Автор Тема: Несколько моих работ  (Прочитано 45318 раз)
Оффлайн Медведев Роман
  • Из: Екатеринбург (урал)
  • gammipapa
Re: Несколько моих работ
« Ответ #25 : Февраля 24, 2009, 10:17:29 pm »
Так и есть ,ноги зафанерованы шпоном ,да там все зафанеровано ,только вставки с резьбой из массива ореха , причем сперва вклеиваются в основу ,потом фанеруются .
Технология дико проста, сперва делаешь кабриоль из березового баклана ,выводишь форму ,потом обклеиваешь все шпоном ,вручную утюгом. Да тупо и не технологично ,но меня никто не гнал, а если клеить на вакумном ,то шпон будет уползать куда попало ,еще больше время потеряешь..
Тем кто хочет поизвращаться по моим стопам могу подсказать некоторые подножки с которыми он неменуемо сразу сталкнется :
1 -шпон довольно хорошо и быстро клеится на ПВА на горячую ,надо запастись двумя утюгами (ну которыми гладят белье) Ставишь регулятор на шерсть ,более большая температура жгет шпон и клей ,более низкая плохо и медленно клеит. Так вот когда нагреваешь шпон на намазанной клеем загатовке ,то после нагрева и такого типа прессования ,надо затем сразу проходить по этому месту холодным утюгом ,чтобы клей остыл ,тогда шпон надежно прилипает и хорошо держится . При наличии сноровки можно наловчиться и таким образом клеить даже большие плоскости .Пока я не приобрел пресс я именно так и делал. Желательно конечно брать качественный импортный пва.
Вроде бы мелочь и про утюг многие знают ,а вот про то что сразу за горячим надо припрессовывать холодным никто не знает ,от сюда и и дефекты .
2-вогнутые поверхности надо избегать облицовывать или делать специальные выпуклые утюги.
3 -наклеить шпон на выпуклую поверхность (надо было догадаться ) совсем случайно получилось ,даже сам не ожидал что так легко станет . Надо просто шпон с верхней стороны смачивать водой , после минуты ,двух он сам начинает сворачиваться по нужному радиусу, а нагревая поверхность утюгом образуется пар ,в таких условиях клей просто намертво втягивается в поры и клеит очень хорошо. Никаких чижей не наблюдал ,даже после эксплуатации изделий годами. Если клей выступил наружу и поверхность стала грязной надо сразу очистить поверхность наждачной бумагой иначе грязь въестся и потом будет очень тяжело ее убрать.
Повторяю мочить надо только сверху и без фанатизма ,тогда шпон никогда не треснет и не сломается .Вроде мелочь ,а без нее нифига не получается .
На счет того кто меня учил -да никто -жизнь -просто мне всегда было интересно это дело ,вот и учился на своих ошибках на практике. А теоретиков я послушал -так то чему они учат на практике восновном совсем не работает .
Оффлайн Tok3
  • Из: Беларусь
  • Беларусь
« Ответ #26 : Февраля 25, 2009, 10:45:37 am »
Спасибо за технологию.
Когда-то было желание ноги фанировать шпоном, но казалось не получится, а тут оказывается все можно если оккуратно.
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #27 : Февраля 25, 2009, 09:05:06 pm »
Для этой цели используется притирочный молоток (если есть), или простой большой и,конечно, холодный молоток. Для плоскости, безусловно, утюг удобнее, а для выпуклых поверхностей и молоток сойдет.  :thank_you:
Оффлайн mag
« Ответ #28 : Февраля 25, 2009, 09:56:37 pm »
Просто, но и примитивная технология, не для мастера. За такое,  не погладишь по головке.
Существует простой способ:
Чтобы фанеровка не сползала, ее надо посадить на шпильки и в процессе фанерования она ни куда не денется. Хоть поверхность будет сферическая. Шпильки при этом вытаскивать не надо и после отделки их не видно.
Только надо учитывать, что при нагреве выделяется вода из клея. Фанеровка разбухает, после приклеивания возможно расхождение швов. А, со временем появление « чижей» даже в процессе отделки.
Оффлайн mag
« Ответ #29 : Февраля 25, 2009, 10:02:33 pm »
Притирочный молоток годится только, когда фанеруем на столярный или рыбий клей. Конечно, воспользоваться им можно, но проще, взять кусок плотной древесины и им притирать после утюга, если решили приклеить фанеровку утюгом. Это будет  эффективнее и форму можно придать любую.
  • gammipapa
« Ответ #30 : Февраля 25, 2009, 10:14:35 pm »
ПВА беспону притирать, гораздо эффективнее охлаждать плоскостью .хотя конечно кто ведь как привык .
  • gammipapa
« Ответ #31 : Февраля 25, 2009, 10:23:28 pm »
mag- совершенно прав -способ то ведь от бедности ,я и не спорю что надо клеить в прессе . Но пресс штука не дешевая и на него еще надо заработать.
На счет того что притирать лучше бруском -не согласен-суть заключается в том чтобы охладить шпон и клей по быстрому за горячим утюгом -металл -лучше.(если клеить на пва)
На счет чижей -тут зависит от аккуратности и сноровки -сам не раз сталкивался -разные люди совсем по разному делают одну и туже работу -результат -у одного все ок-у другого можно сразу выкинуть.
