Автор Тема: клин для циркулярки  (Прочитано 132501 раз)
Оффлайн Orso
  • Из: Московская область
Re: клин для циркулярки
« Ответ #25 : Февраля 21, 2009, 10:11:47 pm »
Ножа нет, вот думаю, есть ли смысл его ставить? Деформация диска исключена.
Еще какой смысл есть.
Оффлайн tak
« Ответ #26 : Февраля 21, 2009, 10:14:01 pm »
Orso
Спасибо! А какой длины (по оси реза) должен быть клин? Видимо это тоже важно.
По моему не имеет значения.
  Имеет для несквозного реза.
Оффлайн Orso
« Ответ #27 : Февраля 21, 2009, 10:15:52 pm »
Тогда это будет не расклинивающий, а заклинивающий нож.
А что он заклинивает?
Нож всегда соотносится с толщиной тела диска (чуть больше) - а не с толщиной зуба.
Вы видно имеете информацию о работе ножа отличную от моей. Поделитесь пожалуйста.
Оффлайн Orso
« Ответ #28 : Февраля 21, 2009, 10:17:17 pm »
Orso
Какое?
Оффлайн Orso
« Ответ #29 : Февраля 21, 2009, 10:22:26 pm »
Нож не дает заготовке уйти в сторону, т.е. сделать дугообразный (а не прямолинейный) пропил. Если ножа нет, случайная попытка повернуть заготовку приведет к тому, что диск встанет в пропиле криво и восходящие зубья отбросят заготовку. Тут
Ну не то что препятствует уйти в сторону. Диаметр диска предположим 200 мм, нажа от силы 20-30 мм. Никакой роли в обеспечении прямолинейности реза он сыграть не сможет. А вот препятствие отбросу - это да.
Оффлайн tak
« Ответ #30 : Февраля 21, 2009, 10:34:14 pm »
Какое?
   Если нож выше вы его не сделаете.
Оффлайн Orso
« Ответ #31 : Февраля 21, 2009, 10:43:37 pm »
Какое?
Не ну что издеваетесь? Я про Фому, вы про Ерему.
Orso
« Ответ #32 : Февраля 21, 2009, 10:56:00 pm »
Прямолинейности тоже способствует, хотя полностью ее не обеспечивает, конечно. При пилении заготовку обычно толкают сзади. Поэтому при отклонении подачи уходить в сторону будет в первую очередь передний (по движению) край. А там нож. Диск же - неважная направляющая, при перекосе он начнет расфрезеровывать паз, если, конечно, заготовка не улетит со станка раньше.
Оффлайн Kotelev
  • Из: Беларусь
    • www.mobile-files.by
« Ответ #33 : Февраля 21, 2009, 11:03:52 pm »
Как я выше писал, сегодня я с этим столкнулся. Или заготовка портиться, или "улетает", притом на довольно большое расстояние. Подскажите, как устроено крепление ножа? На столько я понимаю, они есть регулируемые по высоте?
« Ответ #34 : Февраля 21, 2009, 11:10:05 pm »
Вообще рекомендую посмотреть эту книжку http://woodtool...ablesaw/saw.htm
В двух словах - нож должен быть чуть ниже диска, т.е. если диск регулируется по высоте, нож должен ездить вместе с ним. При некоторых работах нож может мешать, поэтому он должен быть съемным.
Если заготовки зажимаются, все же похоже на нарушение геометрии параллельного упора и/или его установки относительно диска.
Оффлайн diza
« Ответ #35 : Февраля 21, 2009, 11:14:25 pm »
Или проявляются внутренние напряжения заготовки после сушки.
Оффлайн Kotelev
  • Из: Беларусь
« Ответ #36 : Февраля 21, 2009, 11:21:25 pm »
У меня она (заготовка) не зажимается, а просто находится между упором и диском, не доходя до края стола, чтобы подхватить рукой. Но вот когда начинаешь ее доставать, обязательно касаешься диска и тут два варианта - "полет" или "царапина". Да и не безопасно ее доставать, при рабочей циркулярке....
Оффлайн diza
« Ответ #37 : Февраля 21, 2009, 11:25:45 pm »
Не понял, а зачем её доставать? Проталкивайте её толкателем дальше, пока не выйдет из соприкосновения с диском.
Оффлайн Kotelev
  • Из: Беларусь
« Ответ #38 : Февраля 21, 2009, 11:31:41 pm »
Тогда надо и прижимать к упору, чтобы не касалось диска. Да и работаю один, одновременно прижимать и толкать не очень удобно.
Оффлайн diza
« Ответ #39 : Февраля 21, 2009, 11:40:56 pm »
В качестве мыслей вслух. На скорую руку и с минимальными затратами я бы делал расклинивающий нож так: в столе пилы за диском сделал сквозной продольный пропил, в пропил снизу вставил стальной перфорированный уголок нужной высоты. Выровнял уголок по диску пилы и зафиксировал снизу шурупами.
