, 07:56:14 pm »
Спасибо за консультацию.
Оффлайн Orso
« Ответ #24 : Февраля 21, 2009, 10:10:22 pm »
Orso
По моему не имеет значения.
22 Ответов
14100 Просмотров
Последний ответ Ноября 07, 2009, 11:44:36 pm
от alex86-kirov
2952 Просмотров
Последний ответ Января 11, 2009, 08:45:37 am
от VISiroklin
37 Ответов
11009 Просмотров
Последний ответ Сентября 28, 2010, 03:22:38 pm
от Ilyich
2907 Просмотров
Последний ответ Сентября 01, 2011, 07:59:43 pm
от Lexa 2010
172 Ответов
158909 Просмотров
Последний ответ Апреля 30, 2018, 05:51:14 pm
от Res
