Автор Тема: клин для циркулярки  (Прочитано 122852 раз)
Оффлайн andrey_17
  • Из: Kirov
клин для циркулярки
« : Февраля 21, 2009, 09:16:59 am »
Подскажите, пожалуйста, какой ширины делать клин на циркулярной пиле. По толшине пильного диска? А если они (диски) меняются? Разный диаметр,развод.Как минимум четыре типа пил.
Re: клин для циркулярки
« Ответ #1 : Февраля 21, 2009, 01:02:08 pm »
Клин должен быть тоньше самого тонкого диска. Так как основная задача клина не расклинивать доску в буквальном смысле, а мешать ее развороту относительно оси пиления.
« Ответ #2 : Февраля 21, 2009, 01:27:52 pm »
То, что видел я - клин на 0,2 мм толще тела пилы.
Оффлайн Orso
  • Из: Московская область
« Ответ #3 : Февраля 21, 2009, 03:15:43 pm »
Задача клина чтобы задние зубья с заготовкой не контактировали для предотвращения отскока заготовки. Поэтому и называется расклинивающим ножом. А толщина должна быть как у напаек диска.
Оффлайн Alligator 31
  • Из: Луганск
« Ответ #4 : Февраля 21, 2009, 03:27:17 pm »
Задача клина это и то и другое.
  Разводные пилы уже давно в музее.
« Последнее редактирование: Февраля 21, 2009, 03:29:25 pm от Alligator 31 »
Оффлайн Kotelev
    • www.mobile-files.by
« Ответ #5 : Февраля 21, 2009, 05:10:21 pm »
Раз уж разговор пошел, спрошу совета. Как конструктивно лучше его сделать? Сегодня нарезал для сращивания 50-тку доску, так половина из делянок выбрасывалась диском. Может из-за того, что длина небольшая (70 см), с длинными заготовками такого небыло. Или застревал по выходу между диском и линейкой. Тут приходилось выключать циркулярку, потому как попытка достать при включенной или оставляла след от зубьев, или "катапультировалась" :( Думаю, расклиниватель бы мне помог. Стол циркулярки - ЛДСП.
Оффлайн Orso
« Ответ #6 : Февраля 21, 2009, 05:18:12 pm »
Интересно посмотреть как вы развернете заготовку вокруг оси пиление если снимете расклинивающий нож.
  • Из: Луганск
« Ответ #7 : Февраля 21, 2009, 05:19:19 pm »
Может просто сбилась направляющая или тупая пила? Или не качественный пиломатериал, сильно его изгибает при обработке. Расклиниваюший нож тут не слишком поможет, а иногда даже мешает.
   Во преки всем правилам ТБ мы в своей столярке нож сняли и выбросили.
Оффлайн Orso
« Ответ #8 : Февраля 21, 2009, 05:21:04 pm »
Проверьте паралельность диска и паралельного упора, а также положение расклинивающего ножа относительно диска. И сам диск, возможно деформирован.
  • Из: Луганск
« Ответ #9 : Февраля 21, 2009, 05:21:53 pm »
 Это как?
  • Из: Луганск
« Ответ #10 : Февраля 21, 2009, 05:23:58 pm »
Так там его нет.
Оффлайн Orso
« Ответ #11 : Февраля 21, 2009, 05:25:32 pm »
Чем вам нож мешает?
У вас наверное медицина на очень высоком уровне?
Оффлайн Orso
« Ответ #12 : Февраля 21, 2009, 05:30:06 pm »
 Это как?
Мне тоже интересно.
  • Из: Луганск
« Ответ #13 : Февраля 21, 2009, 05:41:56 pm »
AAAA! Ну бывает такое уводит заготовку, особенно когда без упора обзол с доски снимаешь.
Оффлайн GARRIK
« Ответ #14 : Февраля 21, 2009, 05:44:05 pm »
Такое утверждение вызваны, видимо, реальными замерами.
У кого хорошие фирменные циркулярки, пожалуйста, померьте и сообщите всем.
А заодно на каком расстоянии от максимально поднятого диска находятся клин.
Спасибо. Игорь.
Оффлайн Orso
« Ответ #15 : Февраля 21, 2009, 05:47:02 pm »
Нож тут мало препядствует уводу, а вот если кривой - способствует.
Оффлайн Orso
« Ответ #16 : Февраля 21, 2009, 05:48:40 pm »
Между диском и клином должно быть не более 5мм.
Оффлайн GARRIK
« Ответ #17 : Февраля 21, 2009, 05:52:23 pm »
Orso
Спасибо! А какой длины (по оси реза) должен быть клин? Видимо это тоже важно.
  • Из: Луганск
« Ответ #18 : Февраля 21, 2009, 05:53:31 pm »
вокруг оси пиление
Видите разницу?
Оффлайн Kotelev
« Ответ #19 : Февраля 21, 2009, 06:10:37 pm »
Это в первую очередь проверил. Просто если заготовка длинная, то я ее просто протягиваю руками, а тут она коротка, и чтобы ее захватить руками не получается - пару раз зубья все равно тернут заготовку :(
Ножа нет, вот думаю, есть ли смысл его ставить? Деформация диска исключена.
« Ответ #20 : Февраля 21, 2009, 06:38:22 pm »
Нигде и никогда не встречал расклинивающего ножа с толщиной в зуб пилы.
Тогда это будет не расклинивающий, а заклинивающий нож.
Нож всегда соотносится с толщиной тела диска (чуть больше) - а не с толщиной зуба.
  • Из: Луганск
« Ответ #21 : Февраля 21, 2009, 06:44:20 pm »
Померял -станок Metabo TKHS 315     диск-3,8мм  нож-2,5мм
« Ответ #22 : Февраля 21, 2009, 07:35:27 pm »
Не совсем точно выразился, но вроде уже разобрались. На всякий случая поясню. Нож не дает заготовке уйти в сторону, т.е. сделать дугообразный (а не прямолинейный) пропил. Если ножа нет, случайная попытка повернуть заготовку приведет к тому, что диск встанет в пропиле криво и восходящие зубья отбросят заготовку. Тут http://woodtool...aw/saw_p065.htm даже картинка есть, с летящей заготовкой :)
Точно померить сей момент не могу, но на моей ручной циркулярке DeWalt нож явно тоньше диска.
Оффлайн andrey_17
  • Из: Kirov
« Ответ #23 : Февраля 21, 2009, 07:56:14 pm »
Спасибо за консультацию.
Оффлайн Orso
« Ответ #24 : Февраля 21, 2009, 10:10:22 pm »
Orso
По моему не имеет значения.
Оффлайн Orso
« Ответ #25 : Февраля 21, 2009, 10:11:47 pm »
Еще какой смысл есть.
Оффлайн tak
« Ответ #26 : Февраля 21, 2009, 10:14:01 pm »
Orso
  Имеет для несквозного реза.
Оффлайн Orso
« Ответ #27 : Февраля 21, 2009, 10:15:52 pm »
А что он заклинивает?
Вы видно имеете информацию о работе ножа отличную от моей. Поделитесь пожалуйста.
Оффлайн Orso
« Ответ #28 : Февраля 21, 2009, 10:17:17 pm »
Orso
Какое?
Оффлайн Orso
« Ответ #29 : Февраля 21, 2009, 10:22:26 pm »
Ну не то что препятствует уйти в сторону. Диаметр диска предположим 200 мм, нажа от силы 20-30 мм. Никакой роли в обеспечении прямолинейности реза он сыграть не сможет. А вот препятствие отбросу - это да.
Оффлайн tak
« Ответ #30 : Февраля 21, 2009, 10:34:14 pm »
Какое?
   Если нож выше вы его не сделаете.
Оффлайн Orso
« Ответ #31 : Февраля 21, 2009, 10:43:37 pm »
Какое?
Не ну что издеваетесь? Я про Фому, вы про Ерему.
Orso
« Ответ #32 : Февраля 21, 2009, 10:56:00 pm »
Прямолинейности тоже способствует, хотя полностью ее не обеспечивает, конечно. При пилении заготовку обычно толкают сзади. Поэтому при отклонении подачи уходить в сторону будет в первую очередь передний (по движению) край. А там нож. Диск же - неважная направляющая, при перекосе он начнет расфрезеровывать паз, если, конечно, заготовка не улетит со станка раньше.
Оффлайн Kotelev
« Ответ #33 : Февраля 21, 2009, 11:03:52 pm »
Как я выше писал, сегодня я с этим столкнулся. Или заготовка портиться, или "улетает", притом на довольно большое расстояние. Подскажите, как устроено крепление ножа? На столько я понимаю, они есть регулируемые по высоте?
« Ответ #34 : Февраля 21, 2009, 11:10:05 pm »
Вообще рекомендую посмотреть эту книжку http://woodtool...ablesaw/saw.htm
В двух словах - нож должен быть чуть ниже диска, т.е. если диск регулируется по высоте, нож должен ездить вместе с ним. При некоторых работах нож может мешать, поэтому он должен быть съемным.
Если заготовки зажимаются, все же похоже на нарушение геометрии параллельного упора и/или его установки относительно диска.
Оффлайн diza
« Ответ #35 : Февраля 21, 2009, 11:14:25 pm »
Или проявляются внутренние напряжения заготовки после сушки.
Оффлайн Kotelev
« Ответ #36 : Февраля 21, 2009, 11:21:25 pm »
У меня она (заготовка) не зажимается, а просто находится между упором и диском, не доходя до края стола, чтобы подхватить рукой. Но вот когда начинаешь ее доставать, обязательно касаешься диска и тут два варианта - "полет" или "царапина". Да и не безопасно ее доставать, при рабочей циркулярке....
Оффлайн diza
« Ответ #37 : Февраля 21, 2009, 11:25:45 pm »
Не понял, а зачем её доставать? Проталкивайте её толкателем дальше, пока не выйдет из соприкосновения с диском.
Оффлайн Kotelev
« Ответ #38 : Февраля 21, 2009, 11:31:41 pm »
Тогда надо и прижимать к упору, чтобы не касалось диска. Да и работаю один, одновременно прижимать и толкать не очень удобно.
