Автор Тема: клин для циркулярки  (Прочитано 133734 раз)
Оффлайн Val15
Re: клин для циркулярки
« Ответ #75 : Мая 19, 2009, 01:57:11 pm »
Vit из Полоцка,вы читали что я писал вначале?Пильные диски разные,разной толщины и диаметра,интересно куда клин воткнуть?Хотя я знаю куда.И ещё UVV .По вашему получается все профи к концу карьеры без пальцев?Так что ли ?
Недавно в мою домашнюю не дооборудованную мастерскую заглянул один мастер из Киева. Может быть украинцы слышали о нем, фамилия его Боднарук. Ему к 70-ти, а с деревом он работает более 50-ти лет. Вытачивал подарки для Брежнева, оформлял храмы, работал в Форосе. Не могу удержаться от оффтопа. На заключительной стадии строительства при Горбачеве там работало более 500 столяров высшей квалификации с первой формой секретности и партийными билетами. Цари в своих хибарах, похоже, отдыхают. Кстати,  пальцах.  Двух фаланг у него нет. Так вот, увидев мой круглопильный станок, который ему ровесник - Ц-2М, мастер был категоричен: расклинивающий нож и верхняя защита обязательны. При этом он пояснил, что помимо прямого назначения, у ножа есть вторая функция, на которую, если не ошибаюсь, на форуме никто не указал. А именно, защитить левую руку, если рабочий берется ею за еще не допиленную доску, а в это время происходит выброс заготовки. Я вспомнил в разговоре с ним MADg400DnoMAXа, который не раз высказывался по поводу толщины ножа, но мастер настаивал, на том, что нож не доложен быть тоньше диска. Может быть, имеется в виду диск без напаек?
« Последнее редактирование: Мая 19, 2009, 02:05:12 pm от Val15 »
«Лично я всегда готов учиться, однако я не всегда готов к поучениям...»  У. Черчиль
Оффлайн Val15
« Ответ #76 : Мая 19, 2009, 02:13:20 pm »
Кстати, правила ТБ можно посмотреть здесь.http://www.pro-...nok.ru/tehnika/
http://www.sdel...stoliar25.html\
http://www.uaza...18/isx18716.htm
Оффлайн Сергей Аюков
« Ответ #77 : Мая 19, 2009, 02:21:16 pm »
Есть еще один любопытный вопрос, который передо мной вскоре встанет во весь рост. На какую толщину диска рассчитаны ножи продаваемых циркулярок типа BOSCH GTS10? А то я купил тонкие диски от Freud, не получится ли так, что будет невозможно работать  с ножом? К сожалению, в данный момент померять толщину ножа не могу.
любитель
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
« Ответ #78 : Мая 19, 2009, 10:30:16 pm »
Все правильно. Нож не тоньше диска. Он же не сказал "не тоньше напаек"..
« Последнее редактирование: Мая 19, 2009, 10:40:00 pm от шурик2 »
Использую АLTLinux
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
« Ответ #79 : Мая 19, 2009, 10:32:39 pm »
может сделать самому нужной толщины?
« Последнее редактирование: Мая 19, 2009, 10:37:19 pm от шурик2 »
Использую АLTLinux
Оффлайн Vit
  • Виталий Мишуков
  • Из: Полоцк, Беларусь
« Ответ #80 : Мая 20, 2009, 01:38:30 am »
Вот намерил вам цифры для размышления.
Ручная циркулярка Makita 5604 R: нож - 2.0, диск - 1.5, напайки - 2.0
Циркулярка с протяжкой Metabo UK 333: нож - 1.8, диск 1.6, напайки 2.6
Я понимаю когда толщина ножа равна толщине напаек, но если нож толще - он же будет клинить. Старый мастер привык работать пилами с разводом, там да - нож толще диска (но тоньше развода).
Оффлайн Val15
« Ответ #81 : Мая 20, 2009, 07:22:33 pm »
Мастер приезжал по печальному поводу, поэтому новая встреча состоится через сорок дней после первой. Осталось 20 дней. Я его поспрошаю, и если тема еще будет жить, что едва ли, отпишу. Хотя и так все ясно: нож толщиной в тело диска. Вообще-то он матерый деревяшечник. По образованию скульптор. Последняя интересная его работа - резные ажурные пустотелые колонны в каком-то знаменитом киевском храме. Если интересно, можно попросить фотографии. Простите, заболтался!
