Автор Тема: Чем лучше зашпаклевать фанеру и заделать стыки ?  (Прочитано 90933 раз)
Оффлайн SeNtiMeL
Решил дома сделать перогородку из фанеры и бруса, вместо традиционного гипсокартона. Сказано сделано :) Т.к. все в комнате будет под покраску. Хочу зашпаклевать перегородку и покрасить. К сожалению, никогда не сталкивался с деревом, все делал из гипсокартона. Чем лучше зашпаклевать стыки листов фанеры и чем шпаклевать саму фанеру ?  По гипсокартону все просто, на стыки накладывается серпянка и шпаклюется фугенфлюгером. А остальная поверхность любой финишной шпаклевкой. По дереву не хотелось бы серпянки.
Думаю может на стыки принить полиэфирную шпаклевку со стекловолокном или эпоксидную шпаклевку. А остальную поверхность Шитроком пройти. Будут ли в последствии в этом раскладе трешины на стыках или надежно будет ?
Как правильнее сделать ? И какие материалы использовать ?
Оффлайн valeransk
  • Из: Nsk
Не верится:
а) что каркас сделан из сухого, калиброванного, ровного бруска и с достаточно частым шагом
б) фанера мебельная, шлифованная
в) всё это пропитано гидрофобным составом
г) фанера приклеена к каркасу
Вообще то выбор материала определяется предъявляемыми требованиями к изделию, а не "захотелось так сделать"
А зачем тогда фанера, ГКЛ дешевле. Не молотком же, по стене бить.
Правильно если это сделано, то все разобрать и сделать из ГКЛ.
Минусы фанеры:
а) в шпаклевке в местах крепления саморезов в фанеру появятся трещины (разные коэффициенты расширения брусков, саморезов, фанеры)
б) в шпаклевке в местах стеков листов фанеры появятся трещины (древесина дышащий материал)
в) шпаклевать надо шпаклёвками по дереву, а их отшлифовать на такой площади - огромная куча использованной наждачки и долго, долго...
n) а зачем платить больше, если в самом лучшем, идеальном случае вид будет одинаковым - покрашенная стена.
Оффлайн Serg745
Помнится лет 7 назад облицовывал перегородку кусочками ДСП (60х30см) на каркас из бруса. Просто было их много и под рукой, да и опыта было мало. Шпаклевал Vetonit KR. Через пару недель потрескалось по швам. Положил сверху штукатурную сетку из стекловолокна и зашпаклевал поновой. Опять потрескалось. Под виниловыми обоями нормально, не видно.
Оффлайн Piton
  • Александр Старцев
  Правильно,зачем фанеру и себя мучить ? Фанера и шпаклевка, ИМХО, вещи несовместимые !
 Проще, быстрее, и значит дешевле будет все-таки сделать перегородку из гипсокартона, а если хочется пошпаклевать, то использовать напр. Knauf - быстро, удобно и надолго приятно
A_tim
Если под покраску - масляная, акриловая или иная шпатлевка по дереву. Но "трещинка" рано или поздно "вылезет". Если под обои - да любой шпатлевкой, обои закроют.
Насчет ДВП - обрешетку почаще (я делаю 250-300 мм), максимально точная подгонка листов, установка листов во влажном состоянии, окончательная шпатлевка - под обои ни сколько не хуже ГВЛ, ГКЛ  (не люблю я их) и прочих ... (Да и под покраску тоже, все эти ГВЛ, ГКЛ и прочее под покраской тоже рано или поздно дадут трещину)
Оффлайн SeNtiMeL
Так я уже собрал стенку :о) Еще сделал второй уровень потолка надо входом тоже из фанеры. Делал намерянно из фанеры, т.к. с гипсокартоном печальный опыт, мнется он сильно, случайно задел и вмятина + стенка не простая а с встроенной акустикой, с сквозным окном под подвесной телевизор, + много разных хитрых сквозных окон со встроенной подсветкой. Фанера прочнее. Единственный минус, брус хороший сложно купить, брал в Леруа так там 80% брака так там он еще и влажный был.  Весь брус покрыл антисептиком гидрофобным. Да и половину внутренних стенок фанеры тоже. Прикручена она к каркасу с шагом 20 см. Соединение жесткое.  А с покраской думаю может обклееить его малярным стеклохолстом и покрасить (чем лучше на фанеру клеить ?). Или, по совету, использовать эпоксидные шпаклевки, помимо заделки они еще и склеивают. Чуть попозже попробую сам сделать состав длоя пробы, эпоксидка + шитрок.
Оффлайн D_W_D
  • Павел
  • Из: СПб
А с покраской думаю может ...