Оффлайн mag
« Ответ #32 : Февраля 25, 2009, 10:30:13 pm »
Это не от бедности, а из нехватки опыта.
  • gammipapa
« Ответ #33 : Февраля 25, 2009, 10:36:47 pm »
Скинь сылочку посмотреть как ето на шпильках ? я бы поучился с удовольствием
Оффлайн mikebike
« Ответ #34 : Февраля 26, 2009, 12:05:37 am »
А можно пояснить технологию фанерования торца у поверхности стола. она имеет сложную форму.
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
« Ответ #35 : Февраля 26, 2009, 01:32:29 am »
Превосходная мебель!!!Выглядит очень "аутентично", совсем не похоже на современные подделки.
Я согласен с Вами, что фанерная основа - это прочно. Думаю, что на века хватит.
А вот изогнутые боковые стенки комода - тоже гнутые из фанеры? Или массив?
  • gammipapa
« Ответ #36 : Февраля 26, 2009, 09:20:22 pm »
Да все стенки и дверки комода гнутые из фанеры,облицованы набором из краного и ореха  шпона , комод я реставрировал , основа там уже была .
современные подделки страдают тем что люди особо не задумываются как подобные вещи делались раньше ,налепят резных петушков ,покрасят тонировкой и вперед .
на счет торца -так там все просто - полу валик из фанеры облицован шпоном красного дерева в ручную ,сложность лишь в том что волокна шпона не вдоль а поперек торца , так легче стыковать но тяжелее клеить + смотрится красивее .
Над полу валиком наложен массив ореха на нем профиль -каблучек с порезкой акканового листика.
Оффлайн mag
« Ответ #37 : Февраля 26, 2009, 09:31:45 pm »
Это не ссылка, а опыт работы.
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
« Ответ #38 : Февраля 26, 2009, 09:37:40 pm »
А ещё люди не думают о такой вещи как правильные пропорции. Во многом пропорции диктовались существовавшими тогда технологиями. Иногда посещаю музей мебели - много полезного можно увидеть. Для себя вывод сделал такой - аутентичность предмета без понимания мелочей старинных технологий и ручной работы не достичь.
« Ответ #39 : Марта 01, 2009, 01:14:22 pm »
Уже - ссылка:
http://rutube.r...e91b0044cad755c
Оффлайн dim-dim
  • nobody and nothing
« Ответ #40 : Марта 01, 2009, 10:02:13 pm »
Сколько дней ушло на стол от палки до финишного результата таким путем?
  • gammipapa
« Ответ #41 : Марта 01, 2009, 11:16:19 pm »
Даже и не скажу работы все делал несколько лет назад ,но где то месяца 2-3
Оффлайн КОРОН
  • Из: славутич
« Ответ #42 : Марта 02, 2009, 12:25:04 am »
КЛАССССССНО.Через сколько лет пришли к такому мастерству.
  • gammipapa
« Ответ #43 : Марта 02, 2009, 01:21:40 am »
Да ниче особо хорошего не вижу,сложные вещи получаются дорогими ,продать не реально ,тем более на сегодня ,а колотить ширпотреб как то уже не интересно и заподло. Такая статистика ,жалко потраченных лет в неправильном направлении,лучше б в торгаши пошел ,хотя просто как то уж очень легко давалось,  видать от бога .
Оффлайн aserg
  • Из: С-Пб
« Ответ #44 : Марта 04, 2009, 12:08:11 am »
2 Медведев Роман
Большое спасибо, очень красиво и интересно.
У меня есть несколько вопросов к Вам по поводу шпонированных полов. Сам давно интересуюсь этим вопросом, даже выкладывал на форуме вопросы...Вопросы так и остались.
1. Фанера. Толщина, какими кусками ее нарезали и чем крепили к полу.
2. Шпон. наклеивали ПВА? С двух сторон и если с одной, то какие хитрости чтобы не выгибало фанеру?
3.У Вас очень монолитная поверхность получилось. Как собирали рубашку и как потом стыковали шпонированную фанеру на полу?
В общем вопросов назадавал много, надеюсь Вас не очень затрудню.
P.S. В инете видел продажу шпонированного "паркета". Производитель прочность тоже решал примененим прочных ПУ лаков.
« Последнее редактирование: Марта 04, 2009, 12:11:54 am от aserg »
  • gammipapa
« Ответ #45 : Марта 04, 2009, 01:43:48 am »
Отвечаю-
1- фанеру брал -12мм ,тоньше не эффективно .
сразу напиливал на квадраты (пробовал двух вариантов- 48мм и 24мм )24мм-смотрится лучше.фрезеровал со всех четырех сторон просто прямоугольный паз шириной -6мм , глубиной -10мм (можно простым ручным фрезером ,обгоночной фрезой) ,соединял между собой шпонками- 8на6мм в сечении, этот способ дает более большую свободу в подгонке плиток паркета чем паз-гребень(опытным путем пришел) к полу крепил металлической скобкой без фанатизма.
