Автор Тема: Как рассчитать ножки у табуретки.  (Прочитано 14384 раз)
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
« : Февраля 26, 2009, 01:34:44 am »
Есть задача сделать, допустим, табуретку, с наклонными в двух плоскостях ножками.
Верх ножки должен прилегать к горизонтальной сидушке. Низ - прилегать к горизонтальному полу.
1. Как рассчитать угол отпиливания верха и низа ножки, чтоб срезы были горизонтальными при заданном угле наклона ножки?
2. Как и чем отпилить верх и низ ножки (наклонённую в двух плоскостях)? Делать приспособление, позиционирующее ножку относительно пильного диска под правильными углами или есть другие способы?
Спасибо заранее за советы.
Оффлайн berest
  • Валерий
Re: Как рассчитать ножки у табуретки.
« Ответ #1 : Февраля 26, 2009, 01:39:12 am »
Так ведь торцовка в двух плоскостях выставляет угол. Разве будут проблемы?
Люблю когда красиво
Оффлайн Eichen
  • Андрей Дубовый
« Ответ #2 : Февраля 26, 2009, 01:50:55 am »
Совершенно верно.
 Я пару раз делал такие табуретки, но не снимал на фото. Угол поворота и угол уклона диска торцовки были одинаковыми, параметров не помню сейчас, сначала делал чертёж в натуральную величину и снимал показания. :-)  После сборки ножек с царгами, проножками  можно ещё притереть на относительно большом щите с наждачкой и верх под седлушку и нижние торцы ножек, чтобы не качалось к примеру. Если я правильно понял задачу.
« Последнее редактирование: Февраля 26, 2009, 01:57:24 am от Eichen »
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
« Ответ #3 : Февраля 26, 2009, 11:23:06 am »
Чертёж 2-х или 3-х мерный?
Если чертёж, то почему тогда пришлось:
После сборки ножек с царгами, проножками  ... притереть на относительно большом щите с наждачкой и верх под седлушку и нижние торцы ножек, чтобы не качалось
Мне нужно получить абсолютно точную высоту ножки, её надо заранее рассчитать. Наждачка и пр. не подразумевают точности.
Оффлайн ak
« Ответ #4 : Февраля 26, 2009, 11:51:59 am »
если бы мне нужно было сделать все очень точно, то я бы сделал простое приспособление из хвои и куска фанеры, и торцанул на пиле или торцовке (даже простой ножевкой все будет достаточно точно)
« Последнее редактирование: Февраля 26, 2009, 11:54:56 am от ak »
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
« Ответ #5 : Февраля 26, 2009, 11:58:04 am »
 To AK
Спасибо! А если сечение или угол наклона ножки большие, видимо, на ленточной пиле.
Оффлайн ak
« Ответ #6 : Февраля 26, 2009, 12:14:04 pm »
тоже можно наверное , правда у меня нет ленточки . при большом сечении я бы закрепил струбциной ножку к кондуктору и отпилил мелкозубой пилкой, торцевой срез кондуктора будет являтся направляющей для пилы и слегка прижимая к нему  пилку все получится просто идеально
« Ответ #7 : Февраля 26, 2009, 01:22:57 pm »
MotoMan,
А торцовки нет. С ней проще. И точно.
Оффлайн Eichen
  • Андрей Дубовый
« Ответ #8 : Февраля 26, 2009, 01:49:50 pm »
Дело было ещё в до компьютерной эре у меня, да и наверное криворукость собственная проявилась. Сейчас всё намного проще считать конечно. Чертёж делал 2-х мерный, одной стороны табурета.
Оффлайн Сергей Аюков
« Ответ #9 : Февраля 26, 2009, 01:58:17 pm »
Двумерный чертеж в натуральную величину, пилил погружной пилой, наклоняя диск и выставляя шину под углом к ножке (главное не запутаться!)
http://www.ayuk...ctic-stool.html
любитель
« Ответ #10 : Февраля 26, 2009, 02:06:48 pm »
Это какая должна быть ножка, чтобы она не влезла в торцовку?