Хочется покрасить?
Так поклейте флизелин под покраску - и красьте на здоровье без всяких шпатлевок!
Упс... про стеклохолст проглядел. Тоже вариант.  :good:
« Последнее редактирование: Февраля 26, 2009, 10:37:40 am от D_W_D »
Оффлайн valeransk
  • Из: Nsk
Ну что ж, что сделано, то сделано.
вот это нормальный вариант. Учитывая сложную конфигурацию стены и основу -фанеру, наверно лучше будет приклеить на строительный ПВА, т.к. клей для стеклообоев имеет меньший коэффициент сцепления с поверхностью.
Оправдано.
Неоправдано. Абсолютно разный состав, абсолютно разный разбавитель, абсолютно разное время высыхания. Получается вы берете крепкую эпоксидную шпаклевку и ухудшаете её характеристики шпатлевкой состоящей в основном из мела и воды (SHEETROCK)
Оффлайн SeNtiMeL
Возьму на пробу эпоксидной шпаклевки и полиэфирной со стекловолокном. Попробую на разных участках и проведу влаго-температурные испытания :о) Если будут трещины придется все же клеить стеклохолстом на ПВА (на каком то форуме писали что лучше турецкий брать)
Оффлайн SeNtiMeL
Так я хочу попробовать не саму эпоксидную шпаклевку с шитроком смешать. А просто эпоксидку. Хотя, думаю, все равно ничего хорошего не выйдет из этого.
Оффлайн valeransk
  • Из: Nsk
Re: Чем лучше зашпаклевать фанеру и заделать стыки ?
« Ответ #10 : Февраля 26, 2009, 01:31:12 pm »
Как я понимаю будет смешиваться шпаклевка из ведер на водной основе , с эпоксидкой. Зачем. Если чтобы удешевить, так смешайте опилки с эпоксидкой или ПВА
Эту то зачем. Полиэфирная со стекловолокном используется в основном для заделки сквозных отверстий в кузовах автомобилей, лодок. Ну прилипает она к дереву. Так у вас щели при стыковке фанеры, наверное в пределах 1мм как вы туда любую шпаклевку засовывать будете, чтоб она склеила фанеру.
« Последнее редактирование: Февраля 26, 2009, 01:53:11 pm от valeransk »
« Ответ #11 : Февраля 26, 2009, 02:20:51 pm »
Я на даче в районе лестницы обшил стены фанерой. Делал так. Каркас деревянный, листы шлифовал до установки, крепил саморезами. Затем закрыл стыки и ряды шурупов декоративными деревянными планками и покрыл все лаком. Для садового домика неплохо, но дома такое смотреться будет так себе, наверное.
Про замазку можно забыть, приемлемый вариант - только клеить чего-то сверху.
Оффлайн SeNtiMeL
« Ответ #12 : Февраля 26, 2009, 04:14:02 pm »
Есть зазоры побольше к стене. Полиэфирная хорошо на бетон ложится. Связь бетон дерево должна неплохая быть. А обычные стыки фанеры, с эпоксидной шпаклевкой пройду. По-идее должна намертво сцепить.
А если просто опилки с эпоксидкой смешать, тогда хрен сошлифуешь, монолит получается...
Оффлайн SeNtiMeL
« Ответ #13 : Февраля 26, 2009, 04:14:57 pm »
Ну если варианты не пройдут, те что описал, тогда остается малярный стеклохолст.
Оффлайн eule
  • Возраст: нет данных
  • Из: щелково м.о.
« Ответ #14 : Февраля 26, 2009, 04:20:22 pm »
Глупости. Эпоксидка отлично шлифуется.
Оффлайн SeNtiMeL
« Ответ #15 : Февраля 26, 2009, 04:28:41 pm »
Хм... надо попробовать... Может даже лучше будет эпоксидной шпаклевки.
Оффлайн eule
  • Из: щелково м.о.
« Ответ #16 : Февраля 26, 2009, 04:36:49 pm »
Для шпаклевания я смешиваю эпоксидку и древесную пыль из пылесборника ленточной шлифмашины.
« Последнее редактирование: Февраля 26, 2009, 07:21:21 pm от eule »
Оффлайн Джoшya
  • Из: Луганск, Украина
« Ответ #17 : Февраля 26, 2009, 04:51:46 pm »
Степлером прибиваем стеклосетку. Шпаклюем гипсовой стартовой шаклевкой. После еще один слой сетка + шпкл. без степлера только. Затем финишной.
