Автор Тема: Шуруповёрт для Ольги  (Прочитано 71997 раз)
Re: Шуруповёрт для Ольги
« Ответ #200 : Февраля 26, 2009, 03:33:15 pm »
Как известно, срок жизни аккумуляторного инструмента, в основном, определён качеством аккумуляторов.
Как бы нам не нравился шуруповёрт, плохие батареи очень скоро напомнят о себе.  :spat_pora:
И начинается не работа, а головная боль.
Можно, конечно инструмент реанимировать, дать ему «вторую жизнь», путём замены банок, но лучше ведь, когда изначально, перед покупкой знаешь, что скрывается под пластмассовым корпусом батареи? :ja_tut:
Существует большая разница между хилыми Кетай и Samsung, и долгожителями Sanyo, Sony.
А, что если нам объединить усилия и составить таблицу моделей аккумуляторных дрелей, в которых откроем «завесу тайны» происхождения аккумуляторов? :rtfm:
Оффлайн roland petrov
  • Из: Рига
« Ответ #201 : Февраля 26, 2009, 03:37:41 pm »
Вы как вводу глядели,я как раз об этом тоже думал,есть интересные фото обясняющие происхождение акумуляторов -долгожителей.
Оффлайн littorio
  • Из: Стокгольм
« Ответ #202 : Февраля 26, 2009, 03:48:14 pm »
Если такие данные (по моделям и используемым в них банкам) есть, то наверное это будет весьма интересно всему сообществу! ;)
Мир этому форуму! :good:
Оффлайн Eddy21
  • Из: Солнечной Чувашии
« Ответ #203 : Февраля 26, 2009, 04:05:23 pm »
А ещё пластик и метал попробуйте и потом говорите.
:) мне не надо ничего пробовать - я много лет с шуруповертами профессионально работаю. С разными и на разных материалах. Но из уважения к Вашей просьбе все же сходил - просверлил 5 мм стальную пластину 6 мм. сверлом. Как и всегда - ноу проблем ;)
Может Вы просто как-то не так патрон затягиваете? Я делаю это так - муфту на максимальный момент, сверло в патрон, патрон в кулак и потрещать им секунды 2-3. После этого муфту на сверление и ничего нигде не проворачивается :)
Оффлайн littorio
  • Из: Стокгольм
« Ответ #204 : Февраля 26, 2009, 04:26:22 pm »
гыгыгы... всё веселее и веселее... мы про какой шурик вообще говорим? Makita 6270? Без блокировки шпинделя? В моём случае после выставления муфты на максимум я рукой вращая патрон вращаю шпиндель - что на первой, что на второй передаче. Так что "трещит" он только на 6-8 позиции. Выше - уже ничего не трещит а спокойно себе прокручивается :) Или как-то иначе это можно сделать?
Оффлайн formica
« Ответ #205 : Февраля 26, 2009, 04:31:52 pm »
Стадное чувство - не лучшее человеческое качество, но не в этом случае. Читал я вашу дискуссию с утра и не удержался, заказал в Boschbuy такой же шурик! А они взяли и привезли его сегодня же.  :good: Я доволен. Не забыли напомнить про оформление трехлетней гарантии, ставлю им еще один плюс.
Хороший девайс, словно по моей руке сделан.  :)
Оффлайн Eddy21
« Ответ #206 : Февраля 26, 2009, 04:42:49 pm »
Я в данном случае говорю про Хитачи DS12DVF3.
"трещит" он только на 6-8 позиции. Выше - уже ничего не трещит а спокойно себе прокручивается  Или как-то иначе это можно сделать?
Не совсем понял, зачем Вы рукой вращаете шпиндель и как связываете этот процесс с установленным значением расцепной муфты, поэтому просто повторю способ затяжки патрона, при котором сверло не будет прокручиваться:
Расцепную муфту нужно установить на максимальное значение, зажать патрон со вставленным сверлом в кулаке и включить шуруповерт. Если Вы патрон будете удерживать достаточно крепко, не давая ему проворачиваться у Вас в кулаке, то расцепная муфта начнет трещать. Двух-трех секунд трещания достаточно, чтобы сверло зажало так, что проскальзывать в губках патрона оно при сверлении не будет.
Оффлайн littorio
  • Из: Стокгольм
« Ответ #207 : Февраля 26, 2009, 04:44:46 pm »
Ну, если включать шурик - то может быть. Просто как-то опасаюсь включать шуруповёрт с зажатым в руке патроном :sinjak:
« Ответ #208 : Февраля 26, 2009, 04:50:07 pm »
  Не бойтесь, там же муфта.
Оффлайн Eddy21
« Ответ #209 : Февраля 26, 2009, 04:51:07 pm »
Почему???
;) напомнило анекдот про того мужика, который пришел в магазин разбираться, почему он своей цепной электропилой за час никак не может напилить больше 2 кубометров дров, и дико удивился, когда продавец для проверки ее в сеть включил и цепь начала двигаться :) (шутка ;))
« Ответ #210 : Февраля 26, 2009, 04:51:50 pm »
Смысла в модернизации дешевого шуруповерта (в часности покупки хорошего патрона) особого нет
 Почему? Покупаешь другой шуруповёрт и перекручиваешь на него хороший патрон.
