Автор Тема: Несколько моих работ  (Прочитано 45303 раз)
Оффлайн Медведев Роман
  • Из: Екатеринбург (урал)
  • gammipapa
Re: Несколько моих работ
« Ответ #125 : Июня 03, 2009, 12:44:11 am »
На то они и секреты ,вроде все очень просто ,а попробуй догадайся и в умных книжках никто подобного не напишет,как будто специально пропускают один два нуанса ,не зная которых вся работа бессмыслена. Про утюги тема точно робит, опробовано на сто рядов, про загиб шпона по моему методу тоже самый оптимал, проверил все имеющиеся способы .
вот еще секрет из практики-  если клеить шпон утюгом -не надо набирать рубашку изначально, при нагреве шпон в месте стыка расползается и будет щель, надо делать следующим образом -  Взять полосу шпона и приклеить потом по линейке уже наклеенный кусок оторцевать ,подчистить лишнее и следующую полоску шпона приклеивать уже впритык к наклеенной делянке , утюг ставить сперва по стыку и присушивать холодным ,после того как приклеен стык тогда нагревать и клеить все остальное. Давление утюга совмещать с медленным движением в сторону стыка . Гемор конечно , но на безрыбье и это работает, причем не плохо.
Способ к стати не плохой для небольших поделок, (хотя я так даже двери облицовывал раньше, ) А любителям наклейки шпона советую всетки купить нормальный гидравлический пресс ,это счастье и денег он своих стоит.
Оффлайн bravissimo
  • Из: севастополь
« Ответ #126 : Июля 19, 2009, 03:36:19 am »
Для самой резки использую одноразовые дисковые ножи для резки коврового покрытия.Сделал простую приспособу-отфугованный деревянный брусок,сбоку приделан дисковый нож,выступающий на 1-2 мм.На стол ложу оргалит,МРР,что-бы нож не сильно тупить,шпон,прижимаю линейкой.
Прошу прощения, что это за нож такой, не встречал, режу по старинке зубчатым ножом.
Оффлайн Aber
  • Из: Lithuania
« Ответ #127 : Июля 19, 2009, 06:42:27 am »
Да простые диски для резки ковролина,в крупных магазинах,торгующим ковровым покрытием ,они всегда есть.Есть несколько конструкций самих приспособ-почти все пластик и производство Китай,но конструкция режущего элемента одна-тонкий дисковый нож.Он одноразовый,как и ломающиеся лезвия для популярных строительных ножей .
Оффлайн artss
  • Из: оренбург
« Ответ #128 : Июля 19, 2009, 09:16:26 pm »
круто получилось
Оффлайн Вованька
  • Я хочу делать дерево гладким, как шёлк
  • Из: Питера
Re:Несколько моих работ
« Ответ #129 : Февраля 22, 2011, 11:25:04 pm »
Роман, спасибо огромное, методу Вашу применил, работает здорово, особенно на сгибе!
Оффлайн luk_if
  • Любомир
  • Из: UA Ивано-Франковск
  • ТЯГА К ЗНАНИЯМ- ЭТО МОЙ СОРТ ГЕРОИНА
« Ответ #130 : Февраля 23, 2011, 01:53:56 am »
Спасибо Роман.
Попробую ПВА,а то все на контактный да на контактный
И темку в закладки,больно технология и работы хороши
« Последнее редактирование: Февраля 23, 2011, 01:56:06 am от luk_if »
20 Ответов
11496 Просмотров
Последний ответ Ноября 16, 2009, 10:17:08 pm
от chayka
4518 Просмотров
Последний ответ Ноября 22, 2009, 01:26:13 pm
от Alex ivin
59 Ответов
22010 Просмотров
Последний ответ Февраля 18, 2011, 04:13:08 pm
от банько
5850 Просмотров
Последний ответ Февраля 09, 2012, 10:35:58 am
от АндрейAndrea
3916 Просмотров
Последний ответ Января 07, 2013, 09:11:46 pm
от кастет
