Автор Тема: Краскопульт или пульверизатор для лакировки кто что посоветует ?  (Прочитано 11504 раз)
Оффлайн DVSerg
    • Странная страница для настоящих друзей...
Всем привет !
появилась необходимость в приобретени устройства для лакирования резьбы, кистью постоянно нановить лак уже просто сил нет ) времени уходит много да и кисти нынче странные пошли, в выходные покрывал резную полочку, так лак на кисточке начинает пениться ближе к рукоятке, сначала погрешил на лак (так как раньше не сталкивался с таким казусом) но беру старую кисть все нормально беру любую из вновь приобретенных опять пенится), в результате кое-как залакировал и результатом остался жутко недоволен и решился все таки приобрести что нить для лакирования. Возникает вопрос кто и чем пользуется ?
Хочется что нить не очень дорогое но удобное в обслуживании и промывке...
Компрессор конечно было бы круто, но дорогие они больно учитывая что время использования заведомо меньше чем время изготовления самой резьбы так что будет простаивать компрессор, а из более дешевых вариантов никогда ничем не пользовался и хотелось бы уточнить кто что использует и какие плюсы и минусы.
Оффлайн pinout
  • Из: Ивантеевка М.О.
Я уже здесь хвастался минипокрасочной: компрессор от холодильника + аэрограф.
Очень бюджетно компактно и аккуратно. Конечно комод таким красить замучаешься, но изделие размером с табуретку - легко...
Оффлайн essergey
  • Из: г. Курск
  • Можем, если захотеть....
Очень давно на авторынке видел приспособу: две трубки с наконечниками, тройничком и клапаном. Суть в том, что на обычное автомобильное колесо( оно используется как рессивер) одевается тройник с клапаном, к тройнику прикручивается ручной или ножной  насос, а на другой конец тройника одевается трубка  на которую можно одеть покрасочный пистолет, аэрограф или тому подобное. В данном случае был наконечник по типу насадки к пылесосу, который одевался на горлышко бутылки. Красил мужик нитроэмалью, довольно шустро, но как это будет с лаком не знаю.
Оффлайн DVSerg
да я вот присматриваюсь к краскопульту от Elmos'a как в описании сказано что легко разбирается для прочистки, но вот как он с лаком себя вести будет, лак естественно придется разбавлять растворителем в определенных пропорциях, но всерно хотелось бы узнать кто подобными вещами пользуется...
Оффлайн essergey
  • Из: г. Курск
Краскораспылитель весчь хорошая, но пластмассовая, а лак будет на водной основе? Или какой краскопульт вы имеете ввиду?
Оффлайн DVSerg
Лак я обычно яхтный использую...
вечерком ссылки скину что я присматриваю, сейчас под рукой нет к сожалению
Оффлайн DVSerg
о нашел что-то подобное
http://www.elmo...IID=14&DD=1
вот последний агрегат мне как то приглянулся.. но на сколько долго он проживет вот это самый большой вопрос
Информация не совсем по теме, но к размышлению.
Когда мне на даче пришла пора покрывать пол лаком, я решил что проще всего это будет сделать валиком. Лак паркетный ЭП-2146, на нитрооснове, поэтому валик я купил хоть и дешевый, но полиамидный, т.е. расчитанный на применение агрессивных лаков и красок, в т.ч. нитро. Первый этаж был успешно залакирован. В те выходные я больше ничего сделать не успевал, поэтому валик хорошо полил 646 растворителем, засунул в срезанную пластиковую бутылку и обмотал полиэтиленом. Дальше получилось так, что до второго этажа дело дошло только через две недели. На первых же метрах валик развалился. Причем полиамидный ворс почти не пострадал. А вот трубчатый каркас валика по мягкости напоминал резину, типа автомобильных камер. Пол я долакировал широкой кистью, ворс валика выкинул, а каркас оставил сохнуть. Через несколько дней он по твердости стал похож на пластиковую полиэтиленовую трубу, т.е. вновь приобрел исходный свойства.
К чему я это все рассказываю. Если предполагается использование агрессивных лаков, надо тщательно выяснить, допустимо ли это для данного распылителя. И даже если по инструкции допустимо, и то не факт, что распылителю совсем ничего не будет.
Оффлайн essergey
  • Из: г. Курск
Cогласно инструкции к краскопульту, им нельзя распылять легковоспламеняющиеся жидкости. Так что для лака с растворителем лучше дедовский метод: компрессор и пистолет! :)
Оффлайн DVSerg
да это понятно, что компрессор и пистолет лучше, но во многих импортных журналах я наблюдаю фотки людей использующих для лакирования устройства напоминающие краскопульт.
Оффлайн builder
  • Из: Кишинев
Речь скорее о пожарной безопасности. Ведь это электроинструмент, и сочетание случайной искры и тумана нитролака например не есть хорошо. А что до пластиков, то их существует множество достаточно стабильных в агресивной среде(ведь в основном всевозможные растворители упаковывают в пластик)
С уважением, Игорь.
16 Ответов
14000 Просмотров
Последний ответ Декабря 28, 2017, 02:36:51 am
от WOODMAN.
6718 Просмотров
Последний ответ Октября 09, 2010, 09:08:13 pm
от Perlin45
24 Ответов
7214 Просмотров
Последний ответ Декабря 02, 2010, 07:58:08 pm
от Tecton
3750 Просмотров
Последний ответ Ноября 19, 2011, 12:13:05 pm
от ArtemZZZ
20671 Просмотров
Последний ответ Марта 30, 2013, 01:53:29 pm
от Ulibka
