Автор Тема: Исправить дверь!  (Прочитано 11182 раз)
Оффлайн Iroko
  • "Фартинг-то,отдай!"
Исправить дверь!
« : Июня 26, 2006, 09:06:08 pm »
Уважаемые господа!
Сделал я в квартире кладовочку,спрятал туда стиралку,водогрей и полки для белья.
Всё бы ничего,но вот в стиралке полетела помпа и пришлось разбирать дверь,чтоб вытащить стиралку для ремонта.
Через дверь стиралка не проходит. Она 60 и дверь 60,так что тик втик!
Каждый раз разбирать дверь неохота! Что бы придумать?
Сам думал снизу на высоту 85см(где стиралка) снять фрезой дерево,до того места,где четверть выбрана,
потом или морилкой или накладки откручивающиеся сделать из шпона.
Может кто ещё чего-нибудь умное подскажет?
На фото та самая кладовка, в собраном виде.
"Руссо? Михаил Светлов?
Оффлайн Iroko
Re: Исправить дверь!
« Ответ #1 : Июня 26, 2006, 09:07:15 pm »
Фото боком вышло,но там всё понятно!
Оффлайн kyrill
« Ответ #2 : Июня 26, 2006, 09:19:04 pm »
У меня товарищ очень хотел купить стиралку миле с сушкой. Но вот беда - не проходила она у него в санузел  сквозь дверной проем. Посоветовал я ему снять дверь (она у него на анкерах закреплена) затащить стиралку, затем дверь на место поставить. Товарищ так и поступил - доволен страшно.
Оффлайн Iroko
« Ответ #3 : Июня 26, 2006, 09:38:42 pm »
Ну так и я был доволен страшно,пока помпа не накрылась и не пришлось демонтаж делать.
Оффлайн kyrill
« Ответ #4 : Июня 26, 2006, 09:42:14 pm »
Ну, тогда совет - купить стиралку миле и лет так пятнадцать горя не знать :)
Оффлайн Iroko
« Ответ #5 : Июня 26, 2006, 09:48:08 pm »
Да причём тут марка машины. У меня и вятка 15лет отработала без ремонта,мне советы по двери нужны!
Оффлайн kyrill
« Ответ #6 : Июня 26, 2006, 10:02:15 pm »
Ну так я ведь предложил дверь снять в случае необходимости выноса/вноса стиралки. Какая разница - накладки откручивать или коробку целиком? А снимать фрезой дерево - оно ведь некрасиво будет.
Оффлайн Петрович
« Ответ #7 : Июня 26, 2006, 10:23:12 pm »
Вы ведь сами устанавливали дверь? А значить, вам легче определить - что легче, снять дверь или сфрезеровать дерево и сделать съёмные накладки. У вас  всего 2 варианта, нужно выбирать менее затратный и уродующий дверь.
Оффлайн Iroko
« Ответ #8 : Июня 26, 2006, 11:06:44 pm »
Дверь снимать проблемотично,т.к. пенкой забиваю пространство в целях шумоизоляции.
Потом отрывать. Может,конечно и не сломается ничего больше,ну а вдруг?
Пока назад не ставлю,подожду немного,может решение придёт какое-нибудь.
Если ещё идейка мелькнёт, напишите!
Оффлайн Антуан
« Ответ #9 : Июня 27, 2006, 05:57:28 am »
Еще один вариант. Разобрать машинку. Чаще всего, если снять верхнюю крышку, то появлется возможность вынуть ее боком. Можно еще и люк открутить. Таким образом было вынуто уже 3 машинки.
С уважением,
Антон
« Ответ #10 : Июня 27, 2006, 07:13:30 am »
Делать надо что-то именно с дверью. Ладно, если у машины обычная поломка. А если с потопом? Машину при этом надо максимально быстро выдернуть из кладовки, тут уже не до разбора дверей или машины.
Оффлайн Антуан
« Ответ #11 : Июня 27, 2006, 07:22:54 am »
С потопом не так и страшно. Вырубить электричество, перекрыть воду, откачать пылесосом моющим или тряпкой остатки воды с пола. В машине воды литров 30 максимум. Весит она тогда под 100 кг в месте с ней. Быстро выдернуть ее - это надо терминаторм быть :). Тогда для быстрого выноса машины надо менять дверь полностью. Либо машинку менять на маленькую.
С уважением,
Антон
« Ответ #12 : Июня 27, 2006, 08:48:23 am »
Вот именно поэтому все популярнее становятся двери промежуточных размеров 650, 750, 850 мм по полотну...
А вариант в данной ситуации собст-но один обнаруженный: срезать четверть на стойках коробки. Хотя и в этом случае скорее всего быстро машинку не вытащишь - будет мешать нижняя петля, поскольку образовавшийся проход будет прям тик-в-тик.
Оффлайн essergey
  • Из: г. Курск
  • Можем, если захотеть....
« Ответ #13 : Июня 27, 2006, 09:00:34 am »
Всем добрый день. Я думаю, что не обязательно снимать четверть на всю высоту проема. Достаточно чуть выше машинки. А потом сделать фальш коробку. Можно присобачить ее на петли, и просто отворачивать, когда в очередной  раз помпа полетит, и вытаскивать машинку. А еще за машинкой можно будет делать уборку, доставать упавшие вещи и т.п.  8)
Оффлайн Iroko
« Ответ #14 : Июня 27, 2006, 09:39:53 am »
Я на всю длину и не собирался коробку срезать,ниже писал,что только где машина!
to Alex21
Посмотрел,петля не мешает,там такая,которую вкручивают,словом никаких проблем петля не создаёт,
и дверь ,в случае чего моментально снимается,наличники снять дверь тоже не мешают!
to IS
Если потоп произошёл,то машину быстро полюбому не вынуть, а если дома только мои женщины то,хорошо ,
если догадаются отключить всё и перекрыть воду. Машине полтора года всего,помпу поставили родную
электролюксовскую. А стояла от занусси, и сейчас мощнее. Обратный клапан я снял,вообщим все меры принял.
