Автор Тема: И снова шипорезка  (Прочитано 23585 раз)
Оффлайн apl
  • Из: Украина, Харьков
Re: И снова шипорезка
« Ответ #50 : Марта 02, 2009, 09:19:31 pm »
У нее есть одно очень нехорошее свойство - она всегда поведенная. Причем даже если каким-либо образом выпрямить, не факт что со временем не поведет опять.
Спасибо за предупреждение.
Чуть было не позарился на дешевизну.
Завтра сегодня станет вчера
Оффлайн modelair
  • Из: Рязань
« Ответ #51 : Марта 03, 2009, 07:51:56 am »
 Вопрос к ISу,не поможете ли с расчёрами шаблона?Посчитав по формуле на сайте,получил следующее:исходные L=25,D=17,f=9316,h=10,d=10,2,H=15.Что в итоге получильсь:Sg=6,7,Sv=18,3,Lw=1,3,r=2,7,R=8,5,Lh=17,3.
« Ответ #52 : Марта 03, 2009, 08:36:54 am »
to modelair
Вечером посмотрю.
« Ответ #53 : Марта 03, 2009, 07:12:42 pm »
Похоже, есть одна ошибка. d=10.2, как и должно быть, но в дальнейших расчетах, скорее всего, d взято на 1 мм больше, потому что у меня получается Sg=5.7, Sv=19.3, Lw=2.3, r=1.7. Короче, везде на 1 мм отличие.
В остальном все верно, хотя есть один нюанс. У фрез Энкор больший диаметр соответствует заявленному, а вот угол гуляет. Причем, говорят, угол может быть разный даже у двух фрез одного артикула. То что я измерял, для фрезы 9216 фактический угол был 13.4 градуса. Измерять проще всего исходя из разности верхнего и нижнего диаметров.
Оффлайн modelair
  • Из: Рязань
« Ответ #54 : Марта 03, 2009, 07:32:02 pm »
   Да,каюсь,вместо10,2 почему-то в расчётах стоит 11,2.Ещё вопрос:толщина шипа Н и толщина заготовки это разные вещи?Нарезать обещают из чёрной стали,из нержавейки к сожалению не получится.Какой толщины выбрать заготовку 3 или 4мм?В одном месте обещают нарезать на плазме.Может вы в курсе их отличие от лазера?Насчёт коробления заготовок:продемонстрировали фитюльки различной криволинейности и достаточной мелкоты(несколько мм как в размерах,так и в ширину),нарезанных из двойки.Всё ровное,ничего не поведено.Вот торец шероховатый,придётся шлифовать
Оффлайн modelair
  • Из: Рязань
« Ответ #55 : Марта 03, 2009, 07:34:51 pm »
 У моей фрезы угол оч близок к 14гр.
« Ответ #56 : Марта 03, 2009, 07:44:52 pm »
Да, разные. Толщина шипа должна быть не больше, а лучше меньше толщины заготовки.
Нарезать обещают из чёрной стали,из нержавейки к сожалению не получится. Какой толщины выбрать заготовку 3 или 4мм?
Чем больше, тем лучше - жесткость выше. Так что 4 мм, можно и 5.
Точно не знаю, вроде бы с точки зрения результата принципиальной разницы нету.
Так мелкие и будут ровные. Речь про то, что шаблон полуметровой длины скорее всего будет винтом или дугой. Причем не из-за резки, а потому что исходный лист такой. А если шаблон дугообразный, на заготовку плотно по всей поверхности он не ляжет, соответственно, фрезеровка получится в разных местах на разную глубину. Получится ли выпрямить дугу так, чтобы на выходе была ровная пластина, а не волна - большой вопрос.
Да, шероховатый. Кромки (углы) легка шоркнуть напильником, а сам торец в принципе можно оставить как есть, только втулку надо из закаленной стали, чтобы не стачивалась.
Оффлайн modelair
  • Из: Рязань
« Ответ #57 : Марта 03, 2009, 07:57:48 pm »
   Я думал что шаблон после резки выкручивает.А вот почему исходная заготовка кривая мне не понятно.шлифануть шероховатости не вопрос.Тем более предпологается домашнее использование.Думаю,что копир втулку до дыр не протру.Вопрос в лучшем скольжении по гладкой поверхности.
Оффлайн никак
  • Из: заката над болотом
« Ответ #58 : Марта 03, 2009, 08:19:34 pm »
 Листы горячей прокатки, как пружина. Неровные изначально все, независимо от толщины.
« Ответ #59 : Марта 03, 2009, 08:46:39 pm »
На разу не видел ровных листов обычной черной стали. Все в большей или меньшей степени кривые.
