Автор Тема: клин для циркулярки  (Прочитано 122853 раз)
Оффлайн ZSt
Re: клин для циркулярки
« Ответ #50 : Марта 28, 2009, 12:03:39 am »
Запутался читая... Так как же правильно выбирать диск по толщине и габаритам зубьев, зная параметры клина?
Если есть, например, такой клин... :embar:
« Последнее редактирование: Марта 28, 2009, 12:11:43 am от ZSt »
С уважением,
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
« Ответ #51 : Марта 28, 2009, 12:16:13 am »
Клин должен быть толще диска и тоньше напаек.
« Последнее редактирование: Марта 28, 2009, 12:20:26 am от шурик2 »
Использую АLTLinux
Оффлайн ZSt
« Ответ #52 : Марта 28, 2009, 12:19:51 am »
Клин должен быть толще диска и тоньше напаек. А там размер на клине 2,5 - это размер клина?
Спасибо за ответ. С обозначением ЕР я и сам хотел бы разобраться. По толщине похоже вроде.
С уважением,
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
« Ответ #53 : Марта 28, 2009, 12:35:40 am »
Измерьте штангенциркулем толщину ножа. Будете знать точно. Я не очень ориентируюсь в стандартах. Но если нож будет тоньше самого диска, то доска под действием внутренних напряжений может зажать диск и как следствие выбросить заготовку, остановить пилу, перегреть диск (он может стать похож на тарелку). Если нож будет толще напаек, то его будет заклинивать в пропиле. тяжело толкать.
Поэтому нож должен быть толще диска, но тоньше напаек (возможно подойдет равный толщине напаек, не уверен)
« Последнее редактирование: Марта 28, 2009, 12:42:45 am от шурик2 »
Использую АLTLinux
« Ответ #54 : Марта 28, 2009, 12:40:44 am »
Поэтому диск должен быть тоньше ножа, а напайки на диске - толще ножа (возможно пойдут равные по толщине, не вполне уверен).
Обычно, толщина ножа, выбирается из соотношения: толщина тела диска плюс 0,2 мм.
Оффлайн woser
  • СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
  • Из: Мытищи
  • ЩАС КАК ПОРАБОТАЮ!
« Ответ #55 : Апреля 30, 2009, 12:09:04 pm »
Может и не в тему, но я слышал, чтобы не было клина направляющую ставят не параллельно диску. На выходе сдвигают направляющую от параллели на 1-2 мм. Это правильно?
Терпеть ненавижу!!!
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
« Ответ #56 : Апреля 30, 2009, 11:50:11 pm »
непараллельность бокового упора (линейки) нужна чтобы восходящими зубьями пилы не задевать за уже пропиленную деталь. А также для того, чтобы деталь не клинила между расклинивающим ножом и линейкой.
« Последнее редактирование: Мая 01, 2009, 02:38:03 am от шурик2 »
Использую АLTLinux
Оффлайн Юрко
« Ответ #57 : Мая 01, 2009, 02:18:34 am »
Наступи я на эту паралельность, недавно, как на грабли. Приспособил  к циркулярке направляющую длиной где то 500. И паралельность тщательно отмерил. А когда чурбачек через эту конструкцию проустил, то получил кривой рез, облако дыма и оторванную напайку на диске. И одна сторона чурбачка как из под паяльной лампы.
Оффлайн tipus
  • TIPUS 19
  • Из: Швеция
« Ответ #58 : Мая 01, 2009, 11:43:06 pm »
А у меня клина нет совсем ,потому что нафиг он и не нужен.,если пилы ставишь то на 300 ,то на 400,и даже на 600.И ничего-работаю лет семь по-моему.Не ломай себе голову.
Errare humanum est
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
« Ответ #59 : Мая 02, 2009, 12:07:29 am »
Семь лет не вся жизнь. Если нож не мешает - надо его ставить. Техника безопасности - написана кровью, эти правила - следствие собранной статистики по травмам. Если нож должен стоять - значит он спасает очень многих от травм.
Вопрос скорее стоит так: считаете ли Вы свою жизнь и здоровье настолько важными, чтобы соблюдать эти рекомендации?
« Последнее редактирование: Мая 02, 2009, 01:03:11 am от шурик2 »
Использую АLTLinux
Оффлайн tipus
  • TIPUS 19
  • Из: Швеция
« Ответ #60 : Мая 06, 2009, 02:02:53 am »
Здоровье оно ,конечно,хорошо.И руки до сих пор у меня целы.Нужно быть внимательным и ...трезвым,всего лишь.
« Последнее редактирование: Февраля 27, 2010, 10:52:05 pm от Tipus19 »
Errare humanum est
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
« Ответ #61 : Мая 06, 2009, 02:10:43 am »
Одно дело когда когда мешают, и другое
нафиг он и не нужен
Трезвым быть ОБЯЗАТЕЛЬНО. НИКОГДА НЕ ПОДХОДИТЕ К  СТАНКУ ЕСЛИ ВЫ НЕ ЗДОРОВЫ, УСТАЛИ, ПРИНЯЛИ ЛЕКАРСТВО ИЛИ АЛКОГОЛЬ!!!
