Автор Тема: Шип-паз шаблон (правильно посчитал?)  (Прочитано 9666 раз)
Оффлайн Павел
  • Злыдень
  • Из: г. Челябинск
« : Февраля 24, 2009, 07:30:23 am »
Господа, тесть может сделать шипорезку (ну шаблон). Для простого шип-паз.
Есть: Копировальная втулка 18мм (внешний диаметр), фреза 14мм.
Думаю надо делать ширину впадины 19мм (чтобы втулка не застревала и фрезеровать в два прохода...) тогда паз будет 15мм.
Ширина гребня делаем 11 мм.
В итоге шип-паз по 15мм!
Правильно?
Если для фрезы 10мм, то:
ширина впадины 19мм.
ширина гребня 3мм.
Какой делать длину гребня и какую толщину металла выбрать? (может 4ку?)
Учимся...
Re: Шип-паз шаблон (правильно посчитал?)
« Ответ #1 : Февраля 24, 2009, 09:02:52 am »
Длина гребня будет определять максимальную толщину заготовок. Чем длинее, тем более толстые заготовки можно обрабатывать, но тем ниже жесткость гребней. Толщина оптимально 4-5 мм (ну или больше). Расчеты вроде верные. Гребень 3 мм получится хилый даже если материал - нержавейка, про обычную сталь и говорить нечего. Поэтому для 10 мм фрезы надо либо увеличить шаг (более широкая впадина и более широкий гребень), либо взять втулку меньшего диаметра.
При желании можно сделать шаблоны и под ласточкин хвост, методика расчета тут http://woodtool...d_r/metod_r.htm
Оффлайн Павел
  • Злыдень
  • Из: г. Челябинск
« Ответ #2 : Февраля 24, 2009, 01:51:44 pm »
Никто смотрю не ударил меня по рукам, за то, что я решил делать ширину впадины на 1мм больше чем втулка... Надеюсь это правильное решение.
И расчет видимо правильный. (первый раз в первый класс)
Короче говоря я заказываю. Как сделают, выложу фотку.
Учимся...
« Ответ #3 : Февраля 24, 2009, 03:59:56 pm »
Так если впадина шире втулки наоборот, работать удобнее.
Кстати, если не секрет, делать где (на чем) собираетесь?
« Ответ #4 : Февраля 24, 2009, 09:31:06 pm »
На шипорезном приспособлении CMT300 расстояния между гребнями точно соответствуют диаметру копировальной втулки. Неудобства до сих пор не заметил, зато в точности фрезерования уверен...
« Ответ #5 : Февраля 24, 2009, 10:02:57 pm »
При фрезеровании шипов разницы по большому счету нет, ведь втулка при работе все равно постоянно прижата к шаблону.
Зато при изготовлении точно в размер могут быть приключения иного рода. В отличие от ласточкиного хвоста, для прямых шипов натяг соединения можно регулировать только диаметром втулки. Если соединение окажется прослаблено, надо втулку большего диаметра. А она уже не войдет в паз.
Я на это уже натыкался, у меня втулок на номинал 12.7 мм набор, от 12.7 до 13.2 мм с шагом 0.1 мм. При расчетных 12.7 обычно подходит 12.8-12.9, в зависимости от породы древесины и разных прочих факторов.
Оффлайн Павел
  • Злыдень
  • Из: г. Челябинск
« Ответ #6 : Февраля 25, 2009, 06:49:45 am »
Сам не знаю. Тесть сказал: Рисуй шаблон, сделают его друзья. Сам переживаю, насколько качественно выполнят. Посомтрим... пузырь не жалко :-)
Учимся...
Оффлайн Павел
  • Злыдень
  • Из: г. Челябинск
« Ответ #7 : Февраля 25, 2009, 06:54:23 am »
Блин, все пишут про 12.7 или 13, а у меня 18...
Учимся...