Со втулкой проблема в том, что снашиваться "до дыр" она, конечно, будет долго, но от таскания по шероховатой и подкаленной лазером поверхности диаметр будет постепенно уменьшаться. А получаемая плотность соединения зависит от вылета фрезы (в случае ласточкиного хвоста) и от диаметра втулки. Таким образом, по мере износа втулки придется делать вылет все больше и больше.
Оффлайн modelair
  • Из: Рязань
« Ответ #60 : Марта 03, 2009, 08:56:44 pm »
 Ну чтож,придётся заказать побольше жменю втулок))).
Оффлайн dimon_77
« Ответ #61 : Марта 31, 2009, 09:46:37 pm »
Добрый день!
Вот тоже давно мечтаю о ящичной щипорезке по разумной цене.
Изгототовление так и не  было организовано? Готов принять посильное участие (расчеты,  чертежи и т.д.)!
С уважением, Дмитрий!
Оффлайн sheld
  • Из: Анапа
« Ответ #62 : Апреля 06, 2009, 08:30:03 pm »
Я бы тоже прсоединился к вашему кооперативу.
Оффлайн modelair
  • Из: Рязань
« Ответ #63 : Апреля 07, 2009, 06:53:13 am »
    Дело продвигается довольно медленно.В одной конторе за изготовление одного зкземпляра шаблона зарядили 2000руб.На вопрос аргументировать цену стали заливать про сложности с выносом с территории и прочуюю лабуду.Готовы были скинуть до 1500.Посланы в сад открытым текстом.Вчера должны были ответить из другой конторы,не дождался. Позвоню сегодня.И прошу заметить,что речь пока идёт об изготовлении только одного шаблона вычерченного по собственным расчётам.Если что-то выгорит,то сообщу дополнительно.
Оффлайн modelair
  • Из: Рязань
« Ответ #64 : Апреля 10, 2009, 07:21:44 am »
      Вчера сообщили цену в другом месте.400р. за шаблон 4мм,длиной 450.Цена зависит от толщины материала.За 40 деталюшек толщиной 0.5мм просят 200р.Сегодня обещали сделать.
Оффлайн dimon_77
« Ответ #65 : Апреля 10, 2009, 08:36:23 pm »
Что ж, цена хорошая. Надо организовать мелкую серию на ходовые ящичные шаблоны.
Оффлайн modelair
  • Из: Рязань
« Ответ #66 : Апреля 10, 2009, 09:45:10 pm »
   Вот в понедельник заберу,опробую и буду думать,что заказать дальше.
Оффлайн dimon_77
« Ответ #67 : Апреля 10, 2009, 10:05:07 pm »
Может за небольшой навар можно присоседится?
Оффлайн modelair
  • Из: Рязань
« Ответ #68 : Апреля 10, 2009, 11:16:55 pm »
Сначала опробую,что получится.
Оффлайн sheld
  • Из: Анапа
« Ответ #69 : Апреля 12, 2009, 12:22:14 pm »
Скажи ты делаешь шаблон для мебельных или ящичных шипов???
Оффлайн modelair
  • Из: Рязань
« Ответ #70 : Апреля 13, 2009, 04:22:51 pm »
      для ящичных.
Оффлайн dynai
  • Из: Харьков
  • Игорь
« Ответ #71 : Апреля 13, 2009, 06:02:21 pm »
а сюда не смотрели? http://forum.wo...hp?topic=4732.0
Оффлайн modelair
  • Из: Рязань
« Ответ #72 : Апреля 14, 2009, 08:03:52 pm »
     Сегодня,наконец-то забрал.Всё ровное,нисколько не кривое,как пугали.Впечатлил вес-1272гр.А самое главное,в качестве бесплатного бонуса-отпескоструили! :dance:
Оффлайн valetmix
  • Учиться никогда не поздно. Виталий.
« Ответ #73 : Апреля 14, 2009, 08:18:20 pm »
И где же это ? Посмотреть бы? :)
Оффлайн sheld
  • Из: Анапа
« Ответ #74 : Апреля 14, 2009, 08:31:56 pm »
выложи фотку глянуть что тебе сотворили.
57 Ответов
21617 Просмотров
Последний ответ Апреля 20, 2009, 10:07:21 pm
от ageevmm
101 Ответов
43182 Просмотров
Последний ответ Декабря 06, 2014, 02:16:59 pm
от Евгений С
48 Ответов
39799 Просмотров
Последний ответ Апреля 03, 2016, 11:15:05 pm
от madi_1977
19 Ответов
8148 Просмотров
Последний ответ Декабря 13, 2012, 10:07:39 pm
от аг
5767 Просмотров
Последний ответ Апреля 05, 2013, 05:41:04 pm
от Dioron
