Автор Тема: Станок БДС-4,кто-нибудь пользовался?  (Прочитано 46800 раз)
Оффлайн Dmitriy_Bz
Re: Станок БДС-4,кто-нибудь пользовался?
« Ответ #75 : Апреля 01, 2018, 04:20:50 pm »
ремонтирую свой станок БДС- толи 4 толи 5,точно не знаю собираюсь проточить до 30мм так-как есть выработка и пила не центруетсяю .
 Для фрезы нужны больше обороты 5000 как минимум,поэтому хочу еще проточит одно место под ремень и двойной шкив на двигатель поставить,что б можно было менять обороты (сейчас у меня где то 4000 об/мин.) до 6000 об/мин.
Я конечно не мастер деревообработки, но что мешает установить только 5 или 6 тыс оборотов. Думается хуже не будет ни для пропила, ни для фугования. Или через частотник запустить)
Отправлено с моего SM-J510FN через Tapatalk
точно не знаю как сейчас с пилами,а раньше на больших оборотах пилы горели и оптимально было около 3000 об/мин.Хочу купить диск СМТ на 60 зубов,сейчас стоит китайский на 32 зуба,попробую поднять обороты до 6000,если будет все в порядке то так и оставлю.
запуск через частотник  эко как?
Почитай в интернете частотный преобразователь(частотный привод). Увеличивает частоту тока и, как следствие, обороты двигателя
Оффлайн term800
« Ответ #76 : Апреля 01, 2018, 04:52:29 pm »
Спасибо конечно за совет но шкив выточить гораздо дешевле.
Оффлайн Dmitriy_Bz
« Ответ #77 : Апреля 02, 2018, 08:32:14 pm »
Да не за что!) Ну это смотря для чего и как использовать. Можно ведь и несколько станков через привод включать...
Оффлайн Ship
  • Из: БелоРуссия г.Поставы
  • Смелого пуля боится
« Ответ #78 : Апреля 07, 2018, 01:19:57 am »
На пилах есть маркировка по характеристикам, есть все в и-нете, есть инфа у нормального продавца по продаваемому им режущиему инструменту.
CMT (италия) пилы две есть у меня  и обороты у них на 6500 тыс. Koimpex (италия) две, LEGO, Pilana (чехия)  один пильный диск, все под разные задачи к одному станку БДС-5.
Тут сразу вопрос, что делать и с каким материалом работать спрашивай! Ребята есть что композит пилят (алюминий с оргстеклом склеенный) так там уже другой диск надо :yes:
И по фрезам ребята те кто не знает не вводите остальных в заблуждение!!!  :stop:
Если фреза допустим диаметра 180мм то ей и 4000 об/мин хватит (опять же маркировка есть по макс. числу оборотов), а вот чем меньше диаметр фрезы,  то тем больше оборотов!!!!
Есть фрезерные ручные машинки (граверы)  у которых обороты 50.000тыс., есть 70.000тыс. и даже 100.000тыс. В НУЛЯХ не ошибся  :yu:  Но и фрезы там по диаметру 1-2мм ;D
Оффлайн Dmitriy_Bz
« Ответ #79 : Мая 13, 2018, 08:45:42 pm »
Таки дособтрал я сегодня агрегат. Установил асинхронник 2.2 квт на 380в, 2850 об/мин. На ведомый шкив была найдена только одна болванка и получился по дну ручейка около 78 мм. То есть на вал приходится примерно 3700 об/минуту. Это нормально или мало для фуганка. Вылезли косяки в заточке ножей, как я понял угол 45 градусов-дерет доску, идет с ударами. И при сдвиге столов их немного уводит, как с этим бороться? Или куда смотреть? Так же вопрос, подшипники в процесссе работы нагреваются(рука терпит нормально), так и должно быть?
Оффлайн Ship
« Ответ #80 : Мая 15, 2018, 04:29:57 pm »
Мотор самое то! Для фугана оборотов желательно больше (5000 об/мин - 5500 об/мин) Высчитать легко: 2850 об/мин х 15см. диаметр шкива получаем 42750 и делим на диаметр ведомого шкива 8см.  получаем 5343 об/мин.