Оффлайн Павел
  • Злыдень
  • Из: г. Челябинск
« Ответ #8 : Февраля 25, 2009, 07:01:20 am »
А вот с ласточкиным хвостом мне до сих пор не очень ясно! Читал в книге (на 23 подарили :-) ) такой метод:
прикладывают к шипорезке сразу две доски, одна вертикально, другая горизонтально. Доски вплотную и с сдвигом на шип. ВСЕ! фрезеруют по шаблону, ГОТОВО!
Причем если делать ящик (например) то внутренний стык получится идеально, округлые вырезы как на одной, так и на другой!
ВОТ!
1. Вышеуказанная методика именно для этого?!
Или доски еще можно как-то по отдельности фрезеровать?
2. как делать тогда если хочется ласточкин хвост не в потай, а наружу оба торца?! ДОводить руками и стамеской?
Учимся...
« Ответ #9 : Февраля 25, 2009, 08:30:46 am »
Зависит от шага шипов. У меня для мелких шипов 12.7 мм, для более крупных 17 мм.
Именно две доски, вертикально и горизонтально. Фреза нужна ласточкин хвост и шаблон, специально расчитанный под это дело.
Для этого надо два шаблона (обычно две стороны одного шаблона), каждая заготовка фрезеруется на своем шаблоне и своей фрезой. Одна - обычная гребенка, фреза ласточкин хвост. Вторая - с коническими гребнями, фреза прямая.
Вообще в книжках на Woodtools где-то были описания изготовления разных типов шипов. С картинками.
Оффлайн Павел
  • Злыдень
  • Из: г. Челябинск
« Ответ #10 : Февраля 25, 2009, 08:37:45 am »
О! почти глаза открыли. только не до конца представил, какие нужны фрезы. Одна ласточкин хвост, а другая?!
и расчетов для такого соединения я к сожалению не встречал!
Учимся...
« Ответ #11 : Февраля 25, 2009, 08:40:18 am »
Пазовая, прямая.
Оффлайн Павел
  • Злыдень
  • Из: г. Челябинск
« Ответ #12 : Февраля 25, 2009, 08:44:08 am »
Пазовая, прямая.
Видимо у меня туго с воображением :-(
не могу представить, как сочленить ласточкин хвост на одной деревяшке с прямой фрезой на другой...
может фотку!?
Учимся...
« Ответ #13 : Февраля 25, 2009, 08:44:28 am »
http://woodtool..._joints0084.htm
И несколько следующих страниц
Оффлайн Pingvinchik
  • Из: г.Белгород
« Ответ #14 : Февраля 25, 2009, 11:29:44 am »
А вот сразу вопрос: "А есть ли методика расчёта именно такой шипорезки? Одного "V" или "Y"-ка образного шоблона?"
« Ответ #15 : Февраля 25, 2009, 11:50:30 am »
Технология расчета точно такая же, как и для такого шаблона http://woodtool.../zakaz/ds-5.gif . Так как это то же самое, только попиленное на куски. Прямая часть считается как для обычных шипов ласточкин хвост (ссылка во втором посте темы), только гребни длинные. Конусная часть имеет тот же шаг, а угол соответствует углу фрезы.
С разрезными элементами, в отличие от цельного шаблона, возникает вопрос их крепления. Жесткого, исключающего люфты, и не выступающего над поверхностью.
Оффлайн Павел
  • Злыдень
  • Из: г. Челябинск
« Ответ #16 : Февраля 25, 2009, 12:32:40 pm »
понял! Спасибо.
Учимся...
2918 Просмотров
Последний ответ Мая 14, 2008, 11:50:55 am
от Bogdan
45 Ответов
9710 Просмотров
Последний ответ Декабря 04, 2009, 08:54:33 am
от Russky_1
26 Ответов
17483 Просмотров
Последний ответ Декабря 29, 2009, 09:34:28 pm
от BOBz
26144 Просмотров
Последний ответ Марта 15, 2015, 11:21:00 am
от forester
16 Ответов
11412 Просмотров
Последний ответ Марта 26, 2013, 10:30:26 am
от ygres6282
Flexy Heat 4
