Автор Тема: Станок БДС-4,кто-нибудь пользовался?  (Прочитано 51158 раз)
Оффлайн Варнава
  • Из: гМосква
Re: Станок БДС-4,кто-нибудь пользовался?
« Ответ #25 : Октября 23, 2017, 11:09:42 pm »
Четвертый.
И, на сколько я вижу, с интересной трудовой биографией :)
Оффлайн ХозяиH
  • Из: Новополоцк
« Ответ #26 : Октября 23, 2017, 11:59:18 pm »
Четвертый.
Пятый как у меня получше будет, видел выше мои видео?
Оффлайн Варнава
  • Из: гМосква
« Ответ #27 : Октября 24, 2017, 06:59:47 am »
Побогаче, конечно, но там где я покупал, выбора не было :)
Диаметр строгального барабана можете измерить?
Оффлайн ХозяиH
  • Из: Новополоцк
« Ответ #28 : Октября 24, 2017, 09:22:02 am »
В гараже буду завтра только. Если получится туда подлезть - скажу.
Оффлайн Варнава
  • Из: гМосква
« Ответ #29 : Октября 24, 2017, 09:56:37 am »
Спасибо заранее!
Если не трудно, сделайте фотографию как там столы крепятся, подумал может быть какие-нибудь шайбы/прокладки должны поднимать столики над опорами.
Оффлайн yantiy
  • Из: Тюменская Область Ярковский район с. Ярково
« Ответ #30 : Октября 24, 2017, 10:36:01 am »
Диаметр вала 65мм.
Оффлайн Варнава
  • Из: гМосква
« Ответ #31 : Октября 25, 2017, 12:37:48 pm »
У моего тоже 65, значит "родной". Пользуясь случаем, поменял ножи (те что достались со станком были несколько уставшие) и, чудо! столы стали сходится.
Оффлайн Ship
  • Из: БелоРуссия г.Поставы
  • Смелого пуля боится
« Ответ #32 : Октября 27, 2017, 04:38:55 pm »
Второй неприятный момент - с добавочным столом стала сильнее заметна вибрация. Вот тут хотелось бы услышать дельного совета - как с этим бороться? То ли тупо увеличивать жесткость стола (добавить ребер жесткости наклейкой снизу фанерных планок или прикручивания стальных уголков) то ли добиваться более лучшей балансировки вала (подозреваю ту часть, что отвечает за строгание). То ли то и другое.
     Увеличить надо жесткость стола, так как у тебя стоит фанера в 15мм (тонкая и нет жесткости), то она однозначно будет вибрировать как собачьи уши. Клеить ребра из фанеры слабо поможет, уже лучше дубовые планки добавить которые связать между собой под 90 градусов в монолитную рамку.
    Лучше ставить метал. уголок прикрученный к пильному столу болтами с конусной шляпкой, сверлишь стол насквозь, затем зенкуешь под шляпу чтоб болт был заподлицо. Вместо фанеры лист ламинированного ДСП (МДФ), можно от старого шкафа взять шпонированный.
    Вал балансировать, не понял?!!!
    Выкинул если подшипники разбитые из корпусов и поставил новые!!! Или станок так насиловали, что корпуса разбиты и посадочные на валу "яйцом"?
     И в столярке очень нужная вещь индикатор часового типа, используют  для измерения значения биения цилиндрических деталей или для проверки параллельных сторон изделия, так-же можно найти много приспособ на Ютубе сделанных с помощью индикатора)
Оффлайн yantiy
« Ответ #33 : Ноября 22, 2017, 03:17:24 pm »
Здравствуйте,  подскажите размер ножей которые  установили?
У меня тоже убитые.Думаю лучше новые взять, чем старые перетачивать.
Оффлайн Варнава
  • Из: гМосква
« Ответ #34 : Ноября 22, 2017, 07:43:22 pm »
Установил 200х30, а до того были установлены 200х32 -- вот с ними столы не сходились, хотя строгать вполне можно и с такими.
Оффлайн yantiy
« Ответ #35 : Ноября 22, 2017, 07:52:34 pm »
Большое спасибо!!!
Оффлайн Варнава
  • Из: гМосква
« Ответ #36 : Ноября 22, 2017, 08:29:31 pm »
Позволю себе предположить, что Вы этот станок только на картинке видели.
