Автор Тема: Резные рамы для картин и зеркал  (Прочитано 669320 раз)
Оффлайн ak
Re: Резные рамы для картин и зеркал
« Ответ #50 : Апреля 25, 2009, 09:06:03 am »
Понятно что никто не знает 16 век всетки ,все уже умерли .
не дождетесь, ...все живы. :ok:
2gribok
способ изготовления таких работ  достаточно сложен и трудоемок для начинающего резчика, но если очень хочется , то думаю у вас все получится.
Орнамент режется как бы в два этажа. Первый этаж это общий рисунок орнамента. Второй этаж это как правило нависающие листы аканта, или другие детали . Как уже сказано, резать приходится отдельно, сначала первый этаж, оставляя место под наклейку нависающих деталей. Потом второй этаж, нависающие детали, очень удобно присаживать их в месте склейки на небольшие шканты , чтобы удобнее было подогнать линии орнамента. Потом все клеится и производится дорезка сопряжений.
Способ такой широко использовался при  барочной резьбе, в частности "нарышкенское барокко".
Чтобы было более наглядно, фото музейной реставрации 80-90 годов прошлого уже века.
Можно добавить, что такую резьбу в несколько ярусов очень изящно использовал знаменитый английский резчик Гринлинг Гиббонс.
« Последнее редактирование: Апреля 25, 2009, 10:00:53 am от ak »
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #51 : Апреля 25, 2009, 09:17:05 am »
2 ak.
Я далек от резьбы, но тоже было интересно. Спасибо за доступное разъяснение! (а то, ишь - померли все  :ne_shali:)
Оффлайн gribok
  • Из: Podmoskva
« Ответ #52 : Апреля 25, 2009, 11:19:27 am »
Спасибо огромное за ответы, очень хочется и конечно буду мучаться ,грызть древесину :-), спасибо!
Оффлайн Медведев Роман
  • Из: Екатеринбург (урал)
  • gammipapa
« Ответ #53 : Апреля 25, 2009, 11:36:48 am »
АК ,молодец и абсолютно прав ,да именно так и есть заготовка из двух этажей ,единственно добавлю что надо все линии разьемов продумать и по возможности спрятать иначе будет бросаться в глаза и соединять куски между собой лучше на саморезы (ну естественно с изнанки) потому как в процессе резки приходится несколько раз собирать и разбирать и вообще склеивать между собой не стоит ,во первых это ничего не изменит ,а вот в случае реставрации починить сломавшийся кусок будет очень проблематично .
Оффлайн ak
« Ответ #54 : Апреля 25, 2009, 11:48:52 am »
Может быть саморезы и удобнее, не пробовал. Добавлю только , что изделия больших размеров к примеру алтарные врата или сени переворачивать не удобно, и в этом случае помогают именно шканты. Кстати они же используются и для крепления верхних частей листа т. к. листы объемные и резать их нужно со все сторон. (не более чем мнение). Давно не было таких работ, но если случатся попробую "домино".
  • gammipapa
« Ответ #55 : Апреля 25, 2009, 12:25:57 pm »
шканты конечно используются ,без них никак ,да и сам кусок резьбы подругому и не прилепить к основной раме ,а вот детали (половинки) допустим аккантового листа лучше собрать между собой на саморезы ,если уж надо то в звершении работы можно его заклеить пробочкой ,а в процессе резки лучше не придумаешь.
Оффлайн tehnodrev
  • Из: Черкассы
  • Ремонт комплектующих станков с ЧПУ - Заточка фрез
    • 3D фрезеровка - Сервис ЧПУ - Заточка фрез - Ремонт шпинделей
« Ответ #56 : Апреля 25, 2009, 02:09:32 pm »
Режу рамы для картин и зеркал ,если найдутся единомышленники или реальные покупатели буду рад пообщаться.
Да - сейчас всем очень не хватает "общения с реальными покупателями"...
3D фрезеровка - Сервис ЧПУ - Заточка фрез - Ремонт шпинделей: http://tdk.2mcl.com
  • gammipapa
« Ответ #57 : Апреля 25, 2009, 05:06:55 pm »
Говорю же ,кроликов надо разводить ,скоро реально пожрать не на что будет купить
Оффлайн tehnodrev
  • Из: Черкассы
« Ответ #58 : Апреля 27, 2009, 09:36:51 am »
 :sten1: Пойдет спрос на клетки для содержания...(предлагаю делать декорированные клетки для кроликов) :sten1:
OffTop...
  • gammipapa
« Ответ #59 : Апреля 27, 2009, 10:09:22 pm »
Технодрев ,не поверишь сам уже я до этого дошел ,сперва как положено изучил тему в нете и стал колотить модные клетки ,так ужо столько заказов на эти самые клетки ,что думаю даже надо эту продукцию во главу угла поставить.
Оказывается ,чтоб они жили спокойно и не дохли им клетки то путевые надо делать ,а не как попало,тут то наши руки и станки как раз в тему ,причем и стоят прилично.
  • gammipapa
« Ответ #60 : Апреля 27, 2009, 10:20:38 pm »
Доделал кстати сегодня последний центральный кусок на раме ,сфоткаю прилеплю,получилось очень даже неплохо ,мне уже нравится . Надо вот думаю будет копировальный одношпиндельный фрезерок склепать ,чтоб хоть основную черновину на нем драть,а то больно уж медленно все в цело стамесками ковырять.
