Автор Тема: Почему не защищают ящики для мебели?  (Прочитано 14981 раз)
Оффлайн енот1
  • Из: г.Краснодар
Re: Почему не защищают ящики для мебели?
« Ответ #25 : Октября 05, 2006, 12:42:59 pm »
Добрый день! :)
С теоретическим составом восков и их назначением (отличием от лаков :) ) более-менее понятно.
Но!  подскажите, пожалуйста , рецептуру , т.е. сколько-чего и как готовить (если готовить самостоятельно), или названия готовых продуктов.
Сам пробывал поиском по "восковым покрытиям" и т.п. нашел очень мало :(.
А купить - вообще не чего :(, только средства по уходу за готовыми изделиями.
Оффлайн Alan Y
  • древоточ
« Ответ #26 : Октября 05, 2006, 01:35:04 pm »
Я пользуюсь очень простой рецептурой для воскового покрытия.
Берется одинаковое по весу количество любого воска (твердого) и скипидара.
И то и другое можно найти на рынке или в хозяйственных.
Растапливаю воск на водяной бане, а скипидар подогреваю (не до кипения).
Дальше растопленный воск смешивается со скипидаром (кроме осевших примесей).
Переливаю в посуду, где и будет храниться мастика - например, нерж. банка. ВСЕ
Когда мастика остывает - ее можно хранить очень долго (можно прикрыть пленкой)
Стоимость по сравнению с готовыми мастиками значительно ниже, расход зависит от многого.
Например - если наносить тряпочкой горячую мастику на хорошо полированную поверхность,
то расход небольшой. А если паклей холодную мастику на нешлифованную - то большой.
Покрытие сохнет быстро (где-то 2 дня), скипидар испаряется - остается слой воска.
Конечно, это не лак, и воск стирается постепенно, но для верстака, например - лучше не надо.
Сильно, однако...
« Ответ #27 : Октября 05, 2006, 01:43:51 pm »
У меня еще с советских времен осталось несколько банок скипидарно-восковой мастики какого-то прибалтийского производства. Цена, помнится, была копеечной. За полтора десятилетия с ней ничего не случилось - в плотно закрытых металлических банках скипидар не выветрился до сих пор. Впрочем, если и выветрится, то освежить мастику добавкой новой порции скипидара всегда будет можно.
Оффлайн Клим
  • "Столярная мастерская №1"
« Ответ #28 : Октября 05, 2006, 09:12:11 pm »
В инете можно найти фирмы торкующие современными восковыми покрытиями. Но вот вскороти будем шкаф делать. Заказчик выбрал восковое покрытие. Пробные выкраски у нас уже есть. К сожалению названия материала и данных поставщиков под рукой нету. Могу сразу сказать ток одно, ничего общего со старым восковым покрытием на скипидаре это неимеет. Покрытие очень твердое и устойчиво к истиранию. Запах явно масляный даже высохшего покрытия. Шкаф ток запускается в работу и отделываться будет примерно в декабре, вот когда с большими поверхностями поработаем, тогда понятней будет, что за хрень.
Оффлайн енот1
  • Из: г.Краснодар
« Ответ #29 : Октября 06, 2006, 10:49:55 am »
Добрый день всем! :)
Если это дубль - извините (где-то сбоит :( )
Есть вопросы
2 Alan Y
<Берется одинаковое по весу количество любого воска (твердого) и скипида>
Пчелиный воск под это определение подходит или бежать в хозмаг за "твердым"?
<Покрытие сохнет быстро (где-то 2 дня), скипидар испаряется - остается слой воска.>
Это бысто? :( . Или я мыслю категориями лака?
< Конечно, это не лак, и воск стирается постепенно, но для верстака, например - лучше не надо>
Я хочу таким составом покрыть именно мебель (предполагается кровать и тумбы к ней, и фасады кухни.)  Подойдет  ли он? Конечно, периодически необходимо обновление покрытия.
Привлекает именно "....Масляно-восковой состав подчеркивает структуру древесины и придает поверхности шелковисто-матовый лоск. ..."
<Например - если наносить тряпочкой горячую мастику на хорошо полированную поверхность>
А если поролоновой насадкой на шлифмашинке (подогретой), а полировать - войлочной?
2 Клим
<В инете можно найти фирмы торкующие современными восковыми покрытиями. >
Видимо, плохо ищу или все-таки "... покрытия для полов.." :(
<Пробные выкраски у нас уже есть. К сожалению названия материала и данных поставщиков под рукой нету. >
Что значит "выкраски"? Это как при побелке /покраске - пробники реального цвета краски?
Буду признателен ОЧЕНЬ , если сможете сообщить (даже позже)  название составов и поставщиков.
< Покрытие очень твердое и устойчиво к истиранию. Запах явно масляный даже высохшего покрытия. >
<....Масляно-восковой состав подчеркивает структуру древесины и придает поверхности шелковисто-матовый лоск. При этом древесина сохраняет все свойства натурального материала: эластичность, текстуру и способность "дышать", ...... и является экологически чистым покрытием.>
Не слишком ли жестко (маслянный запах) для ЭКОЛОГИЧНОГО покрытия?
Как Вы наносите воск. покрытие? Сколько слоев? главное. :) Какой состав используете?
Вопрос не в тему. Сколько времени прибзизительно уходит на изготовление шкафа (если можно - габариты), парк инструмента , мастерская или самостоятельно?
Оффлайн Клим
« Ответ #30 : Октября 06, 2006, 09:26:34 pm »
У нас выкраски это небольшие дощечки покрашенные, подобные в любом магазине есть.
