Автор Тема: Циркулярка MAFELL KSP 85 F или FESTOOL TS 75 EBQ  (Прочитано 14424 раз)
Оффлайн Василиск
  • Вадим
« : Февраля 23, 2009, 11:45:12 pm »
Появилась надобность резать дуб вдоль, 50-60 мм толщиной, сухой, довольно много...
Вот думаю стоит ли брать MAFELL KSP 85 F с распродажи (если еще остались?)
Или взять FESTOOL TS 75 EBQ-Plus + Z36 (акционная).
Шины есть и те и те...
Финансовая составляющая - вторична.
Наиболее критично:
- качество распила (Думаю тут - паритет?)
- скорость (Мафель - мощнее)
- удобство (Фестулина вроде бы все же полегче)
Если все же Фестул - какой пильный диск?
Решение принимать нужно завтра.
Мнения?
P.S. С праздником!!!!
Удачи! ;-)
Оффлайн tak
Re: Циркулярка MAFELL KSP 85 F или FESTOOL TS 75 EBQ
« Ответ #1 : Февраля 23, 2009, 11:56:06 pm »
Мнения?
  Мнения?
  Круглопильный мощностью киловата три.
Оффлайн Nikolai
« Ответ #2 : Февраля 24, 2009, 12:05:41 am »
Трудно предположить что не видели - но на всякий случай: http://forum.wo...99818#msg199818
Кстати в этой теме обозначен пользователь MAFELL KSP 85 F - обратитесь к нему наверное расскажет плюсы минусы, тем более что он убеждённый поклонник Fe.
Оффлайн Василиск
  • Вадим
« Ответ #3 : Февраля 24, 2009, 10:45:40 am »
;D
Согласен, но нет возможности установить такой девайс. Ни места, ни 3 фаз...
Да и "довольно много" - это примерно полкуба-куб в месяц (для меня это много...  ;D).
Видел, конечно...
С Мафелем мне более-менее все понятно.
Всем хорош, немного не устраивает:
- то, что гонять его придется по мафелевским шинам, на которых сейчас штатно "живет" KSS400 (55-ка) => скорее всего линии пропила у них разные и резать положив шину "по разметке" сможет только одна из пил.
- вес у неё приличный (не уверен, что это настолько критично!)
В тоже время есть комплект шин от Фестула, которые используются пока только с фрезерами, т.е. вполне могут быть задействованы как штатные для TS 75.
Вопрос скорее сводится к тому, что я не знаю хватит ли у TS 75 производительности...
И в акционном комплекте идут 2 диска Z36... Они для моих задач подойдут или нужны другие?
« Последнее редактирование: Февраля 24, 2009, 12:17:13 pm от Василиск »
Удачи! ;-)
« Ответ #4 : Февраля 24, 2009, 11:22:45 am »
KSP 85F в подошве два паза, расчитанные на старую и новую шину, для пиления по противоскольной резинке
Оффлайн Василиск
  • Вадим
« Ответ #5 : Февраля 24, 2009, 11:41:32 am »
Это понятно, но вот резинка у меня уже подрезана KSS400... И я совсем не уверен, что рез у 85-й пойдет по той же линии...  :grabli:
Удачи! ;-)
Оффлайн Nikolai
« Ответ #6 : Февраля 24, 2009, 11:46:20 am »
По такому материалу по определению диск лучше взять какой нибудь Z 24 или ещё меньше. Вам же легче будет.
Оффлайн Василиск
  • Вадим
« Ответ #7 : Февраля 24, 2009, 11:55:13 am »
Вот-вот...
У Фестула W16 и W18...
Думаю, самое то будет...
Наверно...
Пока думаю...  :dash2:
Удачи! ;-)
Оффлайн VOdin
« Ответ #8 : Февраля 24, 2009, 12:36:54 pm »
Бери обе (пилы) :)
Оффлайн Василиск
  • Вадим
« Ответ #9 : Февраля 24, 2009, 12:43:36 pm »
Бери обе (пилы)
:o
Стесняюсь спросить, а нафига???  ;D
В каждую руку по пиле?  ::)
Удачи! ;-)
Оффлайн VOdin
« Ответ #10 : Февраля 24, 2009, 12:52:35 pm »
Убить "мучения выбора" :)
А вообще, пилы разные. Попытайте Vadia64-ю...  обеих мучил.
Оффлайн Nikolai
« Ответ #11 : Февраля 24, 2009, 01:07:07 pm »
Он же сам пишет что работает по дсп, а это две большие разницы.
« Ответ #12 : Февраля 24, 2009, 01:16:41 pm »
  Очень может статься, что по дубу, да ещё и много, маффель(пила, похоже именно для этого и разрабатывалась),  будет вкуснее фестула, тем более, что Вадим продаёт ,сейчас, такую по весьма низкой цене.
« Последнее редактирование: Февраля 24, 2009, 01:22:29 pm от egorel »
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #13 : Февраля 24, 2009, 03:01:50 pm »
Вам необрезную доску распускать или что?