Оффлайн diza
« Ответ #39 : Февраля 21, 2009, 11:40:56 pm »
В качестве мыслей вслух. На скорую руку и с минимальными затратами я бы делал расклинивающий нож так: в столе пилы за диском сделал сквозной продольный пропил, в пропил снизу вставил стальной перфорированный уголок нужной высоты. Выровнял уголок по диску пилы и зафиксировал снизу шурупами.
Оффлайн AlbertPol
« Ответ #40 : Февраля 22, 2009, 08:21:20 pm »
Вот тут есть конструкция расклинивающего ножа для различного диаметра пильного диска :http://www.metabo.ru/uploads/media/PKF_255_V8.pdf
Насчет толщины ножа, слышал что он должен быть больше ( толще ) тела диска и меньше (тоньше) ширины зуба пилы. Если у вас толщины тел дисков разные, то для того чтобы нож выполнял свою функцию, придется делать не один нож, и материал для его изготовления  должен быть из качественной стали.
Оффлайн UVV
  • Из: г. Улан-Удэ
« Ответ #41 : Марта 20, 2009, 04:43:18 pm »
Господа,тут я видел вопрс,а нужен ли вообще расклинивающий нож.У моего соседа,через забор,столярка.А в ней различные станки в том числе и циркулярка без ножа.Так вот его работяги примерно раз в полгода режут себе пальцы.
Оффлайн rashpil
  • Из: москва -васюки транзит
« Ответ #42 : Марта 20, 2009, 05:43:49 pm »
и что вы считаете что это происходит потому что нет ножа ?если чесно то ни на одном пром станке ножа не видел . пальцы обычно режут изза спешки и изза разгильдяиства - во всех его проявлениях
монтаж столярных изделий .
Оффлайн UVV
  • Из: г. Улан-Удэ
« Ответ #43 : Марта 21, 2009, 10:47:47 am »
rashpil.Значит Вы не все промстанки видели.А пальцы режут,когда второй рукой хватают заготовку уже после пильного диска.Происходит смыкание половинок заготовки и обратный рывок.И полетели:заготовка в одну сторону,пальцы в другую.
Оффлайн rashpil
« Ответ #44 : Марта 21, 2009, 11:48:29 am »
а я и неспорю тока покажите мне хоть один  из наших из отечественных .
согласен и бывает еще при смыкании что короткая заготовка поднимается на пиле .  мне кажется что это все знают кто хоть какой то мало мальский опыт имеет . другое дело что при роспуске досок на заготовки желательно это делать в двоем  а при роспуске когда заготовка в два  и более раз длинее  циркулярки - это обязательно . но никто этого не придерживается .
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
« Ответ #45 : Марта 21, 2009, 11:57:35 am »
Обязательно должен быть расклинивающий нож. По Т.Б. в училище проходили что он должен быть на 0.5 мм больше толщины диска. Но это похоже писалось о старых пилах с разводом. Но суть одинаковая. Должен быть толще диска, равен или тоньше толщины напаек, отстоять от пилы не более 5мм.
Я долго спорил с человеком о необходимости ножа, пока его не пришибло заготовкой, которую второй номер неловко подхватил уже после прохода, и которая отправилась обратно зацепившись за восходящие зубья. На заготовке отпечаталось ускорение в виде цепочки зубов с увеличивающейся периодичностью. Самое большое ускорение заготовка приобрела будучи зажатой между диском и вентиляционным раструбом. Я это все наблюдал со стороны снизу - очень красиво. Человек видимо знал кунфу. Он закрылся рукой. Руку прорезало до кости.
И это при раскрое листовых материалов. Не говоря уже о дереве. Нож совершенно не мешает. Если выставлен правильно. В крайнем случае должен быть тоньше, но все же должен быть.
При раскрое листовых материалов нож не дает перекосить заготовку или обратно двинуть ее сзади на пилу, или просто залезть пальцами в пилу с задней стороны. В этом случае нож можно сделать тоньше.
А при работе с деревом нож также выполняет и расклинивающую функцию, т.е. не дает напряженной доске зажать диск и как следствие выбросить заготовку обратно, или перегреть диск, или совсем остановить мотор.
« Последнее редактирование: Марта 21, 2009, 12:09:55 pm от шурик2 »
Использую АLTLinux
Оффлайн UVV
  • Из: г. Улан-Удэ
« Ответ #46 : Марта 21, 2009, 12:02:58 pm »
rashpil.Не помню модели,увижу подскажу.Теперь насчет смыкания.Если бы на станке был клин,то без разницы один работяга или два,пальцы по цеху не летали бы.
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
« Ответ #47 : Марта 21, 2009, 12:12:08 pm »
Сделать нож - полдня работы. ИМХО это стоит того чтобы сэкономить члены.
Использую АLTLinux
Оффлайн UVV
  • Из: г. Улан-Удэ
« Ответ #48 : Марта 21, 2009, 12:20:27 pm »
шурик2 прав на сто процентов.
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
« Ответ #49 : Марта 21, 2009, 12:22:49 pm »
Нож должен иметь возможность регулировки  для наклона вправо/влево и смещения вправо/влево. Чтобы его можно было регулировать хотя бы прокладкой шайб, а не молотком.
Использую АLTLinux
Оффлайн ZSt
« Ответ #50 : Марта 28, 2009, 12:03:39 am »
Запутался читая... Так как же правильно выбирать диск по толщине и габаритам зубьев, зная параметры клина?
Если есть, например, такой клин... :embar:
« Последнее редактирование: Марта 28, 2009, 12:11:43 am от ZSt »
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
« Ответ #51 : Марта 28, 2009, 12:16:13 am »
Клин должен быть толще диска и тоньше напаек.
« Последнее редактирование: Марта 28, 2009, 12:20:26 am от шурик2 »
Использую АLTLinux
Оффлайн ZSt
« Ответ #52 : Марта 28, 2009, 12:19:51 am »
Клин должен быть толще диска и тоньше напаек. А там размер на клине 2,5 - это размер клина?
Спасибо за ответ. С обозначением ЕР я и сам хотел бы разобраться. По толщине похоже вроде.
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
« Ответ #53 : Марта 28, 2009, 12:35:40 am »
Измерьте штангенциркулем толщину ножа. Будете знать точно. Я не очень ориентируюсь в стандартах. Но если нож будет тоньше самого диска, то доска под действием внутренних напряжений может зажать диск и как следствие выбросить заготовку, остановить пилу, перегреть диск (он может стать похож на тарелку). Если нож будет толще напаек, то его будет заклинивать в пропиле. тяжело толкать.
Поэтому нож должен быть толще диска, но тоньше напаек (возможно подойдет равный толщине напаек, не уверен)
« Последнее редактирование: Марта 28, 2009, 12:42:45 am от шурик2 »
Использую АLTLinux
« Ответ #54 : Марта 28, 2009, 12:40:44 am »
Поэтому диск должен быть тоньше ножа, а напайки на диске - толще ножа (возможно пойдут равные по толщине, не вполне уверен).
Обычно, толщина ножа, выбирается из соотношения: толщина тела диска плюс 0,2 мм.
Оффлайн woser
  • СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
  • Из: Мытищи
  • ЩАС КАК ПОРАБОТАЮ!
« Ответ #55 : Апреля 30, 2009, 12:09:04 pm »
Может и не в тему, но я слышал, чтобы не было клина направляющую ставят не параллельно диску. На выходе сдвигают направляющую от параллели на 1-2 мм. Это правильно?
Терпеть ненавижу!!!
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
« Ответ #56 : Апреля 30, 2009, 11:50:11 pm »
непараллельность бокового упора (линейки) нужна чтобы восходящими зубьями пилы не задевать за уже пропиленную деталь. А также для того, чтобы деталь не клинила между расклинивающим ножом и линейкой.
« Последнее редактирование: Мая 01, 2009, 02:38:03 am от шурик2 »
Использую АLTLinux
Оффлайн Юрко
« Ответ #57 : Мая 01, 2009, 02:18:34 am »
Наступи я на эту паралельность, недавно, как на грабли. Приспособил  к циркулярке направляющую длиной где то 500. И паралельность тщательно отмерил. А когда чурбачек через эту конструкцию проустил, то получил кривой рез, облако дыма и оторванную напайку на диске. И одна сторона чурбачка как из под паяльной лампы.
Оффлайн tipus
  • TIPUS 19
  • Из: Швеция
« Ответ #58 : Мая 01, 2009, 11:43:06 pm »
А у меня клина нет совсем ,потому что нафиг он и не нужен.,если пилы ставишь то на 300 ,то на 400,и даже на 600.И ничего-работаю лет семь по-моему.Не ломай себе голову.
Errare humanum est
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
« Ответ #59 : Мая 02, 2009, 12:07:29 am »
Семь лет не вся жизнь. Если нож не мешает - надо его ставить. Техника безопасности - написана кровью, эти правила - следствие собранной статистики по травмам. Если нож должен стоять - значит он спасает очень многих от травм.
Вопрос скорее стоит так: считаете ли Вы свою жизнь и здоровье настолько важными, чтобы соблюдать эти рекомендации?
« Последнее редактирование: Мая 02, 2009, 01:03:11 am от шурик2 »
Использую АLTLinux
Оффлайн tipus
  • TIPUS 19
  • Из: Швеция
« Ответ #60 : Мая 06, 2009, 02:02:53 am »
Здоровье оно ,конечно,хорошо.И руки до сих пор у меня целы.Нужно быть внимательным и ...трезвым,всего лишь.
« Последнее редактирование: Февраля 27, 2010, 10:52:05 pm от Tipus19 »
Errare humanum est
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
« Ответ #61 : Мая 06, 2009, 02:10:43 am »
Одно дело когда когда мешают, и другое
нафиг он и не нужен
Трезвым быть ОБЯЗАТЕЛЬНО. НИКОГДА НЕ ПОДХОДИТЕ К  СТАНКУ ЕСЛИ ВЫ НЕ ЗДОРОВЫ, УСТАЛИ, ПРИНЯЛИ ЛЕКАРСТВО ИЛИ АЛКОГОЛЬ!!!
Если конечно пальцы и другие части тела важны. Надо с уважением относиться к станкам и рекомендациям.