  Пила у меня СМТ (италия) пилю ясень доску 60мм как масло после того что когда был родной шкив на моторе 11см.
  Фуговать тоже песня :i-m_so_happy:
  Стол приемный один раз выстави и не трогай, да и зажми боковые два винта чтоб не уводило.
  Заточку ножей делаю на заводе 43 градуса так что 45 это нормально, и чтоб не было ударов выставь подающий стол так чтоб меньше снимало, приёмный должен в ровень с ножами (думаю тут понятно).
   Подшипники должны греться по простому физическому закону, в обоймах между шариками существует трение  ;D и греться будет больше тот который испытывает большую нагрузку, а это подшипник который находиться возле ремня.
   И если есть переживания по нагреву, то для спокойствия удали старую смазку, промой и заложи свежей. В авто магаз. их море по выбору и назначению.
Studio-ANP
Оффлайн Dmitriy_Bz
« Ответ #81 : Мая 20, 2018, 10:11:33 am »
Спасибо! Для 5000 оборотрв мне надо шкив на 100 мм диаметр. Хотел ехать к токарю, но сказали ушел в "отпуск", забухал в общем:))) подшипники новые поставил, смазку сразу заложил нормальную-новой там было чтоб сразу не сдох:)
Оффлайн Menestrell
  • Из: Карелия
« Ответ #82 : Июня 05, 2018, 05:40:25 pm »
Здравствуйте. Такая проблема - приобрёл недавно БДС-4. Наладил, смазал, запустил. День проработал нормально, на следующий день включаю - набирает обороты и вырубается. Проходит какое-то время, полминуты, снова включаю, набирает обороты - останавливается, потом проработал нормально час. Сначала грешил на удлинитель - думал предохранитель вырубается от мощности, проверил - все в порядке. В чем проблема может быть?
И еще вопрос - линейку на циркулярку из алюминиевого уголка хочу сделать. Как правильно называется узел, который двигает линейку (с фиксационным винтом)?
Оффлайн Dmitriy_Bz
« Ответ #83 : Июня 13, 2018, 08:01:39 pm »
Может с конденсаторами проблема? Двигатель не меняли?
Оффлайн Menestrell
  • Из: Карелия
« Ответ #84 : Июня 14, 2018, 12:59:39 am »
Не менял, родной движок. Сейчас время прошло - вырубаться перестал, только когда закусывает доску выключается на полминуты.
Оффлайн Ship
« Ответ #85 : Июня 23, 2018, 08:03:23 pm »
У меня пускатель мозг выносил, как только фазы должен был при пуски на втягивание на перекос становился. Лучше к электрику обратись, а то тут насоветуем возможно не того! :undecided1:...
Studio-ANP
Оффлайн uamba40
« Ответ #86 : Июля 16, 2018, 12:55:04 pm »
Стал обладателем станка Бдс-4. Ждет своего часа. Не хватает, не знаю как называются (штанги, пальцы, направляющие)   для установки пильного стола. Нужны размеры для их изготовления.
Оффлайн Ship
« Ответ #87 : Июля 16, 2018, 02:41:25 pm »
То что отмечено на фото, то и есть у тебя направляющие ;D.
Они зажимаются стопорными винтами, они тож стоят, а вот как раз стола у тебя и нет.
Направляющие сверху сделаны от завода меньшего диаметра, так как они входят в литой чугунный стол размером 600х240мм
Вот два фото тебя, вид сверху и снизу.