Я бы сделал чертеж в Автокаде и замерил получившиеся углы. Можно и распечатать, получив тут же бумажный шаблон.
Оффлайн Eichen
  • Андрей Дубовый
« Ответ #11 : Февраля 26, 2009, 02:21:02 pm »
Теперь всё так и просчитываю. Всё точно и удобней конечно. :-)
Оффлайн Чиганак
  • Алексей...
  • Из: Волгоградская обл.
  • Кто ищет-тот всегда найдёт...
« Ответ #12 : Марта 09, 2009, 02:28:55 pm »
Что то очень уж сложно выйдет табуреток расчитывать на компьютере.Не такой уж сложный он в изготовлении. Долбёжка на ножках такая же как для прямолинейного соединения. Только на царгах делают угол не 90 а со смещением.Собирают пары,на парах отмечают нижнею линию и производят торцовку низа. Собирают табурет.После склейки-по царгам наносят линию отпила на ножки,отпиливают ножовкой и далее крепят крышку табурета.Вот вроде и всё вкратце.
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #13 : Марта 09, 2009, 02:58:17 pm »
"Заданный угол" прибавить (или вычесть, как удобнее пилить) к (от) 90 градусам.
/при которых "кипит прямой угол"/
Ессссно повторить это в 2-х плоскостях, при настройке торцовки.
А есть чем мерить-пилить? (с точностью 5 минут) ;)
« Ответ #14 : Марта 09, 2009, 03:14:25 pm »
  Я в таком случае вычерчиваю в натуральную величину
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #15 : Марта 09, 2009, 04:05:18 pm »
Высота табуретки с точностью? 0.1 мм?
А если одинаковая высота (длина) относительно других ножек, то упор рулит?
Оффлайн rashpil
  • Из: москва -васюки транзит
« Ответ #16 : Марта 09, 2009, 05:20:40 pm »
Евгений расчитать и отторцевать ножку на такой табуретке самая наименьшая проблема  по крайней мере  можно собрать табурет на сухую  по царгам продолжить линию на  ножки и снизу на поверочной плите низ ножек вокруг обчертить по линейке . куда проблематичнее  или просто не каждый сможет сделать (кроме домино ;шипореза и пилы с протяжкой ) наклонные шипы  . на мой взглад заморочка будет в сборке табурета струбцинами на поверочной плите . изза наклонных ножек мне кажется струбцины должны  сьежать ииза наклона . нужно наверно какие то шаблоны делать для сборки
монтаж столярных изделий .
Оффлайн Gween
  • Из: Симферополь
  • Non solum armis .
« Ответ #17 : Августа 19, 2016, 10:56:29 pm »
Есть два старых варианта . Первый - банально руками . Табуретку сначала нужно склеить  , а потом запилить ноги . Для этого ставится изделие на ровную плоскость , проверяется на наличие ровной склейки (все  четыре точки стоят и не болтаются) далее банально подпиливается ножовкой . Это дедовский метод . Я когда делаю таким макаром - отчерчиваю по кусочку фанеры 6 мм периметр ноги и уже тогда мелкозубой пилю по карандашу .
Второй вариант подразумевает наличие фрейзера стационара . Также сначала склейка , проверяется наличие ровной плоскости , выставляется пила на 6 - 8 милимов , берётся снова фанера под выставленную толщину и по одной ноги подпиливают по кругу . Подпиленные дабы не давали завал устанавливаются на фанеру .
Можно конечно один раз заморочиться и сделать приспособу на углорез . Но как часто оно нужно ...
Про точность - табуретка главное что бы не качалась . миллиметр туда , сюда - не стрелять же из неё . Ну и по окончании - я лично на табуретки всегда ставлю войлочные пятки . Дабы не царапать пол , тише и мягче стоит , да и сама нога не оббивается .