Ну немного неверно выразился, имеется в виду если хорошо принюхаться к недавно покрашенной поверхности то почувствуете запах натуральной олифы, именно натуральной. Принюхайтесь к тому как пахнет высохшее недавно покрашенное полиуретановое покрытие и вопрос об экологичности отпадет сам собой. Мы в основном используем полиуретан двухкомпонентный, сразу после высыхания изделия упаковываются в полиэтилен. Когда у заказчика начинаеш распаковывать- хоть противогаз одевай ;D. Через день два выветривается.
Как Вы наносите воск. покрытие? Сколько слоев? главное. Smiley Какой состав используете?
Ну тут был состав какойто, покупали как то давно на пробу, наносили кистью в два слоя. Каждый слой часов12 сох. Очень неудобно. А вот новый состав еще непробовали, с поставщиками не я общался, может это и то самое покрытие для пола. Выбрали его только из за цветовой гаммы. Обычные морилки и байцы такого недают или надо долго мудрить с подбором цвета. Экологичность лакокрасок вообщемто десятый вопрос. ДСП всеравно вредней любого лака.
Есть кстати мысль почему ящики изнутри часто ничем непокрыты. Если собранный ящик крыть лаком из пульвера то за счет завихрений по углам, когда полик уже закреплен, покрытие получается неочень акуратным, если несказать очень неакуратным, подтеки, напыление и т. д., ну конечно от маляра еще зависит, но проще видать ваааще некрасить. Ну это ИМХО.
У нас ящики и полики для ящиков красятся отдельно, собираются после покраски.
Габариты на срок мало влияют.
Оффлайн Котик
« Ответ #31 : Октября 07, 2006, 02:10:24 am »
Я думаю, что отсутствие покрытия на ящиках связано с тем, что:
1. практически любой пропитывающий состав увеличивает прилипание грязи к направляющим поверхностям, что создает абразивный эфект;
2. непроникающие покрытия при попадании на них пыли истираются, перемешиваются с пылью и создают абразивную пленку на трущихся поверхностях.
Кстати, обследуя мебель с такими ящиками, обратил внимание, что в приличной мебели направляющие и ящики изготавливаются из разным пород - ящик из мягкой древесины, а полозья, по которым он скользит, из твердой.
Оффлайн Котик
« Ответ #32 : Ноября 13, 2006, 03:53:54 pm »
У меня дома есть швейная машина ZINGER, изготовленная в начале 20 века. У нее выдвижные ящики тоже имеют некрашенные направляющие. А ведь машина по тем временам была дорогой штукой.
Оффлайн andron01
« Ответ #33 : Июля 03, 2008, 03:32:17 am »
Так никто и не дал одназначного ответа надо красить ящики или нет.
Оффлайн vadmal
  • Вадим Мальцев
  • Профи в болтологии...
« Ответ #34 : Июля 03, 2008, 07:22:52 am »
По моим наблюдениям, хотя, может я и ошибаюсь, ящички НЕ покрывали в случае, если использовали мягкую древесину (сосна и пр.) для боковинок и твердую, типа береза, для полозьев. Тоже самое было и с фанерой. Если использовалась ТВЕРДАЯ древесина, то ящички часто были покрыты лаком (примерно в один слой).
Оффлайн Сергей Аюков
« Ответ #35 : Июля 09, 2008, 07:57:46 pm »
Может быть, мягкую древесину не покрывали лаком, чтобы вмятины были не так заметны? Я вот покрыл ящики внутри одним слоем водного паркетного лака и прошелся стальной шерстью, чтобы пригладить -- результат мне очень нравится, но с другой стороны чему особенно в ящиках пачкаться? Может, не покрывают еще и потому, что незачем?
любитель
Оффлайн Клим
« Ответ #36 : Июля 09, 2008, 08:03:02 pm »
Не красили из экономии.
Оффлайн GARRIK
  • Игорь
« Ответ #37 : Июля 09, 2008, 08:37:36 pm »
Любопытно! Не знаю ничего об этом. Хоть и не по теме, но расскажите подробненько, пожайлуста.
« Ответ #38 : Июля 09, 2008, 08:50:02 pm »
Не совсем понял, про что вопрос. Если про шерсть, то это обсуждалось и очень подробно, поиск по словам "стальная шерсть", "стальная вата". Я ей приглаживаю ворс после водного лака. Использую шерсть 000, самую простую из Оби. Плохо, что шерсть сыплется (противный вид мусора), но в отличие от наждачки, не так забивается лаком. Поверхность получается очень гладкой на ощупь (почти полировка); если глядеть под углом, то неровности и царапинки видны, но зачем разглядывать  внутренности ящика? Вообще в отделке я новичок, советую все же прочесть то, что тут уже написали про шерсть (steel wool).
любитель
Оффлайн Harley
  • Из: Krasnodar
« Ответ #39 : Июля 15, 2008, 06:50:53 pm »
привет, побывал тут давеча в ирландии вот в таком поместье (гостиница)
Обнаружил там вот такую мебель
Втихаря от хозяев повытаскивал ящики на предмет изучения конструктива - соединение деталей ящика на ласточкин хвост. Лаком покрыта только крышка яшика. Стенки не покрыты ничем. Мебель очень старая.
Кстати оконные рамы у них в этих поместьях металло-каменные :)
4011 Просмотров
Последний ответ Июня 18, 2008, 11:42:30 pm
от marklv
4351 Просмотров
Последний ответ Июня 01, 2009, 09:06:20 pm
от eg2003
15537 Просмотров
Последний ответ Ноября 20, 2009, 03:27:50 pm
от Oliver
20789 Просмотров
Последний ответ Июля 30, 2010, 05:08:24 pm
от micin
6662 Просмотров
Последний ответ Января 24, 2011, 11:26:49 am
от Maxx