« Последнее редактирование: Мая 06, 2009, 02:18:18 am от шурик2 »
Использую АLTLinux
Оффлайн Vit
  • Виталий Мишуков
  • Из: Полоцк, Беларусь
« Ответ #62 : Мая 06, 2009, 11:37:42 am »
Tipus19, не пойму, чем клин мешает? Если его макушка ниже пильного диска, то пили себе, хоть открытые пропилы, хоть закрытые.
Оффлайн UVV
  • Из: г. Улан-Удэ
« Ответ #63 : Мая 06, 2009, 01:38:39 pm »
Tipus19.Чаще всего профессионализм и подводит.Люди расслабляются и остаются без пальцов.
Оффлайн арус
  • Из: кокшетау
« Ответ #64 : Мая 08, 2009, 05:27:40 am »
при диаметре пилы до 500мм клин должен быть толще развода пилы на 0,4мм при диаметре больше 500мм на 0,8мм. расстояние между клином и пилой не более 10мм.сторона клина напротив пилы должна быть заострена на 1/6 толщины.высота клина на 5-7мм выше пилы.
« Ответ #65 : Мая 08, 2009, 08:12:13 am »
Для раскроя необрезной доски на промышленых станках такой клин может и пойдет, но в столярной мастерской будет только мешать.
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
« Ответ #66 : Мая 08, 2009, 08:42:08 am »
Правильно настроенный клин дает дополнительное удобство в работе. Например рез при продольном раскрое ровнее, предсказуемее. Лучше уменьшить клин или при необходимости сделать его тоньше, чем совсем снимать.
Использую АLTLinux
Оффлайн UVV
  • Из: г. Улан-Удэ
« Ответ #67 : Мая 08, 2009, 11:47:17 am »
Может быть не совсем по теме,но всетаки.Я на самодельном кромкообрезном станке делал клин высотой меньше чем вылет пильного диска,а вот длинна у него была 300мм.Доска обрезалась идеально ровно.
Оффлайн timic
  • Из: Украина, Полтавская обл.
« Ответ #68 : Мая 09, 2009, 11:42:07 pm »
При пилении вдоль волокон в плоскости пилы устанавливают расклинивающий нож, расположенный позади пилы на расстоянии 10.....15 мм от вершин зубьев. Для плоских пил толщина ножа равна ширине пропила или на 0,2 мм превышает ее.
Цытата из:
Г.А. Зотов, Ф.А. Швырев
ПОДГОТОВКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ДЕРЕВОРЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА
Москва
-Лесная промышленность-
1986
С уважением, Николай.
« Ответ #69 : Мая 10, 2009, 12:14:55 am »
Цытата из:
Видимо, имеются в виду пилы, без твердосплавных напаек.
Оффлайн timic
« Ответ #70 : Мая 10, 2009, 12:27:57 am »
Да. Хотя я не вижу разницы,- чем клин для пилы с разводом может отличатся от клина для пилы с напайкой ( на правильность своего мнения не претендую).
« Последнее редактирование: Мая 10, 2009, 12:40:25 am от timic »
Оффлайн tipus
  • TIPUS 19
  • Из: Швеция
« Ответ #71 : Мая 17, 2009, 01:21:46 am »
Vit из Полоцка,вы читали что я писал вначале?Пильные диски разные,разной толщины и диаметра,интересно куда клин воткнуть?Хотя я знаю куда.И ещё UVV .По вашему получается все профи к концу карьеры без пальцев?Так что ли ?
Errare humanum est
Оффлайн Vit
  • Виталий Мишуков
« Ответ #72 : Мая 17, 2009, 02:04:28 am »
Tipus19
Земляк, не надо нервничать. Ставить клин или нет - в конце концов дело хозяйское.
Оффлайн UVV
  • Из: г. Улан-Удэ
« Ответ #73 : Мая 17, 2009, 11:24:36 am »
Tipus19.Я и не утверждаю что все.Но Вы посмотрите среди своих собратьев по ремеслу,наверняка у половины пальцов не хватает.Так что категорически утверждать,что клин не нужен не стоит.А вот ТБ соблюдать стоит всем и профи и начинающим.
Оффлайн Сергей Аюков
« Ответ #74 : Мая 17, 2009, 04:09:43 pm »
Напишите пожалуйста, Вы пилите с параллельным упором? Бывает ли, что диск зажимает доской с внутренними напряжениями? Бывает ли выброс заготовки в обратную сторону? Судя по диаметру, пилите стройматериалы?
любитель
Оффлайн Val15
« Ответ #75 : Мая 19, 2009, 01:57:11 pm »
Недавно в мою домашнюю не дооборудованную мастерскую заглянул один мастер из Киева. Может быть украинцы слышали о нем, фамилия его Боднарук. Ему к 70-ти, а с деревом он работает более 50-ти лет. Вытачивал подарки для Брежнева, оформлял храмы, работал в Форосе. Не могу удержаться от оффтопа. На заключительной стадии строительства при Горбачеве там работало более 500 столяров высшей квалификации с первой формой секретности и партийными билетами. Цари в своих хибарах, похоже, отдыхают. Кстати,  пальцах.  Двух фаланг у него нет. Так вот, увидев мой круглопильный станок, который ему ровесник - Ц-2М, мастер был категоричен: расклинивающий нож и верхняя защита обязательны. При этом он пояснил, что помимо прямого назначения, у ножа есть вторая функция, на которую, если не ошибаюсь, на форуме никто не указал. А именно, защитить левую руку, если рабочий берется ею за еще не допиленную доску, а в это время происходит выброс заготовки. Я вспомнил в разговоре с ним MADg400DnoMAXа, который не раз высказывался по поводу толщины ножа, но мастер настаивал, на том, что нож не доложен быть тоньше диска. Может быть, имеется в виду диск без напаек?
« Последнее редактирование: Мая 19, 2009, 02:05:12 pm от Val15 »
«Лично я всегда готов учиться, однако я не всегда готов к поучениям...»  У. Черчиль
Оффлайн Val15
« Ответ #76 : Мая 19, 2009, 02:13:20 pm »
Кстати, правила ТБ можно посмотреть здесь.http://www.pro-...nok.ru/tehnika/
http://www.sdel...stoliar25.html\
http://www.uaza...18/isx18716.htm
« Ответ #77 : Мая 19, 2009, 02:21:16 pm »
Есть еще один любопытный вопрос, который передо мной вскоре встанет во весь рост. На какую толщину диска рассчитаны ножи продаваемых циркулярок типа BOSCH GTS10? А то я купил тонкие диски от Freud, не получится ли так, что будет невозможно работать  с ножом? К сожалению, в данный момент померять толщину ножа не могу.
любитель
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
« Ответ #78 : Мая 19, 2009, 10:30:16 pm »
Все правильно. Нож не тоньше диска. Он же не сказал "не тоньше напаек"..
« Последнее редактирование: Мая 19, 2009, 10:40:00 pm от шурик2 »
Использую АLTLinux
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
« Ответ #79 : Мая 19, 2009, 10:32:39 pm »
может сделать самому нужной толщины?
« Последнее редактирование: Мая 19, 2009, 10:37:19 pm от шурик2 »
Использую АLTLinux
Оффлайн Vit
  • Виталий Мишуков
« Ответ #80 : Мая 20, 2009, 01:38:30 am »
Вот намерил вам цифры для размышления.
Ручная циркулярка Makita 5604 R: нож - 2.0, диск - 1.5, напайки - 2.0
Циркулярка с протяжкой Metabo UK 333: нож - 1.8, диск 1.6, напайки 2.6
Я понимаю когда толщина ножа равна толщине напаек, но если нож толще - он же будет клинить. Старый мастер привык работать пилами с разводом, там да - нож толще диска (но тоньше развода).
Оффлайн Val15
« Ответ #81 : Мая 20, 2009, 07:22:33 pm »
Мастер приезжал по печальному поводу, поэтому новая встреча состоится через сорок дней после первой. Осталось 20 дней. Я его поспрошаю, и если тема еще будет жить, что едва ли, отпишу. Хотя и так все ясно: нож толщиной в тело диска. Вообще-то он матерый деревяшечник. По образованию скульптор. Последняя интересная его работа - резные ажурные пустотелые колонны в каком-то знаменитом киевском храме. Если интересно, можно попросить фотографии. Простите, заболтался!
Оффлайн Val15
« Ответ #82 : Мая 21, 2009, 01:08:56 pm »
Вот что написано по этому поводу в старом учебнике.
Оффлайн Orso
« Ответ #83 : Мая 21, 2009, 02:02:11 pm »
Окончательно всех запутали  :-\.
Оффлайн Val15
« Ответ #84 : Мая 21, 2009, 10:16:37 pm »
Ну почему же запутали? Вот и наш товарищ пишет:
И другие форумчане тоже склонятся к такому же выводу. А что касается учебника, где указывается, что нож должен быть на 0,5 мм толще пилы с разводом, то там же речь идет о пилах без напаек. Таким образом, мне кажется, можно сформулировать правило, согласно которому толщина расклинивающего ножа зависит как от толщины пилы, так и от ее вида.
Господа, товарищи, а может вообще по итогам наших обсуждений стоит создать свод правил, дабы опыт наших товарищей не пропадал втуне. Ведь трудно представить, что кто-то читает все подряд, а в разных темах не мало ценных мыслей, полезных многим. В книжку бы их...  Теперь впору спросить: а кто это будет делать? И в ответ - тишина.
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
« Ответ #85 : Мая 22, 2009, 04:31:14 am »
Да, я тоже помню в училище учили 0,5 мм толще диска (минимум). Но нонче и диски уже другие.
Не думаю что у старых пил по полметра диаметром толщина пропила соответствовала толщине развода. Биение однако...
« Последнее редактирование: Мая 22, 2009, 04:38:25 am от шурик2 »
Использую АLTLinux
Оффлайн Orso
« Ответ #86 : Мая 22, 2009, 01:53:40 pm »
Какая разница с напайками или с разводом? Нож получается толще пропила.
Все те же форумчане:
Что в книжке писать будем?