Если так - то зачем тут фестул и мафель? Можно что-нибудь попроще и более кондовое
« Ответ #14 : Февраля 24, 2009, 04:27:37 pm »
более кондовое
  НЕ знаю, что может быть кондовее маффела.  8)
Оффлайн Василиск
  • Вадим
« Ответ #15 : Февраля 24, 2009, 04:40:07 pm »
И доску необрезную и щиты клееные...
А много вылазит из необходимости резать рейки 5-10Х50-60 мм...
"Кондовые", наверно, не устроят по качеству пропила. Пробовал Интерсколом пилить - не айс, чисто плотницкая пила. Через рейсмус гонять такие реечки тоже фигово, вибрируют они там не по детски (Особенно 5мм толщиной)...
Удачи! ;-)
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #16 : Февраля 24, 2009, 05:13:00 pm »
Если 60 мм вдоль пилить - то нужен соответствующий диск с малым количеством зубьев, а он по-любому будет давать весьма грубый рез.
Я как-то попиливал иногда 42 мм ясень вдоль штатным диском на TS 55 - тяжеловато было. Другог диска не было, да и пилить было совсем немного.
Оффлайн Василиск
  • Вадим
« Ответ #17 : Февраля 24, 2009, 05:19:38 pm »
Понятно, что срез не будет совсем гладким, но мне хотя бы получить ровную геометрию, далее придется шлифовать...
После Интерскола имел толщину от 3до 6 мм на одной рейке, такое особо не зашлифовывается...
Удачи! ;-)
Vadia64
« Ответ #18 : Февраля 24, 2009, 05:20:14 pm »
Друзья, я видел вопросы в теме о продаже и просто не смог ответить...
Открою секрет, KSP 85 у меня никогда не было, меня человек попросил продать...
А себе купил 75-ую и знаю, что продававший себе тоже 75-ую купил, но я брал на прокат 85-ую и могу сказать, что инструмент более, чем достойный, лучше аналогичной Макиты
А по цене в 16,5т.р. - подарок
Оффлайн Nikolai
« Ответ #19 : Февраля 24, 2009, 05:24:30 pm »
Так бы сразу и писали, а то у меня всего мол ничего куб в месяц. :sarcastic_hand:
Берите MAFELL не капризничайте, а то вдруг придётся потом толщину 70-80мм. на 5мм. реечки распускать что делать-то будете?! :ne_shali:
P.S. А от цены которую выставил Vadia 64 на MAFELL у меня судороги в зубах уже три дня и главное глубина то мне такая не нужна, а всё равно не отпускает!!! :vava:
Vadia64
« Ответ #20 : Февраля 24, 2009, 05:25:51 pm »
Со мной ещё пытались торговаться...)))
Оффлайн Василиск
  • Вадим
« Ответ #21 : Февраля 24, 2009, 05:35:31 pm »
 :pivo:
Толще 60 мм рейки точно резать не буду, нафиг...  :grabli:
Мафель штука замечательная, согласен...
Но есть маза попасть на покупку еще одного комлекта шин (имеющиеся "забронированы" KSS400)...  :sinjak:
С дисками для Мафеля тоже мне не все ясно...  :no:
В-общем, я склоняюсь к Фестулу...  :embar:
Только кто-бы ответил: хватит у него силенок для такой работы????  :dash2:
Удачи! ;-)
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #22 : Февраля 24, 2009, 05:49:31 pm »
У TS 75 должно хватить. При должном диске.
Другое дело, что необрезную доску фестулом - это как гвозди микроскопом...
« Ответ #23 : Февраля 24, 2009, 05:50:34 pm »
Но есть маза попасть на покупку еще одного комлекта шин (имеющиеся "забронированы" KSS400)...  sinjak
С дисками для Мафеля тоже мне не все ясно...  no
 А что тут думать, обе модели пилят по противоскольной ленте, точка реза соответствует.
« Ответ #24 : Февраля 24, 2009, 05:50:48 pm »
  Фестул в этом плане, инструмент более "ителегентный", а мафель "безотказный работяга" . Вообще в таких случаях нужно понять "философию" фирмы. Из того чем я работаю она явно есть у маффела, фестула ,и макиты. Тогда будешь понимать . Тогда, поняв, и будеш получать настоящий кайф от работы и тонко понимать какой инструмент для чего.
3313 Просмотров
Последний ответ Ноября 30, 2006, 06:22:38 pm
от Nikolaj
52 Ответов
36262 Просмотров
Последний ответ Октября 20, 2009, 10:41:08 pm
Mafell DD 40 & Festool DOMINO
Автор Vadia64 « 1 2 ... 9 10  Все » Фрезеры
241 Ответов
103540 Просмотров
Последний ответ Января 27, 2019, 10:33:45 pm
от Ivanmig
37 Ответов
30848 Просмотров
Последний ответ Мая 05, 2017, 09:33:01 am
от Иван 64
74 Ответов
42192 Просмотров
Последний ответ Ноября 14, 2017, 06:42:30 pm
от asdgas-sadga
