Автор Тема: как сделать из этого кракадильчика круглую рамку  (Прочитано 9264 раз)
Оффлайн Eddy21
  • Из: Солнечной Чувашии
был вопрос, как сделать кругляш.
сделать разметку, опилить лобзиком, довести рашпилем, отшлифовать абразивом.
или хочется сделать как-нибудь посложнее-похитрее? В чем проблема-то?
Оффлайн dj_depo
кругляш сделать легко
надо приклеить к заготовке кусочек фанеры размером с заготовку
получается такая тарелочка, ну или цилиндрик восьмиугольный с донышком.
в фанерке находим приблизительно центр и сверлим там отверстие.
дальше нужен фрезер в столе.
выставляется прямая пазовая фреза на половину высоты заготовки.
в стол вкручивается ось на расстоянии внешнего радиуса кругляша.
чтобы стол не портить можно подложить фанерку.
втыкаем заготовку дыркой в фанерке в ось и крутим вокруг оси.
фреза режет ровную окружность по внешней кромке кругляша на глубину половины заготовки.
после этого ось переставляется на расстояние внутреннего радиуса.
и операция повторяется.
мы имеем заготовку с двумя канавками кругляш практически готов.
теперь ставится копировальная фреза с подшипником.
подшипник бежит по стенке канавки, фреза дорезает остаток заготовки.
вот и все получили ровное кольцо.
фанеру отрываем. ее можно приклеить или на двухсторонний скотч или через бумагу.
оторвать не составит труда.
потом кромки можно скруглять радиусной фрезой с подшипником, можно выбирать четверть.
остальное по желанию.
главное в этом деле найти заполнение "дырки от бублика", чтобы был центр.
картинку не смогу нарисовать.
« Последнее редактирование: Февраля 25, 2009, 11:55:29 pm от dj_depo »
Alex-25
Склеить детальки по 4 штуки, получили 2 половинки "круга". На столе расстелить шкурку и торцевать получившиеся заготовки то полного их совпадения..
А для полного исключения последствий криворукости я на шкурку струбцинкой прижимаю строганный брусок с углом в 90 или сколько мне надо градусов, и сошлифовываю торцы, прижимая заготовку к этому бруску. Иначе всё равно щели будут из-за заваленных углов.
Наоборот, это - самое простое.
Кладём заготовку на фанерку и обводим (например) внутренний контур.
По нему - легко строим центр. При приклеивании скотчем - просто совмещаем ранее сделанную  обводку. Кстати, очень большая точность - здесь - не нужна.
Оффлайн dj_depo
а я не говорил, что это сложно.
это - главное :) без этого заготовку крутить сложно.
Оффлайн chaco
  • Из: msk
вот спасибо! всё разжевали.
Оффлайн dj_depo
Я очень надеюсь, что я все понятно изложил.
Да еще.
Когда будете крутить заготовку на столе, лучше ее фанеркой кверху надеть на ось.
Для того, чтобы не порезать фанеру.
Оффлайн dj_depo
Вот тут вот http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=6678.msg147263#msg147263
Дмитрий (DODG) показывает как делал светильник.
Там есть момент как делается большая круглая рамка.
В Вашем случае нужно все перевернуть.
Фрезер в столе, а не на циркуле. А сам стол будет циркулем. Ну и фанерка для центра заготовки.
4220 Просмотров
Последний ответ Января 31, 2009, 07:36:38 pm
от ОЛЕГ69
151 Ответов
51732 Просмотров
Последний ответ Августа 28, 2011, 02:33:50 pm
от Brig
8533 Просмотров
Последний ответ Декабря 11, 2010, 08:31:20 pm
от Fed0r
3693 Просмотров
Последний ответ Ноября 12, 2011, 01:53:39 am
от Schelest
11145 Просмотров
Последний ответ Октября 24, 2012, 12:10:00 am
от v_aist_