Оффлайн Val15
« Ответ #87 : Мая 22, 2009, 06:25:34 pm »
Сдается мне, что Шурик2 прав. И эти 0.5 мм как раз должны  учитывать биения дисков диаметром 400-500 мм на профессиональных станках, в том числе и благодаря нагреву дисков. Тогда получается, что толщина расклинивающего ножа диктуется диаметром диска, нагрузкой и точностью станка. Выходит, что одни правила для бытового настольного Боша или Макиты и совсем иные -для советского семикиловаттника. Так что ли? Заморочился я в конец. Скажите свое слово, профи!
« Последнее редактирование: Мая 22, 2009, 06:48:36 pm от Val15 »
« Ответ #88 : Мая 23, 2009, 03:42:46 pm »
Правильный вопрос - будем ли читать книги, где такое пишут.
Оффлайн Orso
« Ответ #89 : Мая 23, 2009, 05:43:36 pm »
Насколько я понимаю единного правильного мнения нет, кто в лес, кто по дрова. Одни домыслы.
А тут уже книгу....
Оффлайн Ol_S
« Ответ #90 : Мая 24, 2009, 12:05:21 am »
Нашел тут случайно сайт, человек делает на заказ ножи с доп. защитой под большинство настольных пил, типа у него своя эффективная разработка, т.к. изготавливает он на заказ очень долго 12-14 недель, то на сайте выложил и чертежи своих изделий. Вот мне интересно, насколько эффективнее будет такой нож, по сравнению с родным, что стоит на пиле?
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
« Ответ #91 : Мая 24, 2009, 12:12:22 am »
Да просто недавно пришлось попилить на самодельной плотницкой пиле которой в обед 50 лет.
Диск на 450мм толщина напаек - 4,5 мм. Пропил - 6 мм.
Использую АLTLinux
« Ответ #92 : Мая 24, 2009, 12:25:58 am »
Разве кто-то мешает померить штангелем толщину тела пилы и толщину ножа?
Откуда могут быть разночтения?
Оффлайн Uve
  • Из: Балашиха, Моск. обл.
« Ответ #93 : Мая 24, 2009, 03:07:22 am »
В случае, когда доска начинает сходится после разреза, клин удерживает ее от зажима именно диска, а не зубьев, последние то прогрызут для себя место.
Точнее не определить. Плюс наблюдал обратный удар, когда метровая доска свесилась после распила, начала падать (пошла мимо роликовой подставки) и верхний край пошел немного вбок и "наделся" на верхушку диска. Летела, кстати не вверх, а параллельно полу. Да, была на ней потом, как писали выше, та самая дорожка от зубов, редкая и изгибом. А нож не дал бы ей лечь на зубья.
 Почему снял? Распускал доски диском с телом по толщине больше ножа, вроде нож при этом не работает, вот и посчитал, что можно снять. Да, стоял сбоку, хорошая привычка, поэтому шоу получилось интересным, но не опасным.
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
« Ответ #94 : Мая 24, 2009, 03:26:48 am »
Да! клево! отовсюду летит пыль, лампы почему то начинают светить розовым светом, первый номер отскакивает от пилы, закрываясь от летящего дсп рукой (реакция однако!) удар! рука рассечена до кости.
Потом подобное случилось еще раз, но со мной и к счастью пролетело мимо.
Так что я утверждаю, что нож нужен и при работе с листовым материалом. В этом случае его можно сделать тоньше. Мы просто шлифмашиной сточили один миллиметр.
« Последнее редактирование: Мая 24, 2009, 03:32:47 am от шурик2 »
Использую АLTLinux
Оффлайн Uve
« Ответ #95 : Мая 24, 2009, 04:48:34 am »
 В Вашем случае шоу стало-таки опасным и кровопролитным (хорошо, что не фатальным). Да, время сильно замедляется (субективно) и запоминается навсегда.
У меня нож уже под самые тонкие диски, 2.0, мне такой же надо будет делать толще. Диски при ноже 2.0 рекомендованы с телом 1.8 и меньше, напайками 2.2 и больше (инструкция).
Оффлайн Val15
« Ответ #96 : Мая 25, 2009, 08:58:14 pm »
Убедительно! Видите, какая широта мнений! Единодушие в одном: клин важен, он связан с безопасностью. Думаю, кто-нибудь имеющий богатый опыт работу, как на советских промышленных станках, так и на высокоточных иностранцах должен подвести черту под нашей  дискуссии и сформулировать правила. Если подвижника не найдется, придется принять за резюме слова Дмитрия Довженко, как наиболее аргументированное.
Оффлайн eg2003
  • Руки золотые, но пальцы не все.
« Ответ #97 : Июня 02, 2009, 09:09:32 pm »
Клин ещё мешает криво резать.
А без пальцев можно остаться из за пакосного напарника, который дождался когда я исправлю защиту фуганка на циркулярке, потрощил её молотком, а утром нужно срочно работать и вжииик на короткой заготовке и нет у меня пальца!!!
А ещё клин прикрывает диск, чтобы принимающий не зацепился за зубья.
Циркулярка такой зверь который хочет крови и ошибок не прощает.
Сейчас у меня есть правило: НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ РУК НАД СТОЛОМ ЦИРКУЛЯРКИ!!! только до или за столом. И не стоять в плоскости резания, что бы всё пролетающее летело мимо.
Извините за многословность, наболело.
Оффлайн Val15
« Ответ #98 : Июня 03, 2009, 01:03:34 am »
Друзья, я еще раз призываю: давайте напишем ПРАКТИЧЕСКИЕ правила работы на циркулярке и других станках. Нет, не ПТБ, а практическое пособие. Вовсе не большое. Сотни людей заглядывают на этот форум, подавляющее большинство из них училищ не оканчивали и большой практикой не обладают. Смотришь, и поможет такое пособие какому-нибудь столяру выходного дня при цельном организме остаться. В свою очередь, если понадобится, могу  отредактировать  сей труд.
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
« Ответ #99 : Июня 03, 2009, 01:07:45 am »
Т.е. Вы предлагаете взять правила ТБ и выкинуть "лишнее"?
« Последнее редактирование: Июня 03, 2009, 01:26:35 am от шурик2 »
Использую АLTLinux
Оффлайн Val15
« Ответ #100 : Июня 03, 2009, 01:31:16 am »
Правила - это правила. Смешно было бы предлагать писать новые ПТБ. Я же говорю о практическом руководстве без рекомендаций типа: "категорически запрещается во время работы станка останавливать пилу рукой ". Извините, видимо не смог объяснить толком.
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
« Ответ #101 : Июня 03, 2009, 01:49:05 am »
Я в училище и на первом месте работы изучал ПТБ (специально мне целый день дали) - и ничего подобного там не видел.
Ну например такая фраза: запрещается обрабатывать заготовки с гвоздями, выпадающими сучками, продольными трещинами, стеклом, песком, льдом.
Или : никогда не подходите к станку если Вы устали, больны, приняли лекарство или алкоголь.
По первому пункту слышал такой случай: столяр засунул в рейсмус  заготовку с длинной продольной трещиной. От заготовки отломалась длинная щепа и ударила столяра в живот. Он охнул, выключил станок, побежал посмотрел - какие то царапины на пузе. Думает: ну ладно, пронесло, синячок не большой. Пошел домой после работы, дома - стало плохеть. Ночью вызвал скорую. Привезли в больницу, хирург посмотрел на него, на царапинки, потом засунул в царапинку руку. В общем вытащили у него из брюха кучу щепок. Повезло.
И казалось бы: ну что такого важного? Ну обработал такую заготовку, ну и что?
« Последнее редактирование: Июня 03, 2009, 02:00:00 am от шурик2 »
Использую АLTLinux
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
« Ответ #102 : Июня 03, 2009, 01:53:24 am »
Или например такое правило: детали укладывай в штабель за зоной рабочего места.
Иллюстрация: У нас в городе работал столяр на рейсмусе, детали складывал так, что ему каждый раз приходилось наклоняться и головаего проходила при этом напротив щели рейсмуса. Вылетевшей доской ему раздробило нижнюю челюсть. Теперь он живет без челюсти.
« Последнее редактирование: Июня 03, 2009, 01:58:22 am от шурик2 »
Использую АLTLinux
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
« Ответ #103 : Июня 03, 2009, 02:07:08 am »
Кстати не совсем так, но похоже: нельзя убирать обрезки до полной остановки пилы и останавливать выключенную пилу рукой. При работающей пиле нужно убирать обрезки специальной палочкой.
У приятеля моего кончики пальцев подпилены - полез около зубьев пилы мусор вытаскивать, пилой обрезок стукнуло, и ... Вроде мелочь, а пальцы - изуродованы.
Для него это не было очевидно.
Необходимо все же изучить ПТБ полностью.  :rtfm: И особенно обратить внимание на те пункты, которые покажутся несерьезными.
Также нужно всегда иметь личную осторожность и уважение при работе с инструментом и станками.
Этому способствуют рассказы о несчастных случаях происшедших на производстве.  В одной столярке мне показывали косточку фаланги пальца, которую выгребли из стружкососа и хранят в специальной баночке. :no:
« Последнее редактирование: Июня 04, 2009, 12:44:33 am от шурик2 »
Использую АLTLinux
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
« Ответ #104 : Июня 03, 2009, 02:12:14 am »
Я неделю назад работал с фрезером макита 3620, менял фрезу , не выключив из розетки. На старом фрезере кнопка исключала самопроизвольное включение, а не этом - располагает к этому, в общем когда фреза завыла в полсантиметре от пальцев, понял, что надо и этот пункт соблюдать.
Использую АLTLinux
Оффлайн OLEG
  • Из: Тверская обл. г. РЖЕВ
« Ответ #105 : Июня 03, 2009, 10:50:50 am »
Несколько дней назад пришлось - таки вернуть клин на его законное место. Резал тонкие, узкие планочки и  пила на обратном ходу зубьев выкинула одну из них. Поскольку в гараже жарко, работал с голым пузом. Повезло, что стоял слегка боком к столу, планочка только оставила шрам длиной около 50 мм и проткнула висящий рядом фартук. Век живи, век учись.
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
« Ответ #106 : Июня 04, 2009, 12:57:03 am »
Да, надо стараться (по возможности) не работать на траектории возможного вылета заготовок и/или зубьев, ножей, выпадающих сучков, отколовшихся кусков и т.д.