И в современных машинках сейчас на табло просто появляется значок Е-20 и остановка машины(защита),
и потопа нет. Машина электролюкс-1046. Внутри кладовки,да и снаруже в коридоре всё в кафеле и просиликонено!
Я вот думал,ещё так. Распилить одну стойку на торцовке и както её закреплять,чтобы она быстро разбиралась,
а вторую стойку(где подвешена дверь вообще не трогать!
Как такой вариант?
« Ответ #15 : Июня 27, 2006, 09:49:33 am »
***Как такой вариант?***
Обналичка с обоих сторон? Тогда вполне можно. Хотя эстетически вид будет хуже, чем при срезании четвертей на стойках (конечно же до высоты машинки) - так-то они за дверью остаются, а тут разрез немного виден будет. И кроме того - а что будет с шириной проёма-то? Ограничивать его тогда выходит будет обналичка, а она у вас похоже на тот же сантиметр от края коробки и отставлена... В итоге по ширине то на то и выйдет.
Оффлайн Iroko
« Ответ #16 : Июня 27, 2006, 11:02:20 am »
Да,про наличник,это я упустил! Ну,тогда остаётся первый вариант!
Пофрезерую,чтож делать!
Буду фрезеровать в четверг-пятницу! Если до этого времени кому-нибудь ещё
что умное придёт,напишите!
Заранее благодарен!
Оффлайн essergey
  • Из: г. Курск
« Ответ #17 : Июня 27, 2006, 01:11:48 pm »
Внутренний наличник срезать на высоту машинки(он не виден), передний посадить на саморезы, чтобы легко снимался. Дверной косяк распилить торцовкой по диагонали, так, чтобы нижняя часть как бы вставлялась под верхню, и поставить ее на анкерные болты. Снял наличник, открутил болты, снял нижнюю часть коробки и вперед.
Аналогичная проблема у меня была с холодильником в "хрущевке". Решил ее следующим образом: дверной косяк отпиливается слева и справа на необходимую высоту, откосы облагораживаются фанерой. Дверь также распиливается с расчетом чуть выше минимального (1-2 см выше крышки машинки), и навешивается в верхнюю часть проема. В нижнюю часть проема просто вкатывается машинка (уже свободно, с зазором на вибрацию) и наружу торчит ее симпатичная моська, обеспечивая тем самым легкий к себе доступ. В плане дизайна - вопрос, в качестве практичности- супер!
« Ответ #18 : Июня 27, 2006, 01:24:25 pm »
to essergey
Это уже на американский манер получается. Там практикуются двери из двух независимых половин, верхней и нижней.
Оффлайн essergey
  • Из: г. Курск
« Ответ #19 : Июня 27, 2006, 01:28:00 pm »
Как говорят у нас в японии "квадратиш практиш гут" ;D Зато удобно!
Оффлайн Iroko
« Ответ #20 : Июня 27, 2006, 09:19:54 pm »
Внутри наличников нет! Да и нафига они в такой кладовке?
А вот по поводу-распила под углом-хорошая идея!
Саморезы в принципе не нужны. Можно просто место ,где нижняя планка,
у наличника не мазать жидкими гвоздями. Держаться итак будет!
Самое хреновое-внешний вид пострадает! Всётаки фрезерование пока самое
трудоёмкое,но не портит внешний вид. Попробую так и сделать!
Спасибо всем за участие!
Оффлайн Iroko
« Ответ #21 : Июня 29, 2006, 12:48:04 pm »
Отфрезеровал дверь,теперь нужно накладную панель чем-то закрепить. Саморезами впатай некрасиво. Накладка шпонированая толщ.6мм.
Нехотелось бы чтобы шляпки саморезов видны были. Говорят,какие-то есть заглушки для саморезов. Или,может ещё как?
« Ответ #22 : Июня 29, 2006, 01:08:39 pm »
Заглушки обычно применяются с плинтусами и мебелью из ДСП. Такие небольшие пластмассовые шляпки разных цветов.
« Ответ #23 : Июня 29, 2006, 01:47:10 pm »
А если на одёжную застёжку-"репейник"? Масса панельки небольшая, вполне удержиться.
Оффлайн Iroko
« Ответ #24 : Июня 29, 2006, 02:47:17 pm »
to IS
Это не те заглушки,про эти я знаю.
На мастерсити мужик говорил про спецзаглушки для саморезов!
to Alex21
Липучка то выдержит, но она толстая больно(мм4)добавляется,а хотелось бы заподлецо!
Кстати,когда фрезеровал,посмотрел как итальянцы делают двери.
Эта дверь фабрики "Кочив",шпонированные.
Сучки не вырезаны,в одном уже плесень была.
Высверливал за них. Щели большие между коротышами,угол запила разный.
А 10000р за дверь отдал! :'(
4172 Просмотров
Последний ответ Июня 15, 2010, 09:11:26 am
от Alex21
27 Ответов
9217 Просмотров
Последний ответ Августа 26, 2010, 07:46:14 am
от Вадим Анатольевич
28 Ответов
12430 Просмотров
Последний ответ Декабря 09, 2011, 06:50:28 am
от vessllav
53 Ответов
18773 Просмотров
Последний ответ Апреля 14, 2011, 10:30:45 pm
от Lahesis
1680 Просмотров
Последний ответ Сентября 03, 2011, 11:06:47 am
от George-H