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
« Ответ #18 : Августа 20, 2016, 10:37:47 am »
Уважаемый Gwen, ни один из ваших вариантов не отвечает на поставленный в начале темы вопрос: "Как рассчитать?"
Оффлайн ttt1951
« Ответ #19 : Августа 23, 2016, 01:42:43 pm »
1.Углы отпиливания будут равны заданным углам наклона, зачем рассчитывать?.
2. Способов несколько. Один из них уже написали. Склеивается половинка - две ножки и царга, на циркулярке при помощи простейшей каретки по упорам отпиливаются все половинки, сначала снизу, потом сверху.
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
« Ответ #20 : Августа 23, 2016, 02:15:37 pm »
Да, если ножка наклонена в одной плоскости, но такие ножки некрасивы.
Нет, если ножки наклонены в 2-х плоскостях. Тогда угол наклона ножки -  комбинированный - например, вперёд и влево, и эти углы НЕ равны углу наклона ножки.
А рассчитывать хочется, чтоб, рассчитав, затем просто отпиливать под рассчитанными углами.
Оффлайн ttt1951
« Ответ #21 : Августа 23, 2016, 02:48:13 pm »
Что значит комбинированный?
Если провести прямую из начала координат трехмерного пространства и наклонить ее в двух плоскостях и построить проекции на на три взаимно перпендикулярные плоскости, то будем иметь 3 угла.
Ваши заданные углы наклона и есть углы этих проекций. Или Вы говорите о чем-то другом?
Поясню на примере. Заданный угол наклона например 5 град, одинаковый в двух плоскостях. Берем брусок (ножку), кладем на стол торцовки (диск под 90 град), приподнимаем дальний от диска конец на 5 град, тянем на себя этот же конец на 5 град, пилим. Или кладем брусок на стол как положено под 90 град, Наклоняем диск на 5 град, разворачиваем еще на 5 град, пилим.
Получаем тоже самое.
Не понимаю что считать.
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
« Ответ #22 : Августа 23, 2016, 03:01:49 pm »
Вы правильно описали проблему.
Сделайте, пожалуйста, как Вы пишите, запилите, соедините, склеив, все 4 ножки проножками, чтоб получилась жёсткая конструкция. Покажите результат прилегания торцов ВСЕХ 4-Х НОЖЕК к сидушке.
Я уже сделал. Именно так, как Вы написали. Прилегают. Но со щелями - по 4 щели на каждую ножку - т.е. каждая ножка касается сидушки в одной точке (началом координат, как Вы правильно написали). Поэтому и задал вопрос в начале темы.
Оффлайн ttt1951
« Ответ #23 : Августа 23, 2016, 03:17:27 pm »
Я делал. Все прилегает нормально.
Отпиливал на циркулярке на каретке. Клеил половинку - 2 ножки, царга и проножка. Гнезда перпендикулярно плоскости ножки, шип вырезал под заданным углом на шипорезке в одной плоскости.
Крепил на каретке, ось половинки перпендикулярно диска, задавал наклон половинки подкладыванием упора под дальную сторону. Ничего не считал, пользовался одним шаблоном в 5 град. Или 7, не помню.
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
« Ответ #24 : Августа 23, 2016, 03:41:30 pm »
Уважаемый ttt1951, мне знакомо желание людей делиться своей радостью, рассказывать о себе и про себя. Я рад за Вас.
Но тема посвящена мною была не  опросу, а вопросу.
48 Ответов
21976 Просмотров
Последний ответ Января 24, 2010, 08:27:21 pm
от apl
17424 Просмотров
Последний ответ Марта 02, 2017, 10:30:56 pm
от dvpp
18204 Просмотров
Последний ответ Февраля 19, 2013, 12:30:14 pm
от Евгений Е
11371 Просмотров
Последний ответ Августа 25, 2015, 03:59:01 pm
от Владимир Храпов
16 Ответов
9043 Просмотров
Последний ответ Мая 13, 2013, 11:48:21 am
от Алексей Дейкин