Но это не всегда возможно. А вот не совать в станок заготовку с продольными трещинами и выпадающими сучками - возможно.
Использую АLTLinux
Оффлайн Val15
« Ответ #107 : Июня 04, 2009, 09:23:09 pm »
http://woodteh.ru/?p=121
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
« Ответ #108 : Июня 04, 2009, 09:54:03 pm »
Вот в том то и дело, что перед нами сокращенный  вариант ТБ, переданный видимо своими словами.
Конечно там запрещается останавливать не включенную пилу, а  останавливающийся пильный диск, который может по инерции вращаться еще несколько минут.
Мне кажется нормальные правила надо искать в печатном виде в столярках, а не в интернете, где их непонятно для чего размещают.
Использую АLTLinux
Оффлайн tipus
  • TIPUS 19
  • Из: Швеция
« Ответ #109 : Июня 04, 2009, 11:23:03 pm »
Сергею Аюкову.Да ,у меня на циркулярке параллельный упор,хотя я его называю -ходовая планка.Обзол обрезаю с её помощью,в размер -по линейке.Бывает ,что из-за вн.напряжений подзажимает.Старайтесь не ставить для раскроя тонкие пилы.
Errare humanum est
Оффлайн aletihiy
  • Из: Санкт-Петербурга
« Ответ #110 : Июля 21, 2009, 04:25:39 pm »
Тема уже затихшая но есть добрый совет, если хотите понять что и как правильно делать на циркулярке найдите инструкцию к станкам ALTENDORF там практически все приёмы правильной работы выложены в доступной форме, в том числе и рекомендации по выбору дисков и т.д.(к сожалению у меня сейчас нет ато-бы выложил)
Многое что написали участники обсуждения не произошло-бы если читали бы эту инструкцию, для меня многие вещи оттуда разъяснили принципы работы   и позволили сберечь руки не только себе но и "салагам" приходившим на производство.
В качестве отступления пару раз проводил пацанам (по возрасту и  опыту) ликбезы как правильно работать на станках. Например полностью выключаешь станок ставишь парня как будто он пилит на станке небольшую заготовку в перчатках (а вокруг стоит чел 10-15 его друзей) рассказываешь в это время что и как надо делать, а потом хорошенько хлопаешь парня по плечу с воплем "ЗДОРОВО ВИТЁК" (ну или как там его зовут).
Сразу всем становиться понятно почему:
1) Неработай в перчатках на станке (перчатка у "Витька" цепляется за зубья неработающей пилы)
2) Не мешай работающему, Не отвлекай, Стань в пределах видимости и дождись пока он на тебя не посмотрит.
3) Ну и куча других моментов
"Мне бермуторно на сердце и бермудно на душе....."
Оффлайн vikdmi
« Ответ #111 : Апреля 18, 2010, 04:01:07 pm »
Вот что пишет автор рекомендуемой выше книги:
- ножи, имеющиеся на станках обычно тоньше лезвий, в то время как ножи, продающиеся отдельно могут быть толщиной от 3\32 до 1\8 инчей. Стандартно ножи устанавливают по центру лезвия, но я предпочитаю ставить их вровень с правой стороной зубов(ближе к направляющей). Так заготовка тверже прижимается к направляющей, в результате получается чистый и безопасный рез.
Оффлайн Belerafond
  • Из: SPb
  • teräsvaari
« Ответ #112 : Апреля 18, 2010, 07:11:41 pm »
       Циркулярка  Metabo KS 54 SP, последнее время пилил в основном ЛДСП и ламинат - расклин снял, но понадобилось досочку 120*20 двухметровую вдоль разогнать, нож ставить было лень, заклинило - узнал в действии что за муфта предохранительная, все обошлось.
Пилил ей на даче 40ку поперек, при том обрезная часть свисала - тоже клинило неск раз и с ножом. Из всего этого  понял, что каждый инструмент под свою работу: поперек - торцовкой надо, а циркулярка лучше для разных листовых материалов типа ЛДСП, МДФ, фанера и ОSB
влюбиться - как навалить в штаны - все видят, но только ты один ощущаешь на себе это теплое чувство
Оффлайн Бурят
  • Из: Улан-Удэ
« Ответ #113 : Апреля 28, 2010, 08:55:20 am »
Начал осваивать циркулярку Универсал 2,2 кВт китайский.
Ножа не было в комплекте.
Постоянно диск останавливает, то перекос, то еще какая хрень.
Поставил нож самопальный - ключ от болгарки привинтил (плоский, толщина 2,7, напайки - 3, диск 1,7), сверху на него еще кожух из фанерки приделал, чтоб опилки в лицо не летели...
Сбоку не стоял :-(.
Буду стоять сбоку.
Вопрос:
Если направляющую планку поставить чуть-чуть под углом к направлению реза - насколько нужно отклонять? И, получается, на выходе должно быть пошире, чтоли? Если уже делать - зажимать будет?
Да, с ножом пилить сразу стало намного веселее - рез чище и ровнее, зажимов диска практически нет
Оффлайн OLEG
« Ответ #114 : Апреля 28, 2010, 06:19:21 pm »
Отодвинуть дальний край параллельного упора на 1-1.5 миллиметра достаточно. Шире на выходе не будет, т.к. резать будет та часть диска, что ближе к Вам. Отрезанная часть  заготовки  просто пройдёт мимо заднего края диска не касаясь его и диск не будет оставлять следа на кромке. Само собой, если дальний край упора будет сдвинут в сторону диска, то на выходе  ширина товки, чем задумывалось.
Оффлайн Бурят
  • Из: Улан-Удэ
« Ответ #115 : Апреля 29, 2010, 03:19:02 am »
ну я думал - ширину заготовки, может, и надо по самому узклму месту выставить :-)
Вчера доски для верстака Козлова готовил - пообрезал им кромки.
На стационарной циркулярке обрезал одну кромку.
Потом пошел в гараж, откопал там оцинкованный профиль 3-метровый от стойки пластиковой перегородки и употребил его в качестве направляющей щины для ручного циркулятора (прямоугольное сечение 10*100 мм примерно, стенка в 1-1,5 мм примерно. Тяжеленький, сволочь. ).
Ручным скилом возюкать по 2,5 метровой доске в 10 раз удобнее, чем 2,5-метровой доской возюкать по стационарной циркулярке. И рез тоже в 10 раз ровнее, вообще без задиров и следов от диска. А если я еще мелкозубый диск куплю ( у старого от силы с десяток зубьев + тупой) - то вообще помру от счастья.
Данный кожух одним концом привинчен к расклинивающему ножу, проходит над диском и другим концом опирается на стол. Все зубы диска оказались под кожухом. В кожухе - фанера 10 мм - пропил для диска, когда ничего нет, то кожух этим своим пропилом лежит на диске, закрывая зубы. Доску пихаешь для распиловки -  кожух приподнимается (низ закругленный, чтоб на заготовку наезжало).
Плюсы:
1. Опилки летят от задних зубов диска не в рожу, а в кожух
2. Вращающийся диск закрыт со всех сторон - его можно потрогать, только если засунуть руку между диском и расклинивающим ножом. Если же просто упасть сверху пузом или чем угодно, то упадешь на кожух
Минус:
1. Если пилить заготовку не по боковому прижиму, а по черте на самой заготовке, то ни фига из этого не выйдет - кожух черту закроет непосредственно перед диском и пилить придется немного наугад.
« Последнее редактирование: Апреля 29, 2010, 03:33:08 am от Бурят »
Оффлайн Vit
  • Виталий Мишуков
« Ответ #116 : Апреля 29, 2010, 03:08:40 pm »
Для чернового продольного распила десяток зубьев - самый раз.
« Последнее редактирование: Апреля 29, 2010, 03:10:18 pm от Vit »
Оффлайн Ekaterina
« Ответ #117 : Ноября 16, 2010, 10:38:14 pm »
Кто- нибудь, пожалуйста, ОТПРАВЬТЕ ЧЕРТЁЖ РАСКЛИНИВАЮЩЕГО НОЖА!!!!! ОЧЕНЬ НАДО!!!! СРОЧНО!!!! ПОЖАЛУЙСТА!!!!
Или здесь, или на ящик alagna11@yandex.ru
Оффлайн Foundry
  • Из: Украина, Днепропетровск
« Ответ #118 : Ноября 16, 2010, 10:49:54 pm »
http://blogs.ya...a/54294891.html
1. 2. 3. 4.
Я люблю Людей
Оффлайн Ekaterina
« Ответ #119 : Ноября 16, 2010, 10:53:04 pm »
Спасибо, конечно, большое, но мне нужен технический чертёж ножа для форматно- раскроечного станка! Чтобы по нему изготовить нож!!!
« Ответ #120 : Ноября 16, 2010, 11:27:31 pm »
Обратитесь с запросом к производитедю форматно-раскроечнго станка.
Оффлайн Oliver
  • Из: Орёл
« Ответ #121 : Ноября 17, 2010, 12:59:46 am »
Здорово придумано!
В одном забугорном познавательно-развлекательном фильме видел, как хозяин небольшой слесарной фирмы принимал на работу сварщика. Кроме тестов на время-качество сварки, он водил претендентов по своим цехам, где они наблюдая за работой других работяг (часть из них специально нарушала явно и не очень ТБ, кто-то сверлил в перчатках, кто-то с тяжестями работал в кедах и т.п.) фиксировали эти нарушения. У нас же зачастую все это формально, главное роспись в журнале получить. Извините, за офф.
Спасибо за инфу, зачастую за сухими словами ТБ не видно и не очевидно, некоторых ньюансов. Лучше конечно учиться на чужом опыте. Всем дай Бог, здоровья!
Оффлайн ВАЛЕРИЙ
  • Из: ТУЛА
« Ответ #122 : Декабря 11, 2010, 10:01:58 am »
Клин использую только для изготовления обрезной доски от 3 м,при этом клин вынес на 1,5м от диска пилы.Пил выходит очень ровный.
Оффлайн Всеволожский
« Ответ #123 : Декабря 21, 2010, 09:59:57 pm »
Исходя из собственной многолетней практики,могу сказать,что от расклинивающего ножа гораздо больше головной боли,чем пользы,особенно если нужен более менее точный распил.Все эти ограждения и клины - для грубого распила.