« Ответ #211 : Февраля 26, 2009, 04:56:13 pm »
Да, Макита иструмент для лохов
   Ну значит я и Артур лохи  8) , а с нами ещё целая куча достойных людей делающих весьма достойные вещи,    :ja_protiv:  :)
« Последнее редактирование: Февраля 26, 2009, 05:01:30 pm от egorel »
« Ответ #212 : Февраля 26, 2009, 04:56:16 pm »
Шуроповёрт как расходка для патрона. :)
« Ответ #213 : Февраля 26, 2009, 04:59:12 pm »
   Да, только один нюанс - ХОРОШЕГО патрона. А такой переживёт не один шуруповёрт и даже не два и не три.  :yes: подарив, при работе, кучу положительных эмоций.
« Последнее редактирование: Февраля 26, 2009, 05:21:03 pm от egorel »
Оффлайн Eddy21
« Ответ #214 : Февраля 26, 2009, 05:03:21 pm »
Читал я вашу дискуссию с утра и не удержался, заказал в Boschbuy такой же шурик! А они взяли и привезли его сегодня же.   Я доволен. Не забыли напомнить про оформление трехлетней гарантии, ставлю им еще один плюс.
И Вы примите искренние поздравления! :)
ЗдОрово, когда люди могут позволить себе ХОРОШИЕ вещи ;)
Artur Sacramento
« Ответ #215 : Февраля 26, 2009, 05:26:13 pm »
Ну значит я и Артур лохи  Cool , а с нами ещё целая куча достойных людей делающих весьма достойные вещи,    ja_protiv  Smiley
Нет это наверное кое кто в следующей жизни родится баобабом :D
 А, если серьезно, то у сына бригадир, монтирующий металлопластивоковые системы в небоскребах уже немало лет, получающий 80$  в час при помощи Макиты, наверное лох? да если бы у него что нибудь расскручивалось то он давным давно бы отказался от Макиты.
« Последнее редактирование: Февраля 26, 2009, 05:28:25 pm от Artur Sacramento »
Оффлайн Александр Фёдоров
« Ответ #216 : Февраля 26, 2009, 05:49:50 pm »
А у меня в этом положении-режим сверления!
 Попробуйте,на досуге,удержать патрон в кулаке...
 :sarcastic_hand: :sarcastic_hand: :sarcastic_hand:
Оффлайн Eddy21
« Ответ #217 : Февраля 26, 2009, 05:52:53 pm »
В положении "сверление" муфта блокируется. Речь идет о положении максимального регулируемого момента муфты.
« Ответ #218 : Февраля 26, 2009, 05:56:03 pm »
 И Вы на своей"супер" можете удержать?
 А я на своём "китайце"-нет...  Нехорошие дяди ,эти китайцы! Шуруповёрты какие-то странные.
« Ответ #219 : Февраля 26, 2009, 06:03:26 pm »
   Да...  :undecided1: похоже надо мастер класс проводить по зажиму сверла в патрон, я по наивности думал, что все этот метод знают и применяют.
« Последнее редактирование: Февраля 26, 2009, 06:10:48 pm от egorel »
Оффлайн Eddy21
« Ответ #220 : Февраля 26, 2009, 06:05:20 pm »
на какой-такой "своей супер"? речь идет о младшем Хитачи. Впрочем, и на взрослой Метабе, и на Бошевском VE-2 так же нет проблемы рукой удержать патрон на верхнем положении трещетки. Может не в китайцах и шуруповертах дело? ;)
« Ответ #221 : Февраля 26, 2009, 06:07:24 pm »
Может по тому он и плох, этот китаец, что удержать рукой патрон при "трещёточном" положении нет возможности. Трещётка и создана для ограничения момента.
Оффлайн Гудок
  • Александр Гудков
  • просто иду... курю...
« Ответ #222 : Февраля 26, 2009, 06:11:38 pm »
Да, Макита иструмент для лохов.
Ну что-ж, останусь лохом, но Макиту покупать буду.
Тем более, что в моём арсенале есть безродные китайцы и (о, позор на мою седую голову!) Фиолент.
Vadia64
« Ответ #223 : Февраля 26, 2009, 06:36:06 pm »
Не понятно о чём дискуссия )
То ли о плохих патронах, то ли о хороших шурах)
« Ответ #224 : Февраля 26, 2009, 06:38:35 pm »
    Даёшь всем хорошие шуры с хорошими патронами!!!  8)  8)  8)
3874 Просмотров
Последний ответ Октября 01, 2011, 10:42:28 pm
от Oleg58
53 Ответов
59478 Просмотров
Последний ответ Марта 24, 2013, 01:30:30 pm
от VR
12372 Просмотров
Последний ответ Мая 28, 2012, 12:19:50 pm
от alex_k
3338 Просмотров
Последний ответ Октября 17, 2012, 02:47:24 pm
от Unforg13ven