Мож есть у кого в пользовании ? А то пересмотрел много а кроме фабричных штампов и недоделанных самоделок ничего и не нашел интересненького .
Оффлайн Sourd
  • Из: восточная Украина
  • все может быть...
« Ответ #61 : Апреля 27, 2009, 11:58:07 pm »
интересно а какая конструкция крольчатников? извините что не в тему)
  • gammipapa
« Ответ #62 : Июля 16, 2009, 08:50:31 pm »
Да смесь между стандартной классикой и Михайловскими минифермами ,фоткать пока некогда (хотя уже сделал) потом если что скину .
  • gammipapa
« Ответ #63 : Июля 16, 2009, 08:57:04 pm »
Рамочку доделал ,сейчас фотки скину .
Оффлайн Диривяшка.
  • Из: Minsk
  • http://diriviashka.com
« Ответ #64 : Июля 17, 2009, 10:33:12 am »
Приятно увидить работу человека не считающего что резьба это быстрая рубка топором кривых обмылков.
Видно, что и ручки приложены, и голова. Дед вообще суппер.
Л.Д. Сочетание светлого и тёмного дерева в работах деда, дань стиля советского периода, смотрится более чем спорно.
P.S.  Тут у нас чего?  Секта организовалась? Впечатление что 90% резьбы на форуме это кресты и иконы )))) Кризис жанра?
« Последнее редактирование: Июля 17, 2009, 10:37:08 am от П.С.В. »
"А я ем яблоко и смотрю в окно"
Оффлайн Igor
  • Из: Днепропетровск
  • Глаза боятся, руки делают
« Ответ #65 : Июля 17, 2009, 10:44:11 am »
Роман хорошая работа, мне нравится и спасибо за разъяснения, хорошо было бы хоть пару фоток глянуть в процессе изготовления рамы. Спасибо.
  • gammipapa
« Ответ #66 : Июля 18, 2009, 11:39:24 pm »
Спасибо ребята на добром слове .
На счет секты не знаю ,думал я один на церковные дела тружусь . Хотя сейчас особо не разбежишся кто платит -тот и музыку заказывает .
Фото в процессе нету ,видео есть но оно в avi места много занимает ,выйду на пенсию -сожму ,пока не до него.
« Ответ #67 : Июля 19, 2009, 12:03:38 am »
  Резьба мастерская, ничего не скажещь!  :good:
« Ответ #68 : Июля 19, 2009, 12:09:03 am »
  Так получается, что сегодня, резьба , реально востребована, только там. И то, в погоне за дешевизной, всё чаще и чаще приходится заменять её штамповкой.  :dash2:
Оффлайн Artisen
« Ответ #69 : Июля 19, 2009, 02:28:49 am »
« Последнее редактирование: Сентября 14, 2009, 07:24:59 pm от Artisen »
Оффлайн tehnodrev
  • Из: Черкассы
« Ответ #70 : Июля 19, 2009, 01:58:27 pm »
у жены день рождение в сентябре - уже надо искать подарок.
Вот это разговор.
А ты Рома говоришь нет покупателей. :)
Оффлайн vomus
« Ответ #71 : Февраля 21, 2010, 11:07:23 pm »
Резьба не моя, знакомых ребят. Фотографии старые, 90-х годов.
  • gammipapa
« Ответ #72 : Февраля 21, 2010, 11:37:22 pm »
О как давно я не был тут . А темы еще живые оказывается .
Работа по иконостасу значительно продвинулась ,если надо могу скинуть фотки что успел . Хотя продвигается медленно так как работаю один и хочется сделать хорошо.
Оффлайн iogik
  • Кто понял Жизнь, тот больше не спешит. (с)
« Ответ #73 : Февраля 22, 2010, 05:07:51 pm »
Если не трудно, будем ждать. А работы Ваши и деда - просто нет слов :o
  • gammipapa
« Ответ #74 : Февраля 22, 2010, 11:53:49 pm »
Успел не много ,центральная арка ,но она большая ,почти 3 м в диаметре .
Отделка чистовая с двух сторон ,так как иконостас представляет собой отдельно стоящую стену . Обычно делают чисто только лицевую и закрепляют у стены или на проеме .Внутренняя рама снята (пока еще рано показывать ,в работе )
Да забыл сказать ,по желанию заказчика ,отделка вся под прозрачный лак , никакой позолоты и замазки ,все должно быть сделано чисто -основа дуб ,резьба липа . Вся работа в два цвета ,естественный цвет дуба и липы . Вообщем то прикольно смотрится ,тоько делать надо очень аккуратно любой изьян сразу будет бросаться в глаза .
« Последнее редактирование: Февраля 22, 2010, 11:58:05 pm от Медведев Роман »
9710 Просмотров
Последний ответ Июля 21, 2008, 07:57:42 am
от kurbashi
23 Ответов
17636 Просмотров
Последний ответ Декабря 31, 2009, 05:49:13 pm
от raid
15444 Просмотров
Последний ответ Мая 10, 2017, 09:22:58 pm
от Петр М
9969 Просмотров
Последний ответ Сентября 29, 2010, 10:22:48 pm
от `Taras`
35 Ответов
29834 Просмотров
Последний ответ Сентября 14, 2013, 09:30:53 pm
от Алексей.