Если ты считаешь,что живешь в стране дураков,подумай,почему ты здесь оказался
« Ответ #124 : Декабря 21, 2010, 10:29:55 pm »
На точные распилы - расклинивающий нож не влияет вообще никак.
Тем более - никакой головной боли.
Оффлайн КОСячЕК
  • Из: Коломна
« Ответ #125 : Декабря 21, 2010, 10:37:01 pm »
прошу извинения ! Объясните пожалуйста  свое выше изложенное высказывание  , каким образом клин  на распил  влияет  ?  имею  на работе форматник  пилит  с точностью   на полтора метра +-0.5мм  и то  тут присутствует  человеческий фактор
« Ответ #126 : Декабря 21, 2010, 11:16:44 pm »
 У меня обычная циркулярка(не форматник),поэтому для достижения точности я выставляю параллельный упор параллельно пиле по одному и тому же зубу пильного диска спереди и сзади него(не допуская при этом,чтобы сзади оказалось меньше,чем спереди).Клин при этом мешает.Если,при этом,клин толще пилы или стоит не в плоскости пильного диска,он либо оторвет заготовку от линейки либо,наоборот,зажмет ее.
 +-0,5(т.е.разброс 1мм) :D - не самая высокая точность.Когда было нужно,пилил с разницей в размере 0,2-0,3 на 100м погонажа  :D
« Последнее редактирование: Декабря 22, 2010, 01:23:52 am от Всеволожский »
Оффлайн КОСячЕК
  • Из: Коломна
« Ответ #127 : Декабря 22, 2010, 12:31:16 am »
в нашем производстве  точность  допускается  2 мм  по трапеции,   не критично   для нас   0.2-0.3
« Ответ #128 : Декабря 22, 2010, 02:00:57 am »
Завидую...
Это смотря что понимать под точным резом. Вот конкретная задача:калевка 6х8мм.В рейсмусе строгать трудно.Отпилил
http://fotki.yandex.ru/users/samulevic-aleksand/view/277724/Разброс меньше 0,1мм на 0,7м.С клином не отпилил бы..
Оффлайн serg33
  • Из: север
« Ответ #129 : Декабря 22, 2010, 08:05:19 am »
http://fotki.ya...nd/view/277724/Разброс меньше 0,1мм на 0,7м.С клином не отпилил бы..
фото недоступно.
« Ответ #130 : Декабря 22, 2010, 09:33:39 am »
Клин никак не касается заготовки при распиле, если её (заготовку) во время распила - ведёт.
Расклинивающий нож - всегда тоньше ширины пропила.
« Ответ #131 : Декабря 23, 2010, 12:43:23 pm »
Оставим эту бесполезную дискуссию.Я уважаю Ваше мнение,но остаюсь при своем.
Оффлайн Бажен
  • Из: Ленинградская область
Re:клин для циркулярки
« Ответ #132 : Марта 07, 2011, 11:50:41 am »
Тема очень напоминает спор о полезности-вредности ремней безопасности на автомобиле. И подавляющее большинство, по-крайней мере моих знакомых, пристегиваются только лишь потому что штрафы... А спросишь-почему не любишь ремень-"мешает", говорят, ну, или еще чего-нибудь, вспоминая какой-нибудь случай, когда из-за ремня кто-то где-то погиб, забывая при этом, скольких людей ремни спасли от того света.
 Мое мнение, а пилю я уже почти 30 лет, все, что хоть чуть-чуть работает на безопасность, даже в ущерб качеству обработки на данном станке, использовать просто необходимо! На моей памяти с десяток классных столяров ничего кроме как распускать доски или рейсмусовать уже не могут. Потому как нет на руке самых нужных пальцев. Из-за каких-то "мелочей, которые только мешают". А нож на циркулярке-это основа безопасности. Копеечная. Как и кожух, конечно.  И пильных дисков одного диаметра с разными зубьями купить в наше время-не вопрос, И приемный роликовый стол с дополнительным, поджимным, роликом сверху купить или сделать , тоже "дешевле", чем остаток жизни ходить с культей, обижаясь на бога за его несправедливость-"Ведь я ж семь лет отпахал на станках!" Блин, парни, а без пальцев остаться-доли секунды!! И все! Нет ни работы, и ... в носу даже не поковырять...
Оффлайн интервент
  • Из: Шадринск
« Ответ #133 : Марта 08, 2011, 08:12:52 pm »
точно замечено про клин  --надо, не надо:работаю без клина в основном. очень редко, очень,  но ведь ставлю. и точность без клина гоним. тогда только вдвоём у станка а про безопасность чего сказать.А хрен его знает,не суй куда собака свой не суёт. но это только ради прикола
кто пил ушел, кто пьёт уйдет. но разве тот бессмертен кто не пьёт.
Оффлайн BOOK
« Ответ #134 : Марта 24, 2011, 02:37:15 am »
Клин использую, никогда не заморачивался на этот счет !
« Последнее редактирование: Марта 24, 2011, 02:39:54 am от BOOK »
Счастье всегда сопутствует тому, кто до конца остается самим собой.
Джебран Халиль Джебран - ливанский, американский философ, художник, поэт и писатель. Выдающийся арабский писатель и философ всего XX века.
Оффлайн Виссарион
« Ответ #135 : Марта 26, 2011, 04:05:34 pm »
если пользоваться инструментом, то нормально, я тоже использую клин.
Оффлайн SVSh-24
  • Из: Moskva
« Ответ #136 : Апреля 18, 2011, 01:10:00 am »
без клина пилить листы ЛДСП на форматно-раскроечном станке просто невозможно. Про безопасность тут и говорить нечего-голову просто снесет и все дела...
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
« Ответ #137 : Сентября 28, 2011, 02:14:16 am »
Про безопасность согласен, поставили нож после выбрасывания заготовки в подающего (2-й номер случайно толкнул деталь обратно на пилу, деталь затащило между пилой и пылесборником, разогнало и бросило в подающего, хорошо он был каратюга, закрылся блоком, только руку рассекло :) ).
Но до этого без ножа пилили много лет. проблем с плитными материалами особых нет, кроме безопасности.
« Последнее редактирование: Сентября 28, 2011, 02:16:08 am от шурик2 »
Использую АLTLinux
Оффлайн Andy9
  • Из: Ненька
« Ответ #138 : Февраля 13, 2014, 03:48:49 am »
И все таки, как изготовить и установить расклинивающий нож в самодельную циркулярку( не идет речь о перевертышах)?
Этот вариант я увидел http://forum.wo...?topic=9441.100
Согласен по изготовлению - в помощь лазерная резка.
Возможна ли установка какого нибудь  готового девайса? :help:
Жить хочу!
Оффлайн Thresherkat
  • Из: Волжсктй
« Ответ #139 : Апреля 30, 2014, 05:55:54 pm »
Напугали. Ставлю нож на место. :no:
Оффлайн V1taxa
  • Из: Одессы
« Ответ #140 : Августа 21, 2014, 07:54:13 pm »
Тема старая, но может кому будет полезен мой опыт, по поводу заклинивания заготовки между параллельным упором и пилой. Нож конечно нужен бесспорно, но не всегда помогает от этого. Раньше у меня стоял параллельный упор от начала и до конца станины циркулярки, и крепился струбцынами по краям, заметил что длинные и широкие доски пилятся легче если задний край упора ослабить миллиметра на полтора от паралельности в большую сторону. Так пилилось легче , но доску с большим внутренним напряжением все равно зажимало. Решилось это само собой, когда решил переделать упор по типу как у форматника, чтобы фиксировать только передний край, также укоротил длину, сейчас упор выступает за пилу сантиметров на десять, и если с силой нажать на его задний край, то он смещается примерно на миллиметр. На точность реза все это на повлияло, доска пилится в размер, но после этого с заклиниванием не сталкивался ни разу. Для себя решил что проблема была именно в длине и жесткой фиксации параллельного упора.
В споре рождается истина!
Оффлайн TivanoFF
« Ответ #141 : Сентября 29, 2014, 04:40:00 pm »
я ни как не могу понять как нож мог бы помочь в данной ситуации. если можно то объясните это "на пальцах".
как я понимаю нож имеет 3 функции.
1. помогает направлять деталь, да и то его ставят рядом с диском а для повышения прямолинейности следовало бы наоборот ставить подальше.
2. меньше возможность зажима диска.
3. дает небольшую защиту для принимающего.
он совершенно не защищает сверху и ни как не мешает движению заготовки в обратном направлении "на подающего"...
Оффлайн Lirik
« Ответ #142 : Сентября 29, 2014, 05:08:47 pm »
По моему мнению:
1. Нет. При правильно настроенном станке деталь не касается ножа.
2. Да, если толщина ножа соответствует диску. А именно: толщина ножа больше толщины тела диска и меньше толщины пропила.
3. Нет. Если диск зацепит заготовку, то она улетит к подающему, а не к принимающему.
Не важно откуда растут руки, если они золотые.
« Ответ #143 : Сентября 29, 2014, 07:19:11 pm »
Да, элементарно. В данной ситуации принимающий не просто так подал заготовку назад. 100% был зажим пилы и его попытались устранить подачей заготовки назад. А дальше подхват, и обратный выброс. С ножом, заготовка просто зависла бы на нем или по крайней мере сила выброса былабы гораздо меньше и заготовку удержали бы.
 К томуже нож закрывает заднюю часть диска.Не полностью но закрывает.
А вообще работа вдвоём что на циркулярке, что на фуганке сама по себе дополнительный источник адреналина в штанах. То не так понял, то не так дернул, то на принимающего зевота напала...
Оффлайн TivanoFF
« Ответ #144 : Сентября 30, 2014, 06:33:17 pm »
а что это за стол - можно ссылочку. в просторах найден просто роликовый стол, так называемые рольганг   http://www.vsei...1350/943591.jpg  но там ролики снизу....
Оффлайн Oleg_N
  • Из: новосибирска
« Ответ #145 : Декабря 12, 2014, 03:10:28 pm »
В пользовании БОШ ПТС-10, возникла проблема пилить пазы,- решил вот таким способом.