Жесткость столешницы можно до посинения увеличивать, но пильный стол опирается на две стальные стойки диаметром 20 мм, жесткость которых... В общем,  можете сами рассчитать.
Так же позволю себе предположить, что Вы очень невнимательно читали мой вопрос. В моем случае фанера 15 мм опирается на стальной уголок 40 мм. Да сверху еще сменная 10 мм фанерка кусками (кусками - потому что нужен паз для направляющей угольника).
Лучше сразу с помойки, экономить - так экономить :)
Вы абсолютно правы, с столярке очень много нужных вещей :)
Оффлайн Ship
« Ответ #37 : Ноября 23, 2017, 10:40:50 pm »
Да я ни кого не заставляю делать так! Все только и просят как по бюджетней до последнего Уровня!!!! А станок у меня БДС-5 с токарной приспособой. У соседа БДС-4, и я ему лично делал большую столешницу. Захерачил лист эбонита 800х500 толщ. 10мм. Фрезернул паз под каретку... Тут каждый как хочет так и дро).. А так как тебе могу посоветовать купить станок  комбинированный 5-функциональный Minimax C30 genius за 4 тыс. убитых енотов и вопросов не будет и будет счастье тебе ;))))
Говоришь что тут я вроде не шуруплю в станках?! Вопрос  простой: "Как вообще возможно было фуговать если ножи были не выставлены как положено, выше приёмного стола?!" Или и тут я недопонял что?!
Оффлайн ХозяиH
  • Из: Новополоцк
« Ответ #38 : Ноября 24, 2017, 09:37:57 am »
У меня тоже такой же. я с Новополоцка. Я им ОЧЕНЬ доволен, а если еще вспомнить, что купил я его с рук у алкаша за 50 долларов, так вообще песня!
Оффлайн Ship
« Ответ #39 : Ноября 24, 2017, 10:02:20 am »
Да за 50 это как подарок) За свой я отдал 350 убитых енота, с Полоцка за 150 верст надо было забирать ехать. Так и то доволен! Те же деньги можно была отдать за новый Белорусский могилёвский или "Технобрибор" или еще какую китаюзу взять, но с БДС-5 даже сравнивать нет смысла.
В группу сейчас зайду, мы тут оказывается рядом живем)
Studio-ANP
Оффлайн yantiy
« Ответ #40 : Января 16, 2018, 09:16:01 am »
Всем, привет!!!  Ребята подскажите, кто нибудь переделывал станину под станок? Чтобы покомпактнее был. Т.к. прислали станок мне без подставки.
Оффлайн Варнава
  • Из: гМосква
« Ответ #41 : Января 16, 2018, 09:35:53 pm »
На мой взгляд, нет смысла делать "покомпактнее", надо делать удобнее.
Для пилы и фуганка компактность подставки не имеет большого значения -- все равно будете с деревяшками вокруг стола ходить и надо для этого место оставить.
Оффлайн Ship
« Ответ #42 : Января 27, 2018, 11:23:51 pm »
Можешь за идею взять станок БДС-5, по заводскому и компактней уже некуда. С устойчивости всё отлично (у меня такой) и вокруг станка хоть танцуй. У соседа заводской БДС-4, там подставка не удобная.
Да и ещё я на своём обрезал на высоту колесиков подставку (чтоб оставить высоту заводскую) и первых два из них впереди поставил со стопорами.
Studio-ANP
Оффлайн ХозяиH
  • Из: Новополоцк
« Ответ #43 : Января 28, 2018, 09:33:59 am »
я про колеса думал. расскажи о своих. и фото покажи.
Оффлайн Ship
« Ответ #44 : Января 29, 2018, 12:58:11 am »
Поставил сначала не нарушая конструкции от тяжеленного принтера древнего промышленного ...
     Колеса тонкие и по полу в мастерской геморройно перемещался станок(
     Купил больш. диам. на 50мм.,  два поставил без стопора на задние опоры а со стопорами  два впереди чтоб можно нагой их заблокировать и также разблокировать.
     Если пол в мастерской бетон то сразу 4шт. колеса бери со стопорами!!! И обрежь стойки на их высоту, чтоб была как и прежде заводская комфортная высота)
     Фото без проблем завтра в мастерской сделаю и отправлю.
колёса стоят новые фирмы Siso (Дания)по 2бакса за шт. без стопоров; 4бакса за шт. со стопорами.