2-клеил на пва причем на хороший rakkol с отвердителем  D-4 в прессе на горячую . клеил с одной стороны ,мелкие щиты -24мм не выгибает ,большие ведет но незначительно. можно наклеивать на тыльную сторону любой левый шпон или бумагу ,но мне было лень так как геометрия меня вполне устроила.
Да вот еще хитрость бесплатная чтоб не выгибало щит- после того как наложил рубашку на намазанную клеем основу прежде чем толкать в пресс -сбрызни сверху водой из прыскалки для белья (ну такие педальные)  хз но помогает ,сам случайно открыл пока собаку на склейке съел.
3-рубашку пошил как обычно на гумирку, прямо по заготовке квадратами ниче мудреного,укладывал готовые делянки на полу в шахматном порядке .
видел тоже рекламку такого паркета ,дороговато ,если есть возможность то выгоднее сделать самому.
4- вся загвоздка там не в этом -а в том чтоб идеально напилить плитки с углом 90 гр . малейшее отклонение на полу набежит в мм-ы  и вся работа на смарку, я делал спец торцовку- на линейных подшипниках каретку,  или можно сделать спец кондуктор и обгонять периметр фрезой -иначе удачи не видать .
Оффлайн aserg
  • Из: С-Пб
« Ответ #46 : Марта 04, 2009, 02:10:26 pm »
Роман, большое спасибо за ответы. Еще парпочку уточняющих вопросов...
Вы указали "квадрат 24 мм в качестве паркетины", наверное все-таки прямоугльник?
Т.е. сначало Вы резали фанеру на паркетины, после этого клеили с одной тороны шпон на ПВА. После этого по шаблону выранивали паркетины фрезером. Я правильно понял последовательность?
Далее паркетины  крепили к полу без клея на металлическую скобку, это как?
Между собой паркетины клеили на ПВА с использованием прямоуголного паза. Стягивали струбциной или просто приживали?
И почему менее 12 мм мало, стыковать квадраты с помощью паза неудобно или пол не совсем ровный?
« Последнее редактирование: Марта 04, 2009, 02:15:26 pm от aserg »
Оффлайн Igor
  • Из: Днепропетровск
  • Глаза боятся, руки делают
« Ответ #47 : Марта 04, 2009, 04:11:04 pm »
Пардон что влез но если наклеить шпон а потом катать фрезером, шпон по краям рвать не будет?
  • gammipapa
« Ответ #48 : Марта 04, 2009, 10:39:11 pm »
Отвечаю
шпон не порвет если наклеить правильно ,порвет если клей сделать бедный и давление пресса слабое, а так даже можно свесы шпона после наклейки убирать обгоночной фрезой -быстро и качественно
иМЕННО -КВАДРАТ ,прямоугольник не смотрится -24см-24см и как ты собрался прямоугольник стыковать в шахматном порядке? резал фанеру сперва с припуском 50-50см потом прессовал рубашку ,потом торцевал идеальный квадрат на пиле на торцовке с кореткой ,потом проганял паз по периметру.,потом лакировал грунт .
все -дальше раскладывал на полу ,прибивал мебельной скобой ,пневмопистолетом каждый квадрат с двух сторон по одной скобке ,бил скобу с торца в нижную щечку .плитки паркета ничем не склеивал ,шпонки входят туго с натягом ,поэтому ниче не скрипит и не шатается , Еще раз говорю главное все работы по фрезеровке и торцовке сделать максимально точно тогда и собирать легко без всяких проблем и косяков. никакими струбцинами не стягивал -подстукивал кое где молотком через брусочек и все
а вот почему фанеру тоньше брать не стоит -ну вопервых надо чтоб соединение -паз-гребень было крепким  иначе на ямках чернового пола просядет ,да и просто она у меня была уже и фрезка под паз 6мм тоже была -вот в итоге так и сделал ,кстати большие квадраты делал из 18мм фанеры -круто но неоправдано ,просто не к чему такую толщину.
Оффлайн aserg
  • Из: С-Пб
« Ответ #49 : Марта 05, 2009, 08:29:37 am »
2 Медведев Роман
Все понятно, большое спасибо Роман.
У Вас было написано квадрат 24мм, поэтому и был задан уточняющий вопрос. 24см совсем другое дело.
Вы много работает со шпоном, может подскажете как Вы рубашку собираете? И еще у меня плоховато получается кромку на шпоне ровнять. Я ее фрезером ровняю (предварительно стягиваю пачку малярным скотчем), но как-то муторно и бывает рвет. Даже подумываю бытовой фуганок купить, говорят очень удобно.
20 Ответов
11501 Просмотров
Последний ответ Ноября 16, 2009, 10:17:08 pm
от chayka
4519 Просмотров
Последний ответ Ноября 22, 2009, 01:26:13 pm
от Alex ivin
59 Ответов
22014 Просмотров
Последний ответ Февраля 18, 2011, 04:13:08 pm
от банько
5852 Просмотров
Последний ответ Февраля 09, 2012, 10:35:58 am
от АндрейAndrea
3920 Просмотров
Последний ответ Января 07, 2013, 09:11:46 pm
от кастет