1. убрал защитный верхний пластковый кожух (все равно в принципе неудобная приблуда)
2. срезал параллельно рабочего стола на 1,5 см верхнюю часть клина.
Вдруг кому понадобиться уже готовое решение :pivo:
Оффлайн AlexWize
« Ответ #146 : Сентября 29, 2015, 11:54:55 am »
Нашел очень хорошее видео
Оффлайн fotokiev
« Ответ #147 : Апреля 12, 2016, 05:44:34 am »
Купил я ручную циркулярку а там нет в комплекте ножа хотя должен по инструкции стоять. Может у кого-нибудь есть возможность обрисовать контуры ножа под 255 диск или просто чертеж есть буду благодарен.
Оффлайн UT8UU
« Ответ #148 : Февраля 28, 2017, 04:44:59 pm »
А какие требования к материалу расклинивающего ножа? Можно ли его делать не из металла? Например, подойдет ли для этой цели фольгированный стеклотекстолит? Объемы распила у меня небольшие, длинномеры (больше 2 метров) пилить не буду.
У меня Bosch PTS-10.
Оффлайн Владимир Т
  • Из: Череповца
« Ответ #149 : Февраля 28, 2017, 06:12:34 pm »
Интересно, можно ли сделать нож из старого диска? По толщине идеально, только напайки срезать и форму придать.
« Ответ #150 : Февраля 28, 2017, 06:26:13 pm »
Можно.  Да что там можно. Нужно. Хорошая сталь. Ровный и гладкий. Плюс утилизация старых дисков.
Оффлайн Владимир Т
  • Из: Череповца
« Ответ #151 : Февраля 28, 2017, 09:30:46 pm »
Вот и проблемой меньше. Главное, чтобы сверлился нормально.
Оффлайн fotokiev
« Ответ #152 : Марта 01, 2017, 07:22:55 pm »
плазмой или сваркой да болгаркой выровнять :)
« Ответ #153 : Марта 01, 2017, 07:33:22 pm »
Всё нормально вырезается одной болгаркой. Если не сверлится, той же самой болгаркой вместо отверстий делаются пазы. Они даже удобнее отверстий. При смене ножа и для регулировки по высоте.
Оффлайн шкафомер
  • Из: Из-под Казани
« Ответ #154 : Марта 01, 2017, 10:28:35 pm »
У меня на форматнике так и сделано,никаких проблем уже много лет :pardon:
Оффлайн Владимир Т
  • Из: Череповца
« Ответ #155 : Марта 02, 2017, 09:17:37 am »
Чем вырезали-сверлили?
Оффлайн шкафомер
  • Из: Из-под Казани
« Ответ #156 : Марта 02, 2017, 09:13:18 pm »
Болгарка-нашефсе !
Оффлайн Фокстрот
« Ответ #157 : Июня 03, 2017, 07:13:34 pm »
Существует  ГОСТ Р ЕН  1870-1-2011 в нем все "разжевано" очень подробно и с картинками , приведены расчеты размеров клина, правила и размеры его установки, показана толщина клина и диска, и вообще все про конструкцию циркулярки :rtfm:
 короче смотрите сами, самое интересное на середине страницы, поэтому смело прокручивайте текст до середины и читайте до конца.
Всем добра!
 http://meganorm.../4293794755.htm
Оффлайн VORON-M
  • Подмастерье
    • Создание сайтов и дизайн
« Ответ #158 : Апреля 03, 2018, 08:44:38 pm »
Объясните мне пожалуйста, почему на некоторые модели ручных пил ставят расклинивающий нож, а на некоторые нет? Я недавно приобрёл пилу Макита HS 7601, так на ней нет ножа, а на предыдущей модели он был. Или это никак не касается пилы установленной в стол?
По делам их узнаете их...
Мой канал Ютуб: http://www.youtube.com/voronm
Оффлайн чебурек
« Ответ #159 : Апреля 03, 2018, 09:20:20 pm »
в ГОСТ 30682-2000 написано что могут быть другие эффективные средства, что это за средства?  можно еще предположить что ваша пила предназначена скажем только для распиловки дсп , мдф и т.п,
Оффлайн anakhoret@inbox.ru
  • Из: вологда
« Ответ #160 : Апреля 07, 2018, 09:59:58 pm »
На промпроизводстве распиливали фанеру-на заготовки для ящиков комода.Там сразу по три листа полноформатных кроилось,по линейке с разными вставками.Станок Ц6,клин по госту делал-на десятку толще пропила.Дак пришлось сошлифовывать пару десяток-напряжения в листах после распила так сжимало клин,что не пропихнуть никак.
Оффлайн чебурек
« Ответ #161 : Апреля 08, 2018, 09:29:52 am »
по ГОСТу так
Оффлайн SashaAn
  • Из: СанктЪ-ПетербургЪ
« Ответ #162 : Апреля 08, 2018, 10:35:10 am »
а текст к картинке ниже можно посмотреть? ))) какие там значения указаны?  а то картинка - это одно, а числа могут смысл картинки изменить )))
  • Из: вологда
« Ответ #163 : Апреля 08, 2018, 10:48:52 am »
на старых гостах вначале написано-перепечатка токо с разрешения.а в сети не верю...
Оффлайн чебурек
« Ответ #164 : Апреля 08, 2018, 10:55:35 am »
текст к картинке
Оффлайн VORON-M
  • Подмастерье
« Ответ #165 : Апреля 08, 2018, 01:52:04 pm »
Нет, нельзя. Эта модель пилы хоть и маленькая, но профессионального класса. В спецификациях указано, что ей можно пилить древесину как вдоль, так и поперёк волокон. Где у МДФ, простите, волокна?! К тому же ГОСТ писали в те времена, когда таких инструментов не было и в помине.
Оффлайн SashaAn
« Ответ #166 : Апреля 08, 2018, 02:25:31 pm »
текст к картинке
тексты разные бывают... в гостах... есть и такой текст:
https://fintend...t/12-2-026-0-93
ГОСТ 12.2.026.0-93: Оборудование деревообрабатывающее. Требования безопасности к конструкции
5.7.2.4 Расклинивающие и направляющие ножи должны соответствовать следующим требованиям.
Толщина расклинивающего ножа должна превышать ширину пропила на 0,5 мм для пил диаметром до 600 мм и на 1-2 мм - для пил диаметром более 600 мм.
Толщина направляющих ножей должна быть равна расчетной ширине пропила, определяемой прибавлением к значению толщины пилы значения развода или плющения зубьев, или меньше ее не более чем на 0,5 мм.
правда, этот гост отменен... а вот в новом госте - вроде все то же самое...  ГОСТ 12.2.026.0-2015: Оборудование деревообрабатывающее. Требования безопасности к конструкции
кстати, такие требования к расклинивающему ножу и для универсальных станков и для комбинированных...  а не только для многопилов.
  • Из: вологда
« Ответ #167 : Апреля 08, 2018, 02:27:40 pm »
ну кагбэ МДФ-енто ДВП.Токо толстая.
Оффлайн чебурек
« Ответ #168 : Апреля 08, 2018, 02:31:20 pm »
я этот читал
Оффлайн SashaAn
« Ответ #169 : Апреля 08, 2018, 02:37:55 pm »
госты, такие госты )))  скорее всего в этом госте 1870 направляющий нож обозван расклинивающим.... только и всего...
« Ответ #170 : Апреля 08, 2018, 02:39:25 pm »
 Запаришься вручную проталкивать заготовку. Зависнет на клине. О чем писалось выше.
 И длина упора в таком случае дожна быть быть не длинее  чем 2/3 диска. Так как тоже будет зажимать.
  • Из: вологда
« Ответ #171 : Апреля 08, 2018, 02:39:50 pm »
Оффлайн чебурек
« Ответ #172 : Апреля 08, 2018, 03:09:24 pm »
посмотрел на своих ручных пилах наличие расклинивающего ножа, на хитачи нет, на маките нет, на метабо есть, на фестуле есть, у японцев наверное свои госты , вот и не ставят, или ставят для европейского рынка
Оффлайн Владимир Т
  • Из: Череповца
« Ответ #173 : Апреля 09, 2018, 01:23:08 pm »
На промпроизводстве распиливали фанеру-на заготовки для ящиков комода....Дак пришлось сошлифовывать пару десяток-напряжения в листах после распила так сжимало клин,что не пропихнуть никак.
Фанера зажимала нож? Фигасе, я думал фанера - верх стабильности. Не встречал такого.
  • Из: вологда
« Ответ #174 : Апреля 09, 2018, 04:45:19 pm »
ещё какая нестабильная.
« Ответ #175 : Апреля 09, 2018, 11:50:00 pm »
Сегодня нержавейку пилил электролобзиком - тоже слегонца зажимает :) Очевидно, дело тут не в стабильности, а во внутренних напряжениях.
Оффлайн Treugolnik
  • Сергей Орлов
  • Не стой под струёй...
« Ответ #176 : Апреля 10, 2018, 01:25:56 pm »
Может, я пилю неправильные доски, но у меня заклинивание  бывает одно на сотню. Да и то, заклиниванием его не назовёшь, можно и дальше пилить, только поверхность реза не идеальная получается. На этот случай под рукой пара-тройка маленьких клинышков. Если вижу, что после диска разрез начинает уменьшаться -  вставляю в разрез клинышек и спокойно пилю дальше.
За день бывает, что и по 10 раз меняю разные диски -  это мне каждый раз нож менять-снимать-ставить?
ГОСТы дело конечно хорошее, в смысле что на них ссылаться удобно, когда сказать больше нечего. Задумайтесь хотя бы, для кого и зачем они написаны. Уж точно не для столяров-индивидуалов...
Оффлайн чебурек
Re: клин для циркулярки
« Ответ #177 : Апреля 10, 2018, 02:34:33 pm »
а для чего 10 раз меняете диск ? гдето уже было про замену 10 дисков  за день ,  для чего и каких работ ?
Оффлайн Владимир Т
  • Из: Череповца
« Ответ #178 : Апреля 10, 2018, 03:23:55 pm »
Такая же "фигня".
Оффлайн SashaAn
« Ответ #179 : Апреля 10, 2018, 04:09:06 pm »
Смотря что пилить... Зебрано как-то на рейки распускал... Дык, таких турецких сабель я даже в турции не видел...