Оффлайн Val15
« Ответ #82 : Мая 21, 2009, 01:08:56 pm »
Вот что написано по этому поводу в старом учебнике.
Оффлайн Orso
  • Из: Московская область
« Ответ #83 : Мая 21, 2009, 02:02:11 pm »
Окончательно всех запутали  :-\.
Оффлайн Val15
« Ответ #84 : Мая 21, 2009, 10:16:37 pm »
Ну почему же запутали? Вот и наш товарищ пишет:
Обычно, толщина ножа, выбирается из соотношения: толщина тела диска плюс 0,2 мм.
И другие форумчане тоже склонятся к такому же выводу. А что касается учебника, где указывается, что нож должен быть на 0,5 мм толще пилы с разводом, то там же речь идет о пилах без напаек. Таким образом, мне кажется, можно сформулировать правило, согласно которому толщина расклинивающего ножа зависит как от толщины пилы, так и от ее вида.
Господа, товарищи, а может вообще по итогам наших обсуждений стоит создать свод правил, дабы опыт наших товарищей не пропадал втуне. Ведь трудно представить, что кто-то читает все подряд, а в разных темах не мало ценных мыслей, полезных многим. В книжку бы их...  Теперь впору спросить: а кто это будет делать? И в ответ - тишина.
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
« Ответ #85 : Мая 22, 2009, 04:31:14 am »
Да, я тоже помню в училище учили 0,5 мм толще диска (минимум). Но нонче и диски уже другие.
Не думаю что у старых пил по полметра диаметром толщина пропила соответствовала толщине развода. Биение однако...
« Последнее редактирование: Мая 22, 2009, 04:38:25 am от шурик2 »
Использую АLTLinux
Оффлайн Orso
« Ответ #86 : Мая 22, 2009, 01:53:40 pm »
Какая разница с напайками или с разводом? Нож получается толще пропила.
Все те же форумчане:
Тогда это будет не расклинивающий, а заклинивающий нож.
Нож всегда соотносится с толщиной тела диска (чуть больше) - а не с толщиной зуба.
Что в книжке писать будем?
Оффлайн Val15
« Ответ #87 : Мая 22, 2009, 06:25:34 pm »
Сдается мне, что Шурик2 прав. И эти 0.5 мм как раз должны  учитывать биения дисков диаметром 400-500 мм на профессиональных станках, в том числе и благодаря нагреву дисков. Тогда получается, что толщина расклинивающего ножа диктуется диаметром диска, нагрузкой и точностью станка. Выходит, что одни правила для бытового настольного Боша или Макиты и совсем иные -для советского семикиловаттника. Так что ли? Заморочился я в конец. Скажите свое слово, профи!
« Последнее редактирование: Мая 22, 2009, 06:48:36 pm от Val15 »
« Ответ #88 : Мая 23, 2009, 03:42:46 pm »
Правильный вопрос - будем ли читать книги, где такое пишут.
Оффлайн Orso
« Ответ #89 : Мая 23, 2009, 05:43:36 pm »
Насколько я понимаю единного правильного мнения нет, кто в лес, кто по дрова. Одни домыслы.
А тут уже книгу....
Оффлайн Ol_S
« Ответ #90 : Мая 24, 2009, 12:05:21 am »
Нашел тут случайно сайт, человек делает на заказ ножи с доп. защитой под большинство настольных пил, типа у него своя эффективная разработка, т.к. изготавливает он на заказ очень долго 12-14 недель, то на сайте выложил и чертежи своих изделий. Вот мне интересно, насколько эффективнее будет такой нож, по сравнению с родным, что стоит на пиле?
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
« Ответ #91 : Мая 24, 2009, 12:12:22 am »
Да просто недавно пришлось попилить на самодельной плотницкой пиле которой в обед 50 лет.
Диск на 450мм толщина напаек - 4,5 мм. Пропил - 6 мм.
Использую АLTLinux
« Ответ #92 : Мая 24, 2009, 12:25:58 am »
Разве кто-то мешает померить штангелем толщину тела пилы и толщину ножа?
Откуда могут быть разночтения?
Оффлайн Uve
  • Из: Балашиха, Моск. обл.
« Ответ #93 : Мая 24, 2009, 03:07:22 am »
В случае, когда доска начинает сходится после разреза, клин удерживает ее от зажима именно диска, а не зубьев, последние то прогрызут для себя место.
