Автор Тема: Раздвижной стол  (Прочитано 10732 раз)
Оффлайн pp
Раздвижной стол
« : Июня 26, 2006, 02:05:13 pm »
Купил овальную столешницу 80х180 см, оказалась слишком длинная. Решил сделать радвижной стол - вырезать посередине около 50 см. Ноги - стальные на шурупах (без царг). Вопрос - можно при таких вводных данных сделать развижной стол? Я полистал книжки, что были и ничего подходящего не нашел. Может, вы посоветуете что-либо?
Re: Раздвижной стол
« Ответ #1 : Июня 26, 2006, 02:35:11 pm »
Раздвижной и без царг!!!
Что же это за стол такой получится???
Это два стола на двух ножках :)
Re: Раздвижной стол
« Ответ #2 : Июня 26, 2006, 04:09:19 pm »
Без царг? Хм... Направляющие  из металла городить что ли?  Проще сделать коробку с царгами.
Оффлайн pp
Re: Раздвижной стол
« Ответ #3 : Июня 26, 2006, 07:52:41 pm »
<<Раздвижной и без царг!!!
<<Что же это за стол такой получится???
Фигня на ножках :-) Я разделяю ваше удивление, просто хотел использовать ноги, на которых сейчас стоит временный стол. Вот и спросил у вас. Может, система направляющих внизу. Раздвинул стол, вставил доску, зафиксировал как-то.  Я в книге Бобикова что-то такое видел, но у него такие рисунки, что проще самому придумать, чем в них разбираться.
Дело в том, что если подстолье стационарно, то тогда людям неудобно сидеть. Допустим стол длиной 120 см, подстолье около 90-100 см - помещается два человека. Раздвинул стол, но все равно те же два человека сядет, либо надо чтобы стол развигался на 80 см (40 см с каждой стороны - минимум чтобы поставить стул).
Все детали все же хотелось бы сделать из дерева.
Есть еще идея использовать конструкцию стола на двух опорах в стиле Shaker (нигде не видел, как переводится название этой американской секты и стиля прекрасной мебели, у меня книжка есть). Две опоры в виде арок, между ними поперечина.
Re: Раздвижной стол
« Ответ #4 : Июня 27, 2006, 09:19:03 am »
Вообще-то у моей бабушки был как раз такой раздвижной стол - без царг. С прямоугольной крышкой только. Его дед где-то добыл, когда они с бабушкой в 50-х гг мебелью обзаводились. Подозреваю, что это была какая-то "оффисная" мебель тех времен - дед работал судьёй. Может для какой-то комнаты совещаний сделанной, чтобы ногам ничего не мешало. Крышка ездила по паре довольно хитрых стальных направляющих, к которым по углам на укосинах были закреплены ножки. Направляющие были эмалированные. Прочность конструкции была АбАлденной - по прошествии почти 50-ти лет никаких расшатываний. Правда вот при переезде 2 года назад его пришлось выкинуть - ну никаким боком он ко мне не вписывался.
Оффлайн shtuki
  • Из: масква
  • любитель apple
Re: Раздвижной стол
« Ответ #5 : Июня 27, 2006, 11:34:15 am »
юра, может быть, ответ на ваш вопрос вы найдете на makinc.ru - эта контора специализируется именно на системах трансформации для столов и, насколько я знаю, у них самый широкий в маскве выбор интересующих вас приблуд
хороший клей и надежные саморезы погубят столярку
Оффлайн pp
Re: Раздвижной стол
« Ответ #6 : Июня 27, 2006, 10:35:56 pm »
2 shtuki
Спасибо за ссылку! Ни фига сколько там всего! Однако я в Питере. Я уже придумал, как сделать, на неделе, если будет время, попробую сделать, если получится, то расскажу. Вариант простой и экономичный (та фурнитура, как я полагаю, стоит не дешево), но не уверен, что рабочий :-)
Оффлайн Nederlander
  • Из: Holland-Nieuw Vennep
Re: Раздвижной стол
« Ответ #7 : Мая 14, 2010, 11:56:26 pm »
Сегодня видел по телевизору в Голландии по каналу как придумали шагающий стол.Сам он конечно не шагает-просто под столом в виде теугольных рамок есть механизм который при толкании стола начинает шагать помогая одному человеку его переставить не применяя усилий.Очень понравилось когда демонстрировали по ТВ.Если кому интересно или кто делал такую конструкцию-интересно будет узнать.
Посмотрите сайт-там видео есть=http://zurevla.nl/2006/12/15/lopende-tafel/
И вот еще за шагающий стол=http://www.wouterscheublin.com/wouter%20scheublin%20ontwerpen.swf
« Последнее редактирование: Мая 15, 2010, 12:13:30 am от Nederlander »
Оффлайн gruz
  • Из: France, Colmar
  • Art nouveau
Re: Раздвижной стол
« Ответ #8 : Мая 15, 2010, 12:21:11 am »
вот скачайте журнал и там есть кое что про раздвижной стол http://forum.wo...p?topic=21283.0 или прямо сдесь http://www.onli...ru/file/347337/
Оффлайн D-Constructor
  • Из: ¦Ёрёэю Ёёъ
Re: Раздвижной стол
« Ответ #9 : Мая 20, 2010, 05:25:55 pm »
Механизмы для безцарговых столов :
http://www.mdm-...D=22&ID=902
Оффлайн Sergik
  • Коротков Сергей
  • Из: Химки
  • Палка-палка... буратино выйдет в следующий раз
    • Индивидуальное магазиностроение
Re: Раздвижной стол
« Ответ #10 : Мая 20, 2010, 05:43:08 pm »
_http://poettker.com/index.php?lang=de
8522 Просмотров
Последний ответ Марта 01, 2009, 08:40:42 pm
от vovchik
30 Ответов
13850 Просмотров
Последний ответ Августа 27, 2009, 11:12:52 pm
от Shaman
231 Ответов
132608 Просмотров
Последний ответ Октября 08, 2017, 12:26:46 pm
от schama1234
6607 Просмотров
Последний ответ Декабря 13, 2009, 11:42:37 pm
от Tok3
27 Ответов
37760 Просмотров
Последний ответ Апреля 14, 2016, 05:44:12 pm
от gusevmag