Да и если кто задумает на такой мелочевки (дешевле и китайские) придумать с экономить, то лучше не лезь и на кой  нуна тэбе)  :dash2:
Стояли как тут на первых двух фото, их поставил на подставку от швейной машинки.
Теперь поставил фирмы SISO (Дания) и они отлично подошли на родное место.
Оффлайн Dmitriy_Bz
« Ответ #45 : Февраля 12, 2018, 07:50:54 pm »
Мужики, есть у кого-нибудь паспорт на станок БДС-4? взял себе сие чудо недели три назад, из проблем защит нету и на движке обмотку спалили.  Ну и так надо немного в нормальный вид привести, подшипники сменить заодно
Оффлайн Ship
« Ответ #46 : Февраля 18, 2018, 01:17:06 am »
В подшипниках и вале нет проблем.
Чего тебе переживать об этой затеи, промой С НАЧАЛО!!! Затем возми за хвост от стороны пили и попробуй по шевелить в верх и вниз, затем горизонтально....
Люфт если есть то это не есть гуд( подшипники менять и только не вздумай корпуса трогать!!!!!!!!
1.  С начало  открой крышку корпуса, затем подшипника и смазку старую (при условие если нет люфта) удали и промой!
 А затем бы хоть новый ЛИТОЛ-24 заложи, при условие если подшипники закрытые метал.крышкой  шарики, если до тебя влезли и поставили с резин. крышкой (не родные) то... новые.
2.  Не зная как и что делать лучше спроси (я вот не мастер по оригами, ну что? если надо спрошу) главное не спеши и не запори заводское прецинзыозное.
3.  Спрашивай, лично я  свои станки делал не только для себя и естественно работал и дорабатывал  заводские.
  Р.S. Ну если что ребят не понял, то пишите помогу и объясню по этапно. Всё в жизни знать не возможно.
По паспарту на твой станок частично инфа:  БДС-4 ссылка http://stanki-k.../sprav_bds4.htm
По электрике скажу что как у меня батя в этом шарит, то без инструкций он соседу захерачил на запуск с тепловой защитой станок БДС-4 без всяких схем!
Мой просто на БДС-5 провод новый поставил.
Моторы правда отличаются, но электрику по барабану в один угол плюнуть, а мне так-же механика :D
Оффлайн Dmitriy_Bz
« Ответ #47 : Февраля 18, 2018, 07:56:14 pm »
Спасибо! По этим двум моментам не совсем понял:
1. Люфт если есть то это не есть гуд( подшипники менять и только не вздумай корпуса трогать!!!!!!!!
Что не так с корпусами? Подшипники, кстати, болтаются очень
Оффлайн yantiy
« Ответ #48 : Февраля 18, 2018, 08:13:35 pm »
Ребята, привет!!! Покажите у кого какие параллельные упоры на фуганке стоят. А то у меня ни одной железки нет от них(упоров).)
Оффлайн Ship
« Ответ #49 : Февраля 19, 2018, 02:30:38 pm »
Если подшипники болтаются то меняй.
Откручивай болты с корпусов от станины, снимай вал вместе сними, затем вместе с корпусами и подшипником с вала снимай, затем из корпуса выбивай подшип. аккуратно и делай замеры внутри корпуса и самого на валу посадочного места.
Ну если вал и корпус не раздолбанные (что бывает очень редко) то ставь новые подшипники только не китай или тайвань  и все, что тут непонятного?
Я на своем БДС-5 сделал из тех запчастей от станка что шли в комплекте. Позже фото вышлю может как за идею будет полезна.
Линейка просто снимается и выставляется на любой угол.
Если всю ширину фугана задействовать не надо и строгать только под угол 90 градусов, то просто брус дубовый или из ясеня прикрути струбцинами, сам иногда так делаю.
Денег не жалко  купи метровый алюминиевый профиль https://purelog...inievyy_profil/ они идут в сечение разных размеров и мути с ним насколько фантазии хватит.
4363 Просмотров
Последний ответ Декабря 19, 2007, 08:58:54 pm
от IS
4398 Просмотров
Последний ответ Ноября 04, 2012, 08:44:52 pm
от mahp
139 Ответов
174691 Просмотров
Последний ответ Сентября 12, 2017, 01:14:37 pm
от mcmal
3365 Просмотров
Последний ответ Февраля 20, 2013, 02:30:54 pm
от sereza
11174 Просмотров
Последний ответ Октября 12, 2014, 03:11:18 pm
от zaichello