Точнее не определить. Плюс наблюдал обратный удар, когда метровая доска свесилась после распила, начала падать (пошла мимо роликовой подставки) и верхний край пошел немного вбок и "наделся" на верхушку диска. Летела, кстати не вверх, а параллельно полу. Да, была на ней потом, как писали выше, та самая дорожка от зубов, редкая и изгибом. А нож не дал бы ей лечь на зубья.
 Почему снял? Распускал доски диском с телом по толщине больше ножа, вроде нож при этом не работает, вот и посчитал, что можно снять. Да, стоял сбоку, хорошая привычка, поэтому шоу получилось интересным, но не опасным.
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
« Ответ #94 : Мая 24, 2009, 03:26:48 am »
Да! клево! отовсюду летит пыль, лампы почему то начинают светить розовым светом, первый номер отскакивает от пилы, закрываясь от летящего дсп рукой (реакция однако!) удар! рука рассечена до кости.
Потом подобное случилось еще раз, но со мной и к счастью пролетело мимо.
Так что я утверждаю, что нож нужен и при работе с листовым материалом. В этом случае его можно сделать тоньше. Мы просто шлифмашиной сточили один миллиметр.
« Последнее редактирование: Мая 24, 2009, 03:32:47 am от шурик2 »
Использую АLTLinux
Оффлайн Uve
« Ответ #95 : Мая 24, 2009, 04:48:34 am »
 В Вашем случае шоу стало-таки опасным и кровопролитным (хорошо, что не фатальным). Да, время сильно замедляется (субективно) и запоминается навсегда.
У меня нож уже под самые тонкие диски, 2.0, мне такой же надо будет делать толще. Диски при ноже 2.0 рекомендованы с телом 1.8 и меньше, напайками 2.2 и больше (инструкция).
Оффлайн Val15
« Ответ #96 : Мая 25, 2009, 08:58:14 pm »
Убедительно! Видите, какая широта мнений! Единодушие в одном: клин важен, он связан с безопасностью. Думаю, кто-нибудь имеющий богатый опыт работу, как на советских промышленных станках, так и на высокоточных иностранцах должен подвести черту под нашей  дискуссии и сформулировать правила. Если подвижника не найдется, придется принять за резюме слова Дмитрия Довженко, как наиболее аргументированное.
Оффлайн eg2003
  • Из: Украина
  • Руки золотые, но пальцы не все.
« Ответ #97 : Июня 02, 2009, 09:09:32 pm »
Клин ещё мешает криво резать.
А без пальцев можно остаться из за пакосного напарника, который дождался когда я исправлю защиту фуганка на циркулярке, потрощил её молотком, а утром нужно срочно работать и вжииик на короткой заготовке и нет у меня пальца!!!
А ещё клин прикрывает диск, чтобы принимающий не зацепился за зубья.
Циркулярка такой зверь который хочет крови и ошибок не прощает.
Сейчас у меня есть правило: НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ РУК НАД СТОЛОМ ЦИРКУЛЯРКИ!!! только до или за столом. И не стоять в плоскости резания, что бы всё пролетающее летело мимо.
Извините за многословность, наболело.
Оффлайн Val15
« Ответ #98 : Июня 03, 2009, 01:03:34 am »
Друзья, я еще раз призываю: давайте напишем ПРАКТИЧЕСКИЕ правила работы на циркулярке и других станках. Нет, не ПТБ, а практическое пособие. Вовсе не большое. Сотни людей заглядывают на этот форум, подавляющее большинство из них училищ не оканчивали и большой практикой не обладают. Смотришь, и поможет такое пособие какому-нибудь столяру выходного дня при цельном организме остаться. В свою очередь, если понадобится, могу  отредактировать  сей труд.
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
« Ответ #99 : Июня 03, 2009, 01:07:45 am »
Т.е. Вы предлагаете взять правила ТБ и выкинуть "лишнее"?
« Последнее редактирование: Июня 03, 2009, 01:26:35 am от шурик2 »
Использую АLTLinux
22 Ответов
15736 Просмотров
Последний ответ Ноября 07, 2009, 11:44:36 pm
от alex86-kirov
4203 Просмотров
Последний ответ Января 11, 2009, 08:45:37 am
от VISiroklin
37 Ответов
12843 Просмотров
Последний ответ Сентября 28, 2010, 03:22:38 pm
от Ilyich
4151 Просмотров
Последний ответ Сентября 01, 2011, 07:59:43 pm
от Lexa 2010
172 Ответов
170594 Просмотров
Последний ответ Апреля 30, 2018, 05:51:14 pm
от Res
