Автор Тема: Как правильно расчитать угол  (Прочитано 7603 раз)
Оффлайн ioan
  • Из: Москва (Чертаново)
« : Февраля 25, 2009, 09:14:29 am »
Нужно сделать такую штуку (см фото) уух даже как назвать то незнаю, вот как крышка у сундука
а вот как расчитать угол что бы доски которые располагаются по радиусу плотно сходились
Зона для некурящих в кабаке, это как дорожка для неписающих в бассейне...
Оффлайн Алексей 2480
  • Из: Россия Екатеринбург
Re: Как правильно расчитать угол
« Ответ #1 : Февраля 25, 2009, 12:50:56 pm »
напиши размеры элипса горизонтально, вертикально,
кол- во досок, размеры досок  - я тебе в компасе рассчитаю, со всеми углами для каждой дощечки
Оффлайн ioan
« Ответ #2 : Февраля 25, 2009, 12:54:45 pm »
А завтра поможете? чертежи дома лежат, а на память не помню
« Ответ #3 : Февраля 25, 2009, 01:14:20 pm »
Алексей 2480, В "двух словах" процесс в "компасе" опиши.
« Ответ #4 : Февраля 25, 2009, 03:22:23 pm »
просто в горизонтальной плоскости черчу, в реальных размерах, ваш элипс и дощечки - и проставляю на каждой дощечке уголи размеры - ТОЧНЫЕ до тысячных
Оффлайн Chinin
« Ответ #5 : Февраля 25, 2009, 03:23:18 pm »
в Acad-е, да и в любом каде:
строишь фигуры, в данном случае - эллипс.
делишь его на сегменты от руки на глаз или средствами када.
образмериваешь получившуюся модель - все линейные, угловые и пр. размеры с точностью до любого десятичного знака.
можно подробней, если интересно
Александр
PS пока писал опередили уже :)
« Ответ #6 : Февраля 25, 2009, 03:26:28 pm »
кстати, если у вас есть навык черчения в автокаде - в компасе черчение ведется через вспомогательные невидимые линии - это проще чем в автокаде
Оффлайн arbat
« Ответ #7 : Февраля 25, 2009, 04:42:43 pm »
Коллега Алексей 2480 Сделал Вам хорошее предложение, воспользуйтесь.
Сам давно работаю в Bcad 3.91.944, очень удобна для конструктива, хотя заточена под производство мебели (выдает чертежи, раскрой и т.д .), хорошая визуализация. Полюбопыствуйте  http://bcad.asia/  или  http://mebelsof...hread.php?t=154
Заинтересует, обращайтесь. Мы вроде как земляки с Вами.
« Последнее редактирование: Февраля 25, 2009, 04:45:05 pm от arbat »
Ни сколько не зазорно не знать ЧТО-ТО, а должно быть стыдно не хотеть знать это ЧТО-ТО.
Оффлайн ioan
« Ответ #8 : Февраля 25, 2009, 04:50:06 pm »
Обязательно воспользуюсь, как только до чертежей доберусь, что бы размеры дать
Оффлайн ioan
« Ответ #9 : Февраля 26, 2009, 10:45:47 am »
Вот то что нужно
Вертикальные стенки 10 мм высотой и радиусная часть высотой 10,111 ,ширина 65 мм
Заранее благодарен за помощь
Если нужно есть рисунок этот в DXF (но сюда не дает прикрепить)
« Последнее редактирование: Февраля 26, 2009, 10:48:40 am от ioan »
« Ответ #10 : Февраля 26, 2009, 11:31:08 am »
Вот то что нужно
это размеры дощечек? а где размеры самого элипса?
Оффлайн ioan
« Ответ #11 : Февраля 26, 2009, 11:33:24 am »
ой сори размеры дошечки забыл дошечки 5 шир 3 высот
« Ответ #12 : Февраля 26, 2009, 11:42:02 am »
Чтобы прикрепить файл с неподдерживаемым расширением, достаточно его заархивировать.
zip и rar - поддерживаются.
Оффлайн ioan
« Ответ #13 : Февраля 26, 2009, 11:43:22 am »
вот точно, не сообразил спасиб
Оффлайн ioan
« Ответ #14 : Февраля 26, 2009, 11:44:46 am »
вот dxf файлик с этой штукой и вот вокруг нее надо расположить дощечки 3 мм высотой и 5 шириной
« Ответ #15 : Февраля 26, 2009, 12:19:09 pm »
« Ответ #16 : Февраля 26, 2009, 12:20:21 pm »
я правильно понял? это то что нужно?
вам там все понятно?
Оффлайн ioan
« Ответ #17 : Февраля 26, 2009, 12:25:03 pm »
да то что нужно, спасибо огромное
только не совсем понятно в серидине где нарисован сегмент нижн часть размер 4,75 а на крайнем левом стоит 4,88
« Ответ #18 : Февраля 26, 2009, 12:29:42 pm »
у крайнего левого срез один, а у остальных - два!
Оффлайн ioan
« Ответ #19 : Февраля 26, 2009, 12:40:41 pm »
Алексей 2480 СПАСИБО ОГРОМНОЕ
« Ответ #20 : Февраля 26, 2009, 01:02:06 pm »
Есть метод, с которым можно не заморачиватся с углами (используестся при склейке сегментов для ваз).
Т.е. клеится с каким-то (навскидку) углом две семетричные части, а потом они (на шлифовальном или на фуганке - в данном случае) подганяются друг к другу.
Ведь одно дело расчеты, а другое - "попасть".
« Ответ #21 : Февраля 26, 2009, 01:42:31 pm »
полностью с вами согласен, что не всегда расчеты совпадают с "попасть" !
всегда требуется подгонка!
9462 Просмотров
Последний ответ Апреля 01, 2017, 07:58:41 pm
от Бродяга2012
3627 Просмотров
Последний ответ Марта 19, 2009, 06:59:26 pm
от Дровосек
7217 Просмотров
Последний ответ Апреля 02, 2009, 12:04:32 am
от Bering
5126 Просмотров
Последний ответ Сентября 06, 2009, 10:45:45 am
от Alex_Tee_
69 Ответов
51651 Просмотров
Последний ответ Октября 04, 2013, 10:58:26 pm
от vlvovk