Оффлайн valeransk
  • Из: Nsk
« Ответ #18 : Февраля 26, 2009, 06:13:55 pm »
Фанера на полусухие бруски. Да сетку хоть 3 слоя пускать - трещины будут. На фото за микроволновкой находится ванная, стена в ней сделана по металическому каркасу в 2 слоя 12,5мм стекломагниевого листа на которые наклеена плитка. Когда алмазом вырезали отверстие в капитальной стене для микроволновки и открыли на минут 40 окно (декабрь 2008), чтоб улетучилась пыль, от перепада температуры порвало весь этот бутерброд толщиной около 4см.
« Последнее редактирование: Февраля 26, 2009, 06:18:49 pm от valeransk »
Оффлайн Джoшya
« Ответ #19 : Февраля 26, 2009, 06:43:15 pm »
Откуда взялись бруски полумокрые? Было заявлено о фанере. Не будет ни единой щелочки. Проверено неоднократно.
Оффлайн Mavu
  • Из: Petrozavodsk
  • Mavu
« Ответ #20 : Февраля 26, 2009, 06:47:34 pm »
Эпоксидка  с пылью пркрасно работают, а вот некоторые шпатлевки ленту шлифовальную убивают в момент
Оффлайн valeransk
  • Из: Nsk
« Ответ #21 : Февраля 26, 2009, 07:13:20 pm »
SeNtiMeL пост №5
Оффлайн valeransk
  • Из: Nsk
« Ответ #22 : Февраля 26, 2009, 07:24:45 pm »
Поясните зачем вы это неоднократно делали, ведь есть же специально предназначенные для этого материалы и технологии. Ни разу не встречал в описание гипсовых строительных шпаклевок возможность нанесения на деревянные поверхности, если не считать "набить дранку, заштукатурить, шпаклевать"
Оффлайн Джoшya
« Ответ #23 : Февраля 26, 2009, 07:28:14 pm »
Набить дранку=набить сетку. Делал так потому что в цеху не хотел гипсокартон как раз по причине трещин.
Оффлайн valeransk
  • Из: Nsk
« Ответ #24 : Февраля 26, 2009, 07:31:51 pm »
Набить дранку=набить сетку. Не правильное уравнение, не равно. Дранка - чтоб зацепился раствор, а сетка чтоб не было трещин.
Выше я приводил пример со стекломагниевыми листами, так у них внутри находится такая же сетка, но только покрепче.
« Последнее редактирование: Февраля 26, 2009, 07:36:57 pm от valeransk »
Оффлайн Джoшya
« Ответ #25 : Февраля 26, 2009, 07:38:28 pm »
Возможно. Но результат искомый обеспечивает.
Кстати отдыхаю иногда в Сочи у друга. Он ремонтник. Они там тремя слоями сетки вышпаклевывают стены бетонные. Спрашиваю зачем!!! Говорит что лишь так уверен что не будут плешь проедать. Ну мол одной лишь шпаклевкой не избежать трещин.
Оффлайн valeransk
  • Из: Nsk
« Ответ #26 : Февраля 26, 2009, 07:42:14 pm »
Здесь я полностью согласен, на бетонные стены - маслом кашу не испортишь. Но древесина не стабильный, а дышащий материал.
Оффлайн Джoшya
« Ответ #27 : Февраля 26, 2009, 07:50:59 pm »
Да фанера уже отдышалась. А брус ...я свои перегородки делал из сырого бруса 50Х150 и хоть хны ему.
Оффлайн SeNtiMeL
« Ответ #28 : Февраля 26, 2009, 10:13:59 pm »
Да, я тож примерно также наметил делать. Только первый слой стеклоткани на пва хочу приклеить. Как буду делать, выложу фотки для примера. Может кому пригодится.
А брус я старался отбирать посуше, потом дал ему вылежатся в тепле недельку. Затем собрал каркас и покрыл его  в 2 слоя гидрофобным антисептиком. После того как высохло, дал еще недельку каркасу постоять, затем стал фанеру крепить.
« Последнее редактирование: Февраля 26, 2009, 10:16:35 pm от SeNtiMeL »
4921 Просмотров
Последний ответ Июля 08, 2008, 09:33:01 pm
от никак
22 Ответов
8717 Просмотров
Последний ответ Апреля 20, 2009, 12:01:57 pm
от Andrey vm
24 Ответов
19685 Просмотров
Последний ответ Октября 16, 2012, 10:08:12 pm
от marati
20 Ответов
9785 Просмотров
Последний ответ Июля 13, 2012, 10:31:26 pm
от Caterpillar
13501 Просмотров
Последний ответ Сентября 30, 2012, 10:48:54 pm
от T34