Оффлайн Владимир Т
  • Из: Череповца
« Ответ #180 : Апреля 10, 2018, 04:13:25 pm »
До зебрано мне далеко. Сосна, бук, берёза - всё было нормально.
Оффлайн чебурек
« Ответ #181 : Апреля 10, 2018, 04:24:56 pm »
ну у вас наверное станки посерьезней, у меня такой, без ножа пробовал не понравилось, так и пытается отстрелить,  я уж как нибудь с ножичком, пальцев  всего 10, а глаз 2 :D
Оффлайн Владимир Т
  • Из: Череповца
« Ответ #182 : Апреля 10, 2018, 04:42:51 pm »
Циркулярка в столе. =)
  • Из: вологда
« Ответ #183 : Апреля 10, 2018, 04:51:20 pm »
умну раз пальчик попал на задний зуб промциркулярки.Ц6,там линейка высокая,А пилил тоненькое.Без толкателя ессно.Хорошо,что клин стоял..у пальчика ноготь слеха сорвало..ифсё.
Оффлайн SashaAn
« Ответ #184 : Апреля 10, 2018, 07:52:11 pm »
с орехом тоже такая-же беда была.... тоже ровную доску распиливаешь и получаешь две кривые....
Оффлайн Treugolnik
  • Сергей Орлов
« Ответ #185 : Апреля 11, 2018, 11:16:14 pm »
Мастерская маленькая, соотв-но гонять по полкуба задача не стоит. Изделия тоже в основном небольшие, а это частая смена операций. На каждый вид пиления свой диск, наиболее подходящий, от 1,6 до 4 мм.
Циркулярка самодельная, на базе большой болгарки.
Мне не проблема сделать и несколько ножей, и на "быстром" эксцентриковом прижиме. И даже когда-то собирался на очередной циркулярке сделать. Но если не вижу в нём необходимости, то зачем тратить время?
Оффлайн Treugolnik
  • Сергей Орлов
« Ответ #186 : Апреля 13, 2018, 12:59:11 pm »
Один из последних случаев, когда мне не помешал бы нож -  когда пилил из весьма свилеватого дуба тонкие делянки, что-то вроде 12-13 мм.  После диска некоторые начинало отжимать от параллельного упора. Не то что бы сильно, но поверхность портилась, а у меня был расчёт на последующую обработку 1 мм на обе стороны.
Потратил 5 минут, пристроил металлическую пластинку через проставку к упору, она опускалась  сверху в пропил, вот и все дела...
« Ответ #187 : Апреля 13, 2018, 01:26:46 pm »
 "Нужен клин или не нужен" очень напоминает споры  в интернетах в какую сторону должны искры от болгарки лететь на себя или от себя. Много ругани, куча доводов, стандартное "да я двадцать железо пилю...", но в результате ни один не поменял своё мнение.
Оффлайн SashaAn
« Ответ #188 : Апреля 13, 2018, 03:17:10 pm »
обычно тонкие пилят так, чтобы они не со стороны упора параллельного были... а если со стороны упора - то к упору прикрепляют короткий фальш-упор (такой ширины, чтобы ламелька не касалась упора после распила), длиною где-то до начала пильного диска.
Оффлайн Alekor333
« Ответ #189 : Сентября 16, 2018, 10:52:57 pm »
Купил ручную циркулярку бош 190 и задумался над расклинивающим ножом. Но встал вопрос по толщине - в интернете нашел две точки зрения: с толщиной клина чуть больше тела диска и толщиной с пропил или чуть толще.
Как я понимаю первый вариант относится к ручной циркулярке (чтобы не зажимало тело диска), а второй вариант (чуть шире пропила) для стационарных циркулярок с диском вверх, чтобы заготовку не захватывало зубьями и не направлялся в оператора.
Так вот у меня вопрос : если я для ручной пилы сделаю нож чуть шире тела, не будет ли отдачи, если зубья с обратной стороны диска будут случайно попадать на доску при отклонении пилы от прямой? Ведь нож Уже зубьев и не сможет не пустить заготовку под зуб. Или лучше сделать нож шириной с зубья? Или там вобще удара не должно быть т.к. зуб совсем чуть чуть будет циплять край?
Оффлайн VORON-M
  • Подмастерье
« Ответ #190 : Сентября 17, 2018, 02:11:44 pm »
Общее правило гласит, что раклинивающий нож должен быть шире тела пильного диска (с твёрдыми напайками) но уже самих напаек. Если охота заморачиваться, то вперёд. Однако многие, и я среди них, работают без этого самого ножа. Просто нужно ледить за тем, чтобы параллельный упор был параллелен пильному диску. Вылет заготовки чаще всего происходит именно из за того, что на выходе упор поджимает заготовку к диску. Ну, и, конечно, нужно пользоваться толкателями и не стоять на линии пропила. ИМХО.
Оффлайн Alekor333
« Ответ #191 : Сентября 17, 2018, 03:06:39 pm »
У меня ручная циркулярка и для меня актуален не выброс загатовки, а отдача пилы. Понятно, что один из способов, это проверка паралельности диска упору. Но можно проворонить. Как альтернативу ножу, можно вставлять клин в щель, чтобы она не могла схлопнуться.
Оффлайн VORON-M
  • Подмастерье
« Ответ #192 : Сентября 17, 2018, 03:50:21 pm »
Я не совсем понял. Вы собираетесь ручную пилу поставить в стол, или просто сделать расклинивающий нож для ручной пилы?
В первом случае я Вам описал ситуацию, а во втором, не вижу никакой надобности снабжать раск. ножом пилу,  если она не была ей оснащена изначально. У меня пила Макита продавалась без ножа. Я ей спокойно пилю доски, и никакой отдачи не чувствую.
Оффлайн Alekor333
« Ответ #193 : Сентября 17, 2018, 08:57:22 pm »
Вариант второй - для ручной. В инете говорят что расклинивающий нож это залог безопасности. Если диск зажмет деревяшкой, то пила будет пытаться выскочить из пропила. Это не зависит от пилы. Т.е. расклинивающий нож нужен бы любой циркулярке - возможность зажать диск есть у любой циркулярке. ПростоВам видимо повезло и деревяшки были стабильными и не зажимало диск. А бывает что после пропила дерево деформируется, заживает диск  и привет удар.
Онлайн чернотроп
« Ответ #194 : Сентября 17, 2018, 09:30:34 pm »
А бывает. что и нож не спасёт.
Такие напряжения в доске, что даже на половину диска не запилишь, уже зажим.
« Ответ #195 : Сентября 17, 2018, 10:10:42 pm »
В таком случае не стоит стараться продвигать доску дальше. Сдается назад. Делается повторный пропил. После этого удается свободно продвинуться до ножа и даже чуть дальше. При необходимости доску можно и бросить, и клинья в пропил забить, и никуда её не выбросит. Правда из половинок получатся лыжи, да и разорвать в конце может, но в любом случае с ножом безопаснее.
 Желательно чтобы еще и верхняя защита была . Тогда заготовку не может оторвать от стола. И выбросить верхней частью диска.
Онлайн чернотроп
« Ответ #196 : Сентября 17, 2018, 11:42:15 pm »
Пила в руках, поэтому просто переворачиваю доску и пилю с другого конца.
Сталкивался, что зажимает при пилении с вершины и с комля.
Оффлайн VORON-M
  • Подмастерье
« Ответ #197 : Сентября 18, 2018, 01:31:06 pm »
Большинство производителей, в том числе и Макита давно выпускают ручные циркулярные пилы без расклинивающего ножа. Это обусловлено тем, что пильные диски стали делать с твердосплавными напайками, которые шире тела диска. Таким образом пропил становится безопасным, тело диска не зажимается. Ну, и конечно, не стоит пытаться распилить нераспилуемое.
Оффлайн Si1ver
« Ответ #198 : Сентября 21, 2018, 09:21:36 pm »
А каким образом ручную цыркулярку может вообще "подорвать" при заклинивании?
Там при работе момент сил направлен так, что подошву прижимает к заготовке.
Никогда не задумывался при использовании своей пилы о том, что ее может "подорвать".
Как-то пришлось распускать березовые бруски 100х100. Там и речи не было о каких либо паралельных упорах.
Линию отбил и вперед. У меня скорей была проблема линию удержать, чтоб не увело. А при подозрении на клин движение прекращал чтоб мотор не сжечь, ну и пуск на фиксатор никогда не ставлю.
У меня, правда, цыркулярка  под 6кг (брал с расчета на стол) и на 2кВт. Такую посовать есть что. Но удобно, что прижимать практически не надо, лишь направлять.
Как-то так.
Оффлайн Mikhai.G
  • Из: Баку
« Ответ #199 : Февраля 14, 2019, 11:20:33 pm »
Здравствуйте уважаемые участники форума.
Понимаю, что тема не живая и по сути все и всё уже для себя решили по данной теме...
Но, увы, я ее перечитал только как пару днями ранее..
Интересовал как раз таки расклинивающий нож для моего пильного стола, который потерял свою приспособу  эту лет эдак 15 назад  и жил без нее мучая последние 2 года и меня в том числе))..
Короче, хотелось бы отдать должное за прочитанный материал.
Сделал нож из диска по мрамору и камню. Подошел по толщине материала, толще чем пильный диск и тоньше его напаек - как доктор прописал.  Резал болгаркой и бор-машинкой добивал форму. Под-шлифовал от ржавчины и заточил "режущую" кромку.
Размеры снимал непосредственно с посадочного места и установленного пильного диска
22 Ответов
13898 Просмотров
Последний ответ Ноября 07, 2009, 11:44:36 pm
от alex86-kirov
2921 Просмотров
Последний ответ Января 11, 2009, 08:45:37 am
от VISiroklin
37 Ответов
10905 Просмотров
Последний ответ Сентября 28, 2010, 03:22:38 pm
от Ilyich
2869 Просмотров
Последний ответ Сентября 01, 2011, 07:59:43 pm
от Lexa 2010
172 Ответов
154079 Просмотров
Последний ответ Апреля 30, 2018, 05:51:14 pm
от Res