Если конечно пальцы и другие части тела важны. Надо с уважением относиться к станкам и рекомендациям.
« Последнее редактирование: Мая 06, 2009, 02:18:18 am от шурик2 »
Использую АLTLinux
Оффлайн Vit
  • Виталий Мишуков
  • Из: Полоцк, Беларусь
« Ответ #62 : Мая 06, 2009, 11:37:42 am »
Tipus19, не пойму, чем клин мешает? Если его макушка ниже пильного диска, то пили себе, хоть открытые пропилы, хоть закрытые.
Оффлайн UVV
  • Из: г. Улан-Удэ
« Ответ #63 : Мая 06, 2009, 01:38:39 pm »
Tipus19.Чаще всего профессионализм и подводит.Люди расслабляются и остаются без пальцов.
Оффлайн арус
  • Из: кокшетау
« Ответ #64 : Мая 08, 2009, 05:27:40 am »
при диаметре пилы до 500мм клин должен быть толще развода пилы на 0,4мм при диаметре больше 500мм на 0,8мм. расстояние между клином и пилой не более 10мм.сторона клина напротив пилы должна быть заострена на 1/6 толщины.высота клина на 5-7мм выше пилы.
« Ответ #65 : Мая 08, 2009, 08:12:13 am »
Для раскроя необрезной доски на промышленых станках такой клин может и пойдет, но в столярной мастерской будет только мешать.
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
« Ответ #66 : Мая 08, 2009, 08:42:08 am »
Правильно настроенный клин дает дополнительное удобство в работе. Например рез при продольном раскрое ровнее, предсказуемее. Лучше уменьшить клин или при необходимости сделать его тоньше, чем совсем снимать.
Использую АLTLinux
Оффлайн UVV
  • Из: г. Улан-Удэ
« Ответ #67 : Мая 08, 2009, 11:47:17 am »
Может быть не совсем по теме,но всетаки.Я на самодельном кромкообрезном станке делал клин высотой меньше чем вылет пильного диска,а вот длинна у него была 300мм.Доска обрезалась идеально ровно.
Оффлайн timic
  • Из: Украина, Полтавская обл.
« Ответ #68 : Мая 09, 2009, 11:42:07 pm »
При пилении вдоль волокон в плоскости пилы устанавливают расклинивающий нож, расположенный позади пилы на расстоянии 10.....15 мм от вершин зубьев. Для плоских пил толщина ножа равна ширине пропила или на 0,2 мм превышает ее.
Цытата из:
Г.А. Зотов, Ф.А. Швырев
ПОДГОТОВКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ДЕРЕВОРЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА
Москва
-Лесная промышленность-
1986
С уважением, Николай.
« Ответ #69 : Мая 10, 2009, 12:14:55 am »
Цытата из:
Видимо, имеются в виду пилы, без твердосплавных напаек.
Оффлайн timic
« Ответ #70 : Мая 10, 2009, 12:27:57 am »
Да. Хотя я не вижу разницы,- чем клин для пилы с разводом может отличатся от клина для пилы с напайкой ( на правильность своего мнения не претендую).
« Последнее редактирование: Мая 10, 2009, 12:40:25 am от timic »
Оффлайн tipus
  • TIPUS 19
  • Из: Швеция
« Ответ #71 : Мая 17, 2009, 01:21:46 am »
Vit из Полоцка,вы читали что я писал вначале?Пильные диски разные,разной толщины и диаметра,интересно куда клин воткнуть?Хотя я знаю куда.И ещё UVV .По вашему получается все профи к концу карьеры без пальцев?Так что ли ?
Errare humanum est
Оффлайн Vit
  • Виталий Мишуков
« Ответ #72 : Мая 17, 2009, 02:04:28 am »
Tipus19
Земляк, не надо нервничать. Ставить клин или нет - в конце концов дело хозяйское.
Оффлайн UVV
  • Из: г. Улан-Удэ
« Ответ #73 : Мая 17, 2009, 11:24:36 am »
Tipus19.Я и не утверждаю что все.Но Вы посмотрите среди своих собратьев по ремеслу,наверняка у половины пальцов не хватает.Так что категорически утверждать,что клин не нужен не стоит.А вот ТБ соблюдать стоит всем и профи и начинающим.
Оффлайн Сергей Аюков
« Ответ #74 : Мая 17, 2009, 04:09:43 pm »
Напишите пожалуйста, Вы пилите с параллельным упором? Бывает ли, что диск зажимает доской с внутренними напряжениями? Бывает ли выброс заготовки в обратную сторону? Судя по диаметру, пилите стройматериалы?
любитель
22 Ответов
13898 Просмотров
Последний ответ Ноября 07, 2009, 11:44:36 pm
от alex86-kirov
2921 Просмотров
Последний ответ Января 11, 2009, 08:45:37 am
от VISiroklin
37 Ответов
10905 Просмотров
Последний ответ Сентября 28, 2010, 03:22:38 pm
от Ilyich
2869 Просмотров
Последний ответ Сентября 01, 2011, 07:59:43 pm
от Lexa 2010
172 Ответов
154079 Просмотров
Последний ответ Апреля 30, 2018, 05:51:14 pm
от Res