Оффлайн AlbertPol
« Ответ #40 : Февраля 22, 2009, 08:21:20 pm »
Вот тут есть конструкция расклинивающего ножа для различного диаметра пильного диска :http://www.metabo.ru/uploads/media/PKF_255_V8.pdf
Насчет толщины ножа, слышал что он должен быть больше ( толще ) тела диска и меньше (тоньше) ширины зуба пилы. Если у вас толщины тел дисков разные, то для того чтобы нож выполнял свою функцию, придется делать не один нож, и материал для его изготовления  должен быть из качественной стали.
Оффлайн UVV
  • Из: г. Улан-Удэ
« Ответ #41 : Марта 20, 2009, 04:43:18 pm »
Господа,тут я видел вопрс,а нужен ли вообще расклинивающий нож.У моего соседа,через забор,столярка.А в ней различные станки в том числе и циркулярка без ножа.Так вот его работяги примерно раз в полгода режут себе пальцы.
Оффлайн rashpil
  • Из: москва -васюки транзит
« Ответ #42 : Марта 20, 2009, 05:43:49 pm »
и что вы считаете что это происходит потому что нет ножа ?если чесно то ни на одном пром станке ножа не видел . пальцы обычно режут изза спешки и изза разгильдяиства - во всех его проявлениях
монтаж столярных изделий .
Оффлайн UVV
  • Из: г. Улан-Удэ
« Ответ #43 : Марта 21, 2009, 10:47:47 am »
rashpil.Значит Вы не все промстанки видели.А пальцы режут,когда второй рукой хватают заготовку уже после пильного диска.Происходит смыкание половинок заготовки и обратный рывок.И полетели:заготовка в одну сторону,пальцы в другую.
Оффлайн rashpil
« Ответ #44 : Марта 21, 2009, 11:48:29 am »
а я и неспорю тока покажите мне хоть один  из наших из отечественных .
согласен и бывает еще при смыкании что короткая заготовка поднимается на пиле .  мне кажется что это все знают кто хоть какой то мало мальский опыт имеет . другое дело что при роспуске досок на заготовки желательно это делать в двоем  а при роспуске когда заготовка в два  и более раз длинее  циркулярки - это обязательно . но никто этого не придерживается .
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
« Ответ #45 : Марта 21, 2009, 11:57:35 am »
Обязательно должен быть расклинивающий нож. По Т.Б. в училище проходили что он должен быть на 0.5 мм больше толщины диска. Но это похоже писалось о старых пилах с разводом. Но суть одинаковая. Должен быть толще диска, равен или тоньше толщины напаек, отстоять от пилы не более 5мм.
Я долго спорил с человеком о необходимости ножа, пока его не пришибло заготовкой, которую второй номер неловко подхватил уже после прохода, и которая отправилась обратно зацепившись за восходящие зубья. На заготовке отпечаталось ускорение в виде цепочки зубов с увеличивающейся периодичностью. Самое большое ускорение заготовка приобрела будучи зажатой между диском и вентиляционным раструбом. Я это все наблюдал со стороны снизу - очень красиво. Человек видимо знал кунфу. Он закрылся рукой. Руку прорезало до кости.
И это при раскрое листовых материалов. Не говоря уже о дереве. Нож совершенно не мешает. Если выставлен правильно. В крайнем случае должен быть тоньше, но все же должен быть.
При раскрое листовых материалов нож не дает перекосить заготовку или обратно двинуть ее сзади на пилу, или просто залезть пальцами в пилу с задней стороны. В этом случае нож можно сделать тоньше.
А при работе с деревом нож также выполняет и расклинивающую функцию, т.е. не дает напряженной доске зажать диск и как следствие выбросить заготовку обратно, или перегреть диск, или совсем остановить мотор.
« Последнее редактирование: Марта 21, 2009, 12:09:55 pm от шурик2 »
Использую АLTLinux
Оффлайн UVV
  • Из: г. Улан-Удэ
« Ответ #46 : Марта 21, 2009, 12:02:58 pm »
rashpil.Не помню модели,увижу подскажу.Теперь насчет смыкания.Если бы на станке был клин,то без разницы один работяга или два,пальцы по цеху не летали бы.
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
« Ответ #47 : Марта 21, 2009, 12:12:08 pm »
Сделать нож - полдня работы. ИМХО это стоит того чтобы сэкономить члены.
Использую АLTLinux
Оффлайн UVV
  • Из: г. Улан-Удэ
« Ответ #48 : Марта 21, 2009, 12:20:27 pm »
шурик2 прав на сто процентов.
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
« Ответ #49 : Марта 21, 2009, 12:22:49 pm »
Нож должен иметь возможность регулировки  для наклона вправо/влево и смещения вправо/влево. Чтобы его можно было регулировать хотя бы прокладкой шайб, а не молотком.
Использую АLTLinux
22 Ответов
15468 Просмотров
Последний ответ Ноября 07, 2009, 11:44:36 pm
от alex86-kirov
3984 Просмотров
Последний ответ Января 11, 2009, 08:45:37 am
от VISiroklin
37 Ответов
12553 Просмотров
Последний ответ Сентября 28, 2010, 03:22:38 pm
от Ilyich
3944 Просмотров
Последний ответ Сентября 01, 2011, 07:59:43 pm
от Lexa 2010
172 Ответов
168912 Просмотров
Последний ответ Апреля 30, 2018, 05:51:14 pm
от Res