Да у ежё, бывший хозяин поставил самопальный подъёмник винтовой, видно пользовался фрезами часто и облегчил себе жизнь по точной настройки глубины фрезерования :good:
И это правильно 8)
Оффлайн Dmitriy_Bz
« Ответ #88 : Июля 16, 2018, 05:28:37 pm »
И это правильно 8)
Это у него фото из сети, одно из немногих, которое попадается по запросу на наш станок
Оффлайн Ship
« Ответ #89 : Июля 17, 2018, 12:47:17 am »
Тогда опять не втыкаюсь, что мешает uamba40 взять штангель и замерить диаметр, а длину направляющей замерить исходя из размеров пильного диска который будет ставить. Ну это для того если не фрезой а пилой четверть выбирать. Так тут на 200мм диам. хватит, а если пилить так  у меня стоит диаметром на 315мм СМТ и стол в низ до упора.
Studio-ANP
Оффлайн uamba40
« Ответ #90 : Июля 17, 2018, 07:44:15 am »
И это правильно 8)
Ты совершенно прав, фото взято из инета. Просто хочу изготовить направляющие, какие шли изначально (заводские).
Оффлайн Ship
« Ответ #91 : Июля 17, 2018, 03:50:37 pm »
Заводские направляющие.
Только надо учесть, что где длина указанная 27мм это делалось заводом по отливки чугун стола, видно на фото.  Сам стол 10мм толщиной и р-р 600х240мм.
Studio-ANP
Оффлайн uamba40
« Ответ #92 : Июля 17, 2018, 05:54:49 pm »
То что надо! Спасибо. И ещё.  Как я понимаю направляющие к столу крепятся болтами в потай.  Диаметр отверстий под болты?
Оффлайн Ship
« Ответ #93 : Июля 18, 2018, 12:53:28 am »
    Нет не болтами, направляющая такая как на чертеже и вставляется плотно в чугунный  стол. Я лично сам одну из них на своем вынимал и затем после очистки вставлял. От завода была не до конца запрессована.
    А то что выше на фото где торец направляющей видно, так это зенковка  для токаря сделана чтоб он мог центром (задней бабкой)  зажать в станке заготовку.
Studio-ANP
Оффлайн uamba40
« Ответ #94 : Июля 18, 2018, 07:33:14 am »
Еще раз спасибо за полноценный ответ. :pivo:
Оффлайн Ship
« Ответ #95 : Июля 18, 2018, 09:04:37 am »
   Работай на здоровье, с хорошим приобретением и творческих успехов :yu:
Studio-ANP
Оффлайн Pflaumer
  • Из: Твери
« Ответ #96 : Июля 31, 2018, 08:17:41 am »
Здравствуйте. приобрел данный станок. при разборке обнаружился косяк. погнут вал за шкивом  промерял биение 0,50мм. насколько это критично и как можно исправить?
Оффлайн mikitose
« Ответ #97 : Августа 02, 2018, 01:06:32 pm »
Доброго дня всем! Подскажите пожалуйста, как купить ремень для этого станка, от чего подходит или где такие заказать можно?
Оффлайн uamba40
« Ответ #98 : Августа 09, 2018, 01:52:14 pm »
Сам ищу ремень под замену. На старом с трудом разобрал надпись. Record/L- 1230mm. Профиль А. H- 8mm/ ширина основания 13 мм
Оффлайн Ship
« Ответ #99 : Августа 17, 2018, 03:28:21 pm »
Погнут вал за шкивом? Это поясни что и где?
Биение 0,50мм и тут не понял. Если говорить из ходя из цифр то это пол миллиметра, то есть 0,5мм. Если хотел сказать что размер в см., то это 5мм. В первом случаи забей :pustaki:
Да ребята их интернет магазинах с доставкой по адресу хоть ж...ой ешь ::) :prevet:
4251 Просмотров
Последний ответ Декабря 19, 2007, 08:58:54 pm
от IS
4313 Просмотров
Последний ответ Ноября 04, 2012, 08:44:52 pm
от mahp
139 Ответов
173458 Просмотров
Последний ответ Сентября 12, 2017, 01:14:37 pm
от mcmal
3221 Просмотров
Последний ответ Февраля 20, 2013, 02:30:54 pm
от sereza
10730 Просмотров
Последний ответ Октября 12, 2014, 03:11:18 pm
от zaichello
